فایل پارامتریک هزارخاری مطابق din 5482 رو میخوام
ممنون میشم برام پیدا کنید
  • پاسخ 973
در drafting به پیغامی برمیخورم وقتی میخوام بین دو المان قید بگذارم. activate constraints creation switch برای اینکه قید دائمی باشد این گزینه رو از کجا باید فعال کرد؟؟؟؟
پیش نیومده - شایدم حضور ذهن ندارم
با برداشتی که کردم توضیحی مختصر با تصویر دادم اگر منظورت غیر از اینه یکم بیشتر توضیح بده
اگر از روی مدل نقشه تهیه کردی و میخوای قید بزاری که قاعدتا نمیشه ...
اگر به صورت interactive نقشه ای کشیدی و میخوای قید گذاری کنی...
برو تو option
اينم يه سري سولات كتيا براي قبولي در آزمون ها ي دانشگاه و فني حرفه اي ...
در قالب word و البته بدون جواب هست :w000:
به نظر من اگه متناسب با زمينه اي كه فعاليت مي كنيد
قطعات پركاربرد را بكشيد ودر يك پوشه جداگانه اي داخل سيستم قرار بديد
يا به عنوان يه سرشاخه اصلي داخل استانداردهاي كتيا قرار بديد بهتر
:w16:
درود
نرم افزار قطعات استاندارد Trace Part در حال حاضر در بازار موجود هست
با قیمت 18500 و دوستان میتونن از شرکت نرم افزاری پارس تهیه اش کنن
نمایی از نرم افزار و وارد کردن به کتیا
ميخام يه رولبرينگ ساچمه استوانه اي بكشم چه جوري بايد بكشمش؟
میخوای دو بعدی بکشی یا میخوای تو کتیا مدلش کنی ؟
در هر صورت باید تک تک مدل کنی و مونتاژ کنی
اگر بخوای مکانیزمش رو هم ایجاد کنی در این صورت روش مدلسازی تغییر میکنه و ساچمه های استوانه ای رو یک تیکه باید مدل کنی
چون امکان تعریف قیدهای حرکتی بین ساچمه ها برای شبیه سازی نیست
سوالت رو دقیقتر بپرس و خودت تا چه حد تسلط داری ؟
ميخام مدل كنم !
يني شما ميگي دو حلقه ي داخلي و بيروني تك تك بكشم بعد با ساچمه ها مونتا‍ژ كنم ؟
مشكل من اينه كه نميدون جاي ساچمه ها رو چه جوري بكشم !! چون نقشه اي كه من دارم فقط قطر حلقه داخلي و بيروني رو داده
كاملا به محيط پارت مسلطم
ميخام مدل كنم !
ببین این مدل رولبرینگ ارائه شده از شرکت skf هست
تصاویر گویاست - فایلش رو هم پیوست کردم
مرسي دادا سپاس بي كران :a030::a030:
با سلام
من کتیا 64 بیت رو روی لپ تاپم نصب کردم ولی save فعال نیست
ممنون میشم اگه کسی کمکم کنه
:4564:
با سلام
:4564:
کتیا ورژن چند رو نصب کردی؟
با سلام
:4564:
چون ورژن 6 نرم افزار تحت شبکه اس
یکی از ریلیزهای ورژن 5 رو نصب کن - پیشنهاد میکنم از V5r19 یا V5r20 استفاده کنی - در ضمن هر چی سرویس پک بالاتر باشه حین کار باگ کمتری داره
r21 رو پیشنهاد نمیکنم البته قابلیت چندتا دستور تو r21 افزایش یافته که بعید میدونم حالا حالاها باهاش برخورد کنی
ورژن 6 رو که به کلی منتفی کن ولی در ورژن 5 استفاده از ریلیزهای پایینتر به کسی که مبتدیه یا در حد متوسطه این امکان رو میده که میتونه فایلهاشو جهت رفع اشکال به دیگران برای بررسی بفرسته
هر سوالی داشتی بپرس سر فرصت پاسخ میدیم :a030:
سلام، برای اینکه ارتباط drawing با Part قطع کرد و بتوان اندازه ها را روی drawing تغییر داد با چکار کرد ؟؟؟؟
با سیستمم چنتا قطعه رو کشیدم
حالا میخوام از یه سیستم دیگه بازش کنم همچین پیغامی میده : Invalid data structure.
در حالی که ورژنی که رو دو تا سیستم نصب شده یکیه !
البته قبلا این مشکلو با عقب یا جلو کشیدن تاریخ سیستم برطرف میکردم الان دیگه این کار جواب نمیده !
روی کادرش کلیک راست کن و isolate کن
ولی کارهای دیگه ای هم میتونی بکنی مثلا شاید بخوای اندازه های صدمی رو روند کنی که میتونی از نوار ابزار تعداد رقم بعد از اعشار رو کم کنی
یا اینکه فقط بخوای یک اندازه رو تغییر بدی که میتونی روی اندازه کلیک راست و property و در تب value گزینه های پایین fake numerical کن
بازم تاریخشو بررسی کن - احتمال زیاد باید از همون تاریخش باشه
visulation mode رو هم بررسی کن
چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه - اگه مشکل برطرف نشد بفرست یه بررسی کنم
با سلام
:4564:
سلام جعفر جان من هم مشکل heryan عزیز برام پیش اومده و با توجه به توضیحاتت باید بگم ورژن 6 رو نصب نکردم ورژن5 ریلیز21 رو نصب کردک که save غیر فعال هستش
راهی داره درستش کنم یا بهتر از ریلیز های پایینتر استفاده کنم؟
اینم تصویرش
اینم تصویرش
ناصر جان برام پیش نیومده
ولی احتمالا حین نصب چیزی رو باید فعال میکردی که نکردی
option رو هم چک کن ببین و تیک همه اینا رو بزن (البته بعید میدونم به اینا ربط داشته باشه )
سلام. وقتی رابطه بین drawing و part قطع شده باشه چطور میشه drawing رو به part نسبت داد؟؟؟؟
اگر لینکش مشکل پیدا کنه میشه اصلاح کرد ولی اگر isolate بشه نمیشه حداقل من گزینه ای پیدا نکردم
اگر لینک کل فایل هم مشکل پیدا کنه میشه اصلاح کرد
