!Ell 4694 ارسال شده در 1 بهمن، 2011 با سلامالهام جان از کتیا v5r18 به بعد اگر نرم افزار رو از روی سیستم پاک کنی باید با نصب ویندوز جدید مجددا نرم افزار رو نصب کنی ولی بهتر اینه که موقع نصب اولیه مسیر اولیه رو یک درایو و مسیر بعدی رو درایو c انتخاب کنی اینجوری موقعی که کتیا رو پاک کنی میتونی با رفتن به مسیر اولی روی فایل mds کلیک کنی و کلیه لایسنسهای موجود و ذخیره شده رو تحت فرمان command promp پاک میکنه حالا ابتدا مسیر نصب رو تغییر بده اگر نشد ویندوز رو عوض کن من حدس میزنم ویندوز شما 7 باشه که این مشکل برای نصب شما پیش اومده وگرنه در ویندوزهای sp3 , sp2 مشکلات این مدلی وجود نداره بازهم سوالی بود در خدمتم درست شد با یه ترفند جدید.اومدم ورژن بالا تر نصب کردم خیلی راحت نصب شد دیگه ویندوزمو عوض نکردم.بازم ممنون از راهنماییتون! 1
!Ell 4694 ارسال شده در 2 بهمن، 2011 خواهش میکنمخوشحالم که به دردسر تعویض ویندوز نیفتادی حالا ترفندت رو بگو تا ما هم یاد بگیریم:JC_thinking: شما که خودتون استاد کتیا هستین!:girl_blush2: هیچی دیگه ورژن بالا نصب کردم فقط همین.آخه ویندوز عوض کردن یه دردسر بزرگیه! 1
hesam.mehrabi 12 ارسال شده در 3 بهمن، 2011 در کتیا چگونه می توان تمام تنظیمات محیط drafting را قبل از اندازه گزاری تنظیم کرد...مثل سایز تمام فلش ها و فونت ها.... 2
Prof.Eng 1862 ارسال شده در 3 بهمن، 2011 در کتیا چگونه می توان تمام تنظیمات محیط drafting را قبل از اندازه گزاری تنظیم کرد...مثل سایز تمام فلش ها و فونت ها.... بهتر است به آنها دست نزنید چون بر اساس استاندارد نقشه کشی iso, ansi, ... که در هنگام ایجاد نقشه انتخاب کرده اید بطور خودکار تنظیم شده اند. بهتر است بجای تغییر دادن اندازه آنها، مقیاس scale نقشه و نما را تنظیم کنید تا نمایش مناسبی داشته باشید. بهر حال اگر باید آنها را عوض کنید، روش کار در نوشته های قبلی همین بخش توضیح داده شده است. با جستجو می توانید آن را پیدا کنید. 3
!Ell 4694 ارسال شده در 4 بهمن، 2011 سلام! بچه ها یه سوال: تو محیط wireframe and surface design هنگام استفاده از دستور Spline وقتی نقاطو میخوام بهم وصل کنم بعد از تایید spline میکشه ولی نمیدونم چرا هیدنه یعنی خطاشو نمیبینم! مشکلش چیه؟ 3
mammad.mechanic 569 ارسال شده در 4 بهمن، 2011 سلام!بچه ها یه سوال: تو محیط wireframe and surface design هنگام استفاده از دستور Spline وقتی نقاطو میخوام بهم وصل کنم بعد از تایید spline میکشه ولی نمیدونم چرا هیدنه یعنی خطاشو نمیبینم! مشکلش چیه؟ نمیشه گفت دقیقا مشکلش چیه....اابته من فکر میکنم اینطور باشه.....میتونه مشکلش از خودت کتیا باشه...یا از سیستمتون..یا گرافیک کامپیوتر.... 2
teltool 13 ارسال شده در 10 بهمن، 2011 سلام من تازه وارد هستم یک سئوال در رابطه با کتیا دارم از دوستان اگه کسی هست کمکم کنه . من کتیا v5r21 را نصب کردم و طبق دستور العمل نصب شرکت jordan کرک را هم در مسیر مشخص شده نصب کردم (cd مال شرکت نرم افزاری jordan است)ویندوز من سون است و 64 بیت و من نرم افزار مربوط به همان را نصب کردم الان برنامه باز و فعال است ولی پس از بستن برنامه امکان ذخیره کردن نیست و پیغام میده فایل نمی تواند ذخیره بشود. اگه امکان داره راهنمایی کنید با تشکر در ضمن در قسمت option از tools ایکون مربوط به save فعال نیست ممنون میشم از دوستان کسی کمکم کنه 2
!Ell 4694 ارسال شده در 22 بهمن، 2011 سلام من تازه وارد هستم یک سئوال در رابطه با کتیا دارم از دوستان اگه کسی هست کمکم کنه . من کتیا v5r21 را نصب کردم و طبق دستور العمل نصب شرکت jordan کرک را هم در مسیر مشخص شده نصب کردم (cd مال شرکت نرم افزاری jordan است)ویندوز من سون است و 64 بیت و من نرم افزار مربوط به همان را نصب کردم الان برنامه باز و فعال است ولی پس از بستن برنامه امکان ذخیره کردن نیست و پیغام میده فایل نمی تواند ذخیره بشود. اگه امکان داره راهنمایی کنید با تشکر در ضمن در قسمت option از tools ایکون مربوط به save فعال نیست ممنون میشم از دوستان کسی کمکم کنه سلام! دقیقا مشکل منم همین بود،اگه برای دومین بار کتیارو نصب کردین ویندوزتونو عوض کنید!در ضمن کتیارو همیشه بدون کرک نصب کنید تا مشکلی براتون پیش نیاد ورژن 20به بالا همیشه این مشکلاتو داره. 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 22 بهمن، 2011 سلام من تازه وارد هستم یک سئوال در رابطه با کتیا دارم از دوستان اگه کسی هست کمکم کنه . من کتیا v5r21 را نصب کردم و طبق دستور العمل نصب شرکت jordan کرک را هم در مسیر مشخص شده نصب کردم (cd مال شرکت نرم افزاری jordan است)ویندوز من سون است و 64 بیت و من نرم افزار مربوط به همان را نصب کردم الان برنامه باز و فعال است ولی پس از بستن برنامه امکان ذخیره کردن نیست و پیغام میده فایل نمی تواند ذخیره بشود. اگه امکان داره راهنمایی کنید با تشکر در ضمن در قسمت option از tools ایکون مربوط به save فعال نیست ممنون میشم از دوستان کسی کمکم کنه سلام یک پیشنهاد دارم اجازه بدید نرم افزار جدید کمی جا بیفته واشنا بشید وبعد نصب کنید.من jordan رو نمی شناسم اما catia v5 r21 موجود در بازار سرویس پک نداره و این یعنی بعد از نصب هم باگ نرم افزار زیاده 1
!Ell 4694 ارسال شده در 25 بهمن، 2011 نمیشه گفت دقیقا مشکلش چیه....اابته من فکر میکنم اینطور باشه.....میتونه مشکلش از خودت کتیا باشه...یا از سیستمتون..یا گرافیک کامپیوتر.... فهمیدم مشکل از برنامه کتیا بود ورژنای فرد انگار خیلی بهتر از زوجن! 1
mohsen500 150 ارسال شده در 1 اسفند، 2011 سلام من دنبال یک مرجع کامل برای آموزش کتیا هستم که محیط Part desing ، Assembly Design و Sketcher رو به فارسی بطور کامل توضیح داده باشه اگر مطالب کاملتری هم داشته باشه ( مثل مباحث آنالیز و تحلیل نیروها ) خیلی بهتر هست
rezanassimi 9036 ارسال شده در 1 اسفند، 2011 سلاممن دنبال یک مرجع کامل برای آموزش کتیا هستم که محیط Part desing ، Assembly Design و Sketcher رو به فارسی بطور کامل توضیح داده باشه اگر مطالب کاملتری هم داشته باشه ( مثل مباحث آنالیز و تحلیل نیروها ) خیلی بهتر هست کتابای زیادی تو بازار هست که ساده و پیشرفتشو توضیح داده 2
!Ell 4694 ارسال شده در 1 اسفند، 2011 سلاممن دنبال یک مرجع کامل برای آموزش کتیا هستم که محیط Part desing ، Assembly Design و Sketcher رو به فارسی بطور کامل توضیح داده باشه اگر مطالب کاملتری هم داشته باشه ( مثل مباحث آنالیز و تحلیل نیروها ) خیلی بهتر هست سلام! ببین تنها کتابی که میتونه راه حلت باشه کتاب خودآموز کتیا انشارات مثلث نارنجیه که محیط های اسکچر،پارت و اسمبلو خیلی عالی بیان کرده.از مبتدیه تا پیشرفته! 2
farzin17273 10 ارسال شده در 7 اسفند، 2011 سلام خدمت همه دوستان من کتیا V5 R20 را روی چند سیستم نصب کردم . در بعضی از آنها گزینه Sketcherدر مسیر زیر: Option>mechanical design>sketcher برای انجام تنظیمات وجود نداشت. این در حالی است که همه را از روی یک دی وی دی نصب کردم. علت چیست و چگونه می توان آن را برطرف کرد؟
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 8 اسفند، 2011 سلام خدمت همه دوستانمن کتیا V5 R20 را روی چند سیستم نصب کردم . در بعضی از آنها گزینه Sketcherدر مسیر زیر: Option>mechanical design>sketcher برای انجام تنظیمات وجود نداشت. این در حالی است که همه را از روی یک دی وی دی نصب کردم. علت چیست و چگونه می توان آن را برطرف کرد؟ سلام دوست عزیز احتمالا به خاطر ویندوزتونه اگر xp ویندوزتون/بعضی هاشون روی سرویس پک 3 نصب می شن نرم افزارهایی که تو ایران هستن همه قفل شکسته اند به خاطر این نباید به هیچ کدوم اعتماد کنید من دریا سافت رو پیشنهاد میکنم catia v5 r20 سرویس پک هم هرچی بالاتر پیدا کردی بهتره 1
aboozar20 11 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 من هلپ کتیا رو درمورد drilling - spot drilling - drillind dwell delay رو نیاز دارم خوشحال میشم کمکم کنید ghaiegh20@yahoo.com 1
amin d 74 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 سلام من این چرخ رو کشیدم این یه پروژه 7نمره ایه(درس طراحی 2) استاده گفته تحلیلش هم باید بکنی ولی نگفت چطوری فکر کنم با همون انالیز کتیا بس باشه چون امتحانا نزدیکه گفتم اگه کسی بتونه تحلیلشو انجام بده خوب میشه که یه تمرینی هم برای خودش باشه thanks برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
rezanassimi 9036 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 ببخشید مهندس من اطلاعات کاملی در مورد دنده ها ندارم ولی تو عکسی که گذاشتی احساس میکنم پیچش دنده ها تو چرخ دنده بزرگه کمه (یا اینکه اصلا نداره) 1
amin d 74 ارسال شده در 20 اسفند، 2011 ببخشید مهندس من اطلاعات کاملی در مورد دنده ها ندارم ولی تو عکسی که گذاشتی احساس میکنم پیچش دنده ها تو چرخ دنده بزرگه کمه (یا اینکه اصلا نداره) نه جانم شا file رو دانلود کن ببر تومحیط dmu حرکت بده میبینی مو لا درزش نمیره 2
rezanassimi 9036 ارسال شده در 21 اسفند، 2011 نه جانمشا file رو دانلود کن ببر تومحیط dmu حرکت بده میبینی مو لا درزش نمیره دان کردم ولی گویا ورژن کتیای من پایینتر از مال شماس 1
