Imaaan 17059 ارسال شده در 25 مهر، 2016 برای نصب اکثر نرم افزارها به مشکل برمیخوری حتی با حل مشکل .Net Framework 4.5 صفحه آبی مرگ پریدن کرک نرم افزار ها مشکل کار نکردن صفحه لمسی پین نشدن برنامه در استارت باگ های که یعضی نرم افزارها بخاطر این ویندوز براشون بوجود میاد و ... البته راه حل های تقریبا جوابگویی ماکروسافت براشون گذاشته و بزودی حل میشن ...:icon_pf (34): ولی تا موقعی که تمام باگها رفع نشدن استفاده ازش چندان خوشایند نیست من بیش از 10 ماه هست که استفاده می کنیم، هیچکدوم از این مشکلاتی که میگی رو هم ندارم. دات نت 4.6 فکر کنم روی خودش باشه، ممکن مشکل از خیلی قدیمی بودن نرم افزار باشه، که خب طبیعی هست نتونه نصب بشه، البته تا حالا مشکل نصب نداشتم. صفحه آبی هم توی هر ورژنی از ویندوز می تونه اتفاق بیفته، حالا خیلی وقتا مشکل سخت افزاری ممکنه باشه، اینم نداشتم. خود ویندوزم هم کرک شده هست، با اینکه می تونستم اورجینالش هم نصب کنم، البته نسخه Home. من رو لپ تاپ استفاده می کنم، با تاچ پد موس مشکل نداره. اینم منوی استارت من: 4
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 25 مهر، 2016 من بیش از 10 ماه هست که استفاده می کنیم، هیچکدوم از این مشکلاتی که میگی رو هم ندارم. دات نت 4.6 فکر کنم روی خودش باشه، ممکن مشکل از خیلی قدیمی بودن نرم افزار باشه، که خب طبیعی هست نتونه نصب بشه، البته تا حالا مشکل نصب نداشتم. صفحه آبی هم توی هر ورژنی از ویندوز می تونه اتفاق بیفته، حالا خیلی وقتا مشکل سخت افزاری ممکنه باشه، اینم نداشتم. خود ویندوزم هم کرک شده هست، با اینکه می تونستم اورجینالش هم نصب کنم، البته نسخه Home. من رو لپ تاپ استفاده می کنم، با تاچ پد موس مشکل نداره. اینم منوی استارت من: منم حدودا 10 ماه استفاده کردم هم روی لبتاب هم پی سی. منظورم تاچ صفحه نمایشش بود. نظرت کاملا تعصبیه ... منم تمام تلاشمو کردم که با این ویندوز راه بیام نشد.:icon_pf (34): هیچیم ک رو لبتابتم نصب نیست داداش... باید استفادت از لبتاب خیلی کم باشه. 4
Imaaan 17059 ارسال شده در 26 مهر، 2016 منم حدودا 10 ماه استفاده کردم هم روی لبتاب هم پی سی. منظورم تاچ صفحه نمایشش بود. نظرت کاملا تعصبیه ... منم تمام تلاشمو کردم که با این ویندوز راه بیام نشد.:icon_pf (34): هیچیم ک رو لبتابتم نصب نیست داداش... باید استفادت از لبتاب خیلی کم باشه. تعصب براي چي، ديگه از سايت Stack OverFlow يوزراي حرفه اي تر كه نداريم، نتايج سال 2016 كه توسعه دهنده ها بيشتر چه سيستم عامل دسكتاپي براي استفاده ترجيح ميدن: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام با توجه به اينكه كمتر از يه سال از انتشار 10 گذشته (فكر كنم جدول بالا براي ماه مارس باشه، حدود 4 ماه پيش)، تعداد استفاده كننده ها در حد 7 هست. 2
amin-1990 16 ارسال شده در 26 مهر، 2016 سلام دوستان.... باتری لب تاپم(فوجیتسو) خراب شده و 30 ثانیه جدا از برق هم روشن نگه نمیداره....البته چند ماهه که همین طوری با برق دارم کار میکنم و ولی باتری هم وصله! چیزی که خیلی مهمه اینه که من کارم با لب تاپ خیلی زیاده و لب تاپم 24 ساعته در حال کاره و یه نرم افزار در حال اجرا همیشه هست. میخواستم با این شرایط چه پیشنهادی بهم میکنین و راهنماییتون رو ممنون میشم بهم بگین که چکار کنم برای این که باتریم بیشتر عمر کنه....اینطوری که معلومه من باید همزمان برق و لب تاپ با هم وصل باشه چون موقع خواب من کنار لب تاپ نیستم...خواب من هم حدود 7-8 ساعته و ایا باتری لب تاپ این مقدار ساعت جدا از برق ،لب تاپ رو روشن نگه میداره؟؟!!! در مورد باتری لب تاپ هم یه مقدار توضیح بدین که ایا تاریخ انقضا داره؟!! میلی آمپرش چقدر باشه خوبه؟چه ویزگی هایی داشته باشه بهتره؟ ایا همین مدل خودشو بگیرم بهتره یا مدل لب تاپهای دیگه هم مشکلی نداره؟ خلاصه ممنون میشم راهنمایی کنین چون من زیاد وارد نیستم... لب تاپم 14 اینچ هست ..مدلش lh 532 باتشکر
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 26 مهر، 2016 تعصب براي چي، ديگه از سايت Stack OverFlow يوزراي حرفه اي تر كه نداريم، نتايج سال 2016 كه توسعه دهنده ها بيشتر چه سيستم عامل دسكتاپي براي استفاده ترجيح ميدن: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام با توجه به اينكه كمتر از يه سال از انتشار 10 گذشته (فكر كنم جدول بالا براي ماه مارس باشه، حدود 4 ماه پيش)، تعداد استفاده كننده ها در حد 7 هست. این بخاطر مانور ماکروسافت روی ویندوز 10 هستش و مطمئنا بزودی کاربرای 7 و 8 رو هم جذب میکنه. ولی در حاضر نمیشه گفت این ویندوز مناسب ترینه حداقل برای ما ایرانی ها که نیاز داره اخرین اپدیت ها رو گرفت تا مشکلاتش رفع بشه 4
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 26 مهر، 2016 سلام دوستان.... باتری لب تاپم(فوجیتسو) خراب شده و 30 ثانیه جدا از برق هم روشن نگه نمیداره....البته چند ماهه که همین طوری با برق دارم کار میکنم و ولی باتری هم وصله! چیزی که خیلی مهمه اینه که من کارم با لب تاپ خیلی زیاده و لب تاپم 24 ساعته در حال کاره و یه نرم افزار در حال اجرا همیشه هست. میخواستم با این شرایط چه پیشنهادی بهم میکنین و راهنماییتون رو ممنون میشم بهم بگین که چکار کنم برای این که باتریم بیشتر عمر کنه....اینطوری که معلومه من باید همزمان برق و لب تاپ با هم وصل باشه چون موقع خواب من کنار لب تاپ نیستم...خواب من هم حدود 7-8 ساعته و ایا باتری لب تاپ این مقدار ساعت جدا از برق ،لب تاپ رو روشن نگه میداره؟؟!!! در مورد باتری لب تاپ هم یه مقدار توضیح بدین که ایا تاریخ انقضا داره؟!! میلی آمپرش چقدر باشه خوبه؟چه ویزگی هایی داشته باشه بهتره؟ ایا همین مدل خودشو بگیرم بهتره یا مدل لب تاپهای دیگه هم مشکلی نداره؟ خلاصه ممنون میشم راهنمایی کنین چون من زیاد وارد نیستم... لب تاپم 14 اینچ هست ..مدلش lh 532 باتشکر باطریهای لبتاب معمولا بعد از یکی دو سال خراب میشه...شما همین باطریتو 15 ساعت داخل فریزر بزار بعد 4 بار شارژ و دشارژ کن شاید درست شه اگه استفاده از لبتابت زیاده مستقیم از برق استفاده کن و برای بیرون بردن از باطریش استفاده کن اگه بیرون نمیبری ... سعی کن چند روزی یک بار از باطریش استفاده کنی که خراب نشه! البته پیشنهاد شخصی منه که میتونه باطری عمری بیش از 2 سال داشته باشه... 6
amin-1990 16 ارسال شده در 27 مهر، 2016 باطریهای لبتاب معمولا بعد از یکی دو سال خراب میشه...شما همین باطریتو 15 ساعت داخل فریزر بزار بعد 4 بار شارژ و دشارژ کن شاید درست شه اگه استفاده از لبتابت زیاده مستقیم از برق استفاده کن و برای بیرون بردن از باطریش استفاده کن اگه بیرون نمیبری ... سعی کن چند روزی یک بار از باطریش استفاده کنی که خراب نشه! البته پیشنهاد شخصی منه که میتونه باطری عمری بیش از 2 سال داشته باشه... ممنون از پاسخگویی.....بدبخیتی من اینه که جایی که هستیم برق زیاد میره...و باعث میشه ان همه اجراشدن نرم افزار بشه هیچ!!! من فک میکنم باید باتری رو داخل لب تاپ بزارم تا حداقل کار این پروژم تموم بشه ...این پروژم تقریبا 6 ماه دیگه تموم میشه...و امیدوارم تو این 6 ماه باتری زود خراب نشه! مجبورم شارژر همیشه وصل باشه...چون گاهی ساعت ها کنار لب تاپ نیستم و امکان برق رفتگی هم کم نیست! و باتری کامل شارز میشه!! و شارژ کامل برای باتری ضرر داره..... ولی میگن میشه با نرم افزار کنترل کرد که باتری کامل شارژ نشه....در این مورد نظری ندارین؟ باتشکر 3
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 27 مهر، 2016 ممنون از پاسخگویی.....بدبخیتی من اینه که جایی که هستیم برق زیاد میره...و باعث میشه ان همه اجراشدن نرم افزار بشه هیچ!!! من فک میکنم باید باتری رو داخل لب تاپ بزارم تا حداقل کار این پروژم تموم بشه ...این پروژم تقریبا 6 ماه دیگه تموم میشه...و امیدوارم تو این 6 ماه باتری زود خراب نشه! مجبورم شارژر همیشه وصل باشه...چون گاهی ساعت ها کنار لب تاپ نیستم و امکان برق رفتگی هم کم نیست! و باتری کامل شارز میشه!! و شارژ کامل برای باتری ضرر داره..... ولی میگن میشه با نرم افزار کنترل کرد که باتری کامل شارژ نشه....در این مورد نظری ندارین؟ باتشکر انرژی منیجر لب تاب های لنوو یه حالتی داره که اگه فعال باشه باطریو از مدار خارج میکنه و حدودا 55-60 درصد میمونه. هر وقتم برق قطع شه از باطری استفاده میکنه... نمیدونم پاور منیجر فوجیتسو این قابلیت رو داره یا نه... امتحان کنید:5c6ipag2mnshmsf5ju3 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سعی کنید از کول پد استفاده کنید که علاوه بر خود لبتاب باطریشو هم خنک کنه ... خنک بودن باطری ب عمر بیشتر باطری کمک میکنه! 7
sun-shine 7672 ارسال شده در 3 آبان، 2016 سلام عضو اینستاگرام شدم ولی الان که میخوام وارد پیجم بشم خطای زیرو میده learn more رو هم که میزنم دو تا لینک داره که هردوش کار نمیده تو سایتا روشهای مختلفی گفته شده، مثلا اینکه اینستاگرامو پاک کنم و جدید نصب کنم، کش و پاک کنم، دیگه dns عوض کنم. همه این کارارو کردم ولی نشد. مشکل اینه که نه تنها رو گوشی من، حتی رو سیستم یا گوشیای دیگه هم امتحان کردم ولی خطای زیرو میده That e-mail address or username doesn't have an associated user account. Are you sure you've registered? حتی خواستم که با ایمیلم دوباره اکانت قبلیمو بسازم ولی اجازه ساخت اکانت با نام قبلی رو نمیده. خیلی ضروریه، لطفا راهنمایی کنین ممنونم:icon_gol: 5
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 3 آبان، 2016 سلام عضو اینستاگرام شدم ولی الان که میخوام وارد پیجم بشم خطای زیرو میده learn more رو هم که میزنم دو تا لینک داره که هردوش کار نمیده تو سایتا روشهای مختلفی گفته شده، مثلا اینکه اینستاگرامو پاک کنم و جدید نصب کنم، کش و پاک کنم، دیگه dns عوض کنم. همه این کارارو کردم ولی نشد. مشکل اینه که نه تنها رو گوشی من، حتی رو سیستم یا گوشیای دیگه هم امتحان کردم ولی خطای زیرو میده That e-mail address or username doesn't have an associated user account. Are you sure you've registered? حتی خواستم که با ایمیلم دوباره اکانت قبلیمو بسازم ولی اجازه ساخت اکانت با نام قبلی رو نمیده. خیلی ضروریه، لطفا راهنمایی کنین ممنونم:icon_gol: سلام برنامه رو Force stop کنید(در تنظیمات گوشی). قند شکن فعال کنید برنامه رو اجرا کنید و دوباره امتحان کنید. از آخرین ورژن اینستاگرام استفاده کنید 5
sun-shine 7672 ارسال شده در 4 آبان، 2016 سلام برنامه رو Force stop کنید(در تنظیمات گوشی). قند شکن فعال کنید برنامه رو اجرا کنید و دوباره امتحان کنید. از آخرین ورژن اینستاگرام استفاده کنید خیلی ممنونم از پاسختون ولی بازم نشد با همین ایمیلم ولی اسم متفاوت اکانت جدید ساختم٬ شد.فک کنم اکانت قبلیم کلا پاک شده 2
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 4 آبان، 2016 خیلی ممنونم از پاسختون ولی بازم نشد با همین ایمیلم ولی اسم متفاوت اکانت جدید ساختم٬ شد.فک کنم اکانت قبلیم کلا پاک شده واسه اکانت پاک نشده گفتم:5c6ipag2mnshmsf5ju3 پاک کردین ک دیگه برنمیگرده:icon_pf (34): 4
sun-shine 7672 ارسال شده در 10 آبان، 2016 واسه اکانت پاک نشده گفتم:5c6ipag2mnshmsf5ju3 پاک کردین ک دیگه برنمیگرده:icon_pf (34): خیلی ممنون از جوابتون بله دیگه سوادم در این حد هست با جستجوهایی که داشتم، علتش فک کنم گذاشتن بیش از حد کامنت یا ریپورت دادن دیگران هست که باعث میشه اکانت برای همیشه غیرفعال بشه و اصلن قابل برگشت نیست. با این غیرفعال شدن میشه با همون ایمیل یه اکانت جدید ساخت ولی با نام متفاوت 2
احمدی78 11 ارسال شده در 17 آبان، 2016 سلام دوستان دو روزه که برای سیستم من مشکلی پیش اومده که این مشکل باز نشدن یکی از درایوهای سیستمه . از وقتی که این مشکل پیش اومده سرعت سیستم هم اومده پایین و وقتی کامپیوترو روشن میکنم یا ریستارت میکنم دیر میاد بالا . روی درایو هم که کلیک میکنم حدودا بعد 1 دقیقه یه اخطار میده . توی بازی ها هیچ مشکلی ندارم ینی بازی ها رو مثل قبلا با سرعت بالا میاره ولی توی برنامه ها هنگ میکنه یا دیر باز میکنه . اگه کسی بلده لطفا راهنمایی کنه تشکر 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 22 آبان، 2016 سلام خسته نباشید من از نرم افارpdf cobine استفاده کردنم کد می خواد چی کنم کارم خیلی ضروریه !! رجیستر رو باید کلشو کپی پیس کنیم توی خود سایت حروف رو این جوری نوشته ادم اشتباه می کنه mnb-cxza-sdfg-gghj 4
sun-shine 7672 ارسال شده در 23 آبان، 2016 سلام خسته نباشید من از نرم افارpdf cobine استفاده کردنم کد می خواد چی کنم کارم خیلی ضروریه !! رجیستر رو باید کلشو کپی پیس کنیم توی خود سایت حروف رو این جوری نوشته ادم اشتباه می کنه mnb-cxza-sdfg-gghj سلام یعنی مشکلتون حل شده اگه نشده یه دفعه دیگه از سایت زیر دانلود و نصب کنین برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
amin-1990 16 ارسال شده در 27 آبان، 2016 سلام....یه سوال داشتم....اینکه میگن سرویس اینترنتت پهنای باندش تا یک مگ بازه یعنی چی؟ در حالی که من سرویسم سرعتش 128 کیلو هست! ممنون میشم راهنمایی کنین... 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 28 آبان، 2016 سلام....یه سوال داشتم....اینکه میگن سرویس اینترنتت پهنای باندش تا یک مگ بازه یعنی چی؟ در حالی که من سرویسم سرعتش 128 کیلو هست! ممنون میشم راهنمایی کنین... سلام دوست عزیز اگه پهنای باندتون یک مگابیت باشه، سرعت دانلودتون با نرم افزارهایی مثل idm باید 128 کیلوبایت باشه (هر هشت بیت یک بایت میشه). در مورد سرویس هایی هم که میگن تا سرعت چند برابر امکان افزایش سرعت هست، معمولا بستگی به تعداد کاربر داره، تو زمان هایی که خلوت تر هست، سرعت بالاتر میره، ولی سرعت تضمینیش همون پایه ش هست. 2
