سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
سلام دوستان می خواستم بدونم که چطوری میشه با سالید یک چرخ دنده رو ساخت لطفا کمک کنید خفن نیاز دارم باید 3 روز دیگه پروژه رو تحویل بدم:4564::4564:
  • پاسخ 1.1k
سلامبرو تو قسمت desing library, بعد tool boxو بعد استاندارد din بعد power transmission بعد gear انتخاب کن
آقا تغییرات رو چجوری بهش اعمال کنیم میاد ولی اندازه هایی که من می خوام رو نمی شه روش گزاشت
آقا فهمیدم ممنون دیگه نیازی نیست دست درد نکنه:w16::w16::w16:
amin 202 مهمان
میخوام بدونم شما هم این مشکل رو دارین یا نه؟
1- وقتی موس رو توی پنجره گرافیکی سالید حرکت میدم سی پی یو میره رو 60 یا 50 روی یکی از هسته ها که خیلی زیاده. توی تمام ویندوزها xp,vista,7 , سالیدهای 2008و2009و2010 همین طوره.
2- 1 تا 2 ثانیه طول می کشه که پنجره اندازه گذاری تو اسکچ باز بشه .
اگر این مشکلات رو ندارین مشخصات سی پی یو و رم و کارت گرافیکتون را بگین.
به احتمال قوی ایراد از CPU کامپیوترتونه...اصولاً از هسته های 2 به بعد این مشکل رفع میشه...علتشم نمیدونم!:ws38:
منم تو PC این مشکلو داشتم...ولی از وقتی لبتاپ گرفتم دیگه این مشکلو ندارم.:ws52:
CPU : Core i7 2630
Ram : 4 GB
Graphic : 1GB 540M GeForce
من قبلا از solid work 2009 استفاده میکردم رنگ بندیش همونجوری که در تصویر میبینید خیلی خوب بود طوری که نشانه و علامت ها کاملا واضح بود (مماس بودن دو منحنی ، مرکز دایره و....)
اما بعد از اینکه نسخه 2011 نصب کردم از همون حالت پیش فرض رنگ بندی به این صورت که واضح و قابل تشخیص نیست
ممکنه مشکل کوچیکی باشه اما خیلی کاربردیه و مفیده
از دوستام خواهش میکنم کمکم کنن تا بتونم این مشکل و برطرف کنم
سوال رو دقیقا متوجه نشدم.
اما برای تغییر رنگ می تونید از منوی
تولز
وارد
اپشن
بشید و بعد
کالر
همچنین می تونید از طریق این منو ک اگر اشتباه نکنم از نسخه 2008 ب بالا ب این نرم فزار(ب این شکل ) افزوده شد اقدام کنید و بگ گراند رو عوض کنید .
باسلام مجدد خدمت دوستان گل
آقا من این نرم افزار trans magicرو پیدا کردم
دانلودهم کردم اما خراب بود:دی
دوستان اگه کسی لینک سالم داره ازش لطف کنه بذاره چون واس تبدیل قطعه ام بدجور بهش نیاز دارم
ممنون
اگر هنوز این مشکل رو دارید. در تاپیک خودش (دانلود این نرم افزار) مطرح کنید . رسیدگی خواهد شد .
از اساتید اینجا خواهش میکنم اگه ممکنه نحوه مدل کردن یه کابل انعطاف پذیر یا یه طناب رو توضیح بدن
میخوام یه مکانیزم طراحی کنم که با چنتا پولی یه وزنه رو بلند کنه
ممنون
درباره طراحی اعضا انعطاف پذیر باید بگم چیزی نمی دونم. گمان نمی کنم لازم باشه و ممکنه .(ب صورت رئال)
اما برای تحلیل می تونید در محیط اسمبلی اقدام کنید .
پیروز باشید .
با سلام به همه دوستان و اساتید محترم سایت
من در مورد نصب سالید ورک مشکل دارم
هرچی تو اینترنت گشتم پیدا نکردم تا به این سایت رسیدم و خواستم تو قسمت سوالات سالیدورک بپرسم
گفتم شاید کس دیگه ای هم این مشگل را داشته باشه و راحت تر به جواب برسه
قبلا با نسخه 2003 روی اکس پی کار میکردم اما چند و قتی هست هر نسخه ای پیدا میکنم
یا نصب نمیشه یا باز نمیشه
الان نسخه 2009 را دارم -2 تا دی وی دی رایت شده با نام های اس پی و اس پو !
نصب کردم طبق مراحل اما باز نمیشه
تو فایل آموزش نصب هم این نوشته ها هست:
البته اون قسمت های قرمز رنگ را اصلا پیدا نکردم و نتونستم انجامشون بدم
1-Disconnet from Internet and even from your local network.
2-Install SolidWorks 2008 using any of this Serial:
0001 0001 0736 0361
0101 0000 1289 1488
0000 0001 4876 6096
3-It will try to connect to SolidWorks WebServer so when it cant, an error apear then Click on "Cancel" button.
4-When installation Complete, Run and Install ServicePacks from DVD2.
5-After installation Copy "Patch.exe" from Gerdoo folder on DVD2 into SolidWorks 2008 Installation Directory and Run it.
6-Copy "license.dat" to any Drive on hard disk
7-Run COSMOS License Administrator Tool from below path :
\COSMOSFloWorks\License\LicenseAdmin.exe
8-In a "Status" window execute "Configure License > Select COSMOS License File > Browse > (browse to "license.dat') > OK > Refresh > OK"
Gerdoo, Inc.
Gerdoo.net
سیستمم هم اینه:
سی پی یو 2 سلرون
رم 1 گیگ
گرافیک 256
ویندوز 7
میخواستم ببینم اصلا نسخه 2009 با سیستم من مشکلی نداره و اگر لطف کنید بگید مشکل از کجاست ممنون میشم
سلام دوستان.ميخواستم بدونم توي ساليد ميشه يك پلان منحني ايجاد كرد؟
مثلا واسه ايجاد شيار يا آج در طراحي لاستيك ماشين بهش احتياج دارم:ws52:
ممنون ميشم كمكم كنيد
دوستان یه سوالی دارم من دارم یه چرخدنده مخروطی با سالید طراحی میکنم با مدول کوچک 1.75 تعداد دنده26 و زاویه آلفا 45 درجه من با سالید وقتی تو قسمت تولباکس میخوام چرخ دنده رو بسازم dk کوچکتر از dk محاسباتم هستش تا به حال چند بار محاسباتم رو انجام دادم و درست بوده میشه منو راهنمایی کنید چه کنم
پلان اصولا منحنی نمی تونه باشه .
اما برای زدن اج روش های زیادی هست .
1- ایجاد پلن در فاصله ای دور تر. استفاده از گزینه
Up to surface نوعی ک می توان افست داد.
2- استفاده از دستور wrapاز منوی اینسرت و ابزار feature اقدام کنید .
البته راه های ابتکاری و دیگه ای هم وجود داره .
سوالتون نامفهوم هستش.
اگر در محاسبات مشکلی هست می تونید از این نرم افزار ( mitcal) استفاده کنید ک حتی کارگاه های کوچک دنده زنی هم با این نرم افزار کار می کنند. یعین کاملا صنعتی هست.
0001 0001 0736 0361
0101 0000 1289 1488
0000 0001 4876 6096
Gerdoo, Inc.
Gerdoo.net
سیستمم هم اینه:
سی پی یو 2 سلرون
رم 1 گیگ
گرافیک 256
ویندوز 7
کاش خطایی ک می ده رو می گفتید
بخش قرمز مربوط به نرم افزاری ک روی سالید نصب می شه. برای تحلیل اولیه و سریع .
در اجرای اصل نرم افزار اثری نداره .
طبق لینک خود شرکت سازنده این نسخه روی 7 نصب نمی شه !
پیروز باشید
مهندس واقعا ممنونم.اميدوارم جواب بده:a030:
ميشه روشهاي ديگه رو هم برام ايميل كنيد؟ممنون ميشم
email:sepentamino861@yahoo.com
دوست عزیز، روشها گاهی می تونه به تعدا ذهن ها متفاوت بشه .
اپشن های دستور اکسترود و یا استفاده از ریولو و سایر تکنیک ها، ک حقیقتا حوصله توضیح اونها رو ندارم .:icon_gol:
پیروز باشید
مرسي مهندس:icon_gol:
فقط يه سوال ديگه اينكه اگه امكانش هست نحوه قرار دادن ابزار فرم دهي در موقعيت مورد نظر(در محيط ورق كاري) و اعمال فرم رو هم يه كوچولو نشون بدين
مرسي 1000 تا
دستور مورد نظرتون فرمینگ تول هست ؟
دقیقا چ موردی رو اشکال دارید ؟
گمان می کنم در همین بخش اموزش این ابزار داده شده، باشه.
آره مهندس همون فرمينك تول
من خيلي گشتم اما چيزي پيدا نكردم در خصوص فراخواني فرمينگ تول و نحوه قرار دادن اون توي پوزيشن مورد نظر
بازم سلام.انگار اين مشكل توي ورژن2012 هستش چون 2011 نصب كردم خيلي راحت تونستم از فرمينگ طول استفاده كنم مرسي:w16:
باید سرویس پک 1 رو روی نرم افزار اعمال کنید
سلام دوستان من یه سوال داشتم میخواستم بپرسم که مدارات الکتیریکی و انواع سیم وکابل آی سی ها ترانزیستورها رو تو سالید چطوری میشه ساخت
این سوال رو هم دارم اگه میتونید کمکم کنید من میخوام یه ماشین جوجه کشی ساده و خونگی درست کنم. درخواست من از شما مهندسان گرامی اینه که من به یک مدارکنترل زمان برای چرخش تخم مرغ ها میخوام به صورتی که هر 2 ساعت 45 درجه آرمیچر بچرخه هر چی گشتم جایی برا ساخت تایمر توضیح نداده بود برا همین گفتم بهترین راه اینجاست. راستی من کلا از الکترونیک هیچ سررشته ای ندارم اگر هم توضیح دادید به زبان ساده باشه لطفا.
