جواب سوال زیر چه میشه؟
سوال دوم
منظور از هسته در cpu چیه؟
الان سی پی یو تا چند هسته ای داریم؟ و چند هرتز
آیا cpu core i 7 یعنی سی پی یو با هفت تا هسته؟
سلام به همگی.
باز این کامپیوتر من داستان شده...:sigh:
آنچه گذشت:یه مدت مانیتورش روشن نمیشد مادربوردبا کارت گرافیکشو عوض کردم...از دوباره کلا روشن نمیشد سیماشو چک کردم...حالا الان به اینترنت وصل نمیشه؟؟؟یعنی مودمش مشکل داره؟؟؟؟میشه راهنماییم کنید؟؟ویندوزش XP:ws52:
یغنی اینکه یه نفر از ایمیل خودش به کسی فایلی رو بفرسته و یه نفر سوم بتونه به اون دست پیدا کنه؟!:ws52:
دوباره سلام
:icon_redface:
من الان یک سرور با ویندوز سرور 2008 دارم و چند تا کامپیوتر کلاینت که ویندوز XP دارند.
میخام یه کاری بکنم که وقتی یک کاربر که توی دومین هم تعریفش کردم، وارد یک سیستم میشه، یک درایو شخصی براش نمایش بده، مثلن درایو Z که کاربر بتونه اطلاعاتش رو بریزه اون تو و هر کامپیوتر دیگه ای هم رفت، همون درایو با همون اطلاعات در دسترسش باشه. و البته دیگران نتونن اون رو بخونن
مثل کاری که تو خیلی از سایتهای کامپیوتر دانشگاه ها هست.
یک سری تنظیمات داره که اونها رو انجام دادم... مثلا quota درست کردم و ...
اما در مرحله آخر گویا باید یک اسکریپتی نوشت که به طور خودکار این درایو فعال بشه. یه چیزی شبیه به این:
که نتونستم درست حسابی متوجه بشم این چی هست و چطور باشد نوشتش.
کسی از دوستان قبلن همچین کاری رو کرده و تجربه اش رو داره؟
ممنونم:icon_gol:
سلام براساتید.کسی میتونه مشکل مارو حل کنه؟سیستم من وقتی روشنش میکنم وبالا میاد صداش در نمیاد.یعنی نه صدای موزیک نه فیلم حتی روشن شدنی هم صدا نمیده.ولی بعد از یکی دوبار ری استارت کردن درست میشه.ویندوزم 7 هست عوضشم کردم درست نشد.ممنون میشم اگه راهنماییم کنید:icon_gol:
چند تا از این سایتایی که لینک میدی از یوتوب دانلود میکنی رو کسی داره؟؟
فقط میخوام کیفیت خوب دانلود کنه ها
همچبن مواقعی سخت افزاریه.
با نصب مجدد ویندوز درست نمیشه.
باید مشکل از مادربورد باشه:ws38:
یه مشکل :ws52:
مدت مدیدیه (حدود 3 ماه) که من نمیتونم برم توی سایت یوتیوب...
حتی با فــلتر شکن!!!
بدون فیــلترشکن که هیچی
با فیلتـــر شکن هم Forbidden میزنه!!!
کسی میدونه چرا اینطوریه؟
مبین نت دارم.
یه مشکلی هست که بدجور گیرم انداخته
ویندوزم ویستا هست - رم 4 گیگ - CPU 2.5 - گرافیکم هم تقریبا بالاس
برا استفاده یکی از نرم افزار های تخصصیم - برای run گرفتن نیاز به 3گیگ یا 2.5 گیگ یا 3.5 گیگ از رم هست
ولی نمیتونه از این فضا استفاده کنه و میزنه که ویندوزت 32 هست و باید 64 باشه که بتونی از 3 گیگ رم استفاده کنی
بیشتر از 2.2 نمیتونه استفاده کنه !
کسی میدونه چطوری میتونم فضای بیشتری از رمم رو به نرم افزار معرفی کنم و عواقبش چیه ؟
ویندوز 32 بیتی فقط تا 3 ساپورت میکنه مهندس
واسه اینکه بیشتر از 3 استفاده کنی راهی جز استفاده از 64 بیتی نداری
یه مشکل :ws52:
مبین نت دارم.
با کرم برو بزن https بدن فیلی میره:دی!!
نمیشه
فکر کنم مشکل از port م باشه
درایور صداتو عوض کن . احتمالا onboard هست . برووسایت مادبردش مدل کارت صداتو پیدا کن درایورشو دانلود کن .
یه مشکل :ws52:
مبین نت دارم.
طی تماسی که با سرویس دهنده ســــاکس داشتم گفت که هیچ کسی که با ساکـــس کار میکنه نمیتونه بره یوتیوب..
فقط وی پی ان میشه:ws37:
من بدون هیجی میرم ها ها ها:دی
خییییییییییییلی منووووووووووووووونم.
سلام مهندس
با این روشی که میگن میشه از هاردت به عنوان رم استفاده کنی. امتحان کن ببین جواب میده یا نه.
در اینجا به سیستم میگیم که مثلن از درایو C بیاد و 4 گیگ رو به رم اختصاص بده
روی my computer کلیک راست کن و properies رو انتخاب کن
در صفحه ای که باز میشه سمت چپش یم گزینه هست به نام advanced system settings
اون رو که باز کنی یک پنجره جدید میاد که 6 تا سربرگ داره. سربرگ وسط اسمش advance هست
روش کلیک کن تا قسمتی به نام performance رو ببنی. در اینجا گزینه setting هست که اون رو کلیک کن( سه تا هست که اولیش رو میزنی)
باز یک صفحه باز میشه این بار با 3 تا سربرگ که وسطی دوباره advanced هستش. انتخابش کن
اونجا روی دکمه ی change کلیک کن
و بعد درایوت رو انتخاب کن و حجمی که میخای از هاردت به عنوان رم استفاده بشه رو مشخص کن و بعد ok
البته ویندوز من 7 هستش که شاید مراحلی که گفتم برای ویستا یه کمی فرق کنه. اما روندش همینه. پیشنهاد میکنم به جای ویستا، 7 نصب کنی
اتفاقی که میوفته اینه که روی هاردت یک فایل حجیم میسازه، به همون اندازه ای که بهش دادی.
امیدوارم مشکلت حل بشه
:w16:
. مدت 15 ماه میشه که وینوز 7 رو تو لپ تاپ ریختم و تا حالا خیلی خوب کار می کرده. فقط یه مشکل اعصاب خورد کن برام پیش اومده: از هر سه باری که هایبرنیت یا اسلیپ می کنم، یه بارش قات می زنه به صورتی که بعد از اینکه صفحه نمایش خاموش شد، خود لپ تاپ خاموش نمیشه و آخر سر مجبور میشم با دکمه پاور مستقیما لپ تاپ رو خاموش کنم. آیا مجبورم وینوز عوض کنم؟ راه دیگه ای برای حل مشکلم وجود داره؟
سلام مهندس
سلااااام
دستت درد نکنه تا فردا امتحان میکنم :w16::icon_gol:
ویندوزم اورجیناله - ویستا سرطانه - ویندوز دیگه رو سخت قبول میکنه - نصب هم کنم یه چیزی بدتر از خود ویستا میشه
دائما ارور و باگ
سلام دوستان
من یک مجموعه میخوام از کاور های آماده برای word 2010 مثلا سایتی که بشه دانلود کرد
و اینکه بعد از دانلود چجوری فعالشون کنم.
