Mahnaz.D
درست نمیشه..:4564:
میتونید فایل رو آپلود کنین؟
  • پاسخ 593
ممنون آقا سامیار مدل پتو رو عوض کردم درست شد خیلی بهتر از قبلی شد ..ممنوون:flowerysmile:
چطورمیتونم در 3d max آبجکت انسان بیارم؟کلا سیاه دیده میشه و بلد نیستم چه طوری لباس بزارم:ws52:
میشه چند تا نمونه کار از طراحی سایت پلان تو تری دی مکس بزارین؟
یه تصویر از کار لطفا بزارید.
منظورتون از لباس مدل کردنش هست یا ایمپورت کردنش؟
توی نت سرچ کنید نمونه زیاد هست
سلام سامیار جان خوبید ؟؟
چند روز پیش کمک بزرگی به م کردید نتیجه کارم رو میزارم اینجا ببینید لطفا و نظر بدید
http://www.noandishaan.com/upload/images/cvnf6lllecsls8k3qrn6.jpg
اما یه مشکل دیگه دارم یه متریال ام دی های گلاس سفید و طلاای میخام هر کتاری میکنم نمیتونم بسازم که خوب در ببیاد میتونید کمکم کنید لطفا ؟؟؟
کارم اینجوری شده
خواهش میکنم زودتر بهم کمک کنید
کارم اینجوری شده
اتاق خوب شده ولی خب بیشتر باید روی متریالها کار کنین توی مدلینگ هم سعی کنین جزئیات رو لحاظ کنین که کار طبیعی تر بشه، با پلی گانهای بالشها بیشتر کار کنین که طبیعی تر بشه، در کل به عنوان کار اول خوب شده :a030:
برای متریال ام دی رفلکشن رو چند میزارین؟ برای متریال طلا هم
دانلود کنین
دانلود کنین
خیلی ممنونم از حسن توجهتون !!متریال طلا نمیخام ام دی های گلاس سفید و ام دی اف های گلاس طلایی میخام کار کنم کلن تکسچر ندارم با رنگ ساختم اونقدر همه چی رو قاطی کردم که اصن نمیدونم چی بهچیه عکس دوم رو دیدید؟
میشه یه توضیح هم بدید این متریال طلایی که گذاشتید رو چجوری استفاده کنم؟؟
موردی نیست شما هر نوع تکسچر چوبی رو که دوست دارید وارد کنین و بهش یک لایه رفلکشن بدید، اون های گلس طلایی رو هم که میگید ندیدم تا حالا نمونه دارید که ببینم؟
این وب سایتم
هستش، فوق العاده س حتما استفاده کنین
پنجره متریال ادیتور رو باز کنید یکی از اسلتها رو انتخاب کنین و گزینه standard رو بزنید توی پنجره بعدی اون مثلث سیاه گوشه سمت چپ بالا رو بزنید و گزینه open material library رو انتخاب کنین یه پنجره باز میشه ادرس متریال رو بهش بدید و اوکی کنید
0من با مکس 2009 کار میکنم و اون مثلث رو نداره !!!در مورد ام دی اف سفید و طلایی نگفتید چی کار کنم:ws52::ws52::ws52:
پنجره متریال ادیتور رو به حالت compact بزارین، برا مت هم گفتم این طلایی که میگید تا حالا ندیدم اگه نمونه دارید بزارید که ببینم، برای های گلس سفید هم رنگ سفید بزارید بهش یک لایه reflection بدید
ببخشید سامیار جان من چون خیلی تجربی مکس رو کار کردمو یاد گرفتم اصلن با اصطلاحاتش اشنا یی ندارم این
compact رو چجوری باید انجام بدم واقعا شرمنده که خیلی سوتال میکنم
:sad0::sad0::sad0:
:sad0::sad0::sad0:
نه این چه حرفیه دوست عزیز ما اینجا هستیم که جواب بدیم:a030:
این حالت رو حال compact میگن
این حالت هم حالت slate هستش
توی حالت اول اگر اون گزینه استاندارد رو بزنید توی پنجره بعدی از لابرری میتونید متریال رو لود کنید توی حالت دوم از همون قسمتی که مشخص کردم میتونید متریال رو وارد کنید، سوالی بود بپرسید:a030:
شما خیلی لطف دارید الان برا من رو همون حالت کومپکت هست ولی وقتی استاندارد رو میزنم اون بالا مثلث نداره یدونه بروس فروم داره که من وقتی از متریال ارک شدر استفاده میمنم قسمت متریال لایبری رو تیک میزنم و چند تا گزینه پایین تر اپن داره و از اونجا ادرس میدم و متریال باز میشه ولی این متریالا و چند تای دیگه رو اصلن نمیتونم بازشون کنم :icon_pf (34):
متاسفانه یا 9 کار نکردم ولی شما میتونی یه کار کنی، متریال رو توی پوشه material library خود برنامه مکس بزار بعد از همین طریقی که گفتید متریال لابرری رو انتخاب کنید ببینید توی پنجره ظاهر میشه یا نه بعد اون درگ کنید به متریال ادیتور
