سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
برنامه 3ds import رو کسی داره
در حقیقت addon واسه ایمپرت فایلهای 3dmax
که کرک نشدش هست تو نت
  • پاسخ 1.1k
درود
کتابی را برای آموزش cosmos کسی می شناسه
یا آموزش تحلیلهای که می شه توی سالید انجام داد
سپاس
توي قسمت drawing چه طور ميشه يك خط اندازه و اعداد اندازه و يا خط محور كه روي هم افتاد ه اند از هم جدا كرد. مثل mechanical desktop آيا همچين قابليتي داره .
amin 202 مهمان
چطور روی هم افتادن؟
میشه یه عکسی ازش بدید تا ببینم منظورتون چیه؟
من با مکانیکال کار نکردم... :ws38:
من یه نقشه ای رو کشیدم ولی فکر کنم گند زدم! و نصفه ولش کردم
میخواستم نظرتون رو بدونم در موردش و اینکه سوراخ داخل قطعه رو چطوری بکشم ( با توجه به اینکه کنارش پخ خورده)
مرسی
amin 202 مهمان
مرسی
http://www.mediafire.com/?chjo1p3bsg8onko
می تونی نقشه رو هم ضمیمه کنی؟
من نفهمیدم کجا باید سوراخ ایجاد شه...:ws38:
amin 202 مهمان
درود
سپاس
من تنها تونستم اینا رو براتون پیدا کنم...بازم اگر چیزی پیدا کردم خبرتون میکنم! :a030:
دانلود آموزش COSMOS یا GearStar
amin 202 مهمان
میشه مشکلتون رو بگید؟
می خواید فایل های 3DMAX رو با کدوم نرم افزار باز کنید؟:ws38:
:a030:
amin 202 مهمان
:a030:
اینم از فایل:
http://www.mediafire.com/?mmpxhja5r2a2m2i
فقط کافیه ترتیب عملیات رو رعایت کنی...:a030:
  • 3 هفته بعد...
من تو کشیدن اون قسمتی که قرمزش کردم مشکل دارم!
شعاع یه طرف 15 هست و شعاع اون دایره جلویی 30 هست
اینا با هم جور در نمیان من از اون طرف 15 شروع میکنم کشیدن ولی از اونطرف کم میاره... :w58:
مشکل کجاست؟ :ws38:
amin 202 مهمان
مشکل کجاست؟ :ws38:
من چرا این سوال رو ندیدم؟! :icon_pf (34):
خدا بگم این ممدو چیکارش کنه...انجمن هیچ چیزش درست کار نمیکنه! :w00:
وقتی دایره با شعاع 15 رو کشیدی و می خوای تغییر مسیر بدی تا دایره با شعاع 30 رو بکشی، اونجایی که دومین کلیک رو میزنی و می خوای سومین کلیک رو برای کشیدن دومین دایره بزنی، مووس رو ببر رو نقطه ی دوم ، خودش تغییر مسیر میده و میتونی یه منحنی با نقطه ی عطف بکشی.بعد مرکز دایره با شعاع 30 رو با مرکز مختصاتت coincidence کن و نقاط ابتدا و انتهاش رو هم نسبت به مبداً مختصات vertical و hor کن. :a030:
حل نشد بگو تا ویدئوشو بذارم....
مختصات شکل من اون گوشه شکله اونجا که ضخامت شکل 12 هست حالا مرکز دایره رو باهاش concident کنم ارور میده...
:ws52:
بعدش من دایره 15 رو با tangent arc میکشم و بعدش یه خط صاف میشه که اونو با line میکشم... :ws3: که اندازه ش میشه 50 میل
و بعدش هم میرم رو دایره بزرگ ولی از اون طرف از از شکلم میزنه بیرون... :hanghead:
اینایی که گفتی هم نشد... :w768:
amin 202 مهمان
:ws52:
نه...اون خط وسط 50 نیست...چون ما نمیدونیم که دایره با شعاع 15 دقیقاً ربعش استفاده شده! :ws3:
اینم فایل.... نمیدونم چرا موقع فیلمبرداری تصویر گیر میکنه!:JC_thinking:
سلام مهندس،خسته نباشی،کتاب آموزش سالید 2010 از انتشارات نگارنده دانش به همراه دو حلقه دی وی دی رو خریدم . اما هیچ گونه توضیحی در مورد نحوه نصبش نداده.البته تو وب این انتشارات به آدرس
نحوه نصب سالید 2009 رو توضیح داده که برا 2010 بکار نمیاد.خیلی گیرم،کمکم کنی ممنون میشم
amin 202 مهمان
سلام مهندس،خسته نباشی،کتاب آموزش سالید 2010 از انتشارات نگارنده دانش به همراه دو حلقه دی وی دی رو خریدم . اما هیچ گونه توضیحی در مورد نحوه نصبش نداده.البته تو وب این انتشارات به آدرس http://negarandedanesh.blogfa.com/ نحوه نصب سالید 2009 رو توضیح داده که برا 2010 بکار نمیاد.خیلی گیرم،کمکم کنی ممنون میشم
اصولاً از قدیم به ما گفتن از سی دی های خود نرم افزاری که تو کتب آموزشی گذاشته میشه استفاده نکنید...چون یا ورژنشون قدیمیه و یا درست کرک نشدن!
چند سوال:
نرم افزار مذکور سرویس پک چنده؟
کجای نصبش گیر میکنید؟ :JC_thinking:
با تشکر از استاید برتر
یک سوال فوری دارم
یکی از دوستام تو سالید 2007
میاد یک دایره میکشه بعد چون سوراخ های که می خواد رویه دایره ایجاد کنه سخت میشه زد میره تو اسمبل و یک قطعه دیگه مشابه اون میاره و سوراخ ها رو امتداد می ده و اونجا می زنه سوراخ ها رو!
ولی یک مشکلی هست!
وقتی سوراخ رو می زنه تو قسمت پارت رویه قطعه اعمال نمیشه و سیو نمیشه!
من بهش گفتم چون ورژن نرم افزار پایینه این قابلیت رو نداره! شما چی می گین؟!!!
کمککککککککک:icon_pf (34):
amin 202 مهمان
یک سوال فوری دارم
ولی یک مشکلی هست!
نه...ربطی به ورژن نداره.
تو محیط assembly برو به File » drive component part
ازونجا قطعه ای که تو assembly ایجاد کردی رو با یه اسم دیگه میتونی سیو کنی. :a030:
با سلام
من قسمت motion solid رو بلد نیستم امکانش هست کمکم کنید.[
با تشکرQ
UOTE=S.F;85208]دوستان فقط سوالات خودشون رو در این تاپیک قرار بدهند تا از آشفتگی مطالب جلو گیری بشه .
سعی کنید سوال رو کامل مطرح کنید . اگر به همراه تصویر باشه بهتر است.
استاید فن هستن و مطمئنا پاسخ گو سوالات شما خواهند بود .
برای شروع می تونید از هلپ خود نرم افزار کمک بگیرین و سوالاتتون رو اینجا بپرسین .
