janimin ici 11 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 سلامممممممممممم میشه راهنمایی کنین چجوری میتونیم از یه استایل تو جی ای اس کپی گرفت یا save as 1
Sajad.Rasoli 885 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 سلامممممممممممممیشه راهنمایی کنین چجوری میتونیم از یه استایل تو جی ای اس کپی گرفت یا save as استایل ها درون پوشه Styles در محل نصب نرم افزار ذخیره میشن. از این محل میتونید فایل استایل رو به سیستم دیگه منتقل کنید. 1
janimin ici 11 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 استایل ها درون پوشه Styles در محل نصب نرم افزار ذخیره میشن. از این محل میتونید فایل استایل رو به سیستم دیگه منتقل کنید. :icon_gol:مرسی
shamila 84 ارسال شده در 20 اسفند، 2015 سلام ببخشید کسی میتونه راهنمایی کنه برای حل مشکل نصب gis تووی ویندوز 8 باید چیکار کنم؟ من net framework 3.5 رو نصب میكنم آخرسرم این پیامو که با موفقیت نصب شد رو نشون میده اما تووی لیست برنامه هام که نگا میکنم نیست! نصب gis هم تا مرحله أخر میره اما چند دقیقه مونده به نصب کامل برنامه eror میده و خود به خود کنسل میشه؟؟؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 1
Sajad.Rasoli 885 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سلام ببخشید کسی میتونه راهنمایی کنه برای حل مشکل نصب gis تووی ویندوز 8 باید چیکار کنم؟ من net framework 3.5 رو نصب میكنم آخرسرم این پیامو که با موفقیت نصب شد رو نشون میده اما تووی لیست برنامه هام که نگا میکنم نیست! نصب gis هم تا مرحله أخر میره اما چند دقیقه مونده به نصب کامل برنامه eror میده و خود به خود کنسل میشه؟؟؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 چه ورژنی از gis رو نصب میکنید؟ 1
Sajad.Rasoli 885 ارسال شده در 22 اسفند، 2015 سلام 9.3 من به شخصه نصب ورژن 9.3 روی ویندوز 8 رو تجربه نکردم. ولی ورژن 10 به بعد روی ویندوز 8 با موفقیت نصب شده. شما هم اگه مشکل خاصی با ورژن ندارید از 10.2 استفاده کنید. برای نصب نرم افزار ArcGIS باید نکات زیر رو در نظر بگیرید : 1. سالم بودن ویندوز 2. سالم بودن برنامه (در برخی موارد مشاهده شده که یک بسته نرم افزاری روی سیستم نصب نشده منتها با تغییر دادن بسته نرم افزاری مشکل حل شده است.) 3
A_P_M 11 ارسال شده در 23 مرداد، 2016 سلام دوستان میخواستم ببینم توی gis چطور میتونم خیابان هامو آکس بندی کنم ؟ و بعد آکس بندی میخوام ببینم خودم میتونه عرض خیابان هارو محاسبه کنه یا باید دستی بهش بدم ؟ ممنون میشم اگر کسی بلد بود بگه :icon_gol: 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 24 مرداد، 2016 سلام دوستانمیخواستم ببینم توی gis چطور میتونم خیابان هامو آکس بندی کنم ؟ و بعد آکس بندی میخوام ببینم خودم میتونه عرض خیابان هارو محاسبه کنه یا باید دستی بهش بدم ؟ ممنون میشم اگر کسی بلد بود بگه :icon_gol: سلام آموزش آکس بندی رو اینجا گذاشتم: http://www.noandishaan.com/forums/thread154518.html ولی محاسبه عرض خیابون ها رو نمیدونم به چه روشی میشه اتوماتیک محاسبه کرد اگه احیاناً تو کار باهاش متوجه شدین، خوشحال میشیم ما رو هم درجریان بذارین 1
محمد2014 1323 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلام دوستان کسی میدونه چه جوری میشه تو جی ای اس اطلاعاتی رو که برداشت کردم برا یه محله به صورت درصدی بزنم ؟مثلا نقشه کیفیت ابنیه رو درصدی بزنم یا میانگین قطعات مسکونی رو ببینم تو محله م چقدر هست ؟ 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلام دوستان کسی میدونه چه جوری میشه تو جی ای اس اطلاعاتی رو که برداشت کردم برا یه محله به صورت درصدی بزنم ؟مثلا نقشه کیفیت ابنیه رو درصدی بزنم یا میانگین قطعات مسکونی رو ببینم تو محله م چقدر هست ؟ سلام. مشابه آموزش لینک زیر، از طریق select by attribute قطعات مثلاً نوساز رو انتخاب میکنی. فیلد کیفیت قطعه رو مساوی نوساز میذاری. http://www.noandishaan.com/forums/thread115815-10.html#post1298611 حالا تو جدول رو آیکنی که تو عکس زیر نشون دادم اگه کلیک کنی، انتخاب شده ها رو تو جدول بهت نشون میده. اگه دقت کنی، کنارش هم تعداد رو زده که 4 تا انتخاب شده. کلش هم که زده 388 تا. یعنی حدود 1 درصد. روی فیلد مساحت کلیک راست کن و گزینه statistics رو بزن. یه پنجره باز میشه که مجموع مساحت پلاکهای انتخاب شده و میانگینش رو میزنه. تو این پنجره بیشترین مساحت و کمترین مساحت و تعداد کل قطعات انتخاب شده رو هم میزنه. این مجموع و میانگین برای 4تا پلاک انتخاب شده هستش. اگه برای کل پلاکها رو بخوای. یعنی بخوای ببینی مساحت کل پلاکها چقدره، از حالت انتخاب خارج میکنی. که تو اینجا آخر پست شماره 23 گفته: http://www.noandishaan.com/forums/thread147785-3.html#post1551084 اما اگه کلاً فیلد مساحت نداشته باشی، باید خودت ایجاد کنی. برای اینکار روی آیکن بالا سمت چپ جدول کلیک کن و از منویی که باز میشه، گزینه add field رو بزن. پنجره ای که باز میشه، تو قسمت Name که اسم فیلد رو مینویسی. قسمت Type هم روی float یا double میذاری و اوکی میکنی. روی فیلدی که ایجاد شده، کلیک راست میکنی و گزینه Calculate Geometry رو میزنی. یه پیغام میده بعدش که yes بزن بره. تو پنجره ای که باز میشه، قسمت Property پیشفرض روی Area هست. اما اگه نبود، روی Area بذار. قسمت Units که واحد هست هم پیشفرض روی متر مربع هستش. واسه همین نمیخواد دست بزنی به اینا و اوکی کن بره. بعدش یه پیغام میده، که اونم اوکی کن. مساحت همه قطعات محاسبه میشه و وارد میشه. فقط حواست باشه که قطعه ای انتخاب شده نباشه و تو حالتی باشی که همه قطعات رو نشون میده. برای اینکه مساحت رو برای همه پلاکها محاسبه کنه. نه فقط اونایی که انتخاب شدن. 4
محمد2014 1323 ارسال شده در 25 مهر، 2016 سلام دوستام چه جوری میشه بدون یه تعداد قطعه رو انتخاب کنم وببرم داخل یک لایه که درست کردم بدون اینکه با استارت ادیتینگ برم دوباره دور تا دور ملک رو بکشم ؟ 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 25 مهر، 2016 سلام دوستام چه جوری میشه بدون یه تعداد قطعه رو انتخاب کنم وببرم داخل یک لایه که درست کردم بدون اینکه با استارت ادیتینگ برم دوباره دور تا دور ملک رو بکشم ؟ اگه درست متوجه شدم منظورت اینه یه سری قطعه رو از یه لایه ببری تو یه لایه دیگه استارت ادیتینگ رو توی لایه مقصد روشن کن (جایی که میخوای قطعات اضافه بشه) بعدش قطعاتی که میخوای منتقل کنی رو انتخاب کن، Ctrl+C رو بزن. یعنی کپی کن. بعدش Ctrl+v رو بزن یعنی past کن. تو لایه ای که ادیتور روش روشن هست قطعات اضافه میشه 2
محمد2014 1323 ارسال شده در 31 مهر، 2016 اگه درست متوجه شدم منظورت اینه یه سری قطعه رو از یه لایه ببری تو یه لایه دیگه استارت ادیتینگ رو توی لایه مقصد روشن کن (جایی که میخوای قطعات اضافه بشه) بعدش قطعاتی که میخوای منتقل کنی رو انتخاب کن، Ctrl+C رو بزن. یعنی کپی کن. بعدش Ctrl+v رو بزن یعنی past کن. تو لایه ای که ادیتور روش روشن هست قطعات اضافه میشه ممنون اره منظورم همین بود 1
محمد2014 1323 ارسال شده در 15 آبان، 2016 سلام دوستان یه نقشه کاربری از کل شهر دارم اما برا اکسپورت گرفتن میخوان فقط یه خیابون باشه ولی وقتی خروجی میگرم کل شهر هست با +زوم هم اون خیابون روانتخاب کردم درست نشد میشه راهنمایی بفرمایین ؟ 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 18 آبان، 2016 سلام دوستان یه نقشه کاربری از کل شهر دارم اما برا اکسپورت گرفتن میخوان فقط یه خیابون باشه ولی وقتی خروجی میگرم کل شهر هست با +زوم هم اون خیابون روانتخاب کردم درست نشد میشه راهنمایی بفرمایین ؟ سلام. ببخشید دیر جواب میدم. با ابزار Select اون خیابون رو انتخاب کن، بعدش، روی لایه کلیک راست کن و export data رو بزن و خروجی بگیر. تو این حالت فقط اون مواردی از اون لایه که انتخاب شدن، اکسپورت گرفته میشن
ghazal.e 17 ارسال شده در 16 بهمن، 2016 روی ویندوز 10 جی آی اس ورژن 10.3 نصب میکنم اما لایسنس نیست و نرم افزار اجرا نمیشه باید چی کار کنم؟ 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 روی ویندوز 10 جی آی اس ورژن 10.3 نصب میکنم اما لایسنس نیست و نرم افزار اجرا نمیشه باید چی کار کنم؟ چه اروری رو میده؟ لایسنس استارت شده و اوکی هست؟
ghazal.e 17 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 چه اروری رو میده؟ لایسنس استارت شده و اوکی هست؟ چجوری باید فهمید که لایسنس ایرادی نداره و اکی هس؟ والا من یک دی وی دی جی آی اس پارسال خریده بودم و اون موقع بدون هیچ ایرادی روی ویندوز 8.1 نصب شده بود یکبار .... و بعد الان که ویندوزم عوض شده بود خواستم نصب کنم اینطور شد ... البته لپتاپم هم سخت افزار مناسبی نداره و زمانیکه نصب میشه هم خوب و روون اجرا نمیشه 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 چجوری باید فهمید که لایسنس ایرادی نداره و اکی هس؟ والا من یک دی وی دی جی آی اس پارسال خریده بودم و اون موقع بدون هیچ ایرادی روی ویندوز 8.1 نصب شده بود یکبار .... و بعد الان که ویندوزم عوض شده بود خواستم نصب کنم اینطور شد ... البته لپتاپم هم سخت افزار مناسبی نداره و زمانیکه نصب میشه هم خوب و روون اجرا نمیشه تو همین بخش arcgis administrator از قسمت desktop عکس میندازی؟ همینطور توی arcgis license server administrator هم تو قسمت start/stop license server ببین لایسنس استارت باشه. (دکمه استارت باید غیرفعال باشه) اگه توی ویندوز هم چندتا یوزر تعریف شده، با یوزر ادمین بیا بالا 1
