اقا مرسی فقط یک چیزی ببین من الان این باکش رو تعریف کنم یک مکعب مانند میشه پروفیل ما ولی ما یک ناودانی داریم
خودش تشخیص میده؟اره
نه - ببین الان که تو نت هستم نمیتونم اباکوس رو باز کنم - اون خط ابی رو من نزاشتم - یعنی وضعیت انتخاب فعاله
یکی یکی چک کن ببین چه پروفیل هایی داره - خودت اشنا میشی انتخاب میکنی
  • پاسخ 850
با سلام
میخواستم ببینم منحنی تنش و کرنش رو میتوان مستقیم از تنشی که آباکوس میده حساب کرد یا باید نیرو رو حساب کرد تفسیم بر سطح مقطع اولیه کرد جون این دو با هم متفاوتن؟
با سلام
بله میشه
باید با ابزارهای operation xy data اشنا باشی بعد از combine استفاده کنی
البته قبلش میتونی مثلا المان مورد نظرت رو انتخاب کنی - منحنی تنش و منحنی کرنش که همون جابجای هست رو سیو کنی بعد با combine
کردن کنار هم قرار بدی
یا مثلا میتونی یه path تعریف کنی و بعد در xy data و از path کنی
میتونی بری و از منو history out put و برای همون المان هر منحنی که قبلا درخواستشو کرده بودی برا یادداشت سیو کنی که باید بری در xy data manager
و هر مدیریتی که میخوای انجام بدی - البته همون جا هم گزینه plot رو داره
برا اینکه بخوای نتایج برای هر المان یادداشت بشه قبلا باید در history output در ماژول step بگی برا هر المان یادداشت بشه
ولی حجم فایل و زمان حلت میره بالا
سلام من پروفیل ناودانی رو نتونستم تعریف کنم یکی هست بگه چه جوری میشه پروفیل ناودانی کشید!!!
یک سوال دیگه الانئ ما رویه ورقمون یک نیرو مثلا 17000تعریف کردیم به ما یک داده داد مثل:
1.25e9
الان ما این رو داریم از کجا بفهمیم که ورقمون تحمل بارش چقدر و بیشتر از اون مقدار دفرمه میشه و نمی تونه تحمل کنه
با تشکر
1.25e9
با تشکر
چرا نتونستی تعریف کنی - الزامی به استفاده از پروفیل های اماده اباکوس نیست - میتونی مقطع اش رو بکشی و
extrude کنی - این زمانی مهمه که تیرهایی که استفاده میکنی rigid نباشه هاااا - اگر احیانا rigid کردی چه فرقی میکنه
یه پروفیل که مساحت سطح مقطع اش با مساحت سطح مقطع ناودانی ات یکی باشه و سطح تماسی که با ورقت داره هم یکی باشه میتونی تعریف کنی
برای ورقت هم - سوال خیلی داره : برا زیر ورقت تقویت کننده گذاشتی ؟ این تقویت کنندهها رو با چه خواصی تعریف کردی ؟
اگه زیر ورقت خالیه بحثش یه چیز دیگه میشه - میشه کمانش
و در حالت کلی اگه پلاستیسیته رو تعریف کرده باشی در ماژول property
توجه کن توضیحات هر اختصار در ماژول step و field output که تصویرشو گذاشتم هست
این جایی که در ماژول ویزولیشن باید تغییر بدی تا بهتر ببینی ولی حتما و حتما به حد تسلیم متریالت و سایر شرایط خارج از نرم افزار توجه داشته باش
و بعدش نتیجه گیری کن
http://www.noandishaan.com/upload/images/n8bspq0i1v248rpf3gp5.jpg
مرسی عزیز
اطلاعات کاملی دادی من تقویت کننده رو همون st37 گذاشتم!
و زیر ورقم چیزی گذاشتم!
ولی یک ورق رو تحلیل کردم مقدار تمرکز تنشش رو از حالت الاستیک بدست اوردم اما حالا شما می گی باید پلاستیک باشه...
اوکی من حد تسلیم متریالم رو چک می کنم ببیننم ببینم واسه st37 ]چقدره بعد مقایسه می کنم ...
مرسی عزیز
حد تسلیم st37 بین 220 تا 235 مگاپاسکال هست - حد کشش هم بین 400 تا 480 مگاپاسکال
به هر ترتیب باید معیاری داشته باشی که بدونی حد الاستیک داره رد میشه دیگه
آخه گفتی دفرمه شدن رو میخوای ببینی - خوب تا نره تو ناحیه پلاستیک دفرمگی نداری که
هر موقع چندتایی از المانهات کرنش پلاستیک داشتن - به بارگذاریت توجه کن یکم کمترش باربحرانی بین ناحیه الاستیک و پلاستیک میشه
بعد خیلی راحت میتونی نتیجه گیری کنی
من گفتم پلاستیسیته رو تعریف کن که دامنه بیشتری برا بررسی داشته باشی
اقا من می خوام تحمل بار رو بدست بیارم باید از چه تحلیل استفاده کنم؟
]چه نوع تحلیل و نتایج خروجی و باری انتخاب کنم؟
مرسی
این ارور واسه چی هست؟
The requested memory cannot be allocated. Please check the setting for memory. This error is caused by memory being greater than the memory available to this process. Possible causes are insufficient memory on the machine, other processes competing for memory, or a limit on the amount of memory a process can allocate.
Analysis Input File Processor exited with an error.
چیزی که ازش میشه متوجه شد اینه که مموری کم آورده..
یعنی برای آنالیز و پردازش این مقدار مموری که داری کمه.. باید ارتقا بدی..
حالا ممکنه همزمان یه برنامه دیگه هم اجرا کرده باشی که یه قسمتی از مموری رو هم اون نرم افزار اشغال کرده است.
این ارور واسه چیه؟
Too many attempts made for this increment
سلام دوستان
در مش بندی کردن این نمونه مشکل دارم لطفا راهنمایی کنید.
این نمونه از مرج کردن اون استفاده های عمودی و افقی بدست اومده. تک تک اون استوانه ها رو میشد مش کرد ولی حالا که مرج شدن دیگه نمیشه مش کرد. از نوع سالید اکسترود هم هستن.
لطفا راهنمایی کنید.
عکس مربوط به پست بالا:
این ارور واسه چیه؟
عدم همگرایی در increment مورد نظر
برو تو job diagnostics چک کن ببین تو کدوم قسمت مدلت المانها همگرا نمیشن بعد مسئله ات رو بررسی کن ببین
چه کارهایی میتونی بکنی
سلام دوستان
لطفا راهنمایی کنید.
اگه برات مقدوره فایلشو بفرست - تلاشمونو میکنیم
فایل مربوطه را پیوست کردم. (در اسمبلی Merge-1 را میخوام مش کنم.)
ممنون
ممنون
مهندس نمیشه مش منظم زد حداقل با این مدلسازی نمیشه
از مش نا منظم استفاده کن - برا خودم خیلی پیش نیومده مش نا منظم استفاده کنم
الان زمان ندارم ولی بعدا روشهای مدلسازی دیگه ای رو امتحان میکنم ببینم وضعیت خطوط به چه صورت میشه و
اصلا امکان مش ریزی منظم وجود داره یا نه :ws38:
من يك سوال داشتم: من ميخواهم يك "+" سه بعدي فلزي را بصورت Solid در داخل يك استوانه بتني كه آن هم Solid است قرار دهم، مشخص است كه من بايد داخل بتن را خالي كنم! ولي اينكار از طريق دستور edit cut extrudion قابل انجام نيست؟! چون هم وجه طولي استوانه را نميتوان مشخص كرد و هم بخاطر شكل غير يكسان "+" نميتوان در طول شيار ايجاد كرد! لطفا راهنمايي لازم را بفرماييد.
با تشكر
با تشكر
مهندس دقیقا مشکلت تو کدوم قسمتش هست ؟
مرسي از توجه شما، آلان شما وجه رو انتخاب و طرح رو كشيديد و با استفاده از گزينه Blind عمق داديد، اما من ميخواهم دقيقا از وسط استوانه شروع كنم و شكل من هم خيلي پيچيده تر است !! منظور من از + سه بعدي يعني دو ضلع ديگر عمود بر شكلي كه شما كشيديد داره !!
اما من يك سوال ديگه هم دارم، در مورد علت Warning زير ميتونيد كمك كنيد
Buckle option is not supported for element loop parallelization. If you have specified element loop parallelization, it will be turned off for this analysis.
The general contact domain for modeling contact interactions in Abaqus/Standard has double-sided facets. Initial contact adjustments for resolving gaps and overclosures when a surface with double-sided facets is paired with any surface having double-sided facets may be incorrect. Similarly, adjustments for double-sided surfaces crossing each other may be incorrect and no additional warnings or error messages will be issued. In all these cases, we recommend using single-sided surfaces under *CONTACT INITIALIZATION ASSIGNMENT to handle initial adjustments more precisely and avoid possible convergence problems.Buckle option is not supported for element loop parallelization. If you have specified element loop parallelization, it will be turned off for this analysis.
من شكل پيچيده ام رو با shell كردم كه ديگه لازم به خالي كردن استوانه نباشه ولي حالا contact شده دردسر !! راستش من general standard contact تعريف كردم و آناليز انجام ميشه تا آخر بدون error ولي قطعه فلزي براحتي كمانش ميكنه بدون اينكه تنش به بتن منتقل بشه !! انگار نه انگار بتني هست، خيلي راحت از بتن بيرون ميزنه !!! لطفا مراحل تعريف contacy general رو توضيح بدهيد، آيا master و slave ور بايد دستي تعريف كنم ؟ چون گزينه انتخاب نمياد ! يا خودش در نظر ميگيره؟
با تشكر
با تشكر
یه صفحه ایجاد کن - انتخاب صفحه و لبه دایره
دستورات لازم رو توی تصویر آوردم خودت امتحان کن
پاسخ مشکلت - ادامه داره ...
