Mahnaz.D
سلام. من بازم سوال دارم.ببخشید اگه سوال هام مسخره اس :icon_redface:
چجوری میشه چنین نماهای کلاسیکی و تو مکس درست کرد که انقدر ریزه کاری داره و دقیق باشه؟؟؟
بدون آرک مدل
راهی نداره جز اینکه از روی عکس مدل کنی
:ws3:
دوست عزیز موردی هست بگید تا با هم بخندیم!
  • پاسخ 593
همچین تولباری چطور میتونم بسازم؟ قسمت customize/customize user interface/toolbars نگاه کردم این آیکن ها و کلا این پارامترها توش نبود . مثلا vray camera vray light ... :ws52:
*از مکس 2013 استفاده میکنم*
البته اصلاح میکنم تا اونجا که من متوجه شدم به گمونم توی وی ری 3 هم این تولبار وجود داره اما تو وی ری 2.4 نه:ws37:
که البته وی ری 3 روی مکس 2013 نصب نمیشه برای ورژن بالاتر یعنی 2014 و 2015 هست:ws37:
سلام :icon_gol: اگر بخوام مثل عکس به آجر تکسچر بدم چطور باید اینکار رو بکنم ؟ البته فقط منظورم اون قسمت نیم دایره هست
این
رو بخونید
این
رو بخونید
تو لینکی که دادی هیچی نبود :icon_pf (34):
آی پی رو عوض کن.
آی پی رو عوض کن.
موفق به دیدن این اموزش نشدم با عوض کردن ای پی :icon_pf (34):
یه سوال دیگه من تازه ویندوز رو عوض کردم و شروع کردم به نصب برنامه ها اولش همه چی خوب بود و بدون ارور کار میکرد اما حالا که مجددا اومدم سراغ مکس ارور MAX.NET UNHANDLED EXCEPTION میده mad_majidonline.gif
Net Framework هم نصب هست رو سیستمم . چیکار باید کنم حالا majidonline_cry.gif
داره از فونت ایراد میگیره، پلاگین خاصی روش نصب کردی؟
منظورم این بود از *** شکن استفاده کن!
ااا اونجوریاس ! من ای پی رو عوض کردن از طریق اموزش تو نت :ws3:
نه اصلا (حتی وی ری هم نصب نکرده بودم هنوز) تازه ویندوز عوض کردم و یکی یکی برنامه هارو نصب کرده بودم . اولش اوکی بود اما بعد نصب همه برنامه هام اومدم سراغش که این ارور رو داد:icon_pf (34)::4564:
یه بار ویندوز رو set default کن
تو مدل سازی پرده چطور میتونم تهش رو رو کف جمع کنم ؟:hanghead::icon_gol:
سلام. :icon_gol: من چطور میتونم متریال هایی که مثلا برای نمای خارجی یا نمای داخلی میسازم رو به صورت یکجا و آرشیو در بیارم و هر دفعه که میخوام متریال به صحنه بدم نرم اونارو دوباره بسازم ؟
Render to Texture .. کاری که ما انیمیاتورها میکنیم و بازی سازها میکنن.. فشار کمتری به cpu و gpu میاره
ابتدا مدل رو unwrap uvw کنید (اجزای مدل باید ترکیب شده و با id متریال داده شده باشند... یعنی یک فایل واحد لازم است نه تکه تکه).. روی کیبورد 0 رو بزنید، در پنجره باز شده نوع تکستچری که میخواین بسازین رو انتخاب کنین(رنگ اصلی، برجستگی، بازتاب و ...)، محل ذخیره، کانال uv و کیفیت تکسچر رو انتخاب کنین، در پایین تیک Render to file only رو بزنید و رندر بگیرید .. با اینکار تمامی متریال های استفاده شده در مش ترکیب شده و یک تصویر بعنوان تکسچر در اختیار شما قرار میگیرد که از پیش رندر شده و در دفعات بعدی سرعت رندر شما را شگفت زده میکند.
نکته: موتور رندر حتما باید در حالت پیش فرض باشد.. نه وی ری
آموزش رو تا انتها ببینید
یعنی چیکارش کنم ؟ چطوری ؟:ws38:
سر این ارور هرکاری کردم درست نشد اومدم دوباره ویندوز نصب کردم و این بار مکس 2015 رو نصب کردم که از این به بعد با وی ری 3 کار کنم . آخرین ورژن Net Framework نصب کردم و شروع کردم به نصب برنامه مکس بعد هم اتوکد دیگه برنامه ای نصب نکردم همه چی 24 ساعت اوکی بود تا اینکه دیشب آفیس و فوتوشاپ رو نصب کردم امروز که دوباره اومدم سراغ مکس این ارور رو مجددا داد ! دیگه نمیدونم چیکارش کنم !! و اصلا چی داره باعث این ارور میشه . الانم سرویس پک های مکس 2015 رو نصب کردم بازم فاییده نداشت :4564::w000::banel_smiley_4:
وقتی سیستم داره بالا میاد وارد بایوس شو و set default کن، یه پیشنهادم میکنم ورژن برنامه هاتو اینقدر بالا نبر:a030:
سلام دوستان من تازه تی ری دی رو شروع کردم و یه مشکلی توی متریال دارم اگر میشه کمکم کنید لطفا
وقتی میخخام یه متریال چوب به کف بدم که شبیه پارکت بشه اندازه متریال اگر کوچیک باشه تو ویو پورت شبیه چن تا عکس کنار هم روی کف دیده میشه اگر هم بزرگ باشه بازم یک عکس بزرگه !!!!!شبیه پارکت نمیشه !!!!یا اگر سرامیک و کاشی هم بدم همینطور 11چطور میتونم این مشکلو رفع کنم ؟؟؟؟؟
آبجکت رو انتخاب کنین و از منوی modify گزینه real-world map size رو انتخاب کنین.
مکس من 2009 هستش و این گزینه رو نداره داخل مودیفای لیست
از قسمت coordinate متریال، ابعاد رو تغییر بدید یا از مدیفایر گزینه uvw map رو انتخاب کنید
اینکار رو قبلا کردم مشکلم همینه نمیشه
ممنون ک وقت گذاشتی سامیار عزیز
کدومشو؟
