mohammad.ef 690 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۲ پاکت کن بعدش از دستور draft استفاده کن یک سطح مرجع باید معرفی کنی بعد سطح جانبی داخل (که پاکت کردی ) زاویه رو بده و preview رو بزن اشتباه بود یه منفی پشت مقدار زاویه بزار برعکسش کنه ممنون برای کشیدن کلگی پیچ این نقشه ، چقدر باید پاکت کنم ؟ 2 لینک به دیدگاه
Jafar Alishah 6341 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۲ ممنون برای کشیدن کلگی پیچ این نقشه ، چقدر باید پاکت کنم ؟ برای این اصلا نباید پاکت کنی رزوه داره و باید از دستور رزوه استفاده کنی تو همون دستور گزینه داره که میتونی انتهای رزوه رو کونیک کنی حین استفاده از دستور اندازه ها روی مدل مشخصه و با یکم اینور اونور کردن همه رو میتونی ببینی و تغییر بدی (یعنی میتونی روی همون اندازه دبل کلیک کنی و تغییر بدی و همچنان دستورت فعال باشه ) اگر با یک بار استفاده از دستور hole نتونستی پارامترهاتو ارضا کنی 2 بار استفاده کن ببین تو تصویر من اول سوراخ زدم و بعدها لازم شد که رزوه با پارامترهای خاصی بزنم و نمیشد همونو ویرایش کنم چون همه رو نمیتونستم اعمال کنم و مجدد از دستور hole استفاده کردم اینجا رزوه ای مشابه آنچه شما نیاز داری زدم 6 لینک به دیدگاه
mohammad.ef 690 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۲ ممنون اما سوال من فقط در مورد کلگی پیچ بود و پخ اون . گفته برای ساخت حالت کونیک سر پیچ ، دایره قطر 40 رو تحت زاویه 30 درچه پخ بزنید 4 لینک به دیدگاه
Jafar Alishah 6341 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۲ ممنوناما سوال من فقط در مورد کلگی پیچ بود و پخ اون . گفته برای ساخت حالت کونیک سر پیچ ، دایره قطر 40 رو تحت زاویه 30 درچه پخ بزنید عکس شماره 2 رو ببین اون زبونه 3 حالت داره که اتفاقا تو این تصویر زاویه و عمق مشخص شده به هر حال یکی از 3 حالتش کارتو راه میندازه حتی اگر بخواهی رزوه مخروطی (npt ) بزنی گزینه اش تو زبونه بالایی عکس شماره 2 یا 5 هست 6 لینک به دیدگاه
mehdi0551 127 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۲ ممنوناما سوال من فقط در مورد کلگی پیچ بود و پخ اون .گفته برای ساخت حالت کونیک سر پیچ ، دایره قطر 40 رو تحت زاویه 30 درچه پخ بزنیدراحت ترین کار اینه که یک بار سوراخ را ایجاد کنی به عمق 25 تاو بعد کف اون را یه پخ با زاویه 30 بزنی البته تو نقشه من نگاه کردم طول پخ راندیدم این جوری هم عمق را داری هم زاویه که نیاز داشتی البته اصولی ترش روشی که استاد علی شاهی فرمودند می باشد 6 لینک به دیدگاه
mohammad.ef 690 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۲ سلام دوستان من ویندوزم رو عوض کردم و کتیا رو دوباره نصب کردم ( v5 r19 ) . اما ویندوز فایلهای قبلیم رو به صورت ناشناخته نشون میده . توی قسمت open with ، چه آدرسی برای باز کردن فایلها توسط کتیا باید بدم ؟ 4 لینک به دیدگاه
mehdi0551 127 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، ۱۳۹۲ سلام دوستانمن ویندوزم رو عوض کردم و کتیا رو دوباره نصب کردم ( v5 r19 ) . اما ویندوز فایلهای قبلیم رو به صورت ناشناخته نشون میده .توی قسمت open with ، چه آدرسی برای باز کردن فایلها توسط کتیا باید بدم ؟ مشکل اگه ازفایلت نباشه(فایلت خراب نباشه) کلیک راست کن روشproperties رو بزن رو قسمت change کلیک کن و بعداز اون گزینه کتیا را انتخاب کن . اگه درست شد حتما جواب بده (مشکل شما را تا حالا ندیدم) 3 لینک به دیدگاه
mohammad.ef 690 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، ۱۳۹۲ مشکل اگه ازفایلت نباشه(فایلت خراب نباشه) کلیک راست کن روشproperties رو بزن رو قسمت change کلیک کن و بعداز اون گزینه کتیا را انتخاب کن . اگه درست شد حتما جواب بده (مشکل شما را تا حالا ندیدم) توی قسمت change اسم کتیا نیست . باید از Brows بهش آدرس بدم . X:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin از اینجا نمیدونم کدوم یکی از برنامه ها رو انتخاب کنم 4 لینک به دیدگاه
Saman_88 8062 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۲ سلام يه سري فايل كتيا دارم كه ويندوز به صورت كوچيك شده نمايششون ميده ولي وقتي فايل رو باز ميكنم اين ارور رو ميده : cannot open document due to internal error سپاس 1 لینک به دیدگاه
Jafar Alishah 6341 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۲ سلام يه سري فايل كتيا دارم كه ويندوز به صورت كوچيك شده نمايششون ميده ولي وقتي فايل رو باز ميكنم اين ارور رو ميده : cannot open document due to internal error سپاس اینکه ویندوز در فولدر نمایی از فایل رو نشان میده دلیل بر این نیست که حتما کتیایی که نصب داری باید بازش کنه میشه فهمید که فایل سالمه و مشکل از جای دیگه هست که احتمالا فایل با ریلیز بالاتر از کتیایی که نصب داری ذخیره شده 5 لینک به دیدگاه
mehdi0551 127 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۲ سلام يه سري فايل كتيا دارم كه ويندوز به صورت كوچيك شده نمايششون ميده ولي وقتي فايل رو باز ميكنم اين ارور رو ميده : cannot open document due to internal error سپاس با سلام .مجموعه های اسمبلی زمانی که فایل های خودش ون را از دست بدن (پارتهای تشکیل دهنده اسمبلی) دچار مشکل میشن در صورتی که فایل کوچک شده اون مجموعه هم چنان نشان داده میشود.این تصویر روی فایل که ویندوز اون را میشناسه آخرین سیو شما از فایل هستش ممکنه که آنتی ویروس یا خود ویروس به فایلت اسیب رسونده باشن یا از مرجعی نا مطمئان بر روی سیستمتون وارد شده باشن(مرجع های مطمئان و غیر مطمئان در شرایط مختلف سیستمی متفاوت هستن)و اگر فایل شما قبلا توسط همین ویندوز و همین کتیا ساخته شده باشه ممکنه توسط سیستم امنیتی مورد حمله قرار گرفته باشه----امتحان برای باز کردن این فایل .(در صورت امکان باز شدن):کتیا را باز کن با کلید راست بر روی فایل و اوپن ویت اون را توسط یک نرم افزار دیگر فراخوانی کن (اوپن کردن)در این حالت باید شکل فایلت تغییر شک داده باشه حالا اون را بکش و و در پنجره کتیا بنداز اگه ارور قبلی همچنان برجای خود باقی مانده باشه اون فایل به احتمال زیاد غیر قابل استفاده است.اما اگه ارورت تغییر کرد اون فایل سالمه و باید روی یک سیستم دیگه باز و مجددا سیو شو تا کتیا شما بتونه اون را بخونه. 3 لینک به دیدگاه
mehdi0551 127 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۲ توی قسمت change اسم کتیا نیست . باید از Brows بهش آدرس بدم . X:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin از اینجا نمیدونم کدوم یکی از برنامه ها رو انتخاب کنم اسرار بر باز کردن از مسیری به این شلوغی بیخودی هستش. تو بروس دسک تاپ را انتخاب کنید و از اونجا کتیارا انتخاب کنید (در صورت موجود بودن بر روی دسکتاپ) تو اون مسیر هم از کتیایی با نام cnextباید استفاده کنی البته باید حدود 149 علامت کتیا داشته باشی و همه هم با هم یک شکل هستن.اگه با یکی دیگه باز کنی کلیه فایلهات تو دردسر میفتن (البته به شرطی که متوجه نشی) 3 لینک به دیدگاه
leon15851 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۲ من یه سوال دارم وقتی از قطعه تو محیط Drafting نما تهیه می کنم فقط جسم رو از بیرون نشون میده، چکار کنم که جزئیات داخل رو بصورت خط چین نشون بده در ضمن برش هم نمی خوام بزنم، فقط 3 نما رو می خوام ممنون میشم بهم کمک کنین 1 لینک به دیدگاه
Jafar Alishah 6341 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۹۲ من یه سوال دارم وقتی از قطعه تو محیط Drafting نما تهیه می کنم فقط جسم رو از بیرون نشون میده، چکار کنم که جزئیات داخل رو بصورت خط چین نشون بده در ضمن برش هم نمی خوام بزنم، فقط 3 نما رو می خوام ممنون میشم بهم کمک کنین روی کادر دورش دبل کلیک کن تا فعال بشه بعد روی کادر کلیک راست و Peroperty رو بزن و گزینه Hidden یا گزینه های دیگه ای که میخوای رو بزن تا نشان بده 3 لینک به دیدگاه
dariushr 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۲ سلام دوستان کتیا v5r21 روی ویندوز 8 نصب کردم ولی اجرا نمیشه به نضرتون مشکل از کجاست؟؟؟؟ 2 لینک به دیدگاه
mehdi0551 127 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۲ من یه سوال دارم وقتی از قطعه تو محیط Drafting نما تهیه می کنم فقط جسم رو از بیرون نشون میده، چکار کنم که جزئیات داخل رو بصورت خط چین نشون بده در ضمن برش هم نمی خوام بزنم، فقط 3 نما رو می خوام ممنون میشم بهم کمک کنین سلام اگه منظورتون اینه که خطوط ندید را نمیتونید پیدا کنید باید روی حاشیه کادر قطعه مورد نظر(یا از درخت طراحی)کلیک راست کنید و properties را انتخاب کنید تو قسمت dress-up گزینه بالا سمت چپ (هیدن لاین)مربوط به خطوط ندید-گزینه دوم (سنتر لاین)مراکز دوایر و کمانها گزینه پایین سمت چپ مربوط به خط محور و دومین گزینه(thread) مربوط به رزوه های روی پیچ و مهره ها هستش. با خطوط ندید و رزوه ها میتونی نشون بدی داخل جسمت چه اتفاقی افتاده اما اگه به این صورت نتونستی میتونی قطعه را شفاف کنی و ازش درفت بگیری (یا اگه درفت گرفتی، اون را شفاف کنی و نقشه را آپ دیت کنی) که البته بیشتر به درد نمای ایزو متریک میخوره این کار ات نمای معمولی قطعه .برا این کار هم باید از dress-up گزینه رنگ(کالر) را انتخاب کنی و از generate mode از قسمت کرکره ای raster را انتخاب کنی از تو options که فعال میشه shading with edges را انتخاب کن البته سایر گزینه های این بخش را هم امتحان کن ببین کدوم بیشتر به کارت میاد میتونی رنگی بودن را هم انتخاب نکنی تا قطعه سیاو سفید داشته باشی اونم ویژگیهای خاص خودش را داره-موفق باشی 3 لینک به دیدگاه
mehdi0551 127 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۲ سلام دوستان کتیا v5r21 روی ویندوز 8 نصب کردم ولی اجرا نمیشه به نضرتون مشکل از کجاست؟؟؟؟ یه ضرب المثل هست میگه: به یکی میگن چراتوپ را شلیک نکردی(منظور توپ لحظه تحویل سال هستش) میگه به هزارو یک دلیل .میگن خوب یکیش را بگو میگه باروت نداشتم.حالا شما کتیا رو ویندوز 8 کار نمیده . یه دلیل بیار که کار نمیده .بگو ارور میده بگو مثلا میاد بالا و میپره . .... یه چیزی بگو تا راهنمایی چیزی اگه کسی بلده بهت بده . ولی در کل اگه نتونستی روی یه ویندوز کتیا یا سایر نرم افزارهای طراحی را نصب کنی بهتره که خود ویندوزت را کلا از اول نصب کنی (مگه این که بلد باشی چطوری نرم افزار را اصولی از پایه پاک کنی این کار خودش یه تخصص جدا گونه میخواد)چون با آنستال کردن نرم افزار اون نرم افزار بخصوص کرک و سایر تنظیماتش حذف نمیشه و این امر سبب میشه که نتونی برای دفعات بعد نرم افزار را درست نصب کنی(از این مرحله به بعدش را خودم هم بلد نیستم که چه اتفاقاتی میفته که نرم افزار هر بار اررو میده یا زمانی که نصب شده بازم کامل بالا نمیاد) ولی در کل کتیا با ویندوز 8 مشکلی نداره ممکنه یه وقت سخت افزارات درست نصب نشده باشه-عدم سازگاری ویندوز و سخت افزار _ که موقع بالا اومدن کتیا یه ارور میده که فقط یه اوکی داره و (البته این ارور فقط مربوط به این مسئله نیست) و بعد از زدن اون ،کتیا بسته میشه. 3 لینک به دیدگاه
ask_bl 1150 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۲ سلام دوستان کتیا v5r21 روی ویندوز 8 نصب کردم ولی اجرا نمیشه به نضرتون مشکل از کجاست؟؟؟؟ سلام کرکش رو ویندوز 8 جواب نمیده من شنیدم ورژن 32bit ش رو نصب کنبن مشکلی نیست، ولی من خودم هنوز تست نکردم حالا من با ورژن بالاترش میخوام تست کنم، اگر اوکی بود اطلاع میدم 3 لینک به دیدگاه
Saman_88 8062 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۲ سلام من کتیا V5 r21 SP6 رو نصب کردم طبق آموزشش هم نصب کردم ولی Save غیر فعاله در واقع اصلا save نداره ! مال شرکت نرم افزاری پرنیان هم هست هر کاریشم کردم نتونستم سیو رو بیارم ! ممنون میشم اگر زاهنمایی کنید مشکلم حل شه ویرایش : دوستان مشکلم حل شد . اگر به این مشکل بر خوردید وارد مسیر زیر بشید tools>>>>option در سر برگ licensing بگردید دنبال گزینه ای به اسم I3D و تیکش رو غیر فعال کنید . 4 لینک به دیدگاه
khosroshahiy 286 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۲ سلام اگه بخواهیم چند تا نماد رو به نمادهای درفت کتیا اضافه کنیم میشه کاری کرد.( نمادهای Text properties یا تولبار مجزایی که بشه به قسمتی از نقشه به صورت متن یا عکس مکررا اضافه کرد.) با سپاس 3 لینک به دیدگاه
