پیشنهادهای شما دوستان برای پیشرفت انجمن
سلام ایلیای عزیز.
این هم برمیگرده به بحثای قبلی که باید واسش هک نصب کنیم و هکشم هست ولی فعلاً فکر کنم ضروری نشده.
اینکه میگی انگیزه زیاد میشه موافقم. ولی یه مشکلی که هست اینکه بعضی بخشا هنوز خیلی غیرفعالن و راه نیفتادن که این مسئله به نظرم بیشتر اثر معکوس بذاره رو اون قسمتا و در نتیجه رو کل انجمن.
amin 202 مهمان
با سلامی چند باره...:ws3:
یه چنتا پیشنهاد دارم.
1.میشه یه این امکانو به کاربرا بدید تا اسم واقعیه دوستاشو بغل اسمشون بنویسه؟
این اسم فقط برای خود کاربر نمایش داده بشه.چون وقتی تعداد دوستای آدم بالا میره،دیگه بیاد آوردن بعضی از اسما سخته.مخصوصاً وقتی که طرف تندو تند آواتارشو عوض کنه!!
یا مثلاً اسم کاربریشو تغییر بده!
2.یه فضای آزادی توی پروفایل شخصیه هر نفر ایجاد کنید تا هر کس هر چی دوست داشت برای خودش بنویسه بدون اینکه کس دیگه ای قادر به دیدنش باشه.مثلاً لینک تاپیکایی که قراره توشون شرکت کنه.یا تاریخ تولد دوستاش یا هر چیز دیگه ای...
3.یه صفحه ای هم توی صفحه ی پروفایل عمومیه کاربرا اختصاص بدید تا اون کاربر دیگر کاربرارو از احوالات خودش آگاه کنه.مثلاً اگر قراره 2هفته بره مسافرت،دیگه تو پروفایل خودش پست نزنه.چون احتمال داره دیگران پست بزننو پست طرف بره پایین.
یا مثلاً اون شعری رو که خیلی دوست داره رو بنویسه تا هر کی میاد پروفایلش اون شعرم ببینه!:TAEL_14:
البته اگر این 3تا پیشنهاد عملی بشن،امکانات دیگه ای هم برای کاربرا ایجاد میشه که اونارم سر فرصت میگم...:w139:
راستی.فایر فاکس ورژن 3.6هم زده بیرون.لینک دانلود آخرین ورژنی که توی آگهی برای میهمانان گزاشتیدو اصلاح کنید...:a030:
یه درخواست داشتم
من همینطوری بیشتر تاپیکا رو دیدم
هیچ کدوم تگ نداشتن
خوب اینطوری توی جست و جو هم ضعیف میشیم
خواستم بگم میشه تگ خودکار رو فعال کنید؟
سلام.
تگ اتوماتیک اوایل نصب بود که خوب نبود چون هر کلمه از عنوان رو یه تگ میکرد. واسه همین خیلی کلمات بی معنی به عنوان تگ شناخته میشد. در حالیکه تگ باید کلمات مهم باشه. این قضیه اثر عکس توی گوگل داره. واسه همین به دوستان گفتیم که خودتون تگ های مهم هر تاپیک رو بزنید که البته فقط عده ای اینکار رو میکنن.
سلام به بسته پیشنهادی (به قول ابوذر :4chsmu1: )
فکر کنم میخوای صفحه پروفایلا کم کم بشه تو مایه های فیس بوک.
نه حالا اولی که نمیشه. سومی هم قبلاً دوستان گفتن. احتیاج به هک داره. اگر ببینم هکش از طرف سایت های معتبر تأیید بشه نصبش میکنم. چون درخواست زیاد بوده.
در مورد دومی هم همچین بخشی هست. تو بخش یادداشت کاربری که تو صفحه پروفایلت هست میتونی اینکار رو بکنی. اون بخش رو هر کاربر فقط واسه خودش رو میتونه ببینه. :a030:
amin 202 مهمان
سلام.
یادداشت کاربری؟
کوجاست؟:JC_thinking:
اولی چرا نمیشه؟:ws27:
من تاحالا فیس بوک نرفتم!:brodkavelarg:
فـیلتر شکنم کوجا بود؟:smiley (18):
سلام.
خوب ما میتونیم یه سری حروف رو
مثلا حروفی مثل " به با از برای آنها و.....
رو کاری کنیم کهتوی تگ قرار نگیرن:w16:
حمید جان هکی که برای تنظیم خودکار تگ ها گذارشتیم حتی حروف اضافه مثل و رو هم جزء تگ ها می آورد. مگر اینکه بعد از ایجاد تاپیک خود شخص دوباره تگ ها رو ویرایش کنه که اینم دوباره کاری میشه. خب از اول هر کی تاپیک رو ایجاد می کنه خودش هم تگ بذاره دیگه. :ws37:
میشه ولی انقدر تعداد این حرفا زیاده که نمیشه تعیین کرد. بعدش تو تاپیک های عمومی که مهم نیست هم تگ گذاشته میشه. یعنی خیلی کلمات غیر مهم تگ میشن که این خوب نیست.
amin 202 مهمان
محمدامین یادداشت کاربریت تو لینک زیر نیست؟
http://www.noandishaan.com/forums/usernote.php?u=483
آی شولوخ!
از کوجا پیداش کردی؟:ws3:
پس چرا من نمیتونم پیداش کنم؟:ws38:
اصولاً یادداشت باید جلو چشم باشه.نه اینکه بریم دنبالش بگردیم.چرا اینو اضافش نمیکنید به صفحه پروفایل شخصی؟
تقریباً شبیه باشگاه!:JC_thinking:
خوب محمد امین فکر کنم خودتم بتونی تو پروفایلت اینو ببینی :ws38:
من يك پيشنهاد داشتم ..
باشگاه فوتبال بزنيم .. چطوره ؟ تيم نوانديشان ! بعدها ارتقاش ميديم و فدراسيون مي زنيم !
البته دوتا فكر ديگم داشتم .. يكي اينكه لباس هاي مخصوص نوانديشان طراحي كنيم بديم تو بازار !
دوم اينكه مدل مو طراحي كنيم ! مخصوص نوانديش ها !! :ws3:
:jawdrop:
مدل مو که همین خوبه :ws3:
نه مدل مو براي دنياي حقيقي ... ( واسه تو خيابون مردم ببيبن بگن ا اين نوانديشه ! ايول ! مثلا اينجوري 4bhn7et.gif )
میشه بگین تگ چیه؟؟؟:JC_thinking:
هک چیه؟؟؟؟:JC_thinking:
من نمیدونم این دوتا چین!:JC_thinking:
تگ یا tag یا برچسب همون کلمات کلیدی هر تاپیک هستش. بالای جعبه ارسال پاسخ سریع رو ببینی یه کادری هست نوشته برچسب ها که تو این تاپیک هیچ برچسبی در نظر گرفته نشده و نوشته هیچ یک
هک هم یه سری پلاگین هست که نصب میشه تا یه سری امکانات به فروم اضافه بشه. این هک ها با یه سری کدها تهیه میشن که همشون قابل اطمینان نیست و احتمال صدمه زدن به فروم رو دارن. تعداد زیاد هک های نصب شده هم میتونه مشکل ایجاد کنه.
بد نیست تا حل نهایی مشکل، اطلاع‌رسانی بشه.
راه حل استفاده از سایت 4shared
راه حل اول :بر روی لینکِ دانلودِ موردنظر کلیک کرده و با عبارت “مشترک گرامي…” روبرو شوید !
1 – در نوار آدرس قبل از نام دامنه سایت 4shared.com ، عبارت xn را اضافه کنید . مثل :
2 – مانند قبل بر روی Download Now کلیک کنید . باز هم به “مشترگ گرامی…” بر میخورید .
3 – برای بار دوم و آخر مانند مرحله یک در نوار آدرس قبل از نام دامنه سایت 4shared.com عبارت xn را اضافه کنید .
و دانلود را آغاز کنید .
برگرفته از
راه حل دوم و ساده‌تر :
استفاده از https://www.4shared.com به جای
هر لینک دانلودی که از فورشیرد دارید فقط و فقط یک s بعد از http اضافه کنید .
با تشکر از
عزیز .
amin 202 مهمان
منبع
کاش همه ی سایت های ***** شده با همین تکنیک ها باز میشدن!:4chsmu1:
amin 202 مهمان
http://www.4shared.com/
باز شد!
برید حالشو ببرید!
آقا فک نمی کنید این یه مشکل بزرگ باشه وقتی می خوایم یه پست رو بزاریم نتونیم پست های قبل رو ببینیم؟
خیلی بده ... بنده به شخصه خیلی اذیت شدم!
amin 202 مهمان
ببین من کی اینو گفتم!!:smiley (18):
با سلام و تشکر از مدیران و کاربران عزیز و پر کار این سایت!
راستش وقتی اومدم به سایت،به چند مورد ایراد جزئی برخوردم.این ایرادارو به ترتیب زمانی بیان می کنم:
1.سرعت نسبتاً پایین سرور!(البته این کمی سرعت بعلت کم بودن کاربرا زیاد به چشم نمیاد!)
2.نحوه نمایش زمان ارسال پست..مثلاً اگر زمان ارسال پستها بصورت ساعتی نشون داده شه کار با سایت برای کاربرا راحتتر میشه!
3.نداشتن امکان تغییر نمایش پست ها به صورت قرار گرفتن جدیدترین پست در نخستین صفحه و بالای صفحه!
4.کم بودن حافظه پیام های شخصی!
5.نداشتن امکان گزاشتن بیش از 1تصویر در امضای شخصی!(که با افزایش سرعت سرور مشکل محدودیت وجود عکس در امضا حل میشه!)
6.عدم نمایش جدیدترین ارسالها از زمان آخرین بازدید کاربران!
7.عدم نمایش پستهای ارسال شده هنگام گرفتن نقل قول از یک پست.
8.نداشتن نماد هر رشته در صفحه اصلی باشگاه
9.نشون دادن زیر عنوان های هر تالار که باعث شلوغی صفحه اصلی و دیر بالا اومدنش میشه!
بقیشم تا دیدم میگم.ولی در کل انجمن جالبیه!
خیلی از محدودیت های سایر فروم هارو نداره.قدرشو بدونید...:ws3:
:banel_smiley_4:
