فیلم رو با چی اجرا می کنی؟
پسوند فیلم ها چیه؟
ایمان ی بار بهم یاد داد ک اینا رو با کد نویسی کم حجم می کنن. یادم جوون تر ک بودم ی مقاله یم خوندم ک گویا مثلا ی فیلم رو با کیفیت بالا 300 مگ می کنن ی مهارت انگشت شمار تو دنیاست.
ب هر صورت ب نظرم مشکل از کدک سیستم باشه.
کا ام پلیر 3.5 ( نسخه های بالاتر مشکل دارن !!!!! ) نصب کن و مدیا پلیر کلاسیک ک همون کا - لینیت فک کنم. سرچ کنی هست. الان نسخه 11 خورده ایش اومده.
مشکلت حل می شه :w16:
مشکل فیلم های mkv تا حدودی حل شد ولی اهنگ(mp3) یا تصویری(mp4) بازم لگ داره. اهنگ داره میخونه ولی صدا یهو قطع میشه تو اهنگ ولی همچنان آهنگ داره میخونه. تو فیلم اینطوری نمیشه ولی تو اهنگ میشه. اصن انگار سیستمم با اهنگ مشکل داره :97::97::97::97:
درایورهای صدا و گرافیک رو نصب کردی؟ اگه نداری سایت شرکت سازنده رو یه چکی کن، درایورهای ویندوز سون رو دانلود و نصب کن.
با پلیرهای دیگه هم امتحان کردی؟
با کدک مشکل حل نشد؟
سلام دوستان
ویندوز جدید خوام نصب کنم ولی خطا میده بصورت زیر باید جکار کنم؟
Recovery
There was a problem with a device connected to your pc.
An unexpected i/o error has occurred.
Error code: 0xc00000e9
This problem can happen when a removable storage device is removed whileit is in use or is failing.
Properly connecting any removablestorage and restarting your pc way fix this problem.
موقع نصب ویندوزجدید سستم خطا میده مشکل چیه؟
خطا بصورت زیر هست:
Recovery
با کدک مشکل حل نشد؟
با کدک مشکل حل نشد! با هر پلیری امتحان میکنم همین اش و همین کاسه... درایور ها هیچ مشکلی نداره
این عکس از وضعیت هارد منه.میگم ربط داره به این مشکل ؟؟
نه از هارد كه نمي تونه باشه، ولي اگه حجم رم يا حافظه گرافيك كم باشن يا اينكه اشغال باشه مي تونه اين مشكل رو بوجود بياره.
سلام دوستان
Recovery
سلام I/o خطای دستگاههای ورودی خروجیه
تو چه مرحله ایی این خطارو میده؟
دی وی دی یا سی دی میخونه؟
من یک بازی رو دانلود کردم که حجم اصلیش 60G هست
ولی لینکی که سایت به من داد فایل بسیار فشردس و شامل 16 فایل با حجم 4G هست
که من اون رو با حجم 3.67MB و پسوند RAR دانلود کردم
این فایل به شدت فشردس و extract کردن هر فایل خیلی (خیلی خیلی)زمان میبره
میخواستم بپرسم همچین چیزی که ممکنه که فایلی رو از 60G به 3.67MB رسوند یا سرکاریه؟
همچین قابلیتی وجود نداره:w58:
سلام این قابلیت هست
تمام دی وی دی های پکیج ها به این صورت آماده میشن
اما اینکه هنچین فایلی برای دانلود گذاشتن نمیدونم
رایگان بوده یا خریدین؟
اگه خریدین کهextract میشه اا اگه رایگان باشه احتمالش هست خراب باشه
با سلام.
نظرتون درباره این خطا چیه ؟
معمولا به یه دونه از friend م pm میزنم این الارت میاد !
سلام خسته نباشید ...
من ویندوز 8.1 دانلود کردم. فلشو بوتیبل کردم و تنظیمات بوت هم رو usbـه ولی بازم ویندوز اجرا میشه و از روی فلش بوت نمیشه !!!
با سلام.
من فک میکردم سیستمم هک شده ! ولی یه دونه از دوستان گفتن که با ***** شکن وارد یاهو بشی این پیام میده !! من توجه کردم وقتی ***** شکن فعاله این پیام میاد !!!
دوستان ممنون میشم اگر پاسخم رو بدید.
چه طوری میشه فرمت یک عکس رو روی JPG یا GIF تنظیم کرد همچنین چگونه سایز عکس رو روی 21*8.4 و resolution عکس رو روی 300dpi تنظیم کرد؟ باید از چه برنامه ای استفاده کنم؟
سلام/
نرم افزار زیاده واسه این کار
ولی فتوشاپ کامل ترینشه
از بخش Image size میتونی این کارهایی که گفتیُ انجام بدی !
من نرم افزار visual studio 2012 را نصب کردم اما آن را بعد از چند ساعت به وسیله کنترل پنل یونیستال کردم. چند ساعت بعد خواستم visual studio 2013 را نصب کنم، اما اخطار میدهد که نسخه قبلی در رایانه شماست درخالی که آن را حذف کردم. تصویری از اخطار:
چه کنم؟ ممنون از لطفتان
احتمالا کامل delete نشده ، شما تو قسمت کنترل پنل، Programs and Features را براساس تاریخ مرتب کنید(روی عنوان ستون installed on کلیک کنید تا مرتب بشه)، ببینید که visual studio کامل پاک شده یا نه.
ممنون از شما، من همین کار را هم کردم، اما نشد.
نمیشه کامپیوتر را به یک روز قبل برگرداند؟ البته با backup and restore امتحان کردم و نشده.
راه حلی دارید؟
راه حلی دارید؟
خیلی شده برا من. البته ی سری نرم افزار تخصصی ه.
من معمولا می رفتم فایلهاش دستی پاک می کردم از تو درایو سی.
چشمی میشناختم. یا کلید واژه اش سرچ می زدم و پاک می کردم.
تو سیستم 32 میشنه.
مممم. سیستم ری استور هم، شاید برگردونه. تست نکردم.
ی سری نرم افزار هست تو نت برا پاک کردن کامل نرم افزار ها. حتی گاها مثلا کتیا، نسخه پاک کننده مخصوص می ده تو بازار
فک کنم از این جاها باید یه حرکتهایی بزنی
راه بعدی اینه که فایلی که برات پیوست کردم رو دانلود کنی،بعد نصب کنی که البته در حین نصب یکسری خرت و پرت باید باهاش دانلود بشه
کامل که نصب شد اجرا کنید
و با این برنامه مشکل رو حل کنید
ببخشید شما تو راه حل دوم گفتین یه فایل پیوست کردین ولی من پیداش نمی کنم. میشه یه دفعه دیگه پیوست کنین. ممنون:icon_gol:
