دختر باران 18625 ارسال شده در 5 مهر، 2014 since it is more stable than the compounds generally found to decompose under ion bombardment, and also that passivation films containing no metallic chromium (dip passivation) showed no signs of chrome reduction during ion bombardment. although they found that hexavalent chromium might be reduced to trivalent chromium and bivalent tin be reduced to metallic tin There is therefore no unequivocal evidence for the existence of metallic chromium in CDC passivation films, although it may be present after argon etching of overlaying species. ممنون از ترجمه 1
Shining Star 2108 ارسال شده در 6 مهر، 2014 ممنون از ترجمه since it is more stable than the compounds generally found to decompose under ion bombardment, and also that passivation films containing no metallic chromium (dip passivation) showed no signs of chrome reduction during ion bombardment فک کنم جمله رو ناقص گذاشتین (تیکه اولش نیست). با این حال مینویسم ولی شاید اشتباه باشه زیرا آن از کامپوندهایی که معمولا در فرآیند بمباران یونی تجزیه میشوند، پایدارتر است و همچنین فیلم های خنثی سازی که شامل هیچگونه کرومیم فلزی نیستند، علائمی از کاهش کروم در فرآیند بمباران یونی ندارند. although they found that hexavalent chromium might be reduced to trivalent chromium and bivalent tin be reduced to metallic tin همچنین آنها دریافتند که کرومیم شش ظرفیتی ممکن است به کرومیم سه ظرفیتی و قلع دو ظرفیتی نیز به قلع فلزی تبدیل شود. There is therefore no unequivocal evidence for the existence of metallic chromium in CDC passivation films, although it may be present after argon etching of overlaying species بنابراین مدرک صریحی مبنی بر وجود کرومیم فلزی در فیلم های خنثی سازی CDC وجود ندارد، اگر چه ممکن است بعد از فرآیند اچینگ آرگون روی مواد سطحی، کرومیم فلزی در آنجا دیده شود. 2
دختر باران 18625 ارسال شده در 6 مهر، 2014 due to the drift of the potential on the tinplate to more positive values during the later stages of the CDC treatment, when hydrogen reduction is depolarised by the deposition of chromium oxides. اون قسمت bold شده اش رو متوجه نمیشم For dip passivation Cr2O3 is most probably formed, while for CDC treatments, the more negative potential makes reduction of chromium to Cr0 possible, although it has not been unequivocally identifie :icon_gol: 1
Shining Star 2108 ارسال شده در 6 مهر، 2014 اون قسمت bold شده اش رو متوجه نمیشم :icon_gol: during the later stages of the CDC treatment, when hydrogen reduction is depolarised by the deposition of chromium oxides راستش کلمه polarised چند تا معنی میتونه داشته باشه که برای ترجمه صحیح باید به موضوع مقاله مسلط بود مثلا هم میشه اون رو غیر قطبی شدن معنی کرد هم کم اهمیت شدن خودتون تصمیم بگیرید کدومش رو بزارید هنگامیکه با نشست اکسیدهای کرومیم، کاهش هیدروژن اهمیت خود را از دست میدهد. 2
black banner 9103 ارسال شده در 6 مهر، 2014 during the later stages of the CDC treatment, when hydrogen reduction is depolarised by the deposition of chromium oxides راستش کلمه polarised چند تا معنی میتونه داشته باشه که برای ترجمه صحیح باید به موضوع مقاله مسلط بود مثلا هم میشه اون رو غیر قطبی شدن معنی کرد هم کم اهمیت شدن خودتون تصمیم بگیرید کدومش رو بزارید هنگامیکه با نشست اکسیدهای کرومیم، کاهش هیدروژن اهمیت خود را از دست میدهد. وقتي كه با رسوب اكسديهاي كروم ، هيدوروژن كاهش ميابد و غير قطبي ميشود ! به نظرم اين ترجمه بهتريه حالا اساتيد نظر بدند 2
Shining Star 2108 ارسال شده در 6 مهر، 2014 For dip passivation Cr2O3 is most probably formed, while for CDC treatments, the more negative potential makes reduction of chromium to Cr0 possible, although it has not been unequivocally identifie در فرآیند خنثی سازی Cr2O3، dip بیشتر از دیگر عناصر شکل میگیرد. در حالیکه در فرآیند CDC، ولتاژهای منفی تر مقدار کرومیم را به حداقل ممکن Cr0 کاهش میدهند، اگرچه این موضوع صریحا تایید نشده است. 1
دختر باران 18625 ارسال شده در 6 مهر، 2014 For dip passivation Cr2O3 is most probably formed, while for CDC treatments, the more negative potential makes reduction of chromium to Cr0 possible, although it has not been unequivocally identifie در فرآیند خنثی سازی Cr2O3، dip بیشتر از دیگر عناصر شکل میگیرد. در حالیکه در فرآیند CDC، ولتاژهای منفی تر مقدار کرومیم را به حداقل ممکن Cr0 کاهش میدهند، اگرچه این موضوع صریحا تایید نشده است. ممنون.خیلی خیلی لطف کردید:icon_gol: 1
Gandom.E 17805 ارسال شده در 6 مهر، 2014 سلام دوستان من برای بار دوم در مورد این عکس فردا لکچر دارم..اما چون فقط استاد عوض شده و همکلاسیام با موضوع آشنایی دارن میشه هر کس هر برداشتی از عکس داره ..ترجیحا انگلیسی بنویسه تا من فردا یه لکچر دیسکاشن خوب داشته باشم پیشاپیش ممنون 1
Rose6 865 ارسال شده در 7 مهر، 2014 “Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself” George Bernard Shaw :icon_razz: 2
majid733 1154 ارسال شده در 23 مهر، 2014 آقا معنی این جمله چی میشه: Lucky Jim Conley had raked in millions at the gaming tables, quadrupled his winnings in the stock market, won a fortune in the state lottery متنش یه جوریه!
Mohammad-Ali 9730 ارسال شده در 30 آبان، 2014 می خوایم در اینجا یک محلی رو ایجاد کنیم که اگه هر کی در هر زمانی به مشکلی بر خورد بیاد و مشکلش رو برای بچه های این قسمت بگه تا من و دوستان دیگه اگر بلد بودیم بتونیم بشون کمک کنیم ... :ws2: اگه کسی سوالی داره بسم الله : سلام زبانهای مختلف رزتااستون راکجامی شودتهیه کرد؟ باسپاس 2
hhamidy 886 ارسال شده در 30 آبان، 2014 سلام، برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
فاطمه-زهرا 164 ارسال شده در 2 آذر، 2014 آقا معنی این جمله چی میشه: Lucky Jim Conley had raked in millions at the gaming tables, quadrupled his winnings in the stock market, won a fortune in the state lotteryمتنش یه جوریه! سلام یعنی فلانی خوش شانس، با بردن کلی پول تو لاتری دولتی، کلی ثروت گیرش اومد از کارت بازی، چهار برابر بیشتر از پولی که تو بازار سهام برد. 1
مرضیه68 274 ارسال شده در 13 دی، 2014 سلام من میخوام زبان یاد بگیرم دانشجو ارشدم و چهار روز در هفته کلاس دارم تمام آموزشگاه های اسم دار رو گشتم کانون و کیش وجهاد دانشگاه و سفیر و..... اما یا راهش برام دوره یا تداخل داره میشه کمکم کنید من به کلاس برای نظم دادن به یاد گیریم نیاز دارم.....یه جایی نزدیک انقلاب تا استاد معین سراغ دارید؟ ؟
majid733 1154 ارسال شده در 16 اسفند، 2014 کسی معنی این جمله رو میدونه : Many fresh faced college kids by the time they are sophomores or juniors have picked a major and a career path
S.F 24932 ارسال شده در 17 اسفند، 2014 ب دانشجو ها سال اولی freshman سال دومی sophomores سال سومی juniors سال اخری senior major هم همون رشته تحصیلی ه. متن درباره اتفاقی ه ک برا دانشجوهای سال اولی می فته گمون نمی کنم فرمال باشه. kid غیر رسمی ه. بجای by the time می تونید when بزارین یکم از لحاظ زمانی فرق دارن . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام دستور فارسی دقیق ترجمه اش رو نمی تونم رعایت کنم دیگه همینا ک شاید هم خودت می دونستی رو نوشتم. 2
boyeee barann 995 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 با سلام من تفاوت های این سه کلمه رو میخواستم بدونم چی هستش؟؟؟؟ inhabitant,resident,dwellers 2
S.F 24932 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 dweller ب حیوان مقیم ی جای خاص هم می گن. نمیدونم ب نظرم باید ی نفر ک خارج از ایران زندگی می کنه جوابت رو بده. برین، MahnazD رو بیارین هر سه تا اسم ان و ابل شمارش، همشونم ی معنی دارن. حالا چی باعث شده، لزوم داشته باشن فرق داشته باشن منظورم اینکه همین طوری پرسیدین یا تو متن خاصی دیدن؟ 1
hfml 1545 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مثالهای دیکشنری ها رو هم نگاه کنید خوبه. این از کتاب longman lexicon هست 1
