سلام - ببخشيد كه سوال پيش‌پا افتاده‌اي مطرح مي‌كنم، چون رشته من سازه‌ است و خب سوال در تخصص شما اساتيد
من براي پيش تنيده كردن يك بست فولادي مقاومت بالا در نرم‌افزار المان محدود آباكوس، بايد فولاد رو منقبض و سرد كنم ! سوالم اينه كه من هرچي مي‌گردم نمودار‌ها و جداول كه براي مشخصات فولاد از جمله مدول الاستيسيته .... تابع دما ، فقط براي گرم كردن و دماي + است ؟! يعني تاثيرش رو بايد در نظر بگيرم يا نمي‌خواد ؟! ببينيد براي من خود بست مهم نيست و فقط مي‌خوام كه منقبض بشه و نيروي انقباض به جسم ميان بست منتقل !!! پس مشخصات ساختاري يا مقاومتش نبايد در طول آناليز تغيير بكنه ( آناليز از نوع ديناميكي explicit ) آيا درسته كه مشخصات مصالح رو بصورت مستقل از دما تعريف بكنم ؟؟!! من مي‌خوام نيرويي در حدود 700 kgf در بستي به ضخامت 0,3 ميليمتر و با عرض 3 سانت ايجاد بشه
باتشكر از راهنمايي شما
به کتابهای asm بخش فولادها مراجعه کنید
  • 4 ماه بعد...
  • پاسخ 300
دانشجوی مکانیکم و موضوع پایانامم شده آبکاری آلیاژی نیکل کروم اگه کسی بتونه کمکم کنه ممنون میشم
رفرنس مقاله هرچی که بشهw27.gifw27.gifw27.gifبازم ممنون میشم
با سلام به تمام دوستای گلم. من دارم روی ساخت یوک های مغناطیسی تحقیق می کنم . می خواستم ببینم کسی می تونه به من کمک کنه و اطلاعاتی در اختیارم بذاره. ممنون می شم کمکم کنید.
  • 3 هفته بعد...
سلام کسی اینجا نیست؟:ws3:
دوستان ببخشید استاندارد ASTM A212 رو میخواستم، کسی هست که داشته باشه؟
(ASTM A212 Specification for High Tensile Strength Carbon-Silicon Steel Plates for Boilers and Other Pressure Vessels)
بعد اینکه میدونین برای تنش زدایی از یک برج مرتفع که امکان ایجاد تنشهای لهیدگی یا Bearing Stress بین مولکولهای فولاد میتونه وجود داشته باشه، باید چیکار کرد؟:ws52:
واقعا ممنون میشم ازتون اگه پاسخ بدین، با تشکر ویژه:icon_gol:.
در نرم افزارxpert high score چطور میشه noise ها رو گرفت. طوری که فقط پیک های اصلی بیشتر برجسته و مشخص باشند و فاصله بین اونها و نویزها ارتفاعشون کم باشه ؟؟ به عبارتی نمودار مرتب تر باشه.
گزینه smooth تا حدی این کارو میکنه ولی بیشتر از اون مورد نظرم هست. شبیه نمودار مقالات.
دوستان ببخشید استاندارد astm a212 رو میخواستم، کسی هست که داشته باشه؟
(astm a212 specification for high tensile strength carbon-silicon steel plates for boilers and other pressure vessels)
بعد اینکه میدونین برای تنش زدایی از یک برج مرتفع که امکان ایجاد تنشهای لهیدگی یا bearing stress بین مولکولهای فولاد میتونه وجود داشته باشه، باید چیکار کرد؟:ws52:
سیکل عملیات حرارتی تنش زدایی لازمه
بسته به نوع فولاد تا هفتصد و خورده ای حرارت می دید، یکی دو ساعت نگه می دارید و آروم سرد می کنید.
منظورتون از تنش گیری برج می تفع، احتمالا اشاره تون به نقاط اتصال جوش در صفحات فولادی مخارن هست
سیکل عملیات حرارتی به شدت به نوع فولاد، ضخامت قطعه و ... بستگی داره
این چه نرم افزاریه ؟
اگر برای تحلیل آنالیز xrd هست، نرم افزار پیک ها رو با مقایسه با مینرال مرجع کمی می کنه براتون، در مجموع نمودار حاصل از آنالیز خیلی کاربردی نداره چون قابل خوندن نیست
هر جند نرم افزار قطعا قابلیت جدا کردن پیک ها رو برای هر مینرال جداگانه داره
  • 3 ماه بعد...
سلام خسته نباشید
یه عالمه مطلب درباره تولید مس به روش اینکو و اتوکمپو میخوام
خیییییییییلللللللللیییییییییییییییی فوریههههههههههه :sad0::sad0::4564:
با سلا م وصبح بخير همگي رابطه بين شعاع غلتک واصطکاک با کاهش ضخامت ورق در نورد گرم که اثبات فرمول Δh max = μ2 R است رو اگه ميشه جواب بديد .تشکر:a030:
  • 2 ماه بعد...
درود،
دوستان كسي در مورد فرآيند استحصال مس از معادنش شامل فرآيند سنگ شكن و ذوب و ... اطلاع داره؟ با سپاس:icon_gol:
درود،
مس در طبیعت به صورت مس خالص، سولفیدی یا اکسیدی موجود است که بیشتر به حالت کانی‌های سولفیدی چون کالکوپیریت، بورنیت و کالکوزیت یافت می‌شود. مس طبیعی در حالت آزاد به‌صورت توده‌های بزرگ یا به شکل ذرات پراکنده در سنگ‌های آذرین در قشر زمین بوجود آمده است. در واقع این نوع مس در طبیعت زیاد نیست و فقط در بعضی نقاط دنیا مانند نواحی دریاچه‌ی «سوپریور» در ایالات متحده‌ی آمریکا، در کشور بولیوی، چین، شیلی و ایران دیده شده‌ است.
عیار چنین مسی اگر به‌صورت توده‌ای باشد، بیش از 92% و اگر به‌صورت ذرات پراکنده باشد در حدود 1.5-1% می باشد.
مقدار درصد مس شامل 0.5% مس در معادن روباز تا 1-2% در معادن زیرزمینی است.
کانه‌های اکسیدی مس بیشتر در قشری از زمین که نزدیک به سطح است، پیدا می شود و در اثر تغییرات جوی و واکنش‌های آرام شیمیایی که در رگه‌های سولفیدی کانه‌دار مس صورت می‌گیرد، بوجود می‌آیند. از طرف دیگر آب‌های طبیعی که حاوی CO2 می باشد، بر روی کانه‌های سولفیدی اثر کرده و بتدریج آن‌ها را به کربنات، اکسید، سولفات و گاهی اوقات آن‌ها را به سیلیکات مس تبدیل می‌کند. کانه‌های سولفیدی مس که مهم‌ترین ماده‌ی اصلی مس را تشکیل می‌دهند، در حدود 95% از محصولات مس دنیا را شامل می‌شوند.
بیشترین تجمعات كانی‌‌زایی مس جهان، در میشیگان و آریزونای آمریكا، آلمان، روسیه و استرالیا دیده می‌شود (mineral.galleries.com).
متداولترین كانی آن، كالكوپیریت CuFeS2 است. فلز مس را یا با برشته كردن در هوا و گدازیدن استخراج می‌كنند یا به روش مرطوب با سولفوریك اسید بیرون می‌كشند و متعاقب آن فلز مس را به طریق الكتروشیمیایی از محلول سولفات مس آزاد می‌كنند.
در معدن مس سونگون در استان آذربایجان در فرآیند پرعیار سازی طراحی شده برای این کارخانه، کانسنگ مس استخراج شده پس از خردایش اولیه به کمک سنگ شکن ژیراتوری، وارد انبار مواد درشت دانه خواهد شد. سپس مواد خرد شده به کمک آسیای خود شکن و گلوله ای، تا ابعاد زیر 100 میکرومتر آسیا شده و در ادامه تحت فرآیند فلوتاسیون قرار خواهدگرفت. عملیات فلوتاسیون در سه مرحله رافر، کلینر و رمق گیری انجام می شود که مراحل رافر و رمق گیری به صورت مکانیکی و مرحله کلینر به صورت ستونی خواهد بود.
درمورد ماشین الات خوردکن هم به این سایت مراجعه شود بابک جان
سپاس سپاس...:icon_gol:
  • 5 هفته بعد...
سلام.
من دارم در مورد کنترل فرآیند ذوب مجدد فلز به کمک سرباره (ESR) تحقیق می کنم و به یک مشکل بر خوردم.
یکی از پارامترهای خروجی کنترلر مورد استفاده excitation voltage یا ΔV هستش. حالا مشکل اینجاست که من اصلا نمی دونم این excitation voltage چی هست و به کجای سیستم ESR اعمال میشه؟؟؟
از دوستانی که در مورد ESR اطلاعات دارن ممنون میشم راهنمایی کنن. کارم فقط گیر همین پارامتره...
سلام.
این esr رو میدونم برای افزایش ESR نشانه ای از افزایش گلبولینها و یا فیبرینوژن پلاسما بوده ولی برای کنترل فرایند ذوب.. درست نوشتید این علامت اختصاری رو؟
ممنون از پاسخگوییتون.
بله. این ESR در واقع مخفف ElectroSlag Remelting هستش که روشی است برای ذوب مجدد فلز به کمک سرباره که برای تولید سوپر آلیاژ های خاص در صنعت استفاده می شه.
  • 2 ماه بعد...
دوستان عذر میخوام اگه اطلاعاتی در مورده مواد مصرفی ریخته گری دارید در اختیارم بذارید ممنون میشم دمتون گرم !‌ چند روز دیگه باید کنفرانس بدم هیچیم نمیدونم :| دست به دامنتون !‌
هر اطلاعاتی که بتونم ازش تو کنفراسم ازشون استفاده کنم بهم بدید عالیه !‌ پاورپوینتش دیگه با خودم ! فدای همتون مرسی !‌ :icon_gol:
  • 4 ماه بعد...
سلام. من برای نوشتن پایان نامه ارشد خود نیازمند سریع یک سری مطالب در مورد ارزیابی خواص مکانیکی سرامیک ایتریا تف جوشی شده به روش sps هستم.لطفاً کمکم کنید.واقعاً نیازمندم.با تشکر.
سلام. به یک پایان نامه در مورد ارزیابی خواص مکانیکی سرامیک ایتریا تف جوشی شده به روش sps نیازمندم. لطفاً کمکم کنید با تشکر.
  • 8 ماه بعد...
سلام بچه ها من یه جزوه خواص فیزیکی1 واسه ارشد میخوام.میخوام خیلی توضیحاتش مفصل و ساده باشه چون من خیلی تو این درس میلنگم هرچی سرچ کردم چیزی پیدا نکردم:ws27: جزوه دانشگاه صنعتی شریفم دانلود کردم ولی خوشم نیومد.خواهشا کمکم کنین.خیلی فوری بهش نیاز دارم.
  • 5 هفته بعد...
سلام به دوستان. اینجا کسی با نرم افزار اباکوس آشنایی داره؟؟؟
  • 1 سال بعد...
سلام-ببخشید دوستان
جهت انجام پروژه ای نظامی نیاز به فلزی مقاوم در برابر موج انفجار میباشد
بین دو فلز هاردوکس و تیتانیوم کدوم رو پیشنهاد میکنید؟؟؟؟؟
در مورد فلز هاردوکس اطلاعات زیادی در اینترنت وجود ندارد
