<a href=42533501533972629650.jpg' alt='425335015
سلام این قطعه رو تو کدوم محیط و با چه روشی ترسیم کنم؟ با تشکر
  • پاسخ 973
سلام تو همین محیط پارت میتونی انجام بدی
اول از جانب مدل حجم بده - میتونی کلا در یک sketch نمای جانب رو در بیاری
بعد از بالا حذفیات رو انجام بده - میتونی از packet استفاده کنی
بعد باید صفحه ای عمود بر شیاری که خورده بزنی و شیار وسط رو در بیاری
البته این ساده ترین روش هست ...
چند وقت پیش یه درخواست گذاشتم برای آموزش آنالیز مجموعه های اسمبل شده. گویا کسی سراغ نداشت. :banel_smiley_4:
حالا یه مشکلی تو نصب Catia V5R21 دارم . وقتی طبق آموزش ، لایسنس میکنم درست کار میکنه.اما وقتی ویندوز رو ریستارت کردم و خواستم کتیا رو باز کنم مرتبا با ارور زیر مواجه شدم.
خواهشا اینو دیگه جواب بدین :4564:
برا پست قبلیتون جهت آموزش اسمبلی پاسخ دادم - حدود 20 کتاب کتیا در بازار هست که تقریبا خیلی از مباحث
و محیط ها رو پوشش میدن - آموزش و رفع اشکال در راستای اموزش وقت میخواد که چنین فرصتی ندارم
خودتون 3-4 ساعت وقت بزارید قطعا نتیجه میگیرید
انتخاب و میزان لقی یا برخورد و تماس و انتخاب پارت یا کل مجموعه
البته گسترده از این هست ولی باید وقت بزاری - اشکال داشتی بنده یا دوستان دیگه در خدمتیم
من از 19 و 20 استفاده میکنم تا به حال 21 رو نصب نکردم فقط تو شرکت گاهی ازش استفاده میکنم
امیدوارم دوستان دیگه بتونن پاسخ شما رو بدهند
amin 202 مهمان
بعد از نصب نرم افزار سرویس پکشم نصب کردید بعد کرکش کردید دیگه؟:ws38:
من اگر بودم، با Solid Combine میزدم
بله. بعد از نصب سرویس پک ، لایسنسش کردم. کار میکرد تا وقتی ریستارت کردم. دیگه اجرا نشد.
amin 202 مهمان
میشه بگید آنتی ویروستون چیه؟ :ws38:
Nod32
amin 202 مهمان
Nod32
احتمالاً وقتی ریستارت کردید مودمتون روشن بوده و وقتی نرم افزار رو اجرا کردید،آنتی ویروستون هنوز Run نشده بوده و نرم افزارتون به اینترنت وصل شده و فهمیده که نسخه کرک شده استفاده کردید...(البته این نظر منه!:ws37:)
برای رفع این مشکل یکبار آنتی ویروس رو از کار بندازید،سرویس پک رو دوباره نصب کنید و مراحل کرک رو دوباره اجرا کنید...
درضمن...1 بار کتیا رو اجرا کنید کافیه...برای مشاهده ی Run شدنش میتونید کلید های Ctrl+Shift+Esc رو با هم بزنید و از سربرگ Processes فعالیتش رو مشاهده کنید.:icon_gol:
با تشکر از جوابتون
حتما امتحان میکنم.
یه سوال دیگه هم دارم. میشه تو محیط اسمبلی ، قطعات موجود تو درخت طراحی رو دسته بندی کرد ؟ چطور ؟
با تشکر از جوابتون
حتما امتحان میکنم.
بله - میشه
میتونید در محیط اسمبلی به جای فراخوانی یک مدل - یک ساب اسمبل رو وارد کنید
یا یک ساب اسمبل ایجاد کنید و فعالش کنید (defined for object ) و پارت بادی ها رو فراخوانی یا ایجاد کنید
یعنی در این محیط دسته بندی ها به صورت subassembly انجام پذیر هست
تاحالا برام پیش نیومده از روش دیگه ای استفاده کنم - اگه بشه بی اطلاعم
دسته بندی بعد از وارد کردن مدلها رو در محیط DMU Navigator قبلا انجام دادم با دستور Group
که خوب تفاوتشون مشخصه
  • 4 هفته بعد...
میخواستم ببینم آیا میشه نسخه پرتابل کتیا رو گیر آورد ؟
من که نه شنیدم و نه دیدم
کجا شنیدی یا دیدی ؟
در هر صورت نسخه پرتابل نمیتونه قابلیت نسخه ای که نصب میشه رو داشته باشه
بعضی نرم افزار ها مثل eDrawings یا ... که به صورت پرتابل عرضه میشن جهت باز کردن , اندازه زدن و بررسی کردن مدل هستن
کجا شنیدی یا دیدی ؟
من یه جا تورنت برای کتیا پرتابل دیدم ولی تا 36% فقط دانلود شد. کار من طوری هست که باید مدلی که ساختم رو برم به بعضی جاها نشون بدم و با این قیمت سرسام آور لپ تاپ هم که اصلا نمیشه طرف خریدش رفت. اگه همچین چیزی صحت داشت خیلی کارم راه می افتاد. بازم ممنون از توجهتون
amin 202 مهمان
میتونی با فرمت stl سیوش کنی و ببری تو solidworks و اونجا سیوش کنی البته با فرمت pdf و تو همون صفحه سیو گزینه ی 3D PDF داره که اگر اونو بزنی بهت فایل PDF 3 بعدی میده که میتونی تو هر دستگاهی که بتونه فایل PDF رو باز کنه،فایل 3 بعدی کارت رو نمایش بدی.:icon_redface::icon_gol:
البته کیفیت و دقت فایلت تو حجم و دقت فایل خروجی PDFات تاثیر قابل توجهی داره.
اگر سوالی داشتی بیا تاپیک سالیدورکز بپرس اونجا جواب میدم.
  • 4 هفته بعد...
یه سری فایل dwg دارم از قطعات مختلف که میخوام بدم برش پلاسما. بهم گفتن محیط کل قطعات رو بده. چطور میشه محیط کل قطعات موجود تو نقشه dwg رو بدست آورد ؟
گویا برای این کار تو کتیا راهی نیست. تو solidworks تونستم با استفاده از ابزار Measure و انتخاب کل قطعات ، محیط کل رو بدست بیارم.
البته خود برشکاریها با Autocad این کار رو میکنن اما با سالید راحتتره
من به دنبال یک کتاب خوب اموزشی نرم افزار کتیا هستم
اگه می شناسی لطفا معرفی کنید..
سپاس:w16:
سپاس:w16:
تازه شروع کردی ؟ جایی دوره رفتی یا خودت میخوای شروع کنی ؟
بیشتر در چه محیطهایی میخوای کار کنی ؟
