فرق مختصات دکارتی با کارتزین چیه؟
جوابش رو نمی دونم:ws38:
واژه فارسی مختصات کارتزین
واژه انگلیسی Caresian chart
توضیحات یک شبکه مسطح مستطیلی که متکی بر محورهای متقاطع عمود برهم می‌باشد: محور (X) (عمودی) و محور (Y) (افقی).
دستگاه مختصات دکارتی، در هندسه، به نمایش هر نقطه از صفحه با دو عدد (یک زوج مرتب) گفته می‌شود. این دو عدد را معمولاً به نام‌های مختصه X و مختصه Y می‌خوانند. در دستگاه محورهای مختصات دوبعدی، محورهای X و Y بر هم عمودند، از همین رو این دستگاه را دستگاه محورهای متعامد نیز می‌گویند .
برای نمایش هندسی هر نقطه، دو خط عمود بر هم را، که محور مختصات X (خِفت یا آبسیس) و محور مختصات Y، (یا اردنه) نامیده می‌شوند، رسم می‌کنند و از محل تقاطع این دو محور، که مبدا مختصات نام دارد، روی هر محور به اندازه مختصه X و مختصه Y دو طول را (بر حسب واحد طول) مشخص می‌کنند. خط‌هایی که در انتهای این طول‌ها عمود بر محورهای مختصات رسم شود در نقطه‌ای یکدیگر را قطع می‌کنند. این محل تقاطع نمایش هندسی نقطه مورد نظر است.
نام این دستگاه مختصات از نام ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی رنه دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰) که این روش را برای مشخص کردن یک نقطه در صفحه کشف کرد، گرفته شده‌است.
با کاربرد دستگاه مختصات دکارتی امکان رسم معادلات جبری به صورت خط و منحنی و یا محاسبه زوایا و فواصل و همچنین نوشتن معادله مختصات یک شکل در صفحه فراهم می‌شود.
جفتشون یکیه کارتزین اصطلاح فنیشه ودکارتی به احترام رنه دکارت به کار میره
ببینید کلمه مورد نظرتون چی هست چون همونطوری که اسماعیل گفت تفاوتی ندارن
  • پاسخ 1.5k
یه تصویر از ماشین مورد نظررو محبت میکنین؟
من تاحالا همچین چیزی ندیدم چون معمولا سه چرخ ها موتورشون به شکل موتورهای تراکتور هست که نیازی به چاله سرویس انچنانی ندارن ولی اگر یه تصویر عنایت کنین راه حل رو هم توضیح میدم:icon_redface:
همین سه چرخه مد نظر بود...موتور تراکتور مگه چجوریه؟:ws52: چه چیزایی بلدید شماها:w02:
خب یه عکس از سه چرخه مورد نظر میزاری؟
از همینا که هندیا سوارش میشن:ws37:
:ws28::whistle:
خب روی فضای ریلی چاله سرویس یه چوب میزارن تا جایی که محفظه روغن در دسترس قرار بگیره بعد روغنشو تعویض میکنن
این موضوع تحقیق درس روش های پژوهش یکی از بچه هاس که داره ارشد مکانیک می خونه!
پس من بگم بعد از صفحه اول و بسم ا... ، وسط یه برگه آچار بنویسه: یکیه ! :ws3:
آره... ای استاد حال میکنه :ws3:
:ws3:
همونی که گفتم. باید عقب عقب بیاد و یا ااگه نشد باید با جک جلوشو ببرند بالا :ws3:البته اینم بگم که دیگه تعویض روغت مثل سابق نیست. با پمپ وکیوم خالی میکنند. از بالا :ws3:
باید بگم حقیقتا فکر می کردم سوال مربوط به سه چرخه جنبه شوخی داره :ws3:
وگرنه از همون اول می گفتم که نیازی به چاله نیست و همینجوری خالی میشه یا نهایتا مثل ماشین از پمپ استفاده می کنن.
جک بالابر و گودال مال قدیمه...
یادش بخیر بچه بودم عشقم این بود که توی ماشین بشینم باهاش برم بالا... چه هیجانی داشت !:shad:
چرا دریک نیروگاه حرارتی کندانسور را که مقدار زیادی از انرژی را به هدر میدهد نمیتوان حذف کرد؟وهمه انرژی سیستم را حفظ نمود
شاید چون ورودی به پمپ باید حتما باید مایع باشه لازمه تا مطمئن بشیم که توسط کندانسور بخار خروجی از توربین به مایع تبدیل میشه:hanghead:
نمیدونم درست هست یا نه،ولی اون موقع ها که نیروگاه میخوندیم یه همچین چیزی بود.
اگر توربین خروجی رو به اتمسفر بده بخار تولیدی هدر میره،کندانسور رو میگذارندتا اون رو به مایع تبدیل کنه و به عنوان فیدواتر ببره توی بویلر.بعدشم اینکه فکر میکنم چون فشار دهش توربین رو کم میکنه باعث میشه بازدهی خود توربین بالاتر بره:hanghead:
بر مبانی بحثهای تئوری همکندانسور باید وجود داشته باشه تا سیکل چهارعملیاتی که متشکل از2فرایند برای کار و دو فرآیند برای گرمایش هست تکمیل بشه.هر کدوم از کار و گرما ها باید یک حالت مثبت و منفی داشته باشند.
کار مثبت:کاری هست که از سیستم میگیریم و همون کار توربین هست.
کار منفی:کار ورودی به دستگاه هستش ،مثل کار پمپ و کمپرسور
گرمای مثبت:گرمای داده شده به سیستم
گرمای منفی:گرمای گرفته شده از سیستم که توسط کندانسور انجام میشه
امیدوارم درست باشه:hanghead:
کاملا درسته عزیز
طبق همون مبانی تئوری ترمودینامیک ما هیچ ماشینی نداریم که بازده صد در صد داشته باشه وتوجیه وجودی کندانسور رو هم که بسیار عالی توضیح دادی:icon_gol:
برای اندازه گیری ضخامت مخازن کاملا بسته، چه روش هایی وجود دارد؟
یکیش کرنش سنجی هست:hanghead:یکی دیگه ش هم تست هیدرواستاتیک که برا مخازن تحت فشار هست-بقیه رو دیگه نمیدونم:ws3:
با اندازه گیری کرنش کدوم قسمت، میشه ضخامت پوسته یک مخزن کاملا بسته رو حساب کرد؟ :ws38:
نمیدونم تو مخازن جواب میده یا نه چون تستش نکردیم ولی برای لوله های بویلرهای نیروگاهی یه پروژه ای تعریف شد وبه صورت عملی هم تو یکی از نیروگاهها اجرا شد وجواب هم داد
ضخامت سنجی به کمک دوربین ترموگرافی
عیب یابی به کمک روش اولتراسونیک هم میتونه کاربرد داشته باشه
برای مخازن که بیشتر از پروب های فراصوت استفاده میکنن.
پالسی از بدنه خارجی مخزن فرستاده میشه، پالس در ضخامت نفوذ میکنه و هرجا ضخامت تمام شد بر می گرده.
با پردازش زمان رفت و برگشت و سرعت سیگنال، ضخامت رو به دست میارن.
:icon_gol:
بله نوشتم که روش اولتراسونیک کاربرد داره دراین مورد
برای بازدید خطوط لوله درشرکت نفت هم از این روش استفاده میشه که به دلیل نیاز به حضور فیزیکی وطولانی بودن خطوط روش طاقت فرسایی به شما میره ولی روش مطمئنی هست
اگر توضیحات فنی روش رو میدونید خوشحال میشم از تجربیاتتون استفاده کنم
:icon_gol:
البته الان روبات هایی هستند که روی بدنه مخازن یا لوله حرکت میکنن و پالس رو میفرستن و دریافت میکنند.
پروب های انعکاسی در کفشون تعبیه شده.
راه اندازه گیری تنش پسماند در یک نقطه در قطعه چیه؟
