درود
فصل هفتم نایی خیز تیرها
روش هایی که توی مقاومت 2 خوندیم انگار خیلی کاربردی نداره تو حل تست ها.
مثل توابع تکین، لنگر سطح و ...
نیازه بخونیمشون؟
بعد اون جدول پیوست ، همش مواردش رو باید حفظ کنیم؟:sad0:
  • پاسخ 431
درود
نیازه بخونیمشون؟
توابع تکین کاربردی در حل تست ها نداره،ولی دونستن مفهومش نیازه،امکانش هست مفهومی سوال ساده ای بدهند.
لنگر سطح هم مفهومش نیازه و هم میشه ازش سوال داد،مانند مثال های 32 و 33 که از روش لنگر حل میشوند.
جدول پیوست هم 4 مورد اول را لازم است که حفظ کنید + خیز ماکزیمم شکل ششم تیر تحت بار گسترده
دروود بر شما :ws3:
امکانش هست یکی از دوستان راه حل مثال 39 فصل دوم مقاومت نایی رو بدون استفاده از اون نکته توضیح بدن؟
خود نایی چند صفحه قبل از اون یه حالت مشابه رو حل کرده. من از اون راه که سه معادله و سه مجهول می ده استفاده کردم ولی جوابم با جواب نایی یکی در نیومد! این حل بنده: شرمنده اگه بد خط و ایناس. و امیدوارم غلط ملط محاسباتی نداشته باشم :hanghead:
بعد اینجا یک مشکل دیگم اینه که بارگذاری متقارن نیست و به نظرم دلیلی وجود نداره که مطمئن باشیم تغییر مکان فنر ها به اون شکل خطیه و مثلثیه!
می تونه این حالت باشه که چون فنر وسطی سختی بالاتری داره، کمتر از اون دو تای دیگه تغییر مکان می ده و چون جسم صلبه پس کل سازه صاف میاد پایین؟؟؟
مثال 39 ربطی به مباحث مطرح شده در سرفصل های مقاومت مصالح ندارد.
من خودم حذفش کرده بودم.
درود...از 9 فصل کتاب مقاومت نایی کدوم فصلها مهمتر هستن...من نمیخوام کل مقاومت رو بخونم ..میخوام با خوندن چند فصل مهم 2 الی 3 سوال رو بزنم...باید چه فصلهایی رو بخونم...:ws38:
همش اهمیت داره.
واقعا نمیشه هیچکدوم را حذف کرد.
از این 9 فصل، 7 سوال میاد که میتونه از هر فصلی باشه یا نباشه.
به ریسکش نمی ارزه.
از مثال های فصل 2 فقط همین 39 حذفه؟
نمیشه یکم بیشتر حذف کنین؟:ws3:
سرویس شدم تا این فصل رو خوندم:sigh:
مثال 37 و 41 و 42 هم حذفند.
خودتون میتونین راحت تشخیص بدین که چه چیزهایی جز سرفصل ها نیست.
اون تست هایی که فرمول های من در آوردی عجیب داره، تابلوئه تو کنکور هم نمیاد.
آره واقعاً. پوست منم کند. البته من دو فصل آخر رو هم هنوز مشکل دارم. امیدوارم بتونم درستش کنم.
:w000: حالا می گی خب؟ می دونی چند تا مو سفید شد تا یه دور بخونم؟:4564:
ولی اسی جان تو تشریح همین نکته ی کذایی 14 آخرش گفته به تست 133 و 136 عمران فک کنم مراجعه شود. حالا من مراجعه نکردم ببینم با راهای دیگه حل می شه یا نه. ولی نزنن ما رو بیچاره کنن :sad0:
این اساتید گرامی چه فکری می کنن همین طوری واسه خودشون سر فصلای درس ها رو موقع تدریس حذف می کنن؟ به ما اون روش لنگر سطح رو درس ندادن خیلی سخت برام جا می افته
ما بریم ببینیم امروز چی می شه. درود بر همه:icon_gol:
نکته 14 اصلا اهمیتی نداره،کامل حذفش کنید.
تو کنکور مکانیک هم به هیچ وجه ازش سوال نمیدهند،مطمئن باشید. :a030:
روش لنگر سطح که یکی از پایه های اصلی مقاومت مصالح 2 است،اونو درس نده پس چی میخواد بگه. :w58:
برای کنکور دانستن در همین حدی که نایی گفته کافیه،بیشتر به درد مسائل تشریحی میخوره تا تستی.
اگر هم ازش سوالی بیاد در حد همون مثال ها و مفهومی خواهد بود.
درود
مثال 24 فصل 7 نایی
بار گسترده باعث تغییر مکان B به سمت پایین میشه.
ولی مگه فنر پیچشی درجهت عکس نیرو وارد نمی کنه؟
یعنی از حرکت B به سمت پایین جلوگیری کنه.
پس چرا توی معادله سوپرپوزیشن تغییر مکان ناشی از بارگسترده و فنر پیچشی رو با هم جمع کرده؟مگه نباید از هم کم بشن؟:ws52:
درود
مثال 24 فصل 7 نایی
اون فرضی که خودش در مثال توضیح داده را ملاحظه کنید.
یعنی با فرض جلوگیری از دوران فنر در ابتدا،تکیه گاه را گیر دار فرض کرده و خیز را یافته.
در مرحله دوم فنر را آزاد کرده،که این آزادی یک خیز به طرف پایین میدهد.
حرف شما در صورتی ممکن است که در مرحله اول تکیه گاه را گیردار فرض نکنیم،که چنین فرضی غیر ممکن است.
زیرا تیر یا باید روی دو تکیه گاه باشد،یا یکی از تکیه گاه هایش گیردار باشد.
خب یعنی توی مرحله اول انگار که یک تکیه گاه گیردار داریم.این درست
ولی متوجه نمی شم توی مرحله دوم چطور فنر باعث حرکت تیر به سمت پایین میشه:5c6ipag2mnshmsf5ju3
فرمول مساحت سهمی و ... رو باید حفظ کنیم واسه روش لنگر سطح؟
وقتی توی مرحله اول فنر را سفت میکنی، با بستن قید چرخش، تکیه گاه ساده را گیردار میکنی.
در مرحله دوم باید فنر سفت شده را آزاد کنی، که این امر سبب خیز منفی میشود.
نه نمیخواد، یکجوری تو کنکور میدن که بشه به دستش آورد.
مثل همون دو مثال آخر که نایی حل کرده.
درود دوباره
همین جوری اشکال پیش میاد واسمون:icon_pf (34):
لپ تاپه کناردستمون روشنه میپرسیم.
نعمت بزرگی هستی اسی واسمون
ممنون:icon_gol:
آقا این مثال 32 و 33 مگه گشتاور خمشی توی تکیه گاه c.c.w نمیشه؟
پس واسه چی تو نمودار مثبت گرفتشون؟
البته مثلا توی مثال 28 ،عکس العمل تکیه گاه که پادساعتگرده رو منفی کشیده که درسته.
چرا هر دوتاش منفی هستند.
من هم خودم منفی کشیدم.
اما چون در روش لنگر سطح با برآیند اون مساحت ها کار داریم، منفی و مثبتش اهمیتی در جواب نهایی ندارد.
بعد این شکلی که این کشیده جهت نیروی برشی رو هم برعکس گرفته دیگه؟:ws52:
چون نیروی برشی مثبته باید شیب نمودار خمش مثبت باشه ، ولی اینجا منفیه.
نیروی برشی که مثبت هست، گشتاور خمشی کلا میوفته زیر محور x.
بعدا اومده قرینه کرده و در واقع با قدر مطلقش کار کرده، فرض خاصی انجام نداده.
فقط چون در مساحت مقدار مهم هست، قدر مطلق، یا همون قرینه اش نسبت به محور ط را در نظر گرفته.
