سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
  S.F گفته است:
ببخشید. من ندیده بودم این رو
خوب الان س بخشش کنیم
1- چرا اصلا پاک کردی مهندس. رو همون میشه اضافه کرد. (این برا دقعه بعد)
2- ی سری فایل تو سیستم 32 ویندوز درست میکنه. اونا رو هم پاک کردید؟ (نحوه درست و صحیح پاک کردن سالید، پاک کردن و خالی کردن ریجیستری هاشم هست)
3-همخانی نسخه سالید به نسخه ویندوز رو مطمئنید؟
*** پیشنهاد: ویندوز رو عوض کنید. اول سرچ کنید ک چ ویندوزی با پ سالیدی همخوانی داره و بعد نسخه سالید ورکس پریمیم رو نصب کنید.
ممنون از راهنمایی تون :icon_gol:
ولی من همون روز مشکلم حل شد ، ارور رو ی سرچ انگلیسی تو گوگل زدم و ی سایتی راه حلش رو قشنگ توضیح داده بود
مشکل از Sql Server بود که رو حالت manual بود و باید دستی ران میشد و برای همین نرم افزار نمی تونست بهش کانکت شه ، استارت کردم و رو حالت اتوماتیک گذاشتم و درست شد.
تو سرچ ویندوز عبارت services رو تایپ میکنیم و رو قسمت SQL Server (TEW_SQLEXPRESS) استارت میکنیم تا Runnig شه.
در رابطه با سوال دومتون ، راسش من با این نرم افزار Your Uninstaller Pro 7.5.2014.03 نرم افزار هارو پاک میکنم
ویندوزم 10 هست و سالید 2016 هم راحت نصب شد
  • پاسخ 1.1k
من یک فایل sldprt دارم که وقتی بازش میکنم مثل این میمونه که یه فایل stl رو باز کردم. فقط یک عکس میاد با دسترسی به تقریبا هیچی. نه خطی نه نقطه ای نه سطحی. مثل اینه که یک فایل stl رو با پسوند sldprt ذحیره کرده باشند. دوستان کسی با همچین موردی برخورد کرده تا حالا ؟
اینم لینک اسکرین شات سالیده
  farshadkhabiri گفته است:
درود
همونطور که گفتین فایل stl هستش و یک بار ازش ذخیره مجدد گرفتن به sldprt تبدیل شده در عمل کار خاصی نمیتونید روش انجام بدید
باسلام.وقتی با دستور spline در سالیدورک ی منحنی میکشم دستگیره های راهنما رو روی نقاط نشون نمیده.هرکاریم کردم نشون نداد. گزینه add tangency controlام تو نور ابزار اسپلاین غیر فعاله.باید چکارش کنممممم؟؟؟؟:ws52::ws52::ws52:کارم خیلی گیره اگر کسی میدونه لطفا زودتر بگه.مرسییییی:girl_angel:
  arash_akbari گفته است:
درود
ورژن سالید ورکتون چنده؟
و یه تصویر از صفحه بذارید
سلام. ورژن 2016 Premium.
اول روی خط کلیک کنید
کادری در سمت چپ باز میشه
پایین کادر گزینه proportional هستش که تیکش باید غیرفعال باشه
اون تنظیماتو قبلا انجام داده بودم. تیکشم غیر فعاله ولی بازم همون داستانه:icon_pf (34):اون گزینه های relax spline و reset all handle هم غیر فعاله. کلن هر گزینه ای مربوط به اون دستگیره ها میشه غیرفعالن:ws52:
  • 2 ماه بعد...
با سلام
میخواستم بدونم قطعه ای که با حالت educational (آموزشی) طراحی شده و عکس کلاه بالای نمودار درختی هستش رو چجوری میشه به حالت عادی تغییر داد و اون علامت کلاه نباشه! :ws52:ضمنا هنگام باز کردن فایل هم این پیغام رو میده:
warning: the file is from educational version.this file is for instructional use only
هرکس هر اطلاعاتی در این باره داره لطفا بگه بهم ممنون. اگه امکانش بود به ایمیلم هم جوابتون رو بفرستین تشکر.
تصاویر پیوست شدند
  mohamadhosein۷۰ گفته است:
با سلام
تصاویر پیوست شدند.
هرکس هر اطلاعاتی در این باره داره لطفا بگه بهم ممنون. اگه امکانش بود به ایمیلم هم جوابتون رو بفرستین تشکر. mhjafari1391@gmail.com
  • 7 ماه بعد...
من هرچه تلاش میکنم نمیتونم از شبیه سازی سالید استفاده کنم. در هنگام کلیک بر روی دکمه سیمولیشن ارور زیر رو میده:
Failed to create parametric component
تاحالا ویندوزم رو چند بار عوض کردم چه 64 بیتی و چه 32 بیتی، دو سه تا ورژن سالیدورک رو هم تست کردم. قبلا درست کار می کرد اما بعد یک بار ویندوز عوض کردن، دیگه مثل قبل نشد و کار نکرد.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
در ضمن الآن ویندوز 7 که 32 بیتی هست نصبه و سالیدورک 2012
خیلی ممنون
  cncbaz گفته است:
خیلی ممنون
درود
همیشه به ویندوز مربوط نیست
گاهی به نحوه ی طراحی مربوط میشه
  Just Mechanic گفته است:
درود
من چند سال آنالیز کردم با سالید و میدونم که تستم مشکل نداره، ولی در هر صورت یه نمونه ساده که تست میکنم یک مکعب مستطیل هست که یک وجه را می خوام فیکس بگیرم و یک وجه دیگر را تحت نیرو.
اما کلا توی حالت آنالیز نمیره و به محض کلیک بر روی سیمولیت اروری که گفتم رو میده.
متشکر از راهنماییتون.
  • 3 هفته بعد...
دوستان من یه قطعه رو دارم میکشم بلد نیستم یه کات شیب دار بدم هر کاری بگی انجام دادم ولی نمیشه لطفا اگر میتونید یه راهنمایی کنید ممنون میشم
فایل اصلی
فایل طراحی شده من
نقشه اصلی کار
  naser۴۳۰۵۰ گفته است:
فایل اصلی
فایل طراحی شده من
نقشه اصلی کار
کسی نیست کمک یده؟
فایل اصلی
فایل طراحی شده من
نقشه اصلی کار
کسی بلد نیست؟
سلام دوستان.
من از وقتی سالیدورکس را در ویندوز 10 نصب کردم دو مشکل دارم
1-فایل های سالید در مای کامپیوتر به صورت پیش نمایش نمیشه ببینم.
2-در قسمت استاندارد تولباکس قطعات استاندارد وجود ندارند و ارور failed to creat toolboxlibrary object میدهد.لطفا راه حل مشکلو به من بگید.باتشکر
  • 3 ماه بعد...
سلام خسته نباشید . نرم افزار سالید ورک رو دو ورژن 2017 و 2016 رو نصب کردم وقتی وارد نرم افزار میشم و قسمت پارت رو انتخاب میکنم وارد پروژه جدید که میشم اشاره گر موس رو که روی هر گزینه ای میگیرم یه ثانیه بعد مشخص میکنه رو کدوم گزینه هستم ینی سرعتش خیییلی کند شده شدیدا به رفع مشکلش نیاز دارم لطفا راهنمایی کنین ویندوز 10 ایسوس cpu7200u رم 8 گیگ کارت گرافیم cori5 انویدیا
سلام، من یه مشکلی تو تحلیل استاتیک دارم؛ اکثر مواد موجود در material library یه سری مشخصه های لازم رو ندارن و نمیشه ازشون استفاده کرد(با قرمز مشخص کردم). یه سری مواد هم اصلا نیست تو کتابخانه مواد. اون قسمتی که سبز مشخص کردم هم رفتم ولی فایده ای نداشت.
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
