Marx 1733 ارسال شده در 8 فروردین، 2013 الان یه سوال پیش اومد واسم، هر شکل هندسی که بخوام رو می تونم با تعداد نامحدود وارد محیط نرم افزار بکنم یا حتما باید دایره باشه و تعدادش محدود؟ و در ضمن دیتای ورودی میتونه فرمت dwg یا dxf باشه؟ بله هرشکل هندسی که بخواهید میتونید مدل کنید. چون ستون هاتون استوانه ای بود این مثال رو آوردم. ولی در مورد تعداد، بالاخره یک محدودیتی داریم، نا محدود نمیشه که. برای ورودی هم موردی نداره. 3
pedrami 27 ارسال شده در 9 فروردین، 2013 با سلام دوستان کسی می تونه یه کمکی بهم بکنه ؟ یکی از تمرین های کلاسی هر چی گشتم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. روی سوال اینه : اثبات کنید که معادلات ناویر استوکس را می توان به صورت فرم کنسرواتیو (فرم بقایی) نوشت : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اینم یه عکس از سوال : که معادله اول ، معادله ناویر استوکس در راستای x است و معادله دوم ، فرم کنسرواتیو (فرم بقایی) معادله ناویر استوکس هست (در راستای x ) و صورت سوال هم ، همون طور که بالا نوشتم : باید ثابت کنیم که چطور می تونیم معادلات ناویر استوکس را به صورت فرم کنسرواتیو (فرم بقایی) بنویسم. دوستان لطفا هر کی می تونه تو حلش کمک کنه ، چند روز دیگه امتحان داریم و واقعا جوابش می تونه کمک کنه . ممنون میشم ازتون 1
alimec 23102 ارسال شده در 16 فروردین، 2013 سلام دوستانکسی میدونه فرق Pipe و Tube چیه ؟ درود مهندس یادمه پاسخ این سوال تو همین تاپیک بود. یه سرچ ساده تا به مقصود برسی 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 16 فروردین، 2013 با سلام دوستان کسی می تونه یه کمکی بهم بکنه ؟ یکی از تمرین های کلاسی هر چی گشتم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. روی سوال اینه : اثبات کنید که معادلات ناویر استوکس را می توان به صورت فرم کنسرواتیو (فرم بقایی) نوشت : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اینم یه عکس از سوال : که معادله اول ، معادله ناویر استوکس در راستای x است و معادله دوم ، فرم کنسرواتیو (فرم بقایی) معادله ناویر استوکس هست (در راستای x ) و صورت سوال هم ، همون طور که بالا نوشتم : باید ثابت کنیم که چطور می تونیم معادلات ناویر استوکس را به صورت فرم کنسرواتیو (فرم بقایی) بنویسم. دوستان لطفا هر کی می تونه تو حلش کمک کنه ، چند روز دیگه امتحان داریم و واقعا جوابش می تونه کمک کنه . ممنون میشم ازتون جوابش در کتب مرجع هست...با معادله ممنتوم به دست میاد و مفصل هست حلش و مورد خاصی نداره فقط باید معادله تنش روداشته باشید ویکبار مشتقگیری کنید سلام دوستانکسی میدونه فرق Pipe و Tube چیه ؟ 3-4 بار در تاپیک گفته شده 1
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 16 فروردین، 2013 سلام دوستانکسی میدونه فرق Pipe و Tube چیه ؟ در همین تاپیک هست ولی جواب میدم باز Pipe برای انتقال سیالات به فواصل زیاد است ولی Tube برای انتقال مایعات در یک سیستم (تجهیزات) است. مثل کاردش توی مبدل پوسته و لوله 3
mohammad.ef 690 ارسال شده در 18 فروردین، 2013 سلام . برای چرخدنده ها و گیربکس ها ، چه استانداردی داریم ؟ 1
pedrami 27 ارسال شده در 19 فروردین، 2013 آقای مدیر انجمن ، وقتی بلد نیستین جواب یه سوال ساده رو بدید ، چرا سوال رو پاک می کنید؟؟ مگه غیر اینه که اسم تایپیک : [h=1]بیاتو بپرس جواب بده,یادبده یاد بگیر[/h] هست؟؟ سوال من این بود که کسی از دوستان می تونه اثبات انتگرال کارمن رو برای سیال ویسکوالاستیک بده ؟ کجای سوال من ، خارج از تایپیک بود؟؟ بلد نیستید جواب بدین ، جواب ندین !!! نه که پست آدم رو پاک کنید. 2
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 آقای مدیر انجمن ، وقتی بلد نیستین جواب یه سوال ساده رو بدید ، چرا سوال رو پاک می کنید؟؟ مگه غیر اینه که اسم تایپیک : بیاتو بپرس جواب بده,یادبده یاد بگیر هست؟؟ سوال من این بود که کسی از دوستان می تونه اثبات انتگرال کارمن رو برای سیال ویسکوالاستیک بده ؟ کجای سوال من ، خارج از تایپیک بود؟؟ بلد نیستید جواب بدین ، جواب ندین !!! نه که پست آدم رو پاک کنید. جواب شما داده شد،این سوال بلد بودن نمیخواد وقت میخواد که از روی یه متن رونویسی کنیم،سوالتون ابهامی نداره که ما بخواهیم یاد بدیم چیزی رو ... در ضمن من گفتم که در کتب مرجع اثبات کاملش هست و پست من هم پاک شد،جستجو در کتب مرجعرو که انجام بدید میبینید که از قضایای انتگرال،معادله ممنتوم و بسط روابط باید استفاده کنید. این تاپیک سوالای عملی و کاربردی مکانیک رو پوشش میده شما اگر در بحثهای تئوریک سوالی دارید در قسمت زیر یه نگاهی بندازید: http://www.noandishaan.com/forums/forum1190.html جناب Mr. Specific اگر پستی رو پاک کردند فقط به لحاظ رعایت نظم تاپیک بوده،میبینید که پست من که در جواب شما هم بوده پاک شده. پستتون رو در قسمتی که معرفی کردم بگذارید(مثل سایر دوستان) 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 آقای مدیر انجمن ، وقتی بلد نیستین جواب یه سوال ساده رو بدید ، چرا سوال رو پاک می کنید؟؟ مگه غیر اینه که اسم تایپیک : بیاتو بپرس جواب بده,یادبده یاد بگیر هست؟؟ سوال من این بود که کسی از دوستان می تونه اثبات انتگرال کارمن رو برای سیال ویسکوالاستیک بده ؟ کجای سوال من ، خارج از تایپیک بود؟؟ بلد نیستید جواب بدین ، جواب ندین !!! نه که پست آدم رو پاک کنید. لطفاً مراجعه کنید به پست اول: سلام دوستان عزيزتو اين تاپيک به روال معمول به سوالات پاسخ داده نميشه بلکه قصد داريم نوع جديد وچالش برانگيزتري از سوالات رو که به صورت مفهومي به ايده هاي مهندسي ميپردازه رو مطرح کنيم سوالاتي که گاهي درعين سادگي واسوني ميتونن بسيار پرمحتوا باشند فقط قبل از ادامه بحث از همه دوستاني که به تالار تشريف ميارن خواهشمندم ضمن معرفي تاپيک به همه دوستان پيگير اين بحث باشند تاثيري که من از اين نوع اموزش درذهن دارم از حضور دربهترين کلاسها هم به نظرم بالاتر هست حالا اگه خودتون دقيقتر بشيد روي جزئيات فک کنم مدتي بعد با من هم عقيده خواهيد شد! تو اين تاپيک هرکسي بسته به ميزان دانشش درهرموردي سوالي رو مطرح ميکنه وهرکسي هم با هردانشي واز هرجايي که دوست داشت پاسخ ميده ولي شخصي که سوال ميکنه موظفه چه جواب داده بشه وچه جوابي داده نشه 48 ساعت بعد جواب کامل سوالي که مطرح کرده رو بزاره پس تو اين تاپيک از دونسته هامون سوال ميکنيم نه از اون چيزايي که نميدونيم يعني يه جورايي محک ديگران هم هست اينجوري مطالب با ديد بهتري منتقل خواهند شد اميدوارم اگه کم وکاستي تو ايده مطرح شده ديديد بگيد تا روال بهتري رو درپيش بگيريم 2
alimec 23102 ارسال شده در 27 فروردین، 2013 امروز کارخانه تولید قطعات خودرو بودم. تو خط تولید دیسک ترمز پراید از دستگاه بالانسر استفاده میشه ولی خط تولید کاسه چرخ پراید نه. چرا؟ 1
alimec 23102 ارسال شده در 27 فروردین، 2013 جنس الماس ها تراش از چیه؟ ایران تولید میکنه؟مارک های سی ان سی رو نام ببرید. 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 27 فروردین، 2013 کمپرسور هوا تو کارخانه تولید قعطات خودرو چکار می کرد؟ من تو این کارخونه نبودم اما احتمالا برای تولید هوای مورد نیاز برای مثلا بالابردن جکهای پنوماتیک و اینا بوده دیگه شما یه گوشه از مشاهداتتون رو بنویسید پاسخ سوال قبلی درست بود؟ 2
alimec 23102 ارسال شده در 27 فروردین، 2013 من تو این کارخونه نبودم اما احتمالا برای تولید هوای مورد نیاز برای مثلا بالابردن جکهای پنوماتیک و اینا بوده دیگه شما یه گوشه از مشاهداتتون رو بنویسید پاسخ سوال قبلی درست بود؟ مرسی مهندس اوپراتورها از شیلنگی استفاده می کردن که هوای فشرده با فشار ازش خارج میشد بله کندانسور هوایی بوده. 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 28 فروردین، 2013 مرسی مهندساوپراتورها از شیلنگی استفاده می کردن که هوای فشرده با فشار ازش خارج میشد بله کندانسور هوایی بوده. خب پس مشخص شد البته قطعا اون هوای فشرده در جاهای دیگه هم مورد استفاده بوده،ظرفیت کمپرسور رو میدونید؟ یک عدد بود یا چندعدد که سری یا موازی بسته شده بودند رو دقت کردید؟ پرس کاری داشت؟به چه نحوی بود؟ فرجینگ رو دیدید؟ 1
alimec 23102 ارسال شده در 28 فروردین، 2013 خب پس مشخص شدالبته قطعا اون هوای فشرده در جاهای دیگه هم مورد استفاده بوده،ظرفیت کمپرسور رو میدونید؟ یک عدد بود یا چندعدد که سری یا موازی بسته شده بودند رو دقت کردید؟ پرس کاری داشت؟به چه نحوی بود؟ فرجینگ رو دیدید؟ خواستم پشت کمپرسور رو بخونم منتها کنار دیوار بود نشد.. یه عدد تو سالن تولید بود پرس رو دقت نکردم. آنچه دقیق شدم: سی ان سی. بالانسر. کمپرسور. دریل.آب صابون.مواد خام.سختی سنج. جوشکاری..
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 28 فروردین، 2013 خواستم پشت کمپرسور رو بخونم منتها کنار دیوار بود نشد.. یه عدد تو سالن تولید بودپرس رو دقت نکردم. آنچه دقیق شدم: سی ان سی. بالانسر. کمپرسور. دریل.آب صابون.مواد خام.سختی سنج. جوشکاری.. جوشکاری به چه روشی بود؟ راستی در مورد الماس که پرسیده بودید: مهندس عزیز جسارت من رو ببخشید اما سوالتون ایراد پایه ای داره ینی اول باید مشخص کنید برای تراش چه جنسی شما الماس میخواید...چون الماسها از جنسهای مختلف درست میشن و کلاسه بندی داره... 1
