والا نمیدونم....از shortcut هم همین مشکل رو میده؟!
Ctrl+shift+s رو بزنید...اگر عمل نکرد حتماً تعریف نشده. به طریق زیر Shortcutشو تعریف کنید:
1 – از منوی کرکره ای مسیر زیر رو انتخاب می کنیم
Tools >> Customize >> Commands
2 - درستون سمت چپ این پنجره All Command رو انتخاب می کنیم
3 - در ستون سمت راست پنجره گشوده شده ، دستور Save as (توجه کنید که دومین save as باشه) رو انتخاب می کنیم .
4- Show Properties رو در پنجره اننخاب می کنیم
5- حال Shortcut مورد نظر رو در قسمت Accelerator تایپ می کنیم . (ctrl+shift+s)
بعد از Close کردن این پنجره کلید میانبر مذکور فعال می شه .
این کار انجام دادم مهندس،ولی جواب نداد بازم بسته میشه کل
صفحه!
البته پیغام میده تا 0k رو میزنم بسته میشه.:no:
مشکلش معلوم نیست از کجاست؟
  • پاسخ 973
صفحه!
با سلام
اگر با پیغام termination برخورد می کنیند و ok می زنید از کتیا خارج می شیوید
علت این موضوع رو من نمیدونم (چند بار کتیا رو دوباره با شیوههای مختلف و ریلیز های مختلف نصب کردم درست نشد)
اما را حل قبل از اینکه فایل خودتون رو اجرا کنید وارد محیط اسمبلی بشوید یک قطعه با دستور part درست کنید و جهت نمایش رزا با موس عوض کنید و قطعه فرضی را بچرخوانید سپس فایل prouduct روببندید و هیچ موردی را سیو نکنید سپس قطعه اصلی را باز کنید با این پیغام مواجه نمی شوید
اگه بخواهیم هل ایکسی با محور منحنی با گام متغیر داشته باشیم از چه دستوری میشه استفاده کرد.
ممنون
ممنون
سلام و خسته نباشید خدمن دوستان
از اساتید محترم سوال داشتم :
اول اینکه جطور میشه از موس تو catia برا چرخش جسم ایجاد شده استفاده کرد. مثله
solidworks
amin 202 مهمان
solidworks
نه...تو solidwork فقط با فشردن و نگه داشتن دکمه ی rollerه موس میشه rotate رو انجام داد ولی در کتیا باید علاوه بر نگه داشته roller ، کلیک راست موس را هم نگه دارید. :a030:
سلام به همه دوستان مهندس عزیز
من یه فایل کتیا دارم که یه هندسه دوبعدی با دو سطح منحنی توشه
میخواستم بدونم که چطور میشه مثلا معادله یکی از اون منحنیهارو پیدا کنم
یا حداقل مختصات نقاطش رو استخراج کنم
ممنون از لطف دوستان
ممنون از لطف دوستان
منم یه بار به همچین چیزی نیاز داشتم اومدم یه تعداد نقطه روی خط coincidence کردم بعد معادله xy نقطه هارو به ماشین حساب دادم درون یابی کردم معادله خطو درآوردم
ممنون از لطف دوستان
راه حل ساده آن این است:
توسط دستور points and plane repetition در بخش generative shape design و یا دستور equi-distance points درون sketch در فاصله های مساوی و به تعداد مورد نیاز روی منحنی نقطه ایجاد کنید. سپس همه چیز بجز نقاط را پنهان کرده و فایل را بصورت iges ذخیره کنید. مختصات نقاط نسبت به مبدا مختصات در فایل بطور متنی ذخیره می شود. اگر کمی excel بدانید می توانید فایل را توسط notepad آن طوری باز کنید که مختصات نقاط بطور مرتب در ستون های مختلف قرار گیرد. فایل کمی نیاز به تمیز کاری برای حذف بخش های اضافی دارد.
روش دیگر استفاده از macro است که اگر خواستید آن را توضیح می دهم.
در ضمن اگر مبدا مختصات در محل مناسبی نسبت به منحنی قرار ندارد می توانید در ابتدای منحنی یک دستگاه مختصات جدید بوجود آورید و آن را فعال کنید تا در زمان ذخیره کردن مختصات نقاط نسبت به آن محاسبه شود.
با تشکر از جوابتون
واقعیت اینه که من خیلی مبتدی هستم
اصلا در اوردن نقطه از خط رو هم بلد نیستم
یعنی اگه نقاط اون خط رو هم در بیارم کارم راه میفته
ممنون از جوابتون
اون روش اول رو که نتونستم انجام بدم
میشه روش دوم رو توضیح بدید یعنی
macro
با تشکر از جوابتون
کار خیلی سختی نیست
برو تو محیط sketch بعد یه نقطه نزدیک خم بذار
بعد درحالیکه نقطه ای که ایجاد کردی انتخاب شده (نارنجی) هست از نوار ابزار یا از منوی بالا گزینه insert/constraint/constraint ceation/constraint انتخاب کن
بعدش خمی هم که داری انتخاب کن که تو این حالت یه اندازه سبز رنگ که فاصله نقطه تا خمو نشون میده رو صفحه میاد و با حرکت موس جابجا میشه.
حالا روی صفحه کلیک راست کن و از منویی که ظاهر میشه گزینه ی coincidence بزن
حالا نقطه روی خم افتاده میتونی جابجاش کنی هر جای خم که خواستی بذاریش...
حالا اگه روی نقطه ای که داری دابل کلیک کنی مختصات نقطه رو بهت نشون میده
فقط چند تا نکته...
وقتی وارد محیط sketch میشی باید صفحه ای که انتخاب میکنه صفحه ای باشه که خم شما هم توی اون صفحست وگرنه مختصات نقاطت درست در نمیاد
دوم اینکه اگه sketch مال خود خم باشه باید دقت کنی که اول خم خودتو فیکس کنی وگرنه جابجا میشه
با سلام.می خواستم بدونم آیا نرم افزار کتیا روی ویندوز 7 مدل 64 بیتی قابل نسب هست یا نه؟ آخه من هرکاری میکنم نسب نمیشه. مرسی
کتیا رو از رو سیستمم ریموو کردم حالا هر کاری میکنم 53درصدش فول میشه دی وی دی دومو که میذارم نصب نمیکنه!:no:
چیکار باید کنم؟باید ویندوزمو عوض کنم یا محل نصبشو عوض کنم؟
لطفا راهنمایی کنید.
ممنون
لطفا راهنمایی کنید.
ممنون
با سلام
الهام جان از کتیا v5r18 به بعد اگر نرم افزار رو از روی سیستم پاک کنی باید با نصب ویندوز جدید مجددا نرم افزار رو نصب کنی
ولی بهتر اینه که موقع نصب اولیه مسیر اولیه رو یک درایو و مسیر بعدی رو درایو c انتخاب کنی
اینجوری موقعی که کتیا رو پاک کنی میتونی با رفتن به مسیر اولی روی فایل mds کلیک کنی و کلیه لایسنسهای موجود و ذخیره شده رو تحت فرمان command promp پاک میکنه
حالا ابتدا مسیر نصب رو تغییر بده اگر نشد ویندوز رو عوض کن
من حدس میزنم ویندوز شما 7 باشه که این مشکل برای نصب شما پیش اومده وگرنه در ویندوزهای sp3 , sp2 مشکلات این مدلی وجود نداره
بازهم سوالی بود در خدمتم
نصب میشه...
ولی اگه ویندوز 64 بیت نصب کردی از کتیا 64 بیت استفاده کنی سرعتت فوق العاده بالاتر میره.
مخصوصا توی شبیه سازی های حرکت وقتی گره هات خیلی زیاد میشن...
زیر نقشه های 2 بعدی چطوری جدول بذاریم واسه مشخصات نقشمون؟؟ :JC_thinking:
کتیا ورژن 19 هست.
کتیا ورژن 19 هست.
تو محیط drafting داخل سر برگ Edit گزینه sheet background رو میزنی.(این قسمت برای تنظیمات جدول است و چیزای دیگه")..بعد از اونجا تو آیکون Drawing یه آیکون با شکل مستطیل هست که یه مسطیل کوچکتر هم توش کشیده و اسم آیکونش frame and title block است...روش که کلیک کنی یه پنجره باز میشه که تو قسمت style of title block نوع جدولت رو انتخاب کنی بعد از انتخاب جدول ok میکنی و هر چی می خوای تو جدول اضافه میکنی و بعد دوباره از edit----->working views رو انتخاب میکنی..
(میتونی هم به جای انتخاب جدول آماده...خودت یه جدول بکشی با استفاده ازابزارهای آیکون Geometry creation.
مرسی رفیق
این کارایی که گفتی کردم و جواب داد ولی سایز جدول یه خورده کوچیکه
یعنی سایز sheet اصلا با جدوله جور در نمیاد حالا نمیدونم اشکال از سایز کدومشه
مرسی رفیق
همون اول که می خوای وارد محیط drafting بشی....sheet style رو چی انتخاب کردی A4,A3,.. و طرز قرار گرفتن sheet رو چی انتخاب کردی portrait یا landscape ؟
اگه سایز صفحه ات رو بزرگ انتخاب کنی جدول اندازه اش فرق نمیکنه ولی تو صفحه بزرگ ، کوچیک میفته.....
می تونی خودت یه جدول به صورتی که خودت می خوای بکشی....
