سلام دوستان
من دارم سازه کامپوزیت (بتن و فولاد) سازی می کنم!
خیلی به مشکل بر می خورم و تا الان 8 ماه وقت گذاشتم و به نتایج خوبی رسیدم. فقط یک مشکل دارم و اون هم این است در نتایج آزمایشگاهی آخر دیاگرام نیرو-جابجایی افت وجود دارد اما در نتایج مدل سازی من وجود ندارد!
چیکار باید بکنم!
می دانم سوالم کلی است و باید بیشتر توضیح بدهم! اما می خوام بدانم آیا می شود کاری کرد که نمودار افت کند؟؟ اگر می شود من مدل خودم را باز کنم وبگم از چه materiali و از چه رفتار استفاده کردم. هم چنین از چه contact هایی.
موفق باشید.:w16:
  • پاسخ 850
من یک سوال دیگه هم دارم!
دوستان کسی می داند از کجا میشه جدول و یا نمودار تنش کرنش فولاد های استاندارد مثل A36 - A725gr50 را پیدا کرد؟!؟!
هر چی می گردم نیست؟!؟! :ws38:
تو جداول اشتال شاید بتونی پیدا کنی
Stahl
جواب سوال ما رو هم کسی نداد. طبق معمول وقتی به کمک احتیاج دارم هیچ کس نیست ! مثل همیشه از اول تا آخرش رو خودم باید انجام بدم...:banel_smiley_4:
Stahl
سلام دوست عزیز
تو جدول اشتال هم نیست.
من می خوام رفتار مواد در حالت پلاستیک را چند نقطه ای تعریف کنم نه اینکه دو نقطه ای (تسلیم و نهایی).
اگر دوستانی تجربه این کار را دارند لطف می کنند بگن از کجا میشه تنش کرنش پلاستیک را به دست آورد؟!؟!
ممنون.
من قبلا با آباکوز کار کرده بودم و کشش و فشار یه قطعه با مقطع دایره رو مدل و آنالیز کرده بودم و مشکلی نبود. ولی برای تحلیل تنش پل جرثقیل مشکل دارم.
کارایی که انجام دادم رو خلاصه وار می گم :
تو بخش part هر 5 قطعه رو ساختم ( همون جا هم از منوی tools صفحات که در تماس با هم هستن رو معرفی و اسم گذازری کردم تا بعدا تو interaction ازشون استفاده کنم.)
تو بخش اسمبل همه رو اسمبل کردم و فیت شدن.
تو step ، static,general رو ساختم و وقتی تو manage ش برم دو تا چیز هست یه initial و یه step که اسمشم displacement گذاشتم(چون قراره 4 میلیمتر جابه جا شه)
تو بخش interaction هم صفحاتی که در تماس با هم هستن رو فک کنم با گزینه ستون اول ردیف اول به هم ربط دادم و از سطر بعدی prpperty رو براش تعریف کردم به این صورت که وارد mechanical و بعد tangent... و بعد هم penalty و از اونجا هم ضریب اصطکاک بهش دادم( اگه 1 بدم یعنی صفحات نسبت به هم هیچ حرکتی نخواهند داشت ؟ صفحات در تماس به هم جوش هستن ولی من نمی خواستم جونش رو آنالیز کنم فقط می خواستم نسبت به هم تکون نخورن درست رفتم ؟)
تو بخش load هم یه بار شرایط مرزی رو برای صفحات سرو ته پل که به end cariage متصل میشه رو از نظر درجه آزادی هر 6 تا درجه رو بستم و وسط بال رو ( همون قطعه ای که بار بهش وارد میشه) displacement اعمال کردم البته برای بستن درجه آزادی initial گرفتم و برای displacement هم step-1 گرفتم...
بعد هم مش زدم
و بعد job
که این ارور ها رو داد :
Node set assembly__pickedset1020 has not been defined
A boundary condition has been specified on node set assembly__pickedset1020 but this node set is not active in the model
Analysis Input File Processor exited with an error.
دیگه نمی دونم چیکار کنم 3 روزه دارم روش کار می کنم اول با stiffiner و نبشی بود بعد که دیدم سطوح تماس زیادن و ارور میده گفتم این ها رو از اسمبل حذف کنم و فقط مقطع اصلی پل رو آنالیز کنم ولی باز هم به مشکل خوردم...فردا باید تحویل میدادم که با این وضع شدنی نیست...
ممنون میشم راهنمایی کنین.
بعد هم مش زدم
و بعد job
دوست عزیز من فکر می کنم باید محل Fix ها رو عوض کنید!
در ضمن وقتی می خواهید interaction تعریف کنید بهتر است از Tie گرینه surface to surface استفاده کنید به جای اینکه بروید تماس با اصطحکاک 1 تعریف کنید.
سلام دوستان
چیکار باید بکنم!
موفق باشید.:w16:
میتونی از Amplitude در همون ماژول Load استفاده کنی
میتونی اگه چند تا Step داشته باشی در قسمت آخر Damping تعریف کنی و ...
به طور کلی اینگونه خواص مواد - نمودارهای تنش کرنش - پارامترهای شکست و .... گیر نمیاد
تنها مرجعی که میشناسم برای نمودارهای تنش کرنش کتاب مرجع منحنی های تنش کرنش / ترجمه آقای غیاثوند / انتشارات جهان جم
این کتاب رو میتونید از کتاب فروشی هنر - نبش 12 فروردین (جنب کتاب فروشی الیاس ) تهیه کنید
که مرجع اصلی به صورت آنلاین در Google book هست / Atlas of stress-strain curves
البته فکر میکنم متریال شما داخلش نباشه ولی معرفی کردم چون کتاب ارزشمندیه
علاوه بر این کتاب مرجع منحنی های خستگی و مرجع منحنی های شکست هم وجود داره که در google book میتونید مطالعه کنید
استاد بزرگوار جناب مهندس پوررحیمی مدتی وقت گذاشتند تا این مراجع رو برای هموطنان عزیزمون پیدا کنن اما متاسفانه بعد از
2-3 هفته وقت گذاشتن فقط توانستن کتاب مرجع منحنی های خستگی رو پیدا کنن که همین هم بسیار بسیار ارزشمنده
[h=1]دانلود کتاب اطلس منحنی خستگی Atlas of Fatigue Curves[/h]
بعد هم مش زدم
و بعد job
مهندس شرمنده من شدیدا مریض شدم - چرا آخه میزارید دقیقه نود ؟
مهندس چیزی که از ارورت نشون میده خواصی تعریف کردی که وضعیتش مشخص نیست
از نمودار درختی میتونی بررسی کنی
با دوستمون موافقم چرا از Tie نکردی - مهندس میشه گفت 70 درصد ارورها در آنالیزهایی که در اون تماس تعریف شده
از خواص تماس هست - برای مثال احتمال تشکیل ماتریس نا متقارن در تماسهایی که ضریب اصطکاک در اونها بیش از 0.2 هست بسیار زیاده
باتجربه ها میگن صد در صد نامتقارن تشکیل میشه و این یعنی زمان حل بیش از 2 برابر و احتمال واگرایی چند برابر
به هر حال ببخشید فکر کنم دیر شده - اگه زودتر مطرح میکردی حتما سعی میکردم بیشتر کمک کنم
ممنون مهندس، دقیقه 90 نبود. این پروژه دانشگاهی نیست. پروژه کاریه که روز سه شنبه به من داده شده و بعد از اون روش کار کردم...
ممنون از راهنمایی دوستان...:icon_gol:
دوست عزیز ممنون که وقت می زارید و جواب می دید.
من بصوزت خطی Amplitude تعریف می کنم.
من فقط یک step تعریف می کنم! و معرفی damping هم باد نیستم. (چون من عمران سازه هستم و مثل مکانیکی ها حرفه ای نیستم)
میشه لطف کنید و بیشتر توضیح بدهید و یا مرجعی معرفی کنید! (اگر انگلیسی باشه مشکلی ندارم تازه بهتر هم هست)
با سپاس
مهندس جان
ممنون. با راهنمایی شما و یکی دیگه از دوستان از فروم دیگه تمومش کردم. Tie زدم به توصیه شما و این که ارور می داد مربوط میشد به یه set که برای بازگذاری تعریف کرده بودم منتها بعدا پاکش کرده بودم نمی دونم چی شد که ارور می داد. از نو set تعریف کردم و بعد بار گذاری برای set دیگه درست شد...
یه سوال دیگه.body force همون نیروی وزن هم میشه دیگه؟ من تو قسمت load force بهش بدم باید تو واحد حجم باشه یعنی تو قسمتی که باید مقدار بدم باید چگالی در شتاب گرانش ضرب شه درسته؟
واحدش چیه؟Tone/mm3 برای سیستم si (چگالی) ؟:icon_gol:
سلام دوستان
کسی می دونه چطوری میشه Error زیر را بر طرف کرد؟!؟!
"the ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element"
سلام دوستان
سرعت رو باید بیاری پایین و از mass scaling استفاده کنی
شرمنده ذهنم خیلی خسته اس - تو کتاب آباکوس صدیقیانی توضیح داده شده
[h=1]طرح جامع معرفی " هر عضو یک کتاب "[/h]
مهندس جان
چرا از gravity استفاده نمیکنی که برای تعریف شتاب جاذبه هست ؟
نمیدونم میخوای چکار کنی ولی در اینجا شما فقط شتاب جاذبه رو تعریف میکنی و
کاری به حجم نداری چرا که گرانش رو در راستای مورد نظر به کل حجمت اختصاص میدی
اتفاقا یکی از دوستان تو فروم دیگه پیشنهاد گرانش رو داد. امروز امتحان کردم نتیجه دقیقا چیزیه که با بادی فورس میدم.
ولی الان یه مشکل دیگه هست
اعداد displacement با عددهایی که انتظار می رفت 3^10 تا اختلاف داشت مثلا جای 3 میلیمتر می شد 0.003 میلیکمتر ! که من اومدم در هر دو حالت 4^10 تا به مولفه ای که برای گرانش یا بادی فورس باید وارد کردم اضافه کردم.(می خواستم به مقدار displacement 3.9 میلیمتر برسم و با این مقادیر رسیدم !) یعنی نتیجه همونی شد که انتظار میره(مقدار displacement) بعد یه نکته ای به ذهنم رسید فک کردم شاید هم باید گرانش باشه هم بادی فروس (همزمان)هر دو رو اعمال کردم ولی باز هم جواب خیلی کوچک تر از اونی بود که باید باشه.(این که هر دو رو روی یه step تعریف کردم که مشکلی نداره...؟)
این در صورتیه که با اعمال نیرو ی متمرکز و بدون اعمال بادی فورس و گرانش(یعنی جدای بحث فوق) جواب تنش و کرنشی که میده دقیقا اون چیزی میشه که انتظار می ره.بنابراین این که اشتباه مدل کردم یا خصوصیات ماده رو اشتباه وارد کردم منتفیه. پس ایراد کجاست؟!
من سرعت را گذاشتم رو 100 ثانیه و mass scaling هم را 50 یا 100 معرفی می کنم! time را بزارم رو 200 ؟!؟!؟!
قبلا run می گرفتم حدود 16 ساعت طول می کشید با time 100 و mass scaling 50 که بعد متریال را عوض کردم! که این error را میده!
به نظر شما چی کار کنم؟!؟! من فایلم خیلی کانتکت و جوینت داره! حدود 250 کانتکت و 150 تا جوینت! اگر سرعت را بیارم پایین تمرکز تنش پیش می یاد! ببرم بالا هم خیلی run طول میکشه!
و متریال هم 8 نوع دارم که توش بتن هم هست و این کار را خراب کرده!
دوست عزیز ممنون میشم راهنمایی کنید!
از اونجايي كه كلا اين انجمن مهندسين مكانيك، ولي بيشتر مهندسين سازه مثل خود من اينجا چتر باز كرديم (علت هم بلوكه كردن "ايران‌سازه" جهت تبليغات توسط بعضي‌ها !!) و اين سرلشكر مكانيك "J.A" تك و تنها جواب سوالات رو ميده خب پس بهتره معرفي كتاب رو اينجا بكنيم كه به درد دوستان سازه‌اي بخوره :
كتاب : راهنماي كاربردي Abaqus به همراه مسائل مهندسي عمران، سازه و ژئوتكنيك
از انتشارات "علم عمران" توسط دكتر
رضا شهبازي و محمد يكرنگ نيا (دانشجوي دكتراي سازه شريف)
با زحمت بسيار بسيار زياد به نمايشگاه كتاب امسال رسيده و براي اينكه به ارزش كتاب پي ببريد فقط كافي مثال بتني كتاب رو يك نگاهي بياندازيد !!! :w58::w58:
:jawdrop:
سلام به دوستان
ببخشید خواستم اگه مقدور باشه آموزش تصویری پیش تنیده (کشش) کردن پیچ رو بذارید لطفا.
ممنونم از کمکهاتون :icon_gol:
آموزش تصويري رو كه بيخيال ! ولي اگر آناليز static-general است توي ماژول load گزينه‌اي به عنوان bolt load وجود دارد كه براي پيش‌تنيدگي پيچ‌ها استفاده مي‌شود و براي جزيئات مي‌تونيد به help مراجعه كنيد ولي خلاصه‌اش اينه كه يك مقطع يا section پيچ رو مي‌زنيد با partition يك محور عمود بر سطح مقطع پيچ رو هم از طريق datum Axe معرفي ميكنيد و مقدار نيروي پيش‌تنيدگي رو تعريف مي‌كنيد
سلام دوستان
موفق باشید.:w16:
براي افت يا سعود يك نمودار مشخصات مصالح يعني "سخت‌شدگي و نرم‌شدگي" و همچنين نرخ بارگداري مي‌تواند مفيد باشد
سلام به مهندسای عزیز.
من می خوام پل یه جرثقیل سقفی رو تحلیل تنش کنم. این پل بعد از دو سال کارکرد به اندازه 4 میلیمتر خیز برداشته. حالا می خوام ببینم این خیز تاثیری روی سازه میذاره یا خیر؟
چطوری باید پیش برم، 1 یا 2 ؟
1.یه بار پل رو بدون خیز مدل کنم و بعد تحلیل تنش و یه بار هم پل رو با خیز مدل کنم و بعد هم تحلیل تنش و در آخر این دو رو مقایسه کنم ؟ (مدل کردن پل بدون خیز خیلی برام راحته چون نقشه مقطع رو می کشم و بعد برای هر قسمت اکسترود می کنم، اینم نقشه مقطع ):
2.فقط یه بار مدل سازی انجام شه ولی تو نرم افزار از وسط به پل خیز بدم و بعد نیروها رو اعمال کنم و دو حالت بدون خیز و با خیز پل رو بعد از اعمال نیرو مقایسه کنم...
حالت دو امکان انجامش با abaqus هست؟ یعنی میشه به وسط پل با تمام محتویاتش یعنی ورق های جانبی و نبشی ها و استیفینر ها خیز داد ؟ احیانا با displacement میشه چنین کاری کرد؟
ممنون میشم راهنمایی کنین که زودتر باید انجامش بدم...:icon_gol:
در مورد مسئله شما بنظر من مدل كردن سازه اوليه كه مفيد نيست ! چرا كه اگر از اول درست طراحي شده بود (البته نحوه استفاده هم مفيد است) و مسئله خستگي رو در نظر مي‌گرفتند به اين وضع نمي‌افتادنديه !!!! پس شما اول بايد وضعيت موجود رو مدل كنيد، خيز رو بصورت شرايط اوليه يا بهتر از اون براي درنظر گرفتن تنش‌هاي ايجاد شده در مدل بصورت displacement در يك گام و سپس در گام بعدي بارگذاري رفت و برگشتي زياد جهت بررسي خستگي و عملكرد
بعد هم مش زدم
و بعد job
مهندس من فقط نظر خودم رو ميگم و مثل J.A استاد نيستم، من نميدونم ضخامت قطعات چقدره و اينكه شما با shell يا solid مدل رو ساختي اما من بودم اين مقطع رو يك تيكه ميكشيدم و در غير اينصورت چون هدف شما جوش‌ها نبوده merge مي‌كردم !! و خلاص
