amin 202 مهمان اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۲ امین جان با عرض معذرت میدونم وقتت کمه اما اگه سر نخ رو هم به من بدی کلی ممنون میشم.ببین من تعداد قطعاتم زیاده و ثانیا اینکه من تو محیط اسمبلی همچین گزینه ای رو ندارم.گزینه اسکیل رو میگم.میشه راهنمایی کنی؟ چجوری میتونم یهو همه نقشه رو اسکیل بدم؟ تو محیط اسمبلی هستم.آیا برای این کار باید به تک تک قطعات تو محیط پارت اسکیل بدم؟خیلی طولانی میشه. یه روشی هم هست...میتونی اسمبلی رو Save As کنی و بصورت Part سیوش کنی...اونوقت میتونی بعنوان یک پارت عملیات Scaling رو روش انجام بدی...البته Relationهایی که برای قطعات تعریف کردی میپره و باید از اول براشون روابط تعریف کنی. بازم اگر چیزی پیدا کردم همینجا میگم بهت... لینک به دیدگاه
sadaf3d 21 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۲ یه روشی هم هست...میتونی اسمبلی رو Save As کنی و بصورت Part سیوش کنی...اونوقت میتونی بعنوان یک پارت عملیات Scaling رو روش انجام بدی...البته Relationهایی که برای قطعات تعریف کردی میپره و باید از اول براشون روابط تعریف کنی. بازم اگر چیزی پیدا کردم همینجا میگم بهت... ممنون امین جان یکی یه چیزی گفت زیاد سر در نیاوردم میگم شاید کمک کنه گفت میتونی ماکرو بگیری آخر هر کدوم و بنویسی که scale 1:2.54 و بعد با نرم افزار solidwork task scheduler کارت در عرض 5 دیقه انجام میشه 1 لینک به دیدگاه
al_laf1 454 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، ۱۳۹۲ نه بخدا دانلود نکردم خودمون ساختیم خیلی هم چیز خفنی نیست.فقط حواسمون نبوده روی سیستم اینچی بوده چرا اینجوری میگی؟در هر صورت ممنون از جوابتون.اما من اینا رو تو محیط اسمبلی بردم و اونجا همچین گزینه ای نداره آیا باید دونه به دونه از قطعات رو بشینم تو محیط پارت اسکیل بدم؟تعداد قطعاتم زیاده باز هم منتظرم ممنون از دوستانی که کمک میکنن آخه به نظر میرسه مشکل مرسومی باشه ... ولی نیست ... آخه تو یه قطعه ساده هم آدم n بار اندازه وارد میکنه بعد جلو همشون نوشته in یا mm ... چه بدونم والا ... تو فرومای خارجی زیاد راجع بهش صحبت شده ... یه راه حل ساده و سر راست پیدا کردی به ما هم بگو . 3 لینک به دیدگاه
alitahoori 378 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۲ سلام چند تا سوال از محیط drawing داشتم دوستان: 1.تو محیط drawing برای ایجاد subassembly که توی bill of material باشه باید چی کار کرد؟ 2. برای اضافه کردن جنس به bill of material و نمایش دادن کل وزن قطعه باید چی کار کرد؟ 3. چرا وقتی خودمون dimention می زاریم با auto dimention ضخامت خط ها فرق میکنه؟ ممنون. 2 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، ۱۳۹۲ سلام چند تا سوال از محیط drawing داشتم دوستان: 1.تو محیط drawing برای ایجاد subassembly که توی bill of material باشه باید چی کار کرد؟ 2. برای اضافه کردن جنس به bill of material و نمایش دادن کل وزن قطعه باید چی کار کرد؟ 3. چرا وقتی خودمون dimention می زاریم با auto dimention ضخامت خط ها فرق میکنه؟ ممنون. سلام 1-جدول قطعات (bill of material or BOM) سه نوع تنظیمات در BOM type دارد: ..... 1-top-level only : قطعات مونتاژِی را لیست میکند. ..... 2-part only : فقط قطعات را لیست میکند. ..... 3- Indented : زیر مجموعه قطعات مونتاژی را هم نشان میدهد به صورت: ......... 3-1- No numbring : بدون شماره گذاری قطعات موجود در زیر مجموعه ها ......... 3-2- detailed numbering : به صورت زیر مجموعه ای مثلا 1 - 1.1 - 1.2 - 2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 ......... 3-3- flat numbering : هم قطعات تکی هم مونتاژی پشت سر هم شماره گذاری می شوند. فکر کنم مورد درخواست شما حالت 3 مورد دوم است. 2 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، ۱۳۹۲ سلام چند تا سوال از محیط drawing داشتم دوستان: 1.تو محیط drawing برای ایجاد subassembly که توی bill of material باشه باید چی کار کرد؟ 2. برای اضافه کردن جنس به bill of material و نمایش دادن کل وزن قطعه باید چی کار کرد؟ 3. چرا وقتی خودمون dimention می زاریم با auto dimention ضخامت خط ها فرق میکنه؟ ممنون. سلام 2-اگر کل وزن رو میخواید اول خود مجموعه مونتاژ شده رو باز کنید file --> properties در تب یا برگه Configuration Specific قسمت Property Name را بر روی weight قسمت type را بر روی text قسمت Value را بر روی mass قرار دهید ok کنید ذخیره کنید ببندید حالا در محیط drawing یک note ایجاد کنید از منوی insert --> Annotation --> Note محل قرار گیری note را تعیین کنید در پنل سمت چپ گزینه Link to property را انتخاب کنید(دومین آیکن کنار آیکن کره زمین) در پنجره باز شده گزینه Model in view....... را انتخاب و از نوار کرکرها ای گزینه آخر weight را انتخاب کنید ok و این وزن کل برای ایجاد وزن در جدول این مراحل را برای تک تک قطعات باید انجام دهید سپس در جدول روی عنوان ستون که به رنگ آبی است و با حروف انگلیسی نام گذاری شده دبل کلیک کنید گزینه property Name را بر روی wieght قرار دهید برای ایجاد جنس دوباره در file --> properties تک تک قطعات در قسمت property name گزینه material را انتخاب کنید و الی اخر... 2 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، ۱۳۹۲ سلام چند تا سوال از محیط drawing داشتم دوستان: 1.تو محیط drawing برای ایجاد subassembly که توی bill of material باشه باید چی کار کرد؟ 2. برای اضافه کردن جنس به bill of material و نمایش دادن کل وزن قطعه باید چی کار کرد؟ 3. چرا وقتی خودمون dimention می زاریم با auto dimention ضخامت خط ها فرق میکنه؟ ممنون. 3- ضخامت یکسانه رنگش فرق میکنه واسه اینکه رنگ اندازه هایی رو هم که خودتون میذارید سیاه بشه: روی یکی ار نوار ابزار ها کلیک راست کنید گزینه line format را فعال کنید color display mode را خاموش کنید یا به option بروید tools --> Options --> System option --> color --> color sheme setting --> dimension,Non Imported(Driven) را edit کنید و رنگ سیاه را انتخاب کنید ok و تمام 2 لینک به دیدگاه
alitahoori 378 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۲ سلام دوستان کسی نرم افزار geartrax رو داره...؟؟ من تو کرک کردنش مشکل دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید. 1 لینک به دیدگاه
رضا شیرزاد 22 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اردیبهشت، ۱۳۹۲ آیا با برنامه solid میتوان طراحی های سازه های پارامتریک را انجام داد؟؟؟ دوستان اگه کسی مطلبی داره لطفاا اشتراک بذاره 3 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۲ سلام من یک فایل سالید دارم با مقایس 1:1وارد اتوکدش می کنم! اما تو اتوکد با اون مقایس واقعی نشون نمی ده؟ راهی هست دقیقا همون مقیاس سالید رو نشون بده 1 لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۲ سلام من یک فایل سالید دارم با مقایس 1:1وارد اتوکدش می کنم! اما تو اتوکد با اون مقایس واقعی نشون نمی ده؟ راهی هست دقیقا همون مقیاس سالید رو نشون بده در نقشه drawing از نمودار درختی بر روی Sheet کلیک راست کنید property را بزنید در سطر دوم مقدار scale را 1:1 قرار دهید همین 2 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۲ مرسی این کارو انجام می دادم ولی تو اتوکد بازش نمی کنه! 1:1 نیست تو کد! لینک به دیدگاه
mer30fery 674 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، ۱۳۹۲ مرسیاین کارو انجام می دادم ولی تو اتوکد بازش نمی کنه! 1:1 نیست تو کد! .بازش نمیکنه ینی چی؟ مگه با فرمت Dwg ذخیره نمیکنید؟ با فرمت dxf هم امتحان کنید 1:1 نیست تو اتوکد! به خاطر اینه که نماهاتون هم Scale شده هست یه راهش اینه که اگر اسکیل نماهاتون یکسانه مثلا 1 به a باید بعد از اینکه با فرمت dwg سیو از کردید کل نقشه رو توی اتو کد اسکیل a برابر کنید با این کار طول خطوط یک به یک واقعی است ولی اگر نقشه اندازه گذاری شده عدد اندازه ها a برابر میشود 1 لینک به دیدگاه
e_boy 68 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۲ منظورتون از سازه های پارامتریک چیه ؟ می تونید یه توضیح مختصر بدید.؟؟ 1 لینک به دیدگاه
hamidbala 2844 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۹۲ بچه ها من تو اتوکد می خوام ضربدر بزارم دستوری داره بگید بزارم جایی پیدا نکردم مجبور شدم اینجا بپرسم با تشکر 1 لینک به دیدگاه
tavakoli.hakan 20 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۹۲ دوستان سلام .... تاحالا کسی موقع کار با smart fastener ها به این مشکل برخورده که fastener type تغییر نمیکنه!؟ 1 لینک به دیدگاه
kamran_b200 11 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۲ سلام دوستان عزيز چطوري ميتونم يه كابل يا سيم يا هرچيز ارتجاعي ديگه كه بشه تو اسمبلي بهش حركت داد طراحي كنم ؟! (مثلاً يه جرثقيل كه سيم بكسل داره، چطوره ميشه كابلشو طوري طراحي كرد كه وقتي به سمت بالا مياد دور قرقره پيچيده بشه و همزمان يه جسمي رو بالا ببره ؟ ) ممنون ميشم كمكم كنيد. 1 لینک به دیدگاه
ali_f_sme 65 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۲ سلام دوستان. بهترین و کاملترین ورژن سالید که تمام قطعات استاندارد رو داشته باشه و نرم افزار های جانبی روش نصب بشه کدومه؟؟؟؟ 2 لینک به دیدگاه
MohammadAli.E 1601 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۲ سلام شما میتونید از بازار Solidworks 2012 Premium رو که کامل هست تهیه کنید. 3 لینک به دیدگاه
ali_f_sme 65 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۲ سلام شما میتونید از بازار Solidworks 2012 Premium رو که کامل هست تهیه کنید. تو بازار 2013 پرمیوم هم که حجمش حدود 5.5 گیگه هست. بنظرتون همون 2012 پرمیوم (که حجمش 3.5 گیگه) رو تهیه کنم ؟؟؟ 3 لینک به دیدگاه
