بازم سلام. مرسی به خاطر راهنمایی همه ی عزیزان. من برف پاکن رو که هم حرکت دورانی و هم حرکت خطی داره و البته تک تیغه ای هست با شیشه ی زیرش اسمبل کردم و تو محیط dmu بردم ولی متاسفانه سطح سازی بلد نیستم اگه کسی میتونه کمکم کنه! خیلی مرسی
  • پاسخ 973
با عرض سلام و خسته نباشید؛
میخواستم بپرسم در کتیا با چه روشی میشه سر یک لوله رو پرس کرد.(مثل عکس)ممنونم
درود
دوتا صفحه یکی صفحه زیر الفا1 یکی بالای الفا2 با همون زاویه مورد نظر ایجاد کن و مختصات گلوبال وسط این دو باشه
(برای ایجاد صفحه یک محور و صفحه رفرنس میخوای - با دستور line - point منطبق با مختصات ایجاد کن و استفاده کن بعد پنهان میکنی
یکی از صفحات مورد نظر رو به عنوان رفرنس انتخاب کن )
مقطع وسط رو در همون صفحه رفرنس بکش و امتداد بده تا از بالا و پایین برسه به صفحات مورد نظر
بعد هر یک از صفحات بالا و پایین رو انتخاب کن و اسکچ سر و ته رو بکش و اندازه بده
بعد هم که فیلت
اگر هم بخوای لهیدگی مورد نظرتون متقارن باشه باید صفحات بیشتری در نظر بگیرید:a030:
من کتیا ار 19 دارم.
اگر با نسخه شما همخوانی داره.
مشخصاتی ک می خواید رو بگید. می شه انجام داد. :icon_gol:
درود
بعد هم که فیلت
سلام،
از راهنماییتون ممنونم،اما متاسفانه خیلی متوجه نشدم و نتونستم انجام بدمش:ws52:.خودم سعی کردم با استفاده از دستور Multi_sections solid بکشمش که به خاطر پیچیدیگی که در شکل ایجاد میکنه خیلی راضی نیستم.اگر میشه لطفا یه راهکار دیگه بهم معرفی کنین.مرسی:icon_gol:
سلام،
درود
با اجازه دوستان عزيز :icon_gol:
اون طوري كه من متوجه شدم صحبتشون اين بود كه شما مختصات اصلي رو روي وسط لوله در نظر بگيريد.
بعد دو صفحه‌ي مماس به مقاطعي كه لوله له شده رو با استفاده از دستور Plane رسم كنيد.(براي اين كار ميتونيد يه صقحه رو توي فاصله‌ي مورد نظر رسم كنيد بعد به اندازه‌ي آلفا هاي داده شده، صفحه رو بچرخونيد.) اينا در واقع مقاطعي ميشن كه سر و ته لوله بهش متصل هست.
بعد براي رسم لوله‌ي وسط، صفحه‌اي كه دقيقا وسط هست (مختصات صفر) رو انتخاب كنيد و وارد اسكچش بشيد. اونجا مقطع دايروي لوله رو رسم كنيد و بعد توي فضاي سه بعدي با استفاده از دستور Pad از دو طرف، توي قسمت Type ، گزينه‌ي Up to Plane رو انتخاب كنيد و مقطع رو ادامه بدين. اينطوري لوله تا روي صفحه هاي له شدگي، رسم ميشه و حالت انحنا هم ايجاد ميشه.
بعد توي همون صفحات زاويه داري كه انتهاهاي له شده‌ي لوله رو دارن، شكل مورد نظر له شدگي رو رسم كنيد و با استفاده از دستور fillet ، اتصال بين لوله و اين قسمت رو هم اصلاح كنيد.
البته به نظر من راه رسم بهترش همون مولتي سكشن ساليد هست. چند بار ديگه مقاطع و محور‌هايي كه انتخاب ميكنيد رو تغيير بديد شايد شكل بهتري بهتون بده :w16:
سلام،
عذر خواهی میکنم :icon_gol:
یکم تو زمینه انتقال مطالب به دیگران ضعف دارم.
مهندس اصلاحش کرد.
درود
ارادت مهندس:icon_gol: ممنون.
درود
از راهنمایی شما دوستان ممنونم.به تصویر جدیدتری برخورد کردم که کلا شک کردم این قطعات با کتیا ترسیم شده یا از خود قطعه عکس گرفته شده و داخل کاتالوگ قراردادن.برای شماهم میزارم.ممنون میشم راهنماییم کنید که چطوری میشه ترسیمش کرد.:icon_gol::icon_gol:
درود :icon_gol:
با این عکسی که گذاشتی نمیشه چیزی فهمید
ابعاد اندازه کاملتر بدی میتونیم راهنمایی کنیم (ظاهرش که مشکلی برا مدل کردن نداره )
نمیدونم این موضوعی که میخوام بپرسم قبلا پرسیده شده یا نه ؟ ( من که چیزی پیدا نکردم)
می خوام بدونم چطور میشه تو کتیا کاتالوگ قطعات درست کرد ؟
آیا با داشتن فرمت step قطعات میشه این کارو کرد و چطور ؟
درود :icon_gol:
سلام،
شما فرض کنید یه لوله به قطر 5 دارین که مطابق شکل زمان مونتاژ باید داخل یه بست قرار بگیره؛برای این منظور باید سر لوله پرس بشه مثل تصویر،حالا مشکل من اینکه نمیتونم این حالت (فرم) سر لوله رو دربیارم.
سلام، شما فرض کنید یه لوله به قطر 5 دارین که مطابق شکل زمان مونتاژ باید داخل یه بست قرار بگیره؛برای این منظور باید سر لوله پرس بشه مثل تصویر،حالا مشکل من اینکه نمیتونم این حالت (فرم) سر لوله رو دربیارم.
بفرمایید - عجله ای مدل کردم - از خیلی روشهای دیگه هم میشه
فایل CATPart
فایل CATPart
خیلی ممنون از کمکتون.فقط سئوال آخر، اینیکه شما لطف کردین کشیدین در یک سر لوله و به یک جهت پرس شده اگر بخوایم این حالت رو در یک سر و از دو جهت ایجاد کنیم چی؟(مثل اولین تصویریکه گذاشتم).
از نمودار درختی نگاه کنین
قبل از ایجاد Pad مقطع دایره ای - یک پلان دیگه مثل اون یکی این طرف ایجاد کنید - بعد موقع Pad گزینه More و طرف دیگه رو هم امتداد بدین تا پلانی که ایجاد کردین:a030:
درود مهندس
ببین همون فایل کاتالوگ رو باز میکنی(1) سمت راست ازت آدرس میخواد (2)
خوب میتونی بهش فایلهایی رو که ایجاد کردید آدرس بدید
قاعدتا فرقی هم نمیکنه هر فایلی که تو کتیا باز بشه میتونه باشه
فقط ریلیز یا ورژن بالاتر نباشه
راستی یه کار دیگه هم میتونید بکنید از جدول طراحی استفاده کنید (design table)
یک قطعه ای مثلا چرخ دنده ایجاد کنید و یه دامنه ای از ابعاد اندازه هاشو وارد فایل اکسل کنید و آدرس بدید
البته خیلی با این دستورها سروکار ندارم ممکنه نکته ای داشته باشه
شرمنده هر سری خواستم پاسخ بدم کاری پیش می اومد.:a030:
درود مهندس
بسیار ممنون از توجهتون
فقط فرمت .catalog رو چجوری درست کنم ؟
از محیط Drafting درست کردم ولی قبول نکرد
خواهش میکنم
یعنی چی !
محیط drafting برای تهیه نقشه های خروجی هست که مسلما در محیط 3بعدی پارت باز نمیشه
شما میتونید هر مدلی که میخواهید در نرم افزار مدل کنید بعد در هنگام ذخیره سازی با هر فرمتی که خواستید ذخیره کنید
به شرط آنکه بتونه در محیط پارت باز بشه و بهترین فرمت برای ذخیره همون stp هست که تو همه ی نرم افزار های دیگه هم باز میشه ولی دیگه نمیتونید
مدل رو ویرایش کنید و درخت طراحی در آن بسته است و اگه میخواهید بعدا ویرایش داشته باشید با فرمت CATPart ذخیره کنید ولی فقط در کتیا و
همون ورژن نرم افزار باز و ویرایش میشه
بعد از این مراحل فراخوانی کنید و استفاده کنید :a030:
خواهش میکنم
یعنی چی !محیط drafting برای تهیه نقشه های خروجی هست که مسلما در محیط 3بعدی پارت باز نمیشه شما میتونید هر مدلی که میخواهید در نرم افزار مدل کنید بعد در هنگام ذخیره سازی با هر فرمتی که خواستید ذخیره کنید به شرط آنکه بتونه در محیط پارت باز بشه و بهترین فرمت برای ذخیره همون stp هست که تو همه ی نرم افزار های دیگه هم باز میشه ولی دیگه نمیتونید مدل رو ویرایش کنید و درخت طراحی در آن بسته است و اگه میخواهید بعدا ویرایش داشته باشید با فرمت CATPart ذخیره کنید ولی فقط در کتیا و همون ورژن نرم افزار باز و ویرایش میشه بعد از این مراحل فراخوانی کنید و استفاده کنید :a030:
فکر کنم متوجه حرفم نشدید
وقتی گزینه Brows another catalog رو طبق دستوری که گفتید میزنم فقط فایلهای با فرمت .catalog رو به عنوان ورودی قبول میکنه نه با فرمت stp یا ...میخوام بدونم چجوری باید قطعه ای با این فرمت درست کنم ؟فقط تو محیط Drafting هم همچین خروجی ای دیدم نه تو محیط دیگه ای.
درود
خودمم نمیدونستم فقط با این پسوند باز میکنه
مهندس برو و product knowledge template toolbar رو فعال کن
به ترتیب باید روال ایجاد کردن رو انجام بدی از 1 تا 4 که در قسمت چهارم با پسوند مورد نظر باید سیو کنی
پارامترهای قابل تغییر و ... را باید معرفی کنید
بعد از ایجاد میتونید فراخوانی کنید
من خودمم نمیدونستم ( باید یخورده تمرین کرد )
این فایلی که خودم ایجاد کردم
درود
استاد بسیار ممنون
من تا حالا با این قسمت کار نکرده بودم
دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم
تا یه جاهایی پیش رفتم ولی نفهمیدم چیکار کردم ؟!
اگه براتون ممکنه یه توضیح بدید چون تو نت هیچ آموزشی براش پیدا نکردم
بسیار سپاسگذارم
