Mahnaz.D
با سلام مجدد...
vray2015با تری دی مکس تو یه دی وی دی بود ............الان میشه کاری کرد که درست بشه ؟ یا باید دوباره ویندوز عوض بشه ؟
برنامه رو اگر امکانش براتون وجود داره روی یک سیستم دیگه نصب کنید اگر این خطا دیده نشد مشکل از ویندوز هستش
  • پاسخ 593
منو باید ببخشید که سوالاتم ابتداییه .........ولی چاره ایندارم جز اینکه به کمک شما دوستان امیدوار باشم....
وقتی میخوام مثلا از نمای تاپ به پرسپکتیو برم با زدن pبه جای اینکه به پرسپکتیو برم در حقیقت فقط همون نمای تاپ تبدیل به پرسپکتیو میشه ......
چون نمای top روی wierferene ونمای پرسپکتیو روی relastic و من مجبورم دوباره اینو هم تغییر بدم .......................ممنون از راهنماییتون .........
وقتی میخوام مثلا از نمای تاپ به پرسپکتیو برم با زدن pبه جای اینکه به پرسپکتیو برم در حقیقت همون نمای تاپ تبدیل به پرسپکتیو میشه ...ممنون از راهنماییتون .........
همیشه اینطوری بوده، اگه میخواین وارد نمای پرسپکتیوی بشین که خودتون تنظیم کردین با کلیدهای Alt+w اینکار رو انجام بدین
ولی قبلا اینطوری نبود .. چون وقتی p رو میزدم می رفت روی همون پرسپکتیو تنظیم شده ....گفتم شاید اشتباهی چیزی رو دستکاری کردم .....
.یعنی الان باید با زدن اونی که شما فرمودین اول چهار نما رو دوباره برگردونم و بعدپرسپکتیو رو دوباره انتخاب کنم ؟
بله، بین 4 ویو سویچ کنید بهتره
سلام دوستان
vrayچیه؟
نرم افزار جداست؟یا فقط برا رندرگیری و این چیزاس؟:ws52::ws52:
سلام دوستان
vrayچیه؟
Vray یک پلاگین مخصوص رندرگیری هستش که در نرم افزارهای سه بعدی سازی نصب میشه و خروجی هایی بصورت عکس و انیمیشن در اختیار کاربر قرار میده.
سلام .. وقتی میخوام یه عکس رو وارد تری دی مکس کنتم تا مدلش کنم ..با alt+Bباید این کار رو انجام بدم درسته ؟؟ ولی وقتی عکس رو وارد میکنم عکس جا به جا نمیشه و گزینه ی LOCK ZOOM PAN رو نمی تونم توی تنظیماتش پیدا کنم ... میشه راهنمایی کنین لطفا ؟؟
سلام دوست عزیز..ممنون از راهنماییتون .. ولی وقتی altB رو میزنم این صفحه باز میشه و گزینه چهارم رو اینجا نمی تونم پیدا کنم ....
این عکس کیفیتش بیشتره ..
شما گزینه ی use file رو علامت بزن...ببین گزینه ی lock zoom/pan میاد
سلام و خسته نباشید
وقتی مدل آماده وارد مکس میکنم سیاه و سفید هست چکار کنم متریال و رنگ دیده بشه ؟
شدیدا به پاسختون نیاز دارم
متشکر
سلام و خسته نباشید
متشکر
سلام عزیزم..
بسته به موتور رندرتون باید آبجکت اونو استفاده کنید..
1.برای انتقال به مکس کافیه تصاویر درون texture رو داخل فولدر مکس کپی کنی...معمولا این آدرسC:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\maps
2.بعد به این مسیر از مکس هم برو view>show material in viewports>enable transparency
3.به این قسمت از مکس هم برو custumize گزینه ی configure user pathرو انتخاب کن بعد از قسمت external file گزینه ی addرو انتخاب کن بعد فایلی که
متریال هاشو saveکردی ذخیره کن.
سلام دوستان
وقتی فایلی رو که قبلا کارکردم روش و تکسچر دادم بعد یه مدت باز میکنم تکسچرارو نمیاره و حجممو بدون متریال نشون میده.کسی میدونه مشکل از کجاست؟
و اینکه چطوری میشه فایلی رو که کار کردیم تو سیستم های دیگه با متریال باز کنیم؟چون بدون متریال نشون میده.
سلام دوستان
اون فایلی که متریال هاش مد نظرتون هست رو از مسیر زیر save کنید یک فایل زیپ حاوی همه چیزش باید بده بهت.
file>save as>archive
  • 4 هفته بعد...
این لینک رو ببینید
خیلییی ممنون:a030::icon_gol:
دوستان عزیزم من من نور ویری سان توی تریدی 2014 نمیاد یعنی رندر که میگیرم توی رندرم نشون نمده کمکم کنید:icon_gol:
کل تصویر رو تاریک نشون میده یا کامل سفید؟
سلام من یه اشتباهی کردم قبل از اینکه مکس 2015 رو حذف کنم از فایلام سیو از ورزن پایین تر نگرفتم الا ن 2014 دارم و فایلام باز نمیشه ایا راهی هست من فالامو باز کنم با همین ورژن ؟>
