S.F 24932 ارسال شده در 31 دی، 2016 اون نرم افزاری که دوست خوبم SF معرفی کرد رو من تا حالا کار نکردم باهاش ولی Adobe acrobat pro هم میتونه همه نوع ویرایشی رو انجام بده hn,f من سالها از ادوب استفاده میکردم. نسخه پرو ولی شما در نظر بگیر. تصاویر اسکن شده رو نمیشه هایلایت کرد مثلا. اما تو فاکسیت، میشه این کار رو انجام داد و خیلی کارهای دیگه 4
ali-ni 254 ارسال شده در 1 بهمن، 2016 سلام 1- به این آدرس برید : %userprofile%\AppData\Local و فایل IconCache.db رو حذف کنید. 2- با زدن دکمه های Ctrl+Shift+Esc (یا کلیک راست روی تسکبار) تسک منیجر رو بالا بیارید و برنامه explorer.exe رو ببندید. برای اینکار explorer.exe رو انتخاب کنید و روی دکمه End process کلیک کنید. 3- در همون پنجره تسک منیجر و در منوی بالا روی File و بعد New Task کلیک کنید و تایپ کنید: explorer.exe موفق باشید سلام...چرا ایکن نرم افزار فوکسیت در تسک بار اینطوریه؟؟؟؟؟ ممنون از جوابتون...ولی منظور از آدرس کجا باید وارد کنم؟! در خود ویندوز که وارد کردم چنین چیزی ندیدم...ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنین... 5
parisa__397 19 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام کامپیوترم زمانی ک روشنش میکنم یه علامت_به حالت چشمک زن میاد و تو همین حالتم میمونه لطفا پاسخ بدین؟ فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk 3
ali-ni 254 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 من فوکسیت 8 رو نصب کردم و مشکل انگار درست شده...فقط ببینن درست کرک شده و همچنین سربرگ Start رو میشه حذفش کرد؟ 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 ممنون از جوابتون...ولی منظور از آدرس کجا باید وارد کنم؟! در خود ویندوز که وارد کردم چنین چیزی ندیدم...ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنین... تو آدرس بار یکی از پنجره های Explorer مثل عکس زیر: اونجا میتونید فایل رو پیدا کنید. عکس زیرو از سیستم خودم انداختم: 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام کامپیوترم زمانی ک روشنش میکنم یه علامت_به حالت چشمک زن میاد و تو همین حالتم میمونه لطفا پاسخ بدین؟ فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk سلام با گوشیتون یه عکس از صفحه بندازید و اینجا بذارید 3
Paroshat 6378 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام یه سوال داشتم وقتی با وای فای و بلوتوث لپ تاپ میخوام کار کنم و به چیزی متصل شه ویندوزش میپره؟:icon_pf (34): کلا ریست میشه و به سختی با صد تا صلوات بالا میاد چرا؟ 1
parisa__397 19 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام با گوشیتون یه عکس از صفحه بندازید و اینجا بذارید فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk 1
parisa__397 19 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk گوشته بالا سمت چپش علامت_ یا همون اندرلاین چشمک میزنه فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام یه سوال داشتم وقتی با وای فای و بلوتوث لپ تاپ میخوام کار کنم و به چیزی متصل شه ویندوزش میپره؟:icon_pf (34): کلا ریست میشه و به سختی با صد تا صلوات بالا میاد چرا؟ درایور بلوتوث خرابه احتمالا. باید دوباره نصب شه گوشته بالا سمت چپش علامت_ یا همون اندرلاین چشمک میزنه فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk دو حالت داره. یا تنظیمات بایاس به هم ریخته یا هارد سوخته برای حل مشکل بایاس هم دو تا راه دارید. اگه به داخل کیس دسترسی دارید باتری مادربورد رو دربیارید و بعد از 30 ثانیه دوباره بندازید و سیستم رو روشن کنید. اگرم به داخل کیس دسترسی ندارید تو همون صفحه سیاه کلیدهای (ctrl+alt+delete) رو با هم بزنید. باید وارد لوگوی مادربورد رو نمایش بده که از اونجا میتونید با راه نمایی که خودش اون زیر مینویسه وارد بایاس بشید. مثلا میگه دکمه esc رو بزنید. بعد که وارد بایاس شدید تنظیمات رو ریست کنید. بعدش هم تو همون بایاس برید تو تنظیمات بوت و بوت اول رو بذارید روی هارد دیسک. گاهی اوقات برای وارد شدن به لوگوی مادربورد یا صفحه ریکاوری باید دکمه های (Alt+f10) رو بزنید. اگه بازم موفق نشدید وارد بشید با توجه به مدل مادربوردتون تو گوگل جستجو کنید. اگه با راه های بالا به نتیجه نرسیدید کامپیوترو ببرید پیش متخصص 2
parisa__397 19 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 درایور بلوتوث خرابه احتمالا. باید دوباره نصب شه دو حالت داره. یا تنظیمات بایاس به هم ریخته یا هارد سوخته برای حل مشکل بایاس هم دو تا راه دارید. اگه به داخل کیس دسترسی دارید باتری مادربورد رو دربیارید و بعد از 30 ثانیه دوباره بندازید و سیستم رو روشن کنید. اگرم به داخل کیس دسترسی ندارید تو همون صفحه سیاه کلیدهای (ctrl+alt+delete) رو با هم بزنید. باید وارد لوگوی مادربورد رو نمایش بده که از اونجا میتونید با راه نمایی که خودش اون زیر مینویسه وارد بایاس بشید. مثلا میگه دکمه esc رو بزنید. بعد که وارد بایاس شدید تنظیمات رو ریست کنید. بعدش هم تو همون بایاس برید تو تنظیمات بوت و بوت اول رو بذارید روی هارد دیسک. گاهی اوقات برای وارد شدن به لوگوی مادربورد یا صفحه ریکاوری باید دکمه های (Alt+f10) رو بزنید. اگه بازم موفق نشدید وارد بشید با توجه به مدل مادربوردتون تو گوگل جستجو کنید. اگه با راه های بالا به نتیجه نرسیدید کامپیوترو ببرید پیش متخصص بااین پیغام مواجه شدم،؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 بااین پیغام مواجه شدم،؟ خب ازتون میخوادکه وسیله بوت رو انتخاب کنید. برای اینکار همونطور که تو پست قبلی گفتم باید وارد تنظیمات بایاس بشید و از قسمت بوت، هارد دیسکتون رو انتخاب کنید. اگه بلد نیستید تو گوگل سرچ کنید. این پست هم شاید بتونه کمکتون کنه: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
parisa__397 19 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 خب ازتون میخوادکه وسیله بوت رو انتخاب کنید. برای اینکار همونطور که تو پست قبلی گفتم باید وارد تنظیمات بایاس بشید و از قسمت بوت، هارد دیسکتون رو انتخاب کنید. اگه بلد نیستید تو گوگل سرچ کنید. این پست هم شاید بتونه کمکتون کنه: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام انجام دادم هارد دیسکم انتخاب کردم ولی بازم همینو نمایش میده ???[emoji17] فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk 2
Paroshat 6378 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 درایور بلوتوث خرابه احتمالا. باید دوباره نصب شه مهندس فقط بلوتوث نیس وای فایم هست 2
ali-ni 254 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 تو آدرس بار یکی از پنجره های Explorerمثل عکس زیر: اونجا میتونید فایل رو پیدا کنید. عکس زیرو از سیستم خودم انداختم: سلام....ممنون از پاسختون....مال من هم اینطوریه ولی ان چیزی که میگین نیست: الان واسه یه نرم افزار دیگم این مشکل پیش آمده...ولی یه راه حل پیدا کردم اینه که میرم تو program and features بعد رو برنامه ای که این مشکل رو داره دابل کلکیک میکنم و سپس Repair میکنم این مشکل درست میشه ولی مشکل که ایجاد میشه شرتکات برنامه در صفحه دسکتاپ ایجاد میشه!! چرا اینطوریه؟ مشکل دار نیست؟ وقتی شرتکات رو حذف میکنم دوباره مشکل اول به وجود میاد.. ولی در کل من دوست دارم صفحه دسکتاپم خالی باشه... ممنون از وقتی که میزارین... 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 انجام دادم هارد دیسکم انتخاب کردم ولی بازم همینو نمایش میده ������������������[emoji17] فرستاده شده از sm-j700fِ من با tapatalk خب پس ویندوزتون از هارد پریده احتمالا. اگه اطلاعات مهمی روی درایو c ندارید یه سی دی ویندوز بذارید و بوت رو هم روی سی دی تنظیم کنید. درایو c رو فرمت کنید و ویندوز نصب کنید. اگرم اطلاعاتتون رو لازم دارید باید هارد رو به یه کامپیوتر دیگه وصل کنید و اطلاعاتتون رو از هارد بردارید و بعدش هاردو برگردونید به کامپیوتر خودتون و فرمت و نصب ویندوز اگرم سیستم دیگه ای در اختیار ندارید کیس رو ببرید خدمات کامپیوتر 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 مهندس فقط بلوتوث نیسوای فایم هست تو بعضی مادربوردها درایور بلوتوث و اترنت و وای فای با هم نصب میشه و اگه درایور خراب شه واسه هر سه تاش مشکل بوجود میاد 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سلام....ممنون از پاسختون....مال من هم اینطوریه ولی ان چیزی که میگین نیست: الان واسه یه نرم افزار دیگم این مشکل پیش آمده...ولی یه راه حل پیدا کردم اینه که میرم تو program and features بعد رو برنامه ای که این مشکل رو داره دابل کلکیک میکنم و سپس Repair میکنم این مشکل درست میشه ولی مشکل که ایجاد میشه شرتکات برنامه در صفحه دسکتاپ ایجاد میشه!! چرا اینطوریه؟ مشکل دار نیست؟ وقتی شرتکات رو حذف میکنم دوباره مشکل اول به وجود میاد.. ولی در کل من دوست دارم صفحه دسکتاپم خالی باشه... ممنون از وقتی که میزارین... در مورد سوال دومتون باید بگم وقتی شما Repair میزنی نرم افزار حذف میشه و دوباره نصب میشه. به خاطر همینم دوباره شرتکات هارو میسازه. پس مشکل دار نیست خیالتون راحت اما در مورد سوال اولتون باید بگم که فایل Iconchache.db به صورت پیشفرض hidden هست. باید گزینه show hidden files تو folder option رو فعال کنید تا بتونید اون فایل رو ببینید 4
مرغ باغ ملکوت 1609 ارسال شده در 6 بهمن، 2016 دوستان کسی با publisher کار کرده؟ یه متنی رو میخام بنویسم؛ منتها اعدادش رو فقط انگلیسی مینویسه. تنظیماتی هم مثه word نداره که اعداد رو فارسی کنه 2
Mohammad-Ali 9730 ارسال شده در 6 بهمن، 2016 دوستان کسی با publisher کار کرده؟یه متنی رو میخام بنویسم؛ منتها اعدادش رو فقط انگلیسی مینویسه. تنظیماتی هم مثه word نداره که اعداد رو فارسی کنه برو توکنترل پنل>Region>تمام قسمتها را ایران بزن یافارسی>CHange system locale هم (prsian(iran بزن 4
