Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 25 مهر، 2014 بله بله همینطوره که شما میگی.و کلی اون شیپ فایل و فایل اکسلو چک کردم ولی اشکالی توش ندیدم.حتی رفتم شیپ فایلو موقع لود کردن تو همون جایی که خودش پیشنهاد داده بود ساختم ولی باز گزینه ها غیر فعال اند متأسفانه جی ای اس سیستمم پاک شده. اگه عجله ندارین، می تونین فایلش رو بفرستین من فردا چکش کنم 2
sama soledad 33 ارسال شده در 25 مهر، 2014 متأسفانه جی ای اس سیستمم پاک شده. اگه عجله ندارین، می تونین فایلش رو بفرستین من فردا چکش کنم ممنون از شما ولی نمیدونم چطوری فایل اکسلو اینجا آپلود کنم :icon_pf (34): 3
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 25 مهر، 2014 ممنون از شما ولی نمیدونم چطوری فایل اکسلو اینجا آپلود کنم :icon_pf (34): فایلاتونو زیپ کنید، بعدش موقعی که ارسال پاسخ رو میزنین که بنویسین، زیر شکلک ها یه دکمه تنظیمات اضافی هست. اونو بزنید وارد صفحه پیشرفته ارسال پاسخ میشین. اونجا می تونین فایلتون رو پیوست کنید. طبق آموزشی که اینجا هم گفته شده: http://www.noandishaan.com/forums/thread2119.html#post5960 2
sama soledad 33 ارسال شده در 25 مهر، 2014 فایلاتونو زیپ کنید، بعدش موقعی که ارسال پاسخ رو میزنین که بنویسین، زیر شکلک ها یه دکمه تنظیمات اضافی هست. اونو بزنید وارد صفحه پیشرفته ارسال پاسخ میشین. اونجا می تونین فایلتون رو پیوست کنید.طبق آموزشی که اینجا هم گفته شده: http://www.noandishaan.com/forums/thread2119.html#post5960 ممنون. اتچ کردم برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
sama soledad 33 ارسال شده در 25 مهر، 2014 ممنون. اتچ کردم آقای عارف سلام فهمیدم گره کار کجا بوده، از گزینه Tool قسمت extention باید spatial analyst رو تیک زد! اینطوری گزینه های درون یابی فعال میشه.ببخشید که وقتتونو گرفتم خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتید.یک دنیا ممنون 4
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 26 مهر، 2014 آقای عارف سلام فهمیدم گره کار کجا بوده، از گزینه Tool قسمت extention باید spatial analyst رو تیک زد! اینطوری گزینه های درون یابی فعال میشه.ببخشید که وقتتونو گرفتم خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتید.یک دنیا ممنون آها فعال نکرده بودین اکستنشن رو؟ خب خدا رو شکر حل شد. خواهش میکنم 3
sama soledad 33 ارسال شده در 29 مهر، 2014 آقای عارف سلام فهمیدم گره کار کجا بوده، از گزینه Tool قسمت extention باید spatial analyst رو تیک زد! اینطوری گزینه های درون یابی فعال میشه.ببخشید که وقتتونو گرفتم خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتید.یک دنیا ممنون آخه اصن نمیدونستم همیچین چیزیو مچکرم بسیار 4
safasalkhi 21 ارسال شده در 17 فروردین، 2015 سلام من یک فایل کد (نقشه شهرستان ) و داده های mapsource رو add کردم تا باهم مچ شوند اما وقتی export to cad میزنم فایل اتوکد فقط بصورت نقطه نقطه نشون میده و قسمت های هاشور خورده نقشه شهرستان رو نشون نمیده لطفا کمک کنید با تشکر [[DLBOX][/DLBOX] 3
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 17 فروردین، 2015 سلام من یک فایل کد (نقشه شهرستان ) و داده های mapsource رو add کردم تا باهم مچ شوند اما وقتی export to cad میزنم فایل اتوکد فقط بصورت نقطه نقطه نشون میده و قسمت های هاشور خورده نقشه شهرستان رو نشون نمیده لطفا کمک کنید با تشکر[[DLBOX][/DLBOX] درست متوجه سوالتون نشدم و تفکیک ندادم چه فایلایی با چه فرمتی هستن و دقیقاً چیکار میخواین بکنین اولش گفتین نقشه شهرستان نقشه کد هستش. بعد آخرش گفتین export to cad کردین قسمتای هاشور خورده نقشه شهرستانو نشون نمیده؟ مگه نقشه شهرستان خودش کد نبود؟ اگه میشه یه بار دیگه توضیح بدین یا فایلا رو پیوست کنید که متوجه منظورتون بشم که چه فایلایی هست. 1
safasalkhi 21 ارسال شده در 17 فروردین، 2015 با سلام . خیلی ممنون ازاینکه میخواهین منو راهنمایی کنید من با دستگاه gps مختصات نقاطی رو برداشت کردم و از طریق mapsource داده ها رو وارد arcmap کردم وهمچنین نقشه کد شهر تبریز رو نیز به نرم افزار arcmap وارد کردم تا نقاط برداشت برداشت شده در موقعیت خود روی نقشه بیافتد حال میخواهم یک نقشه با فرمت کد از این نرم افزار arcmap خروجی بگیرم تا حالا از قسمت conversion tools از قسمت export to cad اقدام کردم ولی متاسفانه به هنگام import تنها یک سری نقاط از نقشه شهر تبریز در محیط اتوکد باز می شود و البته نقاط gps شده هم در بین شان دیده می شود. ممنون میشم راهنمایی کنید 2
faaarnaz 5345 ارسال شده در 17 فروردین، 2015 در مورد هاشور که گفتین، فایلی که هاشور داشته باشه توی کد وقتی میاد توی جی آی اس هاشورش معلوم نمیشه. شاید شما اون دیتایی که توی آرک مپ داشتین فقط از جنس نقطه بوده واسه همینه که وقتی خروجی میگیرین فقط نقطه نشون میده. 3
safasalkhi 21 ارسال شده در 18 فروردین، 2015 با سلام منظور از هاشور همان hatch cad وهمچنین line ها و polyline ها و polygon ها در arcmap وجود دارد ولی فقط یک سری نقطه در فایل خروجی arcmap در کد معلومه با تشکر 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 18 فروردین، 2015 با سلام منظور از هاشور همان hatch cad وهمچنین line ها و polyline ها و polygon ها در arcmap وجود دارد ولی فقط یک سری نقطه در فایل خروجی arcmap در کد معلومه با تشکر می تونید اون فایلی که میخواین تبدیل به کد کنید رو اینجا بذارید 1
safasalkhi 21 ارسال شده در 19 فروردین، 2015 با سلام ضمن تشکر از لطف جنابعالی فایل arcmap به حضورتان ارسال میگردد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 20 فروردین، 2015 با سلام ضمن تشکر از لطف جنابعالی فایل arcmap به حضورتان ارسال میگردد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام فایل mxd بدون شیپ فایلاش که باز نمیشه البته چیزی که تو این فایل دیدم، دوتا لایه داخلش بود هردو با فرمت dxf که خودشون کد هستن. یکی به اسم Untitled22223332 و اون یکی هم به اسم CAR-COLY 1- Copy هردوی اینها فایل dxf یعنی فرمت اتوکد هستن. دیگه نیاز به تبدیل شدن به اتوکد ندارن؟ خودشونو مستقیماً تو فایل کد باز کنید دیگه 2
safasalkhi 21 ارسال شده در 20 فروردین، 2015 با سلام ممنون از اینکه وقت گذاشتین مهندس جان میدونی من وقتی این دوتا فایل رو وارد arcmap میکنم دقیقا این دوتا فایل باهم مچ میشن و نقاط نقشه Untitled22223332 دقیقا در موقعیت خود روی نقشه CAR-COLY 1- Copy میافتد راهی هست که یک خروجی با فرمت کد از arcmap بگیرم یا نه؟ چیکار کنم با تشکر 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 20 فروردین، 2015 با سلام ممنون از اینکه وقت گذاشتین مهندس جان میدونی من وقتی این دوتا فایل رو وارد arcmap میکنم دقیقا این دوتا فایل باهم مچ میشن و نقاط نقشه Untitled22223332 دقیقا در موقعیت خود روی نقشه CAR-COLY 1- Copy میافتد راهی هست که یک خروجی با فرمت کد از arcmap بگیرم یا نه؟ چیکار کنم با تشکر خب این دوتا فایل رو مستقیم تو خود اتوکد رو هم بذارین. اصلاً نیاز به GIS نیست. نقاط نقشه Untitled22223332 رو تو اتوکد کپی کنید. بعدش تو نقشه CAR-COLY 1- Copy داخل اتوکد کلیک راست کنید، از قسمت clipboard گزینه past to original coordinate رو انتخاب کنید. نقطه ها طبق مختصاتی که دارن دقیقاً روی نقشه CAR-COLY 1- Copy میفتن 2
siahkamar 402 ارسال شده در 24 فروردین، 2015 درود و خسته نباشید اساتید من الان کارشناسی نقشه برداری میخونم و از اونجایی که تو ارشد یکی از 4 گرایش رشته ما و در حقیقت بهترینش جی ای اس هست میخام اگه خدا بخاد جی ای اس بخونم حالا سوالم از شما اساتید اینه که تو گرایش ارشد چه تو دوره دانشجویی و چه تو بازار کارش باید چیا بلد باشی؟نرم افزار و اینا؟برنامه نویسی تحت وب هم لازمه؟و کلا چیزایی که برای موفقیت لازمه؟یه توضبح کلی بدین ممنون میشم سپاس 3
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 25 فروردین، 2015 درود و خسته نباشیداساتید من الان کارشناسی نقشه برداری میخونم و از اونجایی که تو ارشد یکی از 4 گرایش رشته ما و در حقیقت بهترینش جی ای اس هست میخام اگه خدا بخاد جی ای اس بخونم حالا سوالم از شما اساتید اینه که تو گرایش ارشد چه تو دوره دانشجویی و چه تو بازار کارش باید چیا بلد باشی؟نرم افزار و اینا؟برنامه نویسی تحت وب هم لازمه؟و کلا چیزایی که برای موفقیت لازمه؟یه توضبح کلی بدین ممنون میشم سپاس سلام. راستش اینجا فکر نکنم دانشجو یا فارغ التحصیل ارشد GIS زیاد باشه به نظرم اگه این مورد رو تو سایت arcgis.ir بپرسی بچه های بیشتری هستن که gis و سنجش از راه دور خوندن و میتونن کمک کنن تا جایی که اطلاع دارم یه سری زبونای برنامه نویسی مثل سی شارپ و ویژوال بیسیک و phython و object و اینا رو باید بلد باشین ولی زبونای تحت وب کمتر تسلط کامل رو GIS و تحلیلای اون و نرم افزاری جانبی مختلفی که داره و تکنیک های مختلف سنجش از دور و آشنایی با ماهواره های مختلفی که تو این زمینه هست و تصاویرشون و همون زبونای برنامه نویسی. 4
maryam hafezifar 12 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سلام وقتتون به خیر یه سوال داشتم، چطور می شه بخشی از اطلاعات یک لایه رو برد به لایه دیگه؟ ممنون می شم اگه راهنماییم کنید 2
