ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام چطور میشه یه عکس با کیفیت از مدل طراحی شده با سالید رو گرفت؟....میخوام تو ورد قرار بدمش ولی زیاد جالب نیست.... ممنون میشم راهنمایی کنین... 2 لینک به دیدگاه
S.F 24932 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام دوستان... میخواستم رنگ خاکستری سطوح مدلی که ساختم رو از بین ببرم و خالی از رنگ باشه....و فقط خطوط دیده شود.... ممنون میشم راهنمایی کنین...تشکر از view display hidden line removed استفاده کنید. سلام دوستان... یه دایره رو به سطح تبدیل کردیم و بعدش باز از یه سری ابزار دیگه استفاده شده، حالا در این زمان میخوایم به صورت مستقیم سطح ایجاد شده از دایره رو به خط دایره(به حالت اولیش) تبدیل کنیم...برای این کار باید چکار کنیم؟ ممنون یعنی نمای گسترده میخاین؟ شفاف تر و کوتاه تر سوال رو مطرح کنید. سلام چطور میشه یه عکس با کیفیت از مدل طراحی شده با سالید رو گرفت؟....میخوام تو ورد قرار بدمش ولی زیاد جالب نیست.... ممنون میشم راهنمایی کنین... دو راه هست عمومی: زدن دکمه prtsc print screen اسم کاملشه سپس وارد شدن ب نرم افزار paint در ویندوز، بعد کات کردن قسمت های اضافه راه تخصصی سالید view screen capture image capture سلام لطفا نحوه ایجاد ماتریس روی قطعه کار رو توضیح بدین تاپیک رو بگردین هست. استفاده از گزینه کامباین. زیر عنوان سابترکت 3 لینک به دیدگاه
ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دو راه هست عمومی: زدن دکمه prtsc print screen اسم کاملشه سپس وارد شدن ب نرم افزار paint در ویندوز، بعد کات کردن قسمت های اضافه راه تخصصی سالید view screen capture image capture سلام ممنون... راه دوم رو من انجام دادم ولی اتفاقی نیفتاد!....ممنون میشم بیشتر توضیح بدین... بعد از انتخاب image capture باید چکار کنم یا چه اتفاقی میفته؟!! باتشکر 1 لینک به دیدگاه
S.F 24932 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام ممنون... راه دوم رو من انجام دادم ولی اتفاقی نیفتاد!....ممنون میشم بیشتر توضیح بدین... بعد از انتخاب image capture باید چکار کنم یا چه اتفاقی میفته؟!! باتشکر ببخشید فراموش کردم. با این کار شما در واقع عکس رو گرفتین و حالا باید در جایی ( مثلا یکی از بسته های نرم افزاری ماکروسافت و یا پینت خود ویندوز پیست کنید.) می تونید از کلید کنترل و حرف وی انگلیسی برای پیست استفاده کنید. 3 لینک به دیدگاه
ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۴ ممنون... یه سوال دیگه رنگ پس زمینش که تقریبا خاکستری هست رو میشه فقط سفید کرد؟....میخوام رنگ پس زمینه رو سفید کنم.... با تشکر 2 لینک به دیدگاه
ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دوستان سلام... یه سوال دیگه.. راهی وجود دارد که فلش اندازه گیری ها رو بزرگتر کرد؟...به شکل زیر توجه کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنون 2 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۴ ممنون... یه سوال دیگه رنگ پس زمینش که تقریبا خاکستری هست رو میشه فقط سفید کرد؟....میخوام رنگ پس زمینه رو سفید کنم.... با تشکر با سلام. دوستان سلام... یه سوال دیگه.. راهی وجود دارد که فلش اندازه گیری ها رو بزرگتر کرد؟...به شکل زیر توجه کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنون تنظیمات فلش tool>> option 3 لینک به دیدگاه
ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان در سالید میشه یه خط جهت دار ایجاد کرد؟ 1 لینک به دیدگاه
ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۴ سلام.. در سالید چطور میشه قسمت های پنهان کرده رو دوباره نمایان نمود؟...من یه مدلی رو در سالید کشیدم ولی وقتی در گمبیت ایمپورت میکنم، قسمت های پنهان شده، نیست! باتشک 2 لینک به دیدگاه
S.F 24932 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان در سالید میشه یه خط جهت دار ایجاد کرد؟ درود جهت دار یا زوایه دار؟ هدفتون رو بگین راهنمایی بهتر انجام میشه. خط رو میخایید چ کار؟ سلام.. در سالید چطور میشه قسمت های پنهان کرده رو دوباره نمایان نمود؟...من یه مدلی رو در سالید کشیدم ولی وقتی در گمبیت ایمپورت میکنم، قسمت های پنهان شده، نیست! باتشک درود روی هر قسمتی ک مخفی شده کلیک کنید و گزینه show رو بزنید! مث کتیا نیست ک فلان ایکن رو بزنید وارد نمای اشتیا مخفی بشین. 2 لینک به دیدگاه
ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۹۴ درودجهت دار یا زوایه دار؟ هدفتون رو بگین راهنمایی بهتر انجام میشه. خط رو میخایید چ کار؟ درود روی هر قسمتی ک مخفی شده کلیک کنید و گزینه show رو بزنید! مث کتیا نیست ک فلان ایکن رو بزنید وارد نمای اشتیا مخفی بشین. سلام ممنون.. میخوام شکل دو بعدی زیر رو در سالید به طور قشنگ بکشم..همینطور که میبینین این شکل دارای پاره خطهای چهتدار یا بردار می باشد که نشان دهنده نیروهاست.....ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.. 1 لینک به دیدگاه
S.F 24932 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۹۴ سلام ممنون.. میخوام شکل دو بعدی زیر رو در سالید به طور قشنگ بکشم..همینطور که میبینین این شکل دارای پاره خطهای چهتدار یا بردار می باشد که نشان دهنده نیروهاست.....ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.. درود مهندس، پیشنهاد می کنم از واژهای کمی، ب جای کیفی استفاده کنی . قشنگ معنایی نداره برای این بحث. ب هر صورت. اگر منظورتون اینکه ایرفویل طراحی کنین design foil نرم افزار خوبیه ک با سالید هم لینک می شه. اگ منظور تریس کردن این طرح ه. با اسکچ تریسر سالید از رو ایرفیول بکشین و بعد برای فلش ها بهترین کار اینکه از paint یا photoshope استفاده کنید . باز اگر مجبور هستید نوک پیکان رسم کنید در سالید باید اسکچ بکشید. اگر 3 بعدی است از ریولو استفاده کنید برای پیکان ها. برای زاویه خط هم ک می تونید یک خط افقی رسم کنید و خط دوم ک همون بردار شماست رو با کمک ابزار اندازه گذاری زاویه مناسب رو ایجاد کنید. 2 لینک به دیدگاه
ali-ni 254 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۹۴ درودمهندس، پیشنهاد می کنم از واژهای کمی، ب جای کیفی استفاده کنی . قشنگ معنایی نداره برای این بحث. ب هر صورت. اگر منظورتون اینکه ایرفویل طراحی کنین design foil نرم افزار خوبیه ک با سالید هم لینک می شه. اگ منظور تریس کردن این طرح ه. با اسکچ تریسر سالید از رو ایرفیول بکشین و بعد برای فلش ها بهترین کار اینکه از paint یا photoshope استفاده کنید . باز اگر مجبور هستید نوک پیکان رسم کنید در سالید باید اسکچ بکشید. اگر 3 بعدی است از ریولو استفاده کنید برای پیکان ها. برای زاویه خط هم ک می تونید یک خط افقی رسم کنید و خط دوم ک همون بردار شماست رو با کمک ابزار اندازه گذاری زاویه مناسب رو ایجاد کنید. ممنون از پیشنهادتون. با دیزاین فویل کار کردم. در همین جا که اسم دیزاین فویل رو آوردین سوال کنم: شما میدونین که چطور میشه رجیسترش کرد؟راهش چیه؟ من میخوام طول وتر ایرفویل رو تغییر بدم ارور میده....شما از نسخه آزمایشیش دارین استفاده میکنین؟... منظور از تریس چیه؟ اسکیچ تریسر در کجای سالید قرار داره؟ اگه راهش اسکیچ درست کردن باشه زیاد بدردم نمیخوره چون خوب در نمیاد..با پینت و فتوشاپ انجام ندادم...در هر حال ممنون از وقتی که میزارین و جواب میدین... باتشکر 1 لینک به دیدگاه
ali_f_sme 65 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سلام. در محیط اسمبلی میخوام از یک مقطع دایره ای به کمک فرمان swip یک لوله درست کنم ولی در تولبار Features گزینه Extrude خاموشه ولی گزینه Cut روشنه. چه کار باید کرد لطفا راهنمایی کنید. با تشکر 1 لینک به دیدگاه
S.F 24932 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ ممنون از پیشنهادتون. با دیزاین فویل کار کردم. در همین جا که اسم دیزاین فویل رو آوردین سوال کنم: شما میدونین که چطور میشه رجیسترش کرد؟راهش چیه؟ من میخوام طول وتر ایرفویل رو تغییر بدم ارور میده....شما از نسخه آزمایشیش دارین استفاده میکنین؟... منظور از تریس چیه؟ اسکیچ تریسر در کجای سالید قرار داره؟ اگه راهش اسکیچ درست کردن باشه زیاد بدردم نمیخوره چون خوب در نمیاد..با پینت و فتوشاپ انجام ندادم...در هر حال ممنون از وقتی که میزارین و جواب میدین... باتشکر این چرا مونده یاداوری می کردی مهندس. تو سالید با اسکچ پیکچر هست. البته بهتره سالید اسم رو مطابق با کتیا کنه و همون اسکچ تریسر با معنا تر ب نظر می رسه. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام دزاین مال سالهای قبل ه. تو ی پژوهشکده بودم. الان خاطرم نیست، ولی هر مشکلی راه حلی داره / خوب در نمیاد، یعنی دقت نداره؟ مهندس بحث دقت در منحنی ها خیلی پیچیده است و کلی تقریب و میانیابی انجام می شه توسط نرم افزار سلام. در محیط اسمبلی میخوام از یک مقطع دایره ای به کمک فرمان swip یک لوله درست کنم ولی در تولبار Features گزینه Extrude خاموشه ولی گزینه Cut روشنه. چه کار باید کرد لطفا راهنمایی کنید. با تشکر طبیعی ه. اسمبلی محیطا این کار نیست. دو راه دارید. با سیستم طراحی پایین ب بالا. فایل رو در پارت بکشید و اینسرت کنید و یا با سیستم بالا ب پایین. ابتدا نیو فایل ایجاد کنید و بعد ب کمک قابلیت فوق العاده کار بین محیطی سالید، پروسه رو ادامه بدین و گزینه هایی ک در پارت هست در نمای اسمبلی داشته باشین. 3 لینک به دیدگاه
mr.mr 13 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ سلام برای مدل کردن یه طناب توی سالید با این خاصیت که دو سرش بسته شده به دو جا و با تغییر مثلا دما کوتاه میشه و به دوسرش از این طریق نیرو وارو میکنه چیکار باید کرد؟ 3 لینک به دیدگاه
S.F 24932 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ سلامبرای مدل کردن یه طناب توی سالید با این خاصیت که دو سرش بسته شده به دو جا و با تغییر مثلا دما کوتاه میشه و به دوسرش از این طریق نیرو وارو میکنه چیکار باید کرد؟ هدف شما از مدل سازی سه بعدی چیه؟ اگر تحلیل طناب هست بنظرم بهتر گزینه پرترن ه. اما اگر تاکید بر استفاده از سالید دارین. می تونین طناب رو ب صورت اجزا ریز تر فرض کنید و بین اونها قید بزارین. بعد از دو سر ب میزان نیرویی ک دارین بهش بار اعمال کنین. هیچ نرم افزار سه بعدی ( غیر از پرواینجینر) قابلیت مجسم کردن قطعات منعطف رو نداره. نمی دونم تونستم منظورم رومنتقل کنم یا نه. طبیعت و فیزیک واقعیت با فیزیک کلاسیک اندکی فاصله داره، مخصوصا در بحث میانیابی و المان بندی اجسام. 2 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ با سلام. من پیچ رو از لایبری وارد اسمبلی میکنم رزوه هاش از بین میره یعنی باید تو پارت رزوه رسم کنم ؟؟!!! یادمه پارسال همین موقعا بود پیچ یاد میگرفتم میشد اندازه رزوه ها رو مشخص کرد !! از کادر سمت چپ هم نتونستم این کار رو انجام بدم ! 1 لینک به دیدگاه
HaMiD.CFD 20379 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ با سلام. من پیچ رو از لایبری وارد اسمبلی میکنم رزوه هاش از بین میره یعنی باید تو پارت رزوه رسم کنم ؟؟!!! یادمه پارسال همین موقعا بود پیچ یاد میگرفتم میشد اندازه رزوه ها رو مشخص کرد !! از کادر سمت چپ هم نتونستم این کار رو انجام بدم ! از همون سال پیش پیگیری میکردید بهتر به نتیجه میرسیدید من براتون سال پیش رو جستجو کردم! http://www.noandishaan.com/forums/thread14976-77.html#post1451213 خودتون میپرسید در حالیکه خودتون قبلا جوابش دادید http://www.noandishaan.com/forums/thread14976-71.html#post1429556 [h=2][/h] سلام. برای اینکه بخوام پیچ بکشم قسمت رزوه تو جزوه م نوشته که : tools>> options>> documents properties>> detailling >> display filter اینجا shaded cosmetic threads وبعد : insert>>annotation>>cosmetic thread کادر رو پر میکنیم . بعد shaded cosmetic threads رو غیر فعال میکنیم. خب با این کار چی میشه ؟ این کارو انجام ندیم دستور helix رو اجرا کنیم نمیشه؟ یه سوال دیگه : این که مثلثی که برای کات سوییپ میکشم طبق استاندارد باشه یعنی چی ؟اندازه هاش چی هست ؟ 3 لینک به دیدگاه
eng.l.s 5684 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ از همون سال پیش پیگیری میکردید بهتر به نتیجه میرسیدیدمن براتون سال پیش رو جستجو کردم! http://www.noandishaan.com/forums/thread14976-77.html#post1451213 خودتون میپرسید در حالیکه خودتون قبلا جوابش دادید http://www.noandishaan.com/forums/thread14976-71.html#post1429556 خب پیگیری که کردم قسمت پیچ طراحی اجزا رو خوندم و چندتا جزوه نقشه کشی مرتبط به پیچ ! ولی یاد نیست خب تمرین کردنم هم برای یاداوری سالیده !! این که اینجا نوشتم میخواستم خودم پیچ بکشم رزوه ش هم خودم بکشم خودتون هم گفتید که خیلی تخصصی میشه کار ساخت و تولیده !! اون موقع هم مهندس فرهاد گفتن که از لایبرری استفاده کن من هم وقتی پیچ رو میارم تو محیط اسمبلیم غیب میشه رزوه هاش! سمت چپ که کادر داره نمیشه عددی برای thread نداره انتخاب کنم ؟؟!! 1 لینک به دیدگاه
