elyartab 305 ارسال شده در 28 شهریور، 2013 فرض کنید یه تیر T شکل داریم که قسمت بال از یه جنس و ضخامت و قسمت جان از جنس ماده و ضخامت دیگری است. بعد اینکه پارت این تیر رو ساختیم و جنس هر دو متریال رو تعریف کردیم نوبت میرسه به assign متریال به هر دو قسمت بال و جان. اگه با select کردن هر قسمت و اختصاص جنس خودش به آن کار را تمام کنیم اشکالی دارد؟ یا به خاطر اینکه مصالح متفاوت هستند. بایستی بین بال و جان تدبیری لحاظ کرد؟ در عمل به ناچار باید قسمت جان را به بال جوش زد ولی در آباکوس امکان ساخت یکپارچه آن در یک پارت وجود دارد در مورد نمونه این چنین از Shell part ها هم همین سوال مطرح است. 2
MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 سلام دوستان Abaqus 6.12-1 با Abaqus 6.12-3 چه فرقی داره ؟! 5
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 سلام دوستان Abaqus 6.12-1 با Abaqus 6.12-3 چه فرقی داره ؟! 6.12-3 رو نصب نداشتم ولي سرويس پك بايد باشه 4
alitahoori 378 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 سلام برای نصب پلاگین جوش، من اون فولدر abaqus_plug in رو پیدا نکردم... اینم تصویر دایرکتوری نصب نرم افزار: مطمئنی این برا نسخه 12 هم هست...؟ تو read me فقط برای نسخه 10 نوشته بود. 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 سلام برای نصب پلاگین جوش، من اون فولدر abaqus_plug in رو پیدا نکردم... اینم تصویر دایرکتوری نصب نرم افزار: مطمئنی این برا نسخه 12 هم هست...؟ تو read me فقط برای نسخه 10 نوشته بود. بله مطمئنم چون نصب کردم این برا 6.11 هست اون کتابی که بهت گفتم یه فصلش اختصاص داره به این پلاگین جوش انتشارات نگارنده دانش سروش نیا - جلد پیشرفته ویژه مهندسی عمران - فصل 10 4
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 فرض کنید یه تیر T شکل داریم که قسمت بال از یه جنس و ضخامت و قسمت جان از جنس ماده و ضخامت دیگری است.بعد اینکه پارت این تیر رو ساختیم و جنس هر دو متریال رو تعریف کردیم نوبت میرسه به assign متریال به هر دو قسمت بال و جان. اگه با select کردن هر قسمت و اختصاص جنس خودش به آن کار را تمام کنیم اشکالی دارد؟ یا به خاطر اینکه مصالح متفاوت هستند. بایستی بین بال و جان تدبیری لحاظ کرد؟ در عمل به ناچار باید قسمت جان را به بال جوش زد ولی در آباکوس امکان ساخت یکپارچه آن در یک پارت وجود دارد در مورد نمونه این چنین از Shell part ها هم همین سوال مطرح است. ایرادی نداره حامد جان و میتونی select کنی و متریال اختصاص بدی - یحتمل باید پارتیشن بزنی و اینکارو بکنی تدبیر رو در صفحه تماسشون باید بیاندیشی که خوب در نهایت چه نوع اتصالی بینشون هست که به هر کدوم متریال جداگانه ای میخوای اختصاص بدی یعنی بعدش چه هدفی رو میخوای دنبال کنی برای شلها هم همینطور باید پارتیشن بزنی ولی بعدش چی ؟! 3
elyartab 305 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 ایرادی نداره حامد جان و میتونی select کنی و متریال اختصاص بدی - یحتمل باید پارتیشن بزنی و اینکارو بکنی تدبیر رو در صفحه تماسشون باید بیاندیشی که خوب در نهایت چه نوع اتصالی بینشون هست که به هر کدوم متریال جداگانه ای میخوای اختصاص بدی یعنی بعدش چه هدفی رو میخوای دنبال کنی برای شلها هم همینطور باید پارتیشن بزنی ولی بعدش چی ؟! درسته. منم همين كارو كردم و براي هر قسمت بال و جان، ضخامت و متريال خاص خودشو اختصاص دادم. ولي تناقضي كه براي من پيش اومده در مورد طبيعت مسئله و مدل سازي اونه! يعني تو عمل بين بال و جان جوشكاري ميشه ولي تو مدل سازي هيچ تدبيري بين بال و جان لحاظ نميشه و به صورت يكپارچه ( هر چند با متريال متفاوت) مدل ميشه! سوال رو ميشه به صورت خلاصه اينجوري هم مطرح كرد كه اگه همون تير رو به دو صورت : 1. يكپارچه و ساده ( با اسكچ T شكل ولي پارتيشن بندي شده) و 2. اون رو به صورت دو قطعه(بال و جان) و اتصال بين آنها ( فرضا جوش) مدل كنيم. در جواب مساله و آناليز تاثير خواهد گذاشت؟ بعضي ها ميگن همون مدل سازي يكپارچه و ساده كافيه و كارهاي اضافي ديگه اي لازم نيست! تو مدل من يه سري سخت كننده هاي T شكل حلقوي و shell هستند. به همون دليل اين سوالات برام پيش اومد. 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 درسته. منم همين كارو كردم و براي هر قسمت بال و جان، ضخامت و متريال خاص خودشو اختصاص دادم.ولي تناقضي كه براي من پيش اومده در مورد طبيعت مسئله و مدل سازي اونه! يعني تو عمل بين بال و جان جوشكاري ميشه ولي تو مدل سازي هيچ تدبيري بين بال و جان لحاظ نميشه و به صورت يكپارچه ( هر چند با متريال متفاوت) مدل ميشه! سوال رو ميشه به صورت خلاصه اينجوري هم مطرح كرد كه اگه همون تير رو به دو صورت : 1. يكپارچه و ساده ( با اسكچ T شكل ولي پارتيشن بندي شده) و 2. اون رو به صورت دو قطعه(بال و جان) و اتصال بين آنها ( فرضا جوش) مدل كنيم. در جواب مساله و آناليز تاثير خواهد گذاشت؟ بعضي ها ميگن همون مدل سازي يكپارچه و ساده كافيه و كارهاي اضافي ديگه اي لازم نيست! تو مدل من يه سري سخت كننده هاي T شكل حلقوي و shell هستند. به همون دليل اين سوالات برام پيش اومد. حامد جان اگه دو متریال اختصاص بدی و کار دیگه ای نکنی (Tieكني )یعنی به واسطه جوش اتصال رو يكپارچه در نظر گرفتی در غیر اینطورت یعنی اگه بخوای جوش رو مدل کنی اگه هدف دیگه داشته باشی کارت رو سنگین میکنه یه بررسی کن ببین جوش به همراه خواص و شرایطش چه تاثیری روی آنالیز و خروجی هایی که میخوای بگیری داره که بتونی تصمیم بگیری 3
shayan777 257 ارسال شده در 30 شهریور، 2013 درسته. منم همين كارو كردم و براي هر قسمت بال و جان، ضخامت و متريال خاص خودشو اختصاص دادم.ولي تناقضي كه براي من پيش اومده در مورد طبيعت مسئله و مدل سازي اونه! يعني تو عمل بين بال و جان جوشكاري ميشه ولي تو مدل سازي هيچ تدبيري بين بال و جان لحاظ نميشه و به صورت يكپارچه ( هر چند با متريال متفاوت) مدل ميشه! سوال رو ميشه به صورت خلاصه اينجوري هم مطرح كرد كه اگه همون تير رو به دو صورت : 1. يكپارچه و ساده ( با اسكچ T شكل ولي پارتيشن بندي شده) و 2. اون رو به صورت دو قطعه(بال و جان) و اتصال بين آنها ( فرضا جوش) مدل كنيم. در جواب مساله و آناليز تاثير خواهد گذاشت؟ بعضي ها ميگن همون مدل سازي يكپارچه و ساده كافيه و كارهاي اضافي ديگه اي لازم نيست! تو مدل من يه سري سخت كننده هاي T شكل حلقوي و shell هستند. به همون دليل اين سوالات برام پيش اومد. ببنيد اگر در طبيعت واقعي مسئله اتصال دو جنس، يك چالش است و نياز به مداقبه دارد پس در مدلسازي نميتوانيد يكپارچه مدل كنيد يا حتي دو part جداگانه را Tie يا merge كنيد !!! و بايد راهحل ديگري استفاده بفرماييد 3
elyartab 305 ارسال شده در 1 مهر، 2013 حامد جان اگه دو متریال اختصاص بدی و کار دیگه ای نکنی (Tieكني )یعنی به واسطه جوش اتصال رو يكپارچه در نظر گرفتی در غیر اینطورت یعنی اگه بخوای جوش رو مدل کنی اگه هدف دیگه داشته باشی کارت رو سنگین میکنه یه بررسی کن ببین جوش به همراه خواص و شرایطش چه تاثیری روی آنالیز و خروجی هایی که میخوای بگیری داره که بتونی تصمیم بگیری ببنيد اگر در طبيعت واقعي مسئله اتصال دو جنس، يك چالش است و نياز به مداقبه دارد پس در مدلسازي نميتوانيد يكپارچه مدل كنيد يا حتي دو part جداگانه را Tie يا merge كنيد !!! و بايد راهحل ديگري استفاده بفرماييد آقا خيلي ممنون از هر دوي شما عزيزان :) درسته. ولي خوب چون من فعلا تو پروژه ام نيازي به بررسي اون مساله ندارم . همون يكپارچه رو ادامه ميدم 2
rosa.k 16 ارسال شده در 2 مهر، 2013 با سلام من تازه عضو این سایت شدم و واقعا استفاده بردم موضوعی که من به مشکل خوردم در مورد اعمال گشتاور در دو مرحله به یک شفت می باشد در مرحله اول در 0.5 ثانیه گشتاور 3000 و در ادامه شفت با گشتاور 2000 به کار خود ادامه میدهد. بایستی بصورت دینامیک حل کنم؟ با amplitude? لطفا من را راهنمایی کنید؟ 3
mohammaddavari 11 ارسال شده در 2 مهر، 2013 با سلام کسی ازدوستان راجع به اعمال بارگذاری سیکلی در اباکو اطلاعی داره؟ 1
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 2 مهر، 2013 با سلام من تازه عضو این سایت شدم و واقعا استفاده بردم موضوعی که من به مشکل خوردم در مورد اعمال گشتاور در دو مرحله به یک شفت می باشد در مرحله اول در 0.5 ثانیه گشتاور 3000 و در ادامه شفت با گشتاور 2000 به کار خود ادامه میدهد. بایستی بصورت دینامیک حل کنم؟ با amplitude? لطفا من را راهنمایی کنید؟ بله باید از amplitude استفاده کنید - از tabular استفاده کن برای تغییر از 3000 به 2000 میتونی ضریب 2/3 بزاری amplitude tabular رو چند صفحه قبل کامل توضیح دادم 2
shayan777 257 ارسال شده در 3 مهر، 2013 با سلامکسی ازدوستان راجع به اعمال بارگذاری سیکلی در اباکو اطلاعی داره؟ براي دقت در بارگذاري سيكلي بهتر است ابتدا سيكلها رو در اكسل بصورت نمودار بكشيد، همان ستونهاي X-Y اكسل كه "زمان-تغييرمكان يا زمان-نيرو" هست رو از اكسل داخل Amplitud از نوع tabular كپي كنيد و به نيرو يا تغييرمكان واحد منتسب بفرماييد - مدت زمان كل سيكلها رو در step به عنوان زمان آناليز معرفي كنيد 2
elyartab 305 ارسال شده در 3 مهر، 2013 چند روز پیش مدل یکی از دوستان رو کار میکردیم. این دوست ما میخواست یه نمودار با محورهای تنش کرنش بدست بیاره ( محور افقی پیش فرض زمان هست). برای این کار باید داده های جدولی مربوط به تنش و کرنش رو از Report XY و خروجی به اکسل به صورت نمودار در آورد یا تو خود آباکوس میشه همچین نموداری رسم کرد؟ از تو History output باید کاری کرد یا تو Visualization ؟ 2
shayan777 257 ارسال شده در 3 مهر، 2013 چند روز پیش مدل یکی از دوستان رو کار میکردیم.این دوست ما میخواست یه نمودار با محورهای تنش کرنش بدست بیاره ( محور افقی پیش فرض زمان هست). برای این کار باید داده های جدولی مربوط به تنش و کرنش رو تو اکسل به صورت نمودار در آورد یا تو خود آباکوس میشه همچین نموداری رسم کرد؟ از تو History output باید کاری کرد یا تو Visualization ؟ از منوي Result گزينه History output پارامترهاي تنش و كرنشي كه در "راستا و گام زماني مورد نظر" موقع آناليز ذخيره كردهايد پلات گرفته و با نام معين save كنيد - از ايكنهاي صفحه Visualization گزينه creat x-y data را انتخاب و opreate on xy data رو انتخاب كنيد -در پنجره باز شده ، سمت راست combine رو انتخاب كنيد و داخل پرانتز به ترتيب كرنش و تنشي كه save كرده بوديد را قرار دهيد و پلات بگيريد. 3
shayan777 257 ارسال شده در 4 مهر، 2013 براي آناليزكمانشي غيرخطي explicit يك مدل پيچده، راهي بنظرتون براي وارد كردن imperfection بصورت eigen از آناليز linear-perturbation هست ؟! (مدل بدليل پيچيدگي تماسها اصلا توي آناليز Static General قابل انجام نيست !! پس لطفا import كردن از Standard رو فراموش كنيد ) بدين وسيله به اطلاع ميرساند: ""اينكه Imperfection* در آباكوس صريح عمل نميكنه يا مقادير eigen رو نميشه در آباكوس صريح وارد كرد"" شايعه و كذب محض از سوي امپرياليسم جهانخوار بوده است! باشد كه از اين پس توطئه بيگانگان در روند كار آباكوسكاران ميهن، خللي ايجاد نكند!! :scared9: :6b7t4xk0dqjf5eq8qtg 2
پارسا 2879 21 ارسال شده در 12 مهر، 2013 با سلام خدمت دوستان من میخواستم بین اباکوس و انسیس یکی رو برای یادگیری انتخاب کنم به نظر دوستان کدومشون برای طراحی مکانیک و استفاده در رشته مکانیک مناسبتر است . آیا اباکوس توانایی تحلیلهای دینامیکی داره آیا با نرم افزارهای طراحی مکانیک ( کتیا و سالیدورکز) لینک میشود و یا فایل بصورت اسمبلی وارد میکند و اینکه تو ایران کدومشون طرافدار بیشتری از نظر علمی و بازار کار داره لطف کنید کمک کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنم 1
