سلام نرم افزار رار دارم فقط بعد از دانلود پنجره تنظیمات مسنجرباز می شه که از اون سردرد نمی یارم ..چطوری از پنجره تنظیمات وارد درایو سی بشم؟؟:icon_gol:
عکسی ازش می تونین بذارین؟
متاسفانه خیر اما مشکل یه جوری متوجه شدم..ممنون
آره توی درایو d بوده و من روی c ویندوز نصب کردم. موقع نصب هم فقط همون c رو حذف زدم بشه. مثلا با چه نرم افزاری میشه ریکاوری کرد. اصلا چرا اینجوری شده، من هیچوقت موقع نصب ویندوز این اتفاق واسم نیفتاده بود.
این فولدری که میگی توی یه درایو دیگه بوده؟
اگه چیزی جایگزینش نشده باشه، میشه یه کارایی کرد، البته ریکاوری هم یه خورده دردسر داره، حوصله می خواد.
من الان تست کردم بد نیست سرعت دانلودش، تا 80 - 90 هم میره ولی ثابت نیست.
درود
بالاخره قسمت شد؛ منم سوال بپرسم.
ی هارد اکسترنال دارم ک یکی از درایو هاش پریده :banel_smiley_4:
ویندوز 8.1 64 بیتی. وقتی راست کلیک می کنم این رو میده
[h=1]File/directory on External drive unreadable or corrupted[/h]:banel_smiley_4:
وقت نکردم سرچ کنم هنوز. جای پورت های یو اس پی رو هم عوض کردم. رو سیستم دیگه هم تست کردم.
فکر می کنم اخرین بار ی سری موزیک ویدو این حرفا ریختم روش 4-5 گیگ/
کسی هست یاری کند مرا ؟ :icon_redface:
درود
:banel_smiley_4:
ی بار سوال پرسیدیم ها :hanghead:
مهندسا افتخار نمیدن ک:ws3:
یافتم. می تویسم شاید کسی گیر کرد ب کارش بیاد
2/ I'd also suggest to run as administrator chkdsk in the Command prompt
chkdsk x: /f (this command will find and fix errors on the disk)
سلام ب دوستان عزیز:icon_gol:
چند وقته وقتی لپ تاپو روشن میکنم به محض روشن شدن، این پیامو میده بهم ک عکسشو گذاشتم
فولدر Program Data هم کمرنگ شده.. فایلی هم ک میگه لود نمیشه و نمیدونم واسه چیه،خالیه
موقعی هم ک سیستمو خاموش میکنم 1 صفحه پیام میده ولی یکی دو ثانیه بیشتر نیست نمیتونم ببینم چیه
از وقتی هم این پیام میاد سیستم سنگین شده و طول میکشه تا فوادرا رو باز کنه.. ویندوزش هم سِوِنه
مشکل چیه؟
مشکل چیه؟
خب فولدر Program Data توی حالت عادی هم hidden هست.
فکر کنم با Task manager ویندوز بتونین متوجه بشین برای چه نرم افزاری هست، یا ممکنه آیکن نرم افزار هم توی نوار ابزار پایین نمایش داده بشه. موقعی که این پیام ظاهر میشه نبندینش، Task manager ویندوز رو باز کنین، اگه توی تب Applications نمایش داده میشه، روش راست کلیک کنین، Go to process رو بزنین، بعد روی برنامه ای که میاره راست کلیک کنین، Open File Location رو بزنین.
سلام...مرورگر من فایرفاکس هست وقتی تازه دانلودش کردم توهرسایتی می رفتم کامل تصاویر رانشون می داد اما بعداز دوسه روز رنگهی ضمینه سایت می رن وخیلی ازچیزها دیده نمی شن نمی دونم مشکل از کجاست انتی ویروس کاسپرسکی هم داشتم همین جوری بود ؟؟:banel_smiley_4:
یه عکس از این چیزی که میگین می تونین بذارین؟ اینجا هم آموزش داده شده چطور میشه از print screen استفاده کرد، البته Snipping tool ویندوز هم هست که کار باهاش راحت تره:
[h=1]آموزش عکس گرفتن از یک صفحه از ویندوز[/h]
عکس یادگرفتم اما یه محیط جدیدبا اسم یوزر جدید اخل ویندوزم ساختم که مورورگر جدید داشته باشم..بعدمشکل مرورگرم حل شد اما بعضی از اطلاعات وحتی محیط قبلی را از دست دادم...نمی دونم علتش چی بود...این مرورگر جدیدهم که دارم گاهی سالم هست گاهی مشکل داره...انتی ویروس baidu نصب کردم..می خواستم بدونم محیط قبلی ویندوزم راچطوری پیدا کنم؟؟مرورگرم مشکل داره ایا نشونه هک شدن هست؟؟میشه از کارت گرافیک باشه؟؟ممنون:icon_gol:
خب اگه یوزر جدید اضافه کردین که یوزر قبلی نباید پاک شده باشه، یه Log off کنین سیستم رو (فلش کنار Shut down منوی استارت رو بزنین)، ببینین اون یوزر رو هم توی لیست یوزر ها میاره یا نه.
حالا می تونه ویروس یا مثلا malware باشه، ربطی به هک نداره.:a030:
malwareاین یک جور ویروسه؟؟اینکار هم انجام دادم محیط قبلی نیومداما دوباره مرورگرم سیاه وسفید شد!
یه نوع بد افزار هست دیگه.
با Ctrl + F5 صفحه رو رفرش کنین ببینین درست میشه.
یه بار cache مروگرتون رو هم پاک کنین، دکمه های Ctrl+Shift+Del رو با هم فشار بدین، یه پنجره باز میشه، تیک گزینه های Cache و Cookies رو بذارین باشه، بقیه رو بردارین، زمانش رو هم (بالا پنجره) روی Everything بذارین، بعد هم Clear Now دیگه.
فک کنم حرف اول شما درست بود احتمال زیاد ویروسی شدم چون رفرش کردم بدتر شد همه چیز بهم ریخته ...بازم ممنون وقت گذاشتین:icon_gol:
کش مرورگر رو پاک کردین؟ شاید سرعت اینترنتتون کم باشه.
خواهش می کنم، کاری نکردم.
مشکل سرعت ندارم ممنون:icon_gol:
سلام.. خیلی خیلی ممنون :icon_gol:
با فرمایشات شما، متوجه شدم دوتا فایل word بود ک یکیش کپی چندتا مطلب از 1 مقاله اینترنتی بود و یکیش هم 1 فایل ک استادم برام میل کرده و جفتشون خیلی قدیمی هستن.. الان این دو فایلو اسکن کنم مشکل رفع میشه؟
سلام.چند روزه که فایل اکسپلوررم هنگه و نمیدونم مشکل از کجاست.
هیچی نمیاد!کنترل پنل هم بالا نمیاد!کسی میدونه مشکل از کجاست؟
هر فولدری رو هم باز کنم اینجوری میاد و ایکون فایل ها نمیاد.ممنون میشم کمک کنید.:sigh:
خواهش می کنم، یعنی موقع بالا اومدن ویندوز این دوتا فایل می خوان باز بشن؟
می خواین یه اسکن کنین، شاید ویروسی چیزی داشته باشن.:a030:
