سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
  eng.l.s گفته است:
:icon_gol:
خب پیگیری که کردم قسمت پیچ طراحی اجزا رو خوندم و چندتا جزوه نقشه کشی مرتبط به پیچ ! ولی یاد نیست :hanghead: خب تمرین کردنم هم برای یاداوری سالیده !!
این که اینجا نوشتم میخواستم خودم پیچ بکشم رزوه ش هم خودم بکشم خودتون هم گفتید که خیلی تخصصی میشه کار ساخت و تولیده !!
اون موقع هم مهندس فرهاد گفتن که از لایبرری استفاده کن من هم وقتی پیچ رو میارم تو محیط اسمبلیم غیب میشه رزوه هاش! سمت چپ که کادر داره نمیشه عددی برای thread نداره انتخاب کنم ؟؟!! :whistle:
جلل الخالق !!!!!!!!
غیب نمیشه همزمان پنجره های دیگه باز شده پنجره مربوطه رو پیدا کنید؛
  • پاسخ 1.1k
  HaMiD.CFD گفته است:
جلل الخالق !!!!!!!!
خب اینه با این که نمیشه رزوه رو مشخص کرد همون 13 رو داره !!!!
  eng.l.s گفته است:
مگه میشه طول 13 باشه و رزوه بیشتر از 13؟!؟!؟!؟!؟!؟
شما طول رو تغییر بده اول!
  HaMiD.CFD گفته است:
خب اگه کم تر از 13 بخوایم بدیم چی ؟ نمیشه تغییر داد ؟ تازه اینکه 13 هست ولی هیچ رزوه ای نداره؟
سلام . وقت بخیر
من سالید ورک 2015 رو آپدین کردم روی سالید 2012 و وقتی سراغ فایل های قدیمی رفتم قطعات استاندار در محیط اسمبلی را به هم می ریخت. ختی تو خود 2015 وقتی قطعه استانداردی رو انتخاب می کردم بعد کپی پیست کردن در فایل جدید باز هم قطعه استفاده شده از استاندارد را بدن ویرایش من و از محل فایل اصلی نمایش می داد . تا حالا کسی به این مشکل برخورده و راه حلی داره ؟
  Mohamad hosein۷۰ گفته است:
سلام به همگی..آقا من به دوتا مشکل خوردم تو ساالید هرکس اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنماییم کنه خیلی مهم و واجبه///اول اینکه با قطعات استاندارد به مشکل خوردم.تو یه ماشینی که دارم مدل میکنم نیاز دارم که از پروفیل های استاندارد استفاده کنم(مثله ناودوونی و قوطی) تا اینجاش مشکلی ندارم از تولباکس میارم تو مجموعه،منتها بعضی از این قطعات استاندارد که وارد میکنم رو باید ادیت کنم و برش هایی رو بزنم روشون (مثلا فارسی بر کردن گوشه ها) این رو هم انجام میدم قطعات استاندارد رو هم به طور جداگانه سیو میکنم که موقع خوندن و لود شدن دیگه مشکلی نباشه تا اینجا مجموعه ظاهرا بدون مشکل سیو میشه ولی وقتی دوباره مجموعه سیو شده رو باز میکنم برش هایی که زدم از بین میره و انگار که فایل های استاندارد رو بازم از تولباکس میخونه حتی از فایلی که جدا سیو کردم هم آوردم تو مجموعه ولی باز از تولباکس میخونه و لینکن بهم دیگه!!!!کسی نمیدونه چطور میشه این ارتباط رو از بین برد و قطعه استاندارد رو مثله یه پارت ساده سیو و استفاده کرد!؟؟
  • :ws38:
سوال دوم: یه قطعه رو دادم CMM کردن فایل stl داده بهمون حالا تو سالید که باز میکنم سطوح و خطوطشو نمیتونه بشناسه و ادیتش نمیشه کرد فقط یه مدل گرافیکیه بی مصرفه انگار!!!میگن که تو کتیا سطوحشو آنالیز میکنه و میشناسه تو سالید هم شناسایی داره اگه اشتباه نکنم diagnostic ول
  • :ws38:
ی هیچی رو از قطعه نمیشناسه!!کسی میدونه راه حلش چیه؟باید افزونه خاصی رو سالید نصب کنم یا بگم cmm با فرمت دیگه ای خروجی بده بهم؟؟؟:ws52:
ببخشید متنم طولانی شد....ممنون میشم هرکس راهنمایی یا اطلاعاتی داره کمکم کنه :icon_gol:
سلام . من خودم سوال اول و پرسیده بودم و دنبال جواب می گشتم و حالا جواب و پیدا کرده و برای شما می نویسم
مشکل اصلی پیدا کردن آدرس قطعات استاندارد در سالید و درایو نصب که معمولا C برمی گرده. وقتس یه درایو C سر بزنید می بینید که SolidWorks Data و SolidWorks Data 2 دارین که باید فایل اصلی رو پیدا کنید و اون یکی رو پاک کنید و از طیق آپشت آدرس دهی جدید داشته باشین.:a030:
دوستان من تازه به جمعتون پیوستم...اگ سوالم تکراری هست پوزش می طلبم.
سوال اول : چطوری حرکت یک المان رو توی سالیدورک محدود کنم ؟ببینید یک پولی دارم که باید ب اندازه ی 90 درجه چرخش داشته باشه...چطوری این محدودیت رو روش اعمال کنم؟
سوال دوم :ی فایل اسمبل شده دارم و می خواهم اونو ب نرم افزار adams .....export کنم؛ ک برای این کار ی فیلم از یوتی یوپ دیدم...ک توی قسمت motion study کزینه ای داشت ب نام analysis motion داره ک واسه من اونو نداره . چیکار کنم؟؟:ws52:
  zako۱۲۱ گفته است:
تو تنظیمات ریولو یه پنجره داره و البته همون اول ازت میپرسه که چند درجه میخوای ریولو کنی در جوابش تایپ میکنی 90 درجه البته بعد رسم هم میتونی ویرایش کنی
در مورد سوال دوم ورزن نرم افزارت چی هستش؟؟؟
  zako۱۲۱ گفته است:
درود
در تکمیل گفته های سهند عزیز باید بگم.
برای محدود کردن دوران یک شئی در اسمبلی لازمه قید زوایه رو فعال کنید و محدودیت چرخش رو وارد کنید. تمام نسخه های سالید ورکس از 2001 تا 2015 این قابلیت رو دارن.
برای سوال دوم هم باید بگم از نسخه 2013 ب بالا در ادامز این قدرت در نظر گرفته شد ک فایل های منتاژی سالید رو مستقیما باز کنه !
نحوه انتقال فایلهای کد بین نرم افزار ها همیشه چلنج داشته. و همین طور (الان ادامز ندارم) اگر خاطرم باشه وقتی سایلد و ادامز داشته باشین همزمان از گزینه فایل درون سالید ی گزینه اکسپورت تو ادامز هم داره ( در اسمبلی)
نهایتا فایلها رو می تونید ب روش سنتی با کمک پسوند پاراسالید ببرین تو ادامز و قید گذاری کنین.
درباره تفاوت موشن ها، این یک سوال فرعی ه ک جوابش زیادی داره اما ب صورت کلی.
تنها اگر نسخه پرمیم سالید رو داشته باشین این مورد رو می بینین
گزینه انیمیشن برای صرفا یک کار پویاست و ارزش مهندسی نداره!
گزینه بیسک می تونه تداخل ها رو بهتر شبیه سازی کنه و
نهایتا گزینه اخر ک شما نام بردین بهترین و دقیق ترین حل مدل رو انجام میده.
:icon_gol:
سلام دوستان
برای مدلسازی لازمه که surface ایجاد شده رو به چند قسمت تقسیمش کنم. از نو کشیدن هر اسکچ خیلی زمان میبره (و نمیتونم هر قسمت رو دوباره توی یه اسکچ جدید رسم کنم) و مجبورم همین surface ایجاد شده رو تقسیم کنم.
مشکلی که با ابزار Trim surface دارم اینه که این ابزار ملزم میکنه که یک کدوم از اجزا باید حذف بشه در حالی که من فقط میخوام دو قسمت بشه.
برای حل مشکلم چه پیشنهادی دارید؟
  mb۱۳۷۲ گفته است:
سلام دوستان
درود
اگر تصویر می بود بهتر می شد راهنمایی کرد.
روش پیشنهادی
یک اسکپ ترسیم کنید و از دستور
Split Line
استفاده کنید.
پاینده باشین
  S.F گفته است:
درود
روش پیشنهادی
Split Line
استفاده کنید.
پاینده باشین
ممنون
مشکل من با دستور split line و offset surface با فاصله ی صفر ، حل شد.
  • 4 هفته بعد...
  mona hasanpour گفته است:
سلام. چجوری میتونم روی یک شفت تو سالید رزوه بزنم؟
اگر فقط طرح رزوه روی شفت رو میخواین به صورت زیر عمل کنید :
1- در انتهای شفتی که کشیدید یک صفجه به صورت مماس تعریف کنید .
2- دقیقا به اندازه ی همون شفت یک دایره رسم کنید .
3-دایره رو به helix با گام دلخواه تبدیل کنید .(فراموش نکنسد تیک reverse رو بزنید)
4-صفحه ای رو طوری که از نقطه ی شروع helix بگذره و عمود به صفحه ی شفت باشه رسم کنید .
5- یک مثلث روی صفحه ای که کشیدید رسم کنید و توجه کنید که حداقل یک چهارم مثلث از نقطه شروع helix جلوتر باشه .
6- دستور sweepcut رو انتخاب کنید و در کادر اول helix و در کادر دوم مثلث رو معرفی کنید .
رزوه ها آماده شدن . برای کم و زیاد کردن عمقشون هم فقط با اون مثلثه بازی کنید . زاوی های مثلثو زیاد کنید یا یا مقدار درگیریشو بیشتر کنید یا حتی اصن شکلو عوض کنید . مثلا مربع بکشید .
دوستان عزیز سلام
من مشکل با رندرینگ سالید دارم .
خیلی با تنظیماتش و قسمت اپرینسش ور رفتم ولی رندر هام اصلا واقعی نیستن .
من قطعات صنعتی طراحی میکنم و میخوام رندر هام واقعی تر باشه .
با برنامه keyshot هم امتحان کردم ولی هنوز خروجیم واقعی نیست .
چه پیشنهادی دارین ؟
  dh-fire گفته است:
دوستان عزیز سلام
چه پیشنهادی دارین ؟
اموزش های قسمت PhotoWorks رو باید ببینید.
رندر گرفتن خودش یک بخش بسیار تخصصی هست ک نیاز به تمرین و تجربه داره
  S.F گفته است:
یعنی برنامه بهتری واسه رندر نیست ؟
حداقل میتونم خواهش کنم لینک اون بخش رو به من بدید ؟
  dh-fire گفته است:
والا لینک جدا ک من ندیدم
باید نسخه پریمیم سالید رو نصب کنین
سلام دوستان...
میخواستم بدونم در سالیدورک میشه بردارهای شکل زیر رو ایجاد کرد؟ به عبارتی دیگر در سالید میشه خطوط جهت دار را ایجاد نمود؟
ممنون میشم راهنمایی بکنین...
  ali-ni گفته است:
سلام دوستان...
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنین..
فک نمیکنم واستون خیلی سخت باشه...
کلا من بدون بردارش رو میتونم تو سالید بکشم...بعد حروف هاشو میارم تو پینت درست میکنم و بعد شکل حاصل رو میارم تو ورد و سپس فلش ها رو در ورد اعمال میکنم..که این روش مناسب نیست..چون با کوچیک و بزرگ کردن عکس، فلش های سر جای خود باقی میمانند و مشکل درست میشه...
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
