چون تعداد رقتم ها از یه حدی بیشتر میشه به این شکل نشون میده
اعشار هم از یه حد بیشتر یشه و تو سلول جا نشه همینطور هست
در قسمت home/number/increase&decrease decimal میتونید تغییر بدید
سلام. میشه تصویری نشون بدین؟من به نتیجه نرسیدم متاسفانه.
موس رو که روی این قسمت نگه داری شکلش تغییر میکنه
حالا دابل کلیک کن درست میشه
من آفیس ورژن 2007 دارم ولی فکر نکنم تفاوتی کنه،(مستطیل قرمز رنگ که مشخص کردم)
منم 2007 دارم. اون قسمت رو کلیک کردم. اما متاسفانه درست نشد،تغییر میکنه! تبدیل به این ##### میشه..
. برای همین نوشتم به نتیجه نرسیدم:w58:
اون سلول که مقدارش به فرم مختصر در اومده رو انتخاب کنید بعد یکی از اون گزینه ها رو بزنید
من با چندین دیتا انجام دادم نتیجه گرفتم:w58:
این خطا نیست!
فظای سلول برای نوشتن محتوا کافی نیست.
روی خط اخرین مرز سمت راست سلول دابل کلیک کنید.
یا عرض سلول رو زیاد کنید.
یا فونت ریزتری انتخاب کنید
فرمول نوشتی براش؟
فرمول نوشتی براش؟
تو عکس اولی که گذاشتم مشخصه....
اعداد کم رو جواب میده.. عدد به بالای 20 میلیون میرسه اینجوری میشه.
من انجام دادم نشد. الان رو یک فایل اکسل جدید دیگه تست میکنم. از اول ساید این فایلم قاطی کرده:w58:
این خطا نیست!
این مورد رو همون اول تست کردم. متاسفانه این راه ج نداده بود.
دوستان . ممنون از راهنمایی شما. در یک فایل جدید تست کردم درست شد. هبچ کاری هم نکردم:w58::w58: اما در فایل جدید هیچ اخطاری نداد.
سلام دوستان
من با دوربین موبایلم فیلم برداری کردم و فایل رو از طریق کابل به کامپیوترم انتقال دادم ، حالا همون فایل رو میخواهم تو یه فلش کپی کنم که اتفاقا فضای خالی زیادی هم داره منتها این پیغام رو میده میشه راهنماییم کنید
سلام دوستان
برید تو قسمت فرمت کردن فلش
قسمتی که مشخص کردم رو به 8192 تغییر بدید و فلش رو کاملا فرمت کنید
بعد کپی کنید
(از اطلاعات فلش بک آپ بگیرید قبل از فرمت!)
دوست عزیز این عددی که شما فرمودید به صورت پیش فرض روی فلشم هست
مشکل اینه از 10 تا کلیپی که من از موبایل به کامپوتر انتقال دادم فقط یک کلیپ به فلش انتقال داده نمیشه
و من تو دو تا فلش امتحان کردم و فقط یک کلیپ کپی نمیشه البته این دومین باریه که این اتفاق میفته دفعه قبل هم یکی از کلیپ ها کپی نمیشد.
سلام دوستان
فلش رو با فرمت ntfs فرمت کنین حله:a030:
بسیار متشکرم ، حل شد
سلام به همه
یه مشکلی برا من پیش اومده
راستش شنیدم برای هر ویندوزی که میخواین نصب کنین، هاردتون باید به یه طرزی پارتیشن بندی بشه که از طریق محیط داس سیستم میشه این کار رو انجام داد... مثلا gpt یا mbr
میخواستم ببینم برا ویندوز 8.1 هاردم باید چه نوعی داشته باشه که عملکرد بهتر داشته باشه؟
سلام به همه
من تا حالا 8 و 8.1 نصب نکردم، ولی این پست رو ببین، فکر کنم بد نباشه:
#6
#6
راستش مشکل اینجاست که من ویندوز 8.1 رو نصب کردم و نصب هم شده اما به نظرم یکم کند به نظر میرسه
تا اینکه توی نت خوندم که به نوع پاتیشن بندی هارد هم مربوط میشه
هارد من 500 هست
از دوستان عزیز تقاضا دارم هر مشکلی که در رابطه با کامپیوتر دارن چه نرم افزار چه سخت افزار اینجا مطرح کنن.
سلام .. اینترنت دانلود مسنجر راخواستم دانلود کنم ولی توی تنظیمات رار میاد ..از اونجا چطوری می تونم نصبش کنم..نصبش رو بلدم :icon_gol:
یعنی فایلش به صورت rar. هست؟ اگه اینجوریه باید اول نرم افزار Winrar رو نصب کنین تا بتونین با این فایل کار کنین و اکسترکتش کنین.:a030:
سلام نرم افزار رار دارم فقط بعد از دانلود پنجره تنظیمات مسنجرباز می شه که از اون سردرد نمی یارم ..چطوری از پنجره تنظیمات وارد درایو سی بشم؟؟:icon_gol:
