S.F 24932 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2017 سلام خسته نباشید عایا باید اینجا بپرسم ؟ اگه بخوام سیستممو با لپ تاپ شبکه کنم چگونه باید این کار رو انجام بدم تو دانشگاه یاد دادن ولی چون سیستم داغون بود هیچی دستم نیومد اگه یاد گرفته بودم تا الان هم یادم رفته بود برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک 2 2
MR1 53 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2017 سلام وقت بخیر من یک فیلم آموزشی دارم که زیر نویس هم نداره ، آیا نرم افزاری هست که من بتونم به فارسی ترجمش کنم ، به طور مثال نرم افزاری که از فیلم زیر نویس انگلیسی تهیه کنه و بعد از طریق یک نرم افزار دیگه اون زیر نویس رو به زیر نویس فارسی تبدیل کرد یا هر راه دیگ های که بشه این فیلم رو به فارسی ترجمه کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 22 اردیبهشت، 2017 سلام دو روزه هاردم وا نميشه ،چراغش روشن خاموش ميشه توي disk mangaement درايورشو نشون ميده ولي برام محتوياتش نمياره پيغام unaccessable ميده خيلي اطلاعت مهمي توش دارم ميترسم نرم افزارهاي محتلف رو. روش امتحان كنم مبادا اوضاع از اينكه هس خرابتر بشه كسي مي تونه راهنماييم كنه كابلشو عوض كردم ولي جواب نداد هاردم dw my passport يه ترا هست ممنون ميشم راهنماييم كنيد
S.F 24932 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 سلامدو روزه هاردم وا نميشه ،چراغش روشن خاموش ميشه توي disk mangaement درايورشو نشون ميده ولي برام محتوياتش نمياره پيغام unaccessable ميده خيلي اطلاعت مهمي توش دارم ميترسم نرم افزارهاي محتلف رو. روش امتحان كنم مبادا اوضاع از اينكه هس خرابتر بشه كسي مي تونه راهنماييم كنه كابلشو عوض كردم ولي جواب نداد هاردم dw my passport يه ترا هست ممنون ميشم راهنماييم كنيد a شاید با افلاین انلاین حل بشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام رو ویندوز دیگه ای هم چک کنید یا اصلا روی ی پتلفورم دیگه. اگه گیر بیاد. wd هارد خوبیه. من سالهاست دارم. مشکلی ندارم. بعیده مشکل خیلی جدی باشه. حتی دیتا ها ممکنه انلوکیتد بشن، اما بازهم خیلی چیزخاصی نیست. نهایتا بسته به ریسک شماست. می تونید ببرید تعمیرگاه یا جای دیگه. ولی من باشم خودم تست میکنم. امیدوارم درست بشه 2
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 aشاید با افلاین انلاین حل بشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام رو ویندوز دیگه ای هم چک کنید یا اصلا روی ی پتلفورم دیگه. اگه گیر بیاد. wd هارد خوبیه. من سالهاست دارم. مشکلی ندارم. بعیده مشکل خیلی جدی باشه. حتی دیتا ها ممکنه انلوکیتد بشن، اما بازهم خیلی چیزخاصی نیست. نهایتا بسته به ریسک شماست. می تونید ببرید تعمیرگاه یا جای دیگه. ولی من باشم خودم تست میکنم. امیدوارم درست بشه روي چن تا ويندوز هم چك كردم روي لينوكس هم چون هاردم رمز داره نميشه يعني از لينوكس پشتباني نمي كنه خودم ميترسم نرم افزارهاي ديگه رو روش امتحان كنم مي ترسم اطلاعاتم از بين بره جايي براي تعمير يا بازيابي اطلاعات سراغ داري اقا سجاد اصلا نميدونم اينجور وختا بايد به كجا مراجعه كنم نمايندگي چيزي هيچي يادم نمياد
S.F 24932 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 روي چن تا ويندوز هم چك كردم روي لينوكس هم چون هاردم رمز داره نميشه يعني از لينوكس پشتباني نمي كنه خودم ميترسم نرم افزارهاي ديگه رو روش امتحان كنم مي ترسم اطلاعاتم از بين بره جايي براي تعمير يا بازيابي اطلاعات سراغ داري اقا سجاد اصلا نميدونم اينجور وختا بايد به كجا مراجعه كنم نمايندگي چيزي هيچي يادم نمياد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام شاید این بد نباشه. 2
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام شاید این بد نباشه. عععه اينو توي سرچ هام ديدم اتفاقا ، يه دونه از مقاله هاشم هم خوندم ولي چرا يادم رفت بعدش مرسي اقا سجاد مرسي بابت وقتي كه گذاشتي همين به نظرم عاليه اون مقاله ان و اف كردن رو هم امتحان ميكنم ببينم مشكلم حل ميشه مرسي 1
Thewildsocer 12 ارسال شده در 6 خرداد، 2017 سلام....در حال کار با لپ تاپ یه صدایی کوچیکی میاد که به نظرم از هارده و لپ تاپ هنگ میکنه بعد چند ثانیه خوب میشه و باز چند دقیقه بعد همین حالت...بعضی اوقات که هنگ میکنه لپ تاپ ریست میشه و هاردو نمیشناسه 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 خرداد، 2017 سلام خسته نباشید من سیستم گرافیکش یهو می پره دلیل خاصی داره سیستمو تازه جمع کردم ولی از همون اول می پره امکان داره مادر بورد و گرافیک هم خونی نداشته باشه ؟یا گرافیک داغ می کنه قطع می کنه ؟؟ 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 خرداد، 2017 سلام خسته نباشید من سیستم گرافیکش یهو می پره دلیل خاصی داره سیستمو تازه جمع کردم ولی از همون اول می پره امکان داره مادر بورد و گرافیک هم خونی نداشته باشه ؟یا گرافیک داغ می کنه قطع می کنه ؟؟ سلام اگه ویروس نداشته باشین، توی اولین قدم باید درایور کارت گرافیکتون رو بگیرید و به روز کنید بعد از اون ممکنه مربوط به کابل ها باشه بعدش مال اتصالات داخل کیس میتونه باشه و دست آخر هم میتونه مربوط به خود کارت گرافیکت باشه البته هر مورد دیگه ای به جز اینا باشه نمیدونم 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 خرداد، 2017 سلام....در حال کار با لپ تاپ یه صدایی کوچیکی میاد که به نظرم از هارده و لپ تاپ هنگ میکنه بعد چند ثانیه خوب میشه و باز چند دقیقه بعد همین حالت...بعضی اوقات که هنگ میکنه لپ تاپ ریست میشه و هاردو نمیشناسه چند تا حالت داره اول اینکه اخیرا نرم افزار خاصی نصب کردید که با سیستمتون همخونی نداره دوم اینکه بد سکتور دارید که باید بدید متخصص براتون درستش کنه سومشم اینه که رمتون سوخته یا حداقل قسمتی ازش سوخته الباقی موارد رو نمیدونم 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 خرداد، 2017 سلام وقت بخیر من یک فیلم آموزشی دارم که زیر نویس هم نداره ، آیا نرم افزاری هست که من بتونم به فارسی ترجمش کنم ، به طور مثال نرم افزاری که از فیلم زیر نویس انگلیسی تهیه کنه و بعد از طریق یک نرم افزار دیگه اون زیر نویس رو به زیر نویس فارسی تبدیل کرد یا هر راه دیگ های که بشه این فیلم رو به فارسی ترجمه کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نرم افزار تبدیل زیر نویس srt به txt هست بگیرید، تبدیل کنید بعد بشینید ترجمه کنید و بعدش هم با نرم افزار های زیر نویس ساز، زیر نویسش رو بسازید راه دیگه ای نیست 2
panoram 5055 ارسال شده در 25 خرداد، 2017 سلام. یه سوالی داشتم. نرم افزار خاصی هست که بدون کد نوبسی، و.... که بشه بر روی فیلم های آموزشی که خودم تهیه کردم، کد بزاره تا به راحتی هرکسی نتونه ازشون استفاده کنه؟ مثلا بعضی از فیلم های آموزشی که هست، برای هر کار بر یه کد فعال سازی مختص داره، تا اجرا بشه تو سیستم. 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 25 خرداد، 2017 سلام. یه سوالی داشتم. نرم افزار خاصی هست که بدون کد نوبسی، و.... که بشه بر روی فیلم های آموزشی که خودم تهیه کردم، کد بزاره تا به راحتی هرکسی نتونه ازشون استفاده کنه؟ مثلا بعضی از فیلم های آموزشی که هست، برای هر کار بر یه کد فعال سازی مختص داره، تا اجرا بشه تو سیستم. سلام قاعدتا باید باشه اما معمولا همشون با یکم تلاش میشه قفلشون رو شکست 2
panoram 5055 ارسال شده در 25 خرداد، 2017 اینو میدونم که میشه قفلشو شکست.... اما حداقل همه نمیتونن اینکارو بکنن. ممننون از جوابتون. نرم افزارشم به ذهننتون رسید ممنون میشم راهنماییم کنید. 1
ali-ni 254 ارسال شده در 2 تیر، 2017 سلام...چرا فایل ورد زیر رو نمیتونم Justify کنم؟ وقتی justify میکنم بیشتر نامرتب میشه. تشکر برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 3 تیر، 2017 اینو میدونم که میشه قفلشو شکست.... اما حداقل همه نمیتونن اینکارو بکنن. ممننون از جوابتون. نرم افزارشم به ذهننتون رسید ممنون میشم راهنماییم کنید. اگه بخواین هزینه کنین که یه سری شرکت ها هستن که این کار رو انجام میدن خوبی استفاده از این شرکت ها اینه که قابل پیگیری هستن و سیستم رو قانونی تر جلوه میدن اما خب پولین و اگه هم بخواین نرم افزار غیر پولی برای این کار استفاده کنین کافیه که "نرم افزار حفاظت از کپی غیر مجاز" رو توی نت سرچ کنین در هر دو صورت هر دوتاشون قابل شکسته شدن هستن و به راحتی برای بقیه قابل دسترسی:5c6ipag2mnshmsf5ju3 سلام...چرا فایل ورد زیر رو نمیتونم Justify کنم؟ وقتی justify میکنم بیشتر نامرتب میشه. تشکر برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خب شما چند تا چیز رو چک کنین اول از همه اینکه نوشته تون راست به چپه یا چپ به راست بر طبق زبان باید تغییرش بدین دوم اینکه متنتون آیا کپی از اینترنت هست؟ اگه کپی باشه باید توی یه فایل ورد دیگه فقط خط به خط نوشته هاشو کپی کنین یا اینکه میتونین اول توی یه فایل txt کپی و ذخیره کنین و بعد از اون فایل txt دوباره کپی و توی ورد Paste کنین (بسوزه پدر تجربه:ws28:) سوم اینکه موقع Justify کردن به نوعش هم توجه کنین 1
Sepide.M 31 ارسال شده در 3 تیر، 2017 سلام دوستان روزتون بخیر یه مسئله؟ من اتوکد رو که روی سیستمم نصب میکنم این خطا رو میده و اجازه نمیده حتی بازش کنم میشه لطف کنین راهنماییم کنین که مشکل از کجاست؟ همین ورژن کد رو روی همین سیستم قبلا نصب کرده بودم و استفاده میکردم اما دوباره که ویندوز نصب کردم و برنامه کد رو نصب کردم به این مشکل خوردم:icon_pf (34): 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 3 تیر، 2017 سلام دوستانروزتون بخیر یه مسئله؟ من اتوکد رو که روی سیستمم نصب میکنم این خطا رو میده و اجازه نمیده حتی بازش کنم میشه لطف کنین راهنماییم کنین که مشکل از کجاست؟ همین ورژن کد رو روی همین سیستم قبلا نصب کرده بودم و استفاده میکردم اما دوباره که ویندوز نصب کردم و برنامه کد رو نصب کردم به این مشکل خوردم:icon_pf (34): این پیغام میگه که یه فایل dll توی سیستمتون طی پاک کردن نرم افزار، ویروس و یا هر چیز دیگه ای پاک شده اگه کرک نرم افزار رو به درستی اجرا و کرک میکنین (یعنی کرک روی هارد سیستم باشه و در زمان اومدن همون صفحه مورد نظر به عنوان ادمین باز میشه و همچنین اینترنت قطع باشه) ولی باز هم این مشکل هست ابتدا سعی کنین برنامه رو پاک و دوباره نصب کنین تا مشکل حل بشه چنانچه حل نشد میبایست سیستم ری استور انجام بدین به یه تاریخ قبل از اون مسئله چنانچه داشته باشین در غیر این صورت شاید بشه از ورژن های دیگه ی کد استفاده کرد باز هم چنانچه حل نشد میتونین کد رو روی ویندوز مجازی اجرا کنین و راه آخر و در پایان بایستی ویندوز عوض کنین تا از شرش خلاص بشید 2
Sepide.M 31 ارسال شده در 3 تیر، 2017 این پیغام میگه که یه فایل dll توی سیستمتون طی پاک کردن نرم افزار، ویروس و یا هر چیز دیگه ای پاک شدهاگه کرک نرم افزار رو به درستی اجرا و کرک میکنین (یعنی کرک روی هارد سیستم باشه و در زمان اومدن همون صفحه مورد نظر به عنوان ادمین باز میشه و همچنین اینترنت قطع باشه) ولی باز هم این مشکل هست ابتدا سعی کنین برنامه رو پاک و دوباره نصب کنین تا مشکل حل بشه چنانچه حل نشد میبایست سیستم ری استور انجام بدین به یه تاریخ قبل از اون مسئله چنانچه داشته باشین در غیر این صورت شاید بشه از ورژن های دیگه ی کد استفاده کرد باز هم چنانچه حل نشد میتونین کد رو روی ویندوز مجازی اجرا کنین و راه آخر و در پایان بایستی ویندوز عوض کنین تا از شرش خلاص بشید ممنون بابت راهنمایی هاتون من همه کارایی که گفته بودین رو انجام دادم حتی تعویض ویندوز اما بازم مشکلم حل نشد! من با این نسخه از کد روی همین سیستم و همین ویندوز (7) قبلا هم کار می کردم اما چون می خواستم ویندوز عوض کنم و کوچ کنم به ویندوز 8.1 همه رو پاک کردم حتی روی 8.1 هم همین فایل رو نصب کردم و جواب داد اما چون دیدم با اون ویندوز زیاد راحت نیستم دوباره برگشتم به 7 که این مشکل درست شد یعنی دقیقا همون فایل کدی که 5-6 بار نصب کردم الان جواب نمیده خواهشا اگه کسی راهش رو می دونه کمکم کنه الان وحشتناک کارم گیره :5c6ipag2mnshmsf5ju3 2
