IT Maryam 1201 ارسال شده در 25 مهر، 2013 تورو خدا یکی به من بگه این مرگش چیه :(((قبل اینکه باز بشه این ارورو میده و دیگه باز نمیشه احتمالا چند برنامه دیگر در حال اجرا هستند و Ram گنجایش لازم را ندارد و برنامه Crash میکند. 4
elyartab 305 ارسال شده در 25 مهر، 2013 من هر وقت ویندوز و درایورها را آپدیت میکنم، تصاویر در Windows photo viewer به صورت زردرنگ نمایش داده میشوند. کارت گرافیک NVIDIA هست. دوستان عزیز راه حلی در این مورد دارید؟ تا حالا همچين موردي پيش نيومده برام . مراحل زير رو چك كنيد: Step 1: 1. Control Panel->Hardware and Sound->Color Management. 2. Select your display device. 3. Check the box “Use my setting for this device”. 4. Click Add. 5. Choose “sRGB IEC61966-2.1” (this is the color profile that IE is using) 6. Set it as default. If the issue still persists, go to step 2. Step 2: 1. Go to your desktop and right-click. 2. Select Personalize. 3. Select Display Settings. 4. Click on the Advanced Settings button. 5. Click on the Color Management Tab. 6. Click on the Color Management button. 7. Select your Display in the Device drop-down list. 3
pesare irani 41805 ارسال شده در 25 مهر، 2013 به دادم برسیم میترسم الان کامی بلا ملا سر من بیاره:4564: الان حتی یاهو هم باز نمیکنه موتور های جستجو گر دیگه هم باز نمیکنه الان صفحات وب ذخیره شده ام از پیش فرض موزیلا رفته رو پیش فرض کروم این راهنما هم نتونستم ادامه بدم م تکس منیجر باز کردم اما..................... کــــــــــــــمـــــــــــــــــــــک کمک help f1 2
pesare irani 41805 ارسال شده در 25 مهر، 2013 خوب اگه وضع خيلي خرابه يه ويندوز عوض كنيد یعنی درست میشه 2
elyartab 305 ارسال شده در 25 مهر، 2013 یعنی درست میشه ديگه بايد درست شه. مگر اينكه به طريقي دوباره ويروسي كنين سيستمو. (باز كردن درايوها يا فلش مموري و هر چيزي كه مشكوك به ويروس باشه بدون نصب آنتي ويروس) 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 25 مهر، 2013 به دادم برسیم میترسم الان کامی بلا ملا سر من بیاره الان حتی یاهو هم باز نمیکنه موتور های جستجو گر دیگه هم باز نمیکنه الان صفحات وب ذخیره شده ام از پیش فرض موزیلا رفته رو پیش فرض کروم این راهنما هم نتونستم ادامه بدم م تکس منیجر باز کردم اما..................... کــــــــــــــمـــــــــــــــــــــک کمک help f1 شما سیستمت قبلا سالم بوده؟ ویندوزت چیه؟ کی سالم بوده سیستمت؟ سلام مهندسان عزیزمیگم من نرمافزار کدم خیلی سر حال بودولی 2.3 روزه باز نمیشه اصلا.حتی امروز باز نصب کردم اما باز نمیشه.اصلا ارورم نمیده.کلا باز نمیشه میشه کمک کنید عایاااااااااااااااچکار کنم؟ شما جدیدا نرم افزار خاصی نصب کردی؟ قبلا کار میکرد؟ 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 25 مهر، 2013 یعنی درست میشه همونطور که گفتم اگه مشکل کامپیوترتون اخیرا ایجاد شده با System Restore حل میشه
Matin H-d 18146 ارسال شده در 25 مهر، 2013 فکر نمیکنم هنگ کردن ربطی به کرک داشته باشه احتمالا یا مینیمم سیستم مورد نیاز بازی رو ندارید، یا پیش نیازهای بازی رو نصب نکردید و یا بازی با ویندوز نمیخونه نه من بازی رو تا چند مرحله بازی کردم قشنگ میخوند اما مراحل بعدیش رمز اینا داشت بعد سرچ کردم نوشته بود باید کرک میشده ه و اینا وقتی اون فایل همراهش رو اجرا کردم دیگه هنگ کرد قاطی نمود 1
Matin H-d 18146 ارسال شده در 25 مهر، 2013 یه سوال دیگه که دارم... با چه برنامه ای میشه ویدیوهای انلاین رو دانلود کرد که با این نرم افزار کار کرده باشه چون من vso donwloder رو نصب کردم اما انگار نه انگار 1
elyartab 305 ارسال شده در 25 مهر، 2013 یه سوال دیگه که دارم... با چه برنامه ای میشه ویدیوهای انلاین رو دانلود کرد که با این نرم افزار کار کرده باشه چون من vso donwloder رو نصب کردم اما انگار نه انگار سايت مربوط به ويدئوي آنلاين چنانچه هيتلر باشه مسلما همه دامين و ساب دامين اونم هيتلره و هيچ احد الناس و برنامه اي نميتونه شق القمر خاصي انجام بده و از اون سايت دانلود كنه. مگر با فراهم كردن يه بستر مانند pروكسي! 1
nasim184 12256 ارسال شده در 25 مهر، 2013 شما جدیدا نرم افزار خاصی نصب کردی؟ قبلا کار میکرد؟ جدیدا نرم افزار جی ای اس نصب کردم.کار میکرد مشکلی نداشت...اما الان چند بارم ورژنای مختلف نصب کردم.کار نمیکنه! 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 25 مهر، 2013 جدیدا نرم افزار جی ای اس نصب کردم.کار میکرد مشکلی نداشت...اما الان چند بارم ورژنای مختلف نصب کردم.کار نمیکنه! خب شاید مشکل همین باشه بعضی نرم افزارا باعث به هم ریختن ویندوز میشن همچنین با توجه به اینکه غالبا تو ایران اکثریت قریب به اتفاق نرم افزارا کرکی هستن و از اونم بدتر ویندوزا هم همینطور، این مشکل پیش میاد 1
nasim184 12256 ارسال شده در 25 مهر، 2013 خب شاید مشکل همین باشه بعضی نرم افزارا باعث به هم ریختن ویندوز میشن همچنین با توجه به اینکه غالبا تو ایران اکثریت قریب به اتفاق نرم افزارا کرکی هستن و از اونم بدتر ویندوزا هم همینطور، این مشکل پیش میاد پس باید ویندوزم تغییر بدمم:icon_pf (34): مرسی مهندس 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 25 مهر، 2013 پس باید ویندوزم تغییر بدمم:icon_pf (34): مرسی مهندس لزوما این کار لازم نیست از فایلای جدیدتون BACK UP بگیرین و از System Restore استفاده کنین! 2
nasim184 12256 ارسال شده در 25 مهر، 2013 لزوما این کار لازم نیست از فایلای جدیدتون BACK UP بگیرین و از System Restore استفاده کنین! پس باید ببرمش دکتر!راستش من خیلی آشنایی ندارم...همیشه کسی برام سیستممو روبه راه کرده!خودم میتونم این کاری که میگید انجام بدم؟مشکلی نداره 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 25 مهر، 2013 پرینترhp1006 ویندوز7 انتی ویروس فعال نبوده مرسی تا پرینترم درست نشه از این تایپیک نمیرم خب برای جواب شما... قبل از هر کاری از سالم بودن پرینتر و ویروسی نبودن سیستمتون مطمئن شین حالا اول برید توی قسمت Printer & Fax توی کنترل پنل ببینین پرینتر رو اونجا شناخته یا نه اگه پرینتر رو شناخته باشه، مسئله فرق میکنه 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 25 مهر، 2013 پس باید ببرمش دکتر!راستش من خیلی آشنایی ندارم...همیشه کسی برام سیستممو روبه راه کرده!خودم میتونم این کاری که میگید انجام بدم؟مشکلی نداره راستش سرعت نتم خیلی کمه به محض اینکه بهتر شد، اسکرین شات هاشو قرار میدم کار آسونیه نیازی به دکتر (!) نیست!!! 2
nasim184 12256 ارسال شده در 25 مهر، 2013 راستش سرعت نتم خیلی کمه به محض اینکه بهتر شد، اسکرین شات هاشو قرار میدم کار آسونیه نیازی به دکتر (!) نیست!!! خیلی مرسی...هر موقع شد ممنون میشم.لطف میکنی شما 2
