با این کار چه اتفاقی باید بیفته؟:ws52:
کامپیوتر رو هنوز ری استارت نکردم
اما با اینکه اون کار رو کردم هنوز اتفاق خاصی نیفتاده
مسئله اینه که به نظر میرسه سیستمم یه سری از آپدیت ها رو گرفته
میخواستم بدونم جز همون سایت استور مایکروسافت نمیتونم آپدیت ها رو از جای دیگه ای بگیرم که این درست بشه؟
بعید میدونم ولی چون خودم خیلی کم از 8 استفاده کردم مطمئن نیستم. شایدم بشه hanghead.gif
سلام به روی ماهتون...:icon_redface::icon_gol:
من به تازگی ویندوز سیستم رو عوض کردم...
هر بار بعد از روشن شدن با یک پنجره ای مواجه می شم...که گاهی حتی با فشردن هر دکمه ای که درون اون هست...باز هم اون پنجره ظاهر می شه...
از دوستانم کسی می دونه چی هست و چطور می تونم از اومدن هر دفعه اش جلوگیری کنم؟:icon_redface:
تصویرش رو براتون قرار می دم..
من برنامه logman رو نصب کردم ولی این ارورو میده .ولی من که سی دی یا دی وی دی ندارم ؟!
یعنی من اشتباه کردم لانگ من دیکشنری رو باید دانلود میکردم ؟!
سلام،
کی برد لپ تاپم یهویی قطع شد، تو word نمی تونم تایپ کنم و تو خود ویندوز هم نمی تونم سرچ بزنم!
لطفا راهنمایی کنید.
روی فایل مورد نظر، راست کلیک کنید، open with، گزینه آخر یعنی choose defualt را کلیک کنید. از قسمت برنامه ها adobe reader را انتخاب کنید(اگر تو لیست نیست کشوی other program را باز کنید ). سپس تیک always use ... را بزنید و ok کنید.
من اینکارو کردم همه برنامه های سالیدم شد pdf حالا که با سالید بازشون میکنم از سالیدم کپی میکنه و روش تغییرات ایجاد میکنم نمیشه میگه این فایل فقط خواندنیه نمیشه ذخیره کرد چه کنم ؟:ws38:
یعنی آیکنشون تبدیل به آیکن فایل های pdf شده دیگه، فایل هایی که این کار رو کردین چه پسوندی داشتن (فایل ها پی دی اف فقط همین پسوند pdf. دارن).
اینجا (آدرس بالای تصویر مشخصه) نشون میده هر پسودی توسط چه نرم افزاری باز میشه، می تونیم هر کدوم هم که خواستیم تغییر بدیم. من چون از Foxit استفاده می کنم، آیکن این برنامه رو برای فایل pdf. گذاشته، جلوشم نوشته Foxit Reader PDF Document.
ممنونم ولی اینجا که all control panel item نداره :
داخل همون Control Panel هست دیگه: Default Programs
فک میکنم همین چهارتا باشه که گفتم :a030:
سلام،
با توصیه های شما مشکل تبلیغات مزاحم حل شد.
مجددا تشکر می کنم.
اما اون مشکلی که گفتم کماکان ادامه داره:
با ورود به صفحه ی جدید در اینترنت هر بار پیغام سوال در مورد ترجمه ی صفحه رو میبینم:
?would you like to translate this page
میدونید چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟
سلام،
مجددا تشکر می کنم.
برید تو تنظیمات chrome
پایین صفحه روی show advanced setting کلیک کنید. تو قسمت language یه نوشته هست که کنارش تیک خورده. اون تیک رو بردارید :a030:
سلام..
لب تاپم رو روشن میکنم بالا نمیااااااااااااااد...
چطور بگم.
تا welcome میاد.:4564:
کمککککککککککم کنید.:4564::4564:
سلام..
چطور بگم.
تا ولکام که میاد بعدش هنگ میکنه؟
دقیقا...
علامت موس آبی رنگ میچرخه:ws3:
اینترنت لپتاپ من قطع شده و یه ضربدر قرمز رنگ روی کانکشن(وایرلس) لپتاپ هست و نمیتونم به اینترنت متصل بشم.
کسی از دوستان میدونن این مشکل به چه صورت رفع میشه؟
ویندوز لپتاپم هم 7 هست.
سلام..
چطور بگم.
کمککککککککککم کنید.TAEL_SmileyCenter_Misc%20%28305%29.gifTAEL_SmileyCenter_Misc%20%28305%29.gif
دقیقا...
احتمالا وارد Safe Mode بتونی بشی، قبل از اینکه ویندوز بالا بیاد، دکمه ی F8 رو چند بار فشار بده، یه صفحه باز میشه که می تونی انتخاب کنی که حالت Safe Mode بالا بیاد، حالا ممکنه نرم افزاری نصب کرده باشی این مشکل پیش اومده باشه، یا توی Device Manager ببینی که با سخت افزاری مشکل داره یا نه.
مشکل حل شد؟
ضبدر میاد معمولا یا وایرلس لپ تاپ خاموشه‬ ‫یا ممکنه مودمی وایرلس روشن نباشه، این دو تا حالت نیست؟
مشکل حل شد؟
سلام،
بله حل شد.دکمه ی وایرلس خاموش بود اما تعجب من از اینجاست که من داشتم با لپ تاپ فیلم نگاه میکردم که یه دفعه قطع شد و از اینترنت اومد بیرون و ضربدر روش ظاهر شد.
و اصلا دستمم به لپتاپ نخورده بود و اتفاقا داشتم از یه فاصله ی دورتری فیلمو نگاه میکردم.
حالا چه جوری خاموش شده بود رو دیگه نمیدونم.
به هر حال ممنون.
سلام بر دوستان نرم افزاری و سخت افزاری:ws3:
یه مشکلی برام پیش اومده ... اتوکد قبلی امو پاک کردم یه جدید نصب کردم حالا هر کدوم از فایلای کدی گذشتمو میخوام باز کنم یه همچین پنجره ای میاد ...
میخواستم بدونم کسی میتونه راهنمایی کنه لطفا:ws3:
