سلام تو محیط surface میخوام یه سری از صفحه ها رو trim کنم اما استفاده از دستور trimرو بلد نیستم
ممنون اگه کمکم کنین
  • پاسخ 973
سلام، تو محیط drafting وقتی text box ایجاد می کنم، موقع جابه جایی text box ، پرش box خیلی زیاده، مثلا یک دفعه 3 سانتی متر به سمت بالا و پایین یا چپ و راست پرش داره. بنابراین نمیتونم اونجایی که دقیقا مد نظرمه قرارش بدم. آیا راهی هست که پرشش رو کم کنیم؟
با تشکر
سلام، تو محیط drafting وقتی text box ایجاد می کنم، موقع جابه جایی text box ، پرش box خیلی زیاده، مثلا یک دفعه 3 سانتی متر به سمت بالا و پایین یا چپ و راست پرش داره. بنابراین نمیتونم اونجایی که دقیقا مد نظرمه قرارش بدم. آیا راهی هست که پرشش رو کم کنیم؟با تشکر
جهت کنترل میزان جابجایی در محیط درفت باید همزمان با جابجای تکست باکست دکمه شیفت را هم فشرده نگهداری و بعد از قرار گیری در موقعیت مورد نظر ابتدا کلیک چپ موس را رها کن بعد دکمه شیفت را رها کن.
بایستی به ادمین کتیا با استفاده از run رفته و تنظیمات اون رو اختصاصی کنید
با تشکر
متوجه منظورتون نمیشم
ممنون اگه کمکم کنین
شما هم میتونید از split هم از trim استفاده کنید در تریم بایستی صفحات رو انتخاب کرده سپس با استفاده از آپشن های موجود قسمتهایی که نیاز به برش دارد رو تغییر بدهید
سلام برای تصویرگیری تو محیط اسمبل مشکل دارم بعضی از پارتها را که میخواهم تصویر بگیرم انجام نمیشود ایا تنظیمات خاصی داره برای اینکه بتونم تصویر بگیرم از یک قطعه بر روی اسکچ قطعه دیگر ممنون
سلام برای شبکه کردن کتیاچکارهایی باید انجام بدم الان من سه کامپیوتر و سه نرم افزار کتیا(هر سیستم یک کتیا) دارم و در یک شبکه داخلی فایل های خودمون رو روی سروری سیو میکنیم .حالا میخوام بدونم اگه من شبکه کنم کتیا را چه ویژگی برای من داره این عمل؟ چکار باید بکنم ؟چتفاوتی با حال خواهیم داشت .با تشکر از تمام وستان http://www.noandishaan.com/forums/images/smilies/ws3.gif
با سلام، Template های آماده برای محیط Drafting در کجا قرار دارند و چطور میشه احضارشون کرد؟
در مسیر نصب کتیا وجود دارد. برای احضار باید بعد از باز کردن محیط درفت از تب edit اخرین گزینه را انتخاب کنید (شیت بک گراند) در نتیجه این انتخاب رنگ زمینه تغییر پیدا میکنه بعد از اون سر برگ دراوینگ را پید کن و از منوی موجود قسمت (استایل اف تیتل بلوک ) نوع کادر و جدول را انتخاب کن بعداز تایید از منوی ادیت اخرین گزینه (وورکین ویو ) را انتخاب کن.
سلام خواستم بپرسم چطوری نرم افزار و رو ویندوز 8.1 نصب کنم لطفا اگه امکان داره جوابشو ایمیل بزنید [email]r.farshad29@YAHOO.com[/email] باتشکر
درون محیط اسمبلی در درخت طراحی گزینه constraints وجود نداره چه جوری باید آن را برگرداند ؟
سپاس
شما میتونی روی ایکون کتیا راست کلیک روی properties کلیک کنید از تب compatibility کلیک، گزینه .......run this program را فعال و windows 8 را انتخاب کنید ، امیدوارم جواب بده .
شما میتونی روی ایکون کتیا راست کلیک روی properties کلیک کنید از تب compatibility کلیک، گزینه .......run this program را فعال و windows 8 را انتخاب کنید ، امیدوارم جواب بده.
سلام عزیزان
ببخشید من کتیا v5 r20 رو نصب کردم ولی زمانی که قصد استفاده از ابزار اندازه گیری (constraint) رو دارم عددی که نشان دهنده طول هست را به شکل -1/#10نشان میده یعنی به جای نوشتن عدد این نوشته رو می نویسه:ws38: ولی اندازه ها رو به درستی اعمال میکنه.این هم تصویرمشکلی خدمتتون عرض کردم.<a href=80522179849781922986.png' alt='805221798
سلام عزیزان
ببخشید من کتیا v5 r20 رو نصب کردم ولی زمانی که قصد استفاده از ابزار اندازه گیری (constraint) رو دارم عددی که نشان دهنده طول هست را به شکل -1/#10نشان میده یعنی به جای نوشتن عدد این نوشته رو می نویسه:ws38: ولی اندازه ها رو به درستی اعمال میکنه.این هم تصویرمشکلی خدمتتون عرض کردم.:ws37:
متاسفانه تا الان راه دقیقی برای نصب کنیا روی ویندوز 8 پیدا نکردم
از مشکلات کتیا روی ویندوز 8 همینه که البته به خاطر کرک کتیا هست
می بایست روی ویندوز 7 نصب کنین:ws37:
من هم با همین مشکل رو با کتیا 19 و ویندوز 8.1 تجربه کردم ک دکتر جانثار میگفت مشابه این مورد رو برای اپدیت نبودن کارت گرافیک تجربه کرده.
کارت گرافیک رو اپدیت کردم اما دیگه دیر شده بود، کتیا رو پاک کردم قبلش. امروز فردا نصب می کنم و اگر درست شده بود پست می زارم :icon_gol:
البته قصد دارم ریلز 21 رو نصب کنم.
ما رو بی خبر نذار...
البته اخیرا مثل اینکه راهی برای نصب کتیا روی ویندوز 8 پیدا شده:ws38:
شده. کارگران مشغول کارند :ws3:
سرویس پک می خواد دانلود کردم. نصب هم کردم مشکل کرک و اینا داره. خیلی خستم امشب. باشه اگر زده بودم در اینده :ws3:
  • 4 هفته بعد...
با سلام ، در قسمت drafting گزینه ی sheet background من غیر فعال ،چطور می شه فعالش کرد ؟
