الماس(تیغه) تراشکاری خراب هم میشه؟
مهندس منظورتون از خراب شدن چیه؟
تیغچه ها میتونن در اثر عدم همخوانی فید دستگاه وسرعت باهم بسوزن یا به دلیل سختی بیش از حد قطعه دچار فرسایش انی بشن که به اصطلاح لبه تیغچه میسوزه یا حتی به صورت انی ضربه بهش وارد بشه مثلا مُکی در قطعه باشه وباعث بشه بشکنه یا هولدر دچار لقی بشه و بازم میشکنن
  • پاسخ 1.5k
مفهوم قابلیت کاردهی؟
فقط با مثال میشه خوشگل فهمید
خیلی از کاربران مکانیکی انجمن انرژی(اطلاعات مکانیکی..) زیادی دارن ولی قابلیت کاردهی شون(ارسال پست های مفید و غیرکپی پیستی..) خیلی کمه
ایران نفت(انرژی) زیادی داره ولی قابلیت کاردهی اش(تبدیل به مشتقات مهم..) خیلی کمه
یه پژو هم میتونه باعث انتقال راننده اش بشه هم میتونه یه پراید رو یدک کنه!در نتیجه قابلیت کاردهی اش بالاست
انرژی خورشیدی خیلی زیاده ولی قابلیت کاردهی اش خیلی کمه(بحث تمرکز و..)
همون کارخونه کاسه چرخ.. پلیسه ها رو یه نیسانی گرفت برد. کاربردشون چیه؟
نمودار سایکرومتریک هست
اون منطقه ای که آبی کردم چی داریم؟ یکی می گفت برف درسته؟ اصلا امکان داره مکان هایی رو کره ی زمین وجود داشته باشه که مشمول اون منطقه آبی بشن؟
خب از بخار آب اشباع میشه و تحت شرایط دمایی خاصی(نمودار رو مشاهده کنید) هوا برفی میشه. برف تگرگ
مرجع هم تمام کتاب های تهویه مطبوع هستش
  • 3 هفته بعد...
وارد کوره مذاب میشه تا صرفه جویی بشه.
احتمالا تو تکنولوژی پودر هم..
سلام لطفا اگه استاندارد bs 1113 رو دارین برای دانلود بذارین.
خیلی بهش نیاز دارم.
تشکر.
نغمه رمضانی
[h=1]BS 1113:1999[/h] Specification for design and manufacture of water-tube steam generating plant (including superheaters, reheaters and steel tube economizers)
خیلی بهش نیاز دارم.
تشکر.
نغمه رمضانی
bs 1113:1999
specification for design and manufacture of water-tube steam generating plant (including superheaters, reheaters and steel tube economizers)
من خودم 6ماهه دنبال bs 1010 هستم
به هیچ عنوان اون رو پیدا نکردم که رایگان باشه
کلا BS ها رو در اینترنت سخت میشه گیر آورد یا اصلا نمیشه ..
سلام...بله توربین های هست که جنس انها از سرامیک باشه ولی تعدادشون خیلی کمه چون جنس شون شکننده هست و زیاد نمیتونن در دماهای بالا مقاومت کنن....
سلام دوستان
کسی در مورد رزوه داخلی نوع Gj اطلاعاتی داره ؟
توی استاندارد ، نوع G هست ، اما چندتا نقشه داریم که رزوه رو Gj معرفی کرده !
خیلی بهش نیاز دارم.
تشکر.
نغمه رمضانی
BS 1113:1999
استاندارد bs 1113 رو من دارمش حجمش 30 مگابایته
تو اون یکی تاپیک هم نوشتم اگه دوست دارین براتون اپلود کنم حداقل 30 پست تخصصی تو تالار خودتون بزارید منم در اسرع وقت براتون اپلودش میکنم
حمید امشب فرصت کنم میگردم ببینم اینم میشه پیدا کرد یانه
تو ارشیوم نداشتم
سلام دوستان
یه سر به این سایت بزن شاید کارت راه بیفته
روشهای ترمیم دندانه های چرخ دنده هارو توضیح بدید!؟
روشهای ترمیم دندانه های چرخ دنده ها را توضیح بدهید؟
دوستان سلام
ممنون میشم اگه هر کس میدونه سریع جواب بده چون عجله ای هستش:ws3:
تو آزمایشگاه فیزیک 1 تو آزمایش ماشن آتوود ما مقداری که برای شتاب عملی با تئوری به دست مییاریم متفاوته!!!دلیلش رو میخواستم
دلیلش همون لختی دورانی هستش؟
دوستان سلام
از دوستان کسی جواب سوال ما رو نمیدونه؟
بله دلیلش اینرسی دورانی هستش چون مقداری از نیرو صرف دوران شتابدار قرقره میشه البته اصطکاک هوا و قرقره هم تاثیر داره.
دوستان مکانیکی
کسی هست که با روش شبکه بولتزمن آشنایی داشته باشه؟
Lattice Boltzmann Method
  • 4 هفته بعد...
دوستان سلام.یه سوال دارم که اگه هر کس سریعتر جواب بده ممنونش میشم
من برای طراحی اجزا 1 دارم یه شافت طراحی میکنم قطری که از طریق محاسبات به دست اوردم شد 6.42 و بعدش مقطع بحرانی بود که شد 7.7 حالا میخوام با پله دوباره کمش کنم میشه 6.42 پله بعدی رو چطوری کم کنم؟
  • 6 ماه بعد...
درود...خب بریم سراغ سوالات مفهومی ساده
مهندسین محترم بفرمایند تفاوت بویلر و ریبویلربا یکدیگر و کوره با بویلر چیست؟
  • 4 هفته بعد...
فکر کنم تقریبا دوسال پیش اینو من پرسیدم و جوابی نگرفتم بعد خودم رفتم یه سری تحقیقات وسیع انجام دادم:دی
ورودی خروجی های ریبویلر مثل بویلر هست با این تفاوت که مسیرهایی هم برای برگشت مجدد و گرمایش در نظرگرفته شده که ورودی مجدد حساب میشن،یک سری داکیومنت وعکس جمع آوری کرده بودم با زحمت اگه پیدا کنم میذارم همینجا
مبدل کتل تایپ رو گوگل کنید
ممنونم...
تفاوت بویلر و کوره: همونجوری که از اسم بویلر مشخص هست برای بخار کردن آب مورد استفاده قرار می گیره...اما کوره برای گرم کردن هوا
در مورد بویلر و ریبویلر : در بویلر خوراک معمولا آب باید باشه و بصورت کامل بخار میشه اما در ریبویلر خوراک میتونه مایعات دیگه هم باشه و اینکه تبخیرش بصورت جزئی هست. ریبویلرها بیشتر در قسمت پایین برج تقطیر مورد استفاده قرار می گیرن.
