سوالات خود در رابطه با solidwork را اینجا مطرح کنید
S.F
سلام دوست عزيز
دستور revision symbol در نرم افزار در قسمت drawing چگونه فعال ميشود در نرم افزار غير فعال است
با تشكر
بعد از اینکه جدول ریویژن را از insert --> table --> revision table ایجاد کردید
بر روی جدول کلیک راست کرده add revision را بزنید
اکنون میتوانید از علامت ریویژن استفاده کنید
  • پاسخ 1.1k
[h=2][/h]
سلام دوستان
چند وقتی هست که این Error موقع باز کردن سالیدورک بوجود میاد و طبیعتا Toolbox و hole wizard کاملا از کار افتاده
اگه راه حلی برای حل این مشکل دارید لطف کنید راهنمایی کنید.
سلام دوستان
عکسی که آپلو کردید قابل نمایش نیست
عکس را در همین سایت آپلود کنید
amin 202 مهمان
یعنی جدی نمیشه !
چرا من فکر میکردم حتما نرم افزاری هست که این کار انجام بده
من شنیدم کتیا این کار انجام میده!!!
شما مطمئنید که کتیا + سالید این کار نمیکنن؟
بازم ممنون بابت جواب
فرض کنید شما می خواید تلیویزیون منزلتون رو بصورت 3 نما ترسیم کنید...اولین کاری که میکنید چیه؟
اول میرید و تلویزیون تو از تمام جهات بررسی میکنید.
نرم افزارهای CAD هم بر همین اساس ساخته شدن...شما باید به نرم افزار ، نمایی 3 بعدی از قطعتون رو بدید تا اون بتونه نماهای مختلف رو بهتون نمایش بده.
برای شروع طراحی شما میتونید مدلتون رو داخل یک باکس که مدل رو احاطه کرده در نظر بگیرید و با استفاده از دستوراتی مانند Extrude-Cut رو Hole از ابعاد مدلتون بکاهید تا شکل نهایی بدست بیاد.وقتی که شکل نهایی رو بدست آوردید میتونید تو محیط Drowing نقشه ی 3 نمای قطعتون رو بدست بیارید. :icon_gol:
البته در مباحث طراحی پیشرفته روش های دیگری برای وارد کردن داده به نرم افزار موجوده که از جمله اونها استفاده از 3D Scannerها و روش Cloud Of Point (ابر نقاط) هست که بیشتر در طراحی سطوح بکار میره.تا اونجایی هم که خبر دارم برای بدست آوردن یک فایل CAD اصلاح شده از این روش با وضوح 1000 نقطه حدود 200تومن باید هزینه کرد. :ws3:
دوستان من یک سوالی دارم
سالید رزوه آماده داره که روی یک قطعه استفاده کنم؟
یک استوانه دارم که روی یک قطعه هستش میخوام یه رزوه معمولی روی اون بزنم
اما با helical هر کاری میکنم نمیشه نمیدونم چرا
گفتم اگه رزوه آماده داره از اون استفاده کنم :hanghead:
amin 202 مهمان
اگر یه چیز ظاهری می خوای که فقط نمایش رزوه رو قطعه باشه میتونی از دستور Cosmetic Thread استفاده کنی.ولی اگر میخوای یه چیز استاندارد تو نقشه داشته باشی بهتره از جداول مهندسی(استاندارد) استفاده کنی.چون رزوه روی شفت دستور خاصی نداره. :icon_redface:
نه فقط شماتیک میخوام
کدوم قسمت هستش؟
قبلا پیچ استاندارد طارحی کرده بودم ،اما الان فقط یه شماتیک میخوام
amin 202 مهمان
کدوم قسمت هستش؟
چون سالید نصب شده ندارم نمی تونم خیلی دقیق کمکت کنم ولی مسیرش طبق مسیریه که تو شکل نشون داده.
راهنمای استفاده از این دستور هم اینجاست.
این لینک هم شاید کمکت بکنه. :icon_gol:
  • 3 هفته بعد...
اول یه نیگا به این اینک بندازید.....
همون اول آموزش چه جوری image رو تو سالیدورک تو صفحات مختلف import می کنه...؟؟؟
amin 202 مهمان
http://grabcad.com/questions/how-to-create-a-car-surfaces-based-on-bmw-x6
یه صفحه انتخاب میکنی و وارد محیط Sketch میشی...از منوی Tools میری به Sketch Tools بعد Insert Image رو انتخاب میکنی...باید عکس یه تابلو با منظره باشه...
عکست رو که انتخاب کردی،عکست میاد میچسبه رو صفحه ای که Sketchات رو روش انتخاب کردی...بعد از منوی Properties manager تنظیمات عکست (شفافیت و موقعیتش) رو ست میکنی.:icon_gol:
فقط یه چیزی وقتی می خوام تو دو تا صفجه عکس بندازم مشکل به هم می زنه؟؟ یعنی نمی ندازه...؟
برای تو محدودیت داره؟
amin 202 مهمان
اگر برای طراحی خودرو می خواید از روش BluePrint استفاده کنید،لزوماً لازم نیست که دو صفحه موازی هم اختیار کنید..
صفحاتی که نیاز دارید»نمای بالا-دید از راست-عقب و جلو هستش که عقب و جلو چون صفحات پایه شون فاصله دارن از هم تداخلی ندارن با هم...امتحان کنی متوجه میشی...
فکر کنم نهایتا میتونی 2 Plane تعریف کنی...چون 6 نما 2به 2 با هم موازین....:icon_redface:
من برای طراحی خودرو یه spline تو صفحه تاپ کشیدم و یه spline دیگه تو صفحه رایت....
الان می خوان spline صفحه رایت رو extrude کنم تا spline صفحه تاپ....
از گزینه extrude محیط surface استفاده می کنم ولی اونجا نمی تونم بهش بفهمونم که تا اون خط extrude کنه. اونجا فقط گزینه extrude تا صفحه رو می بینم که مناسب کار من نیست.
ممنون میشم راهنمایی کنید..
بنده زیاد صفحات رو بلد نیستم ولی فکر کنم ابتدا باید خطوط رو در 2 نما بکشید بعد با استفاده از Project curve منحنیش رو بدست بیارید و واسه 2 نمای دیگر هم همین طور بعد با استفاده از boundary surface صفحه بین این 2 خط رو رسم کنید.
amin 202 مهمان
خوشحالم که نقشه BluePrint پیدا کردی...:icon_gol:
بهترین روش برای رسم صفحات تو محیط Surface استفاده از ابزار های Boundary و Sweep هستش.
راحتترین راه هم برای رسم منحنی ها استفاده از روش Free Style با استفاده از ابزار 3D Sketch هستش...با این ابزار شما محدودیتی برای رسم Sketchاتون ندارید...یا بعبارتی میتونید Sketchای بکشید که از هر 3 صفحه اصلی عبور کنه.
شما 2 منحنی اصلی میکشید (تقریباً هم راستا) بعد از 2 تا N خط بعنوان راهنما برای رسم Boundaryایتون استفاده میکنید.
تو دستور Sweep هم از یک پروفیل با یک مسیر مشخص استفاده میکنید.
من به شخصه دستور Boundary رو بیشتر میپسندم...چون آزادی عمل بیشتری داره....ولی یه جاهای خاصی هم هست که Sweep تنها راه حله.:a030:
من الان از project curve استفاده می کنم ولی پیغام زیر رو میده:
This skech is not siutable to create projected curve.it has more than one open/close profile
من طبق عکس بالا فقط دو تا spline باز کشیدم دیگه.
در PDF زیر میتونید یک نمونه از دستور project curve رو ببینید.
ممنونم مشکلم حل شدش سر اون project ها...
ولی الان یه مشکلی که دارم اینه که چه جوری باید به سالید بفهمونم که تا اون curve می خوام etrude کنه.
شما باید از boundary surface و یا از Loft استفاده کنید.
بنظرم آموزش مدل کردن یک ماشین رو دانلود کنید و طبق اون پیش برید. واقعا سخته تنهایی آدم یاد بگیره البته آموزشم باشه بازم مدل کردن ماشین سخته.
بنده آموزش ماشین camaro دارم اگه خواستید میتونم براتون آپلود کنم
این آموزش شامل یک pdf حدود 300 صفحه ای هستش که مراحل کامل مدل سازی رو همراه با توضیحات فراوان درباره دستور ها و تفاوتشون در بر داره البته به زبان انگلیسی هست.
