Mahnaz.D
یه سوال دیگه هم دارم .اینکه تو پنجره متریال همه کره ها پر شده و نمی تونم متریال جدید بدم. راهی واسه زیاد کردن تعداد کره ها هست؟
داخل پنجره material editor منوی Utility رو بزنید و Reset کنید
  • پاسخ 593
ممنون.این روشی رو که گفتین متریال های دیگه رو که اعمال شدن حذف نمیکنه؟
نه متریالی از کار حذف نمیشه، متریال های قبلی اگه نیاز به ادیت داشتن رو میتونید با ابزار قطره چکان دوباره انتخاب کنید
من نمیدونم چرا شانس ندارم ..لپ تاپم باید تو گنیس ثبت شه هر بار یه بامبولی در میاره .اه
ویندوزشم به تازگی عوض کردم ولی خو این دیگه برا من لپ تاپ نمیشه....بیخیال برم سر اصل مطلب....
میخوام مکس رو نصب کنم ولی وقتی install رو میزنم و مسیر رو میدم تو 3 ثانیه نشده همچین اروری میده!ببینید.
من مکس زیاد رو لپ تاپای این و اون نصب کردم پس مطمئننا مشکل از حافظه ی من نیست .....برا محکم کاری آموزش نصب هم از نت نگاه کردم.....تازه قبلا هم همینو رو
لپ تاپم نصب کرده بودم,خیر سرم بردم ویندوز عوض کردم و همه ی درایوارم پاک کردم تا لپ تاپ جوون تازه بگیره نگو که به مشکلاتش اضافه شده ...
دوستان به نظرتون چه بلایی سرش اومده؟:sad0:
درایورها کامل و درست نصب شدن؟
نمیدونم.دادم بیرون درایوها رو نصب کردن.مطمئن 100 درصد نیستم.
به اینجا که میرسه قطع میشه.
یادمه قبل از اینکه ویندوزم ُ عوض کنم microsoft visual c++2005 رو تو برنامه هام داشتم ولی الان ندارمش.اصلا نمیدونم چیه ! امکان داره مشکلش این باشه؟
باید نصب باشه، چون برای برنامه های گرافیکی لازمه، سیستمو ببرید جایی که ویندوز رو براتون نصب کردن بدید یه بار چک کنن
توی اون عکس قبلی نوشته نصب شده ولی اگه مشکل از این هست، احتمال داره ورژن جدیدتر Visual C++ Redistributable روی سیستم نصب باشه، تو اونحالت فکر نکنم بتونه اینو نصب کنه، برای همین ارور بده. داخل برنامه های نصب شده (از کنترل پنل) یه چکی کن ببین اینجوری هست یا نه.:a030:
برنامه هام اینا هستن....البته قبلا تو برنامه ها بود ولی الان نیست.
من نمیدونم دقیقا این چی هستش ولی سرچی که تو نت کردم دیدم حتما باید رو سیستم نصب شده باشه تا نرم افزارها نصب شن وگرنه نرم افزار نصب نمیشه ...ممنون میشم راهنماییم کنید اگه احیانا مجبورم برنامه رو نصب کنم بفرمایید تا نصبش کنم.:icon_gol:
الان درایور گرافیکت نصب هست، من چیزی پیدا نکردم. از سایت لپ تاپت چک کن کدوم درایور را نداری، هر کدوم رو نداشتی دانلود کن.
یه ویندوز آپدیت رو چک می کنی، احتمالا اونجا میاد، بعد تیک مربوط به همینا رو بزن تا دانلود بشن.:a030:
چطوری میشه برای رسم پلان در تری دی مکس با دستور line ابعاد و اندازه دقیق وارد کرد؟
توی مکس نمیتونید با لاین اندازه ها رو دقیق وارد کنید، بهتر هستش که پلان رو در اتوکد رسم کنید و برای سه بعدی کردن وارد مکس کنید
این روشو میدونم ولی برای امتحان عملی تری دی مکس استادمون خواسته بود حجمو با دستور line رسم کنیم و ابعاد داده بود .ولی قبلا آموزش ندادن چطوری .برای همین پرسیدم.بلد نیستم
تا اونجایی که بنده میدونم خط رو نمیتونید در مکس مثل اتوکد دقیق اندازه بدید مگه با گریدها تنظیمش کنید
ممنونم.فک کنم باید با همین روش تمرین کنم.
سلام .. میشه بگین ک چه طوری میشه این بالای تاق رو مدلسازی کرد ؟؟ ممنون میشم کمک کنید :icon_gol:
با لاین راحت میتونید ترسیم کنید ، پلان و نمای طاق رو ایمپورت کنین داخل مکس، بعد شروع کنین به ترسیم
با سلام خدمت دوستان عزیز..من وقتی تری دی مکس رو باز می کنم این ارور رو میده .. سه بار این ارور رو می ده و بعد باز میشه .. کسی می تونه راهنمایی کنه مشکل از کجاست ؟ می ترسم بعدا دردسر ساز بشه .. از لطفتون ممنون..............
این فایل رو نمیتونه شناسایی کنهvrender2015.dlr ، ورژن vray تون چنده؟
با سلام مجدد...
vray2015با تری دی مکس تو یه دی وی دی بود ............الان میشه کاری کرد که درست بشه ؟ یا باید دوباره ویندوز عوض بشه ؟
