pesare irani 41805 ارسال شده در 26 مهر، 2013 sدرود بر دوستان یه مشکلی موقع نصب ویندوز دارم این هستش که ه ه هنگام تایید قرارداد ویندوز دکمه f8 من از کار میوفته میتونم خارج بشم یا برم صفحات دیگه قرارداد بخونم م م امااااااااااااااا نمیتونم برم مرحله بعد میشه یه راه جلوم بزارید از شر این مشل خلاص بشم 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 26 مهر، 2013 طریقه ی System Restore در ویندوز قبل از هر کاری از فایل هاتون Back Up بگیرین 3
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 26 مهر، 2013 sدرود بر دوستان یه مشکلی موقع نصب ویندوز دارم این هستش که ه ه هنگام تایید قرارداد ویندوز دکمه f8 من از کار میوفته میتونم خارج بشم یا برم صفحات دیگه قرارداد بخونم م م امااااااااااااااا نمیتونم برم مرحله بعد میشه یه راه جلوم بزارید از شر این مشل خلاص بشم روی تمامی کیبردهای جدید که دارای دکمه های مولتی مدیا هستند که کارهای زیادتری رو برای شما توی ویندوز انجام میده ، یک دکمه هست که معمولا یک چراغ به رنگ نارنجی ، قرمز یا زرد رو روی کیبرد روشن میکنه که معمولا رنگ این چراغ با رنگ ۳ چراغ دیگه کیبرد تفاوت داره ! کافیه شما موقعی که دارید ویندوز رو نصب میکنید و دکمه ی f8 شما کار نمیکنه ، این کلید رو یک بار فشار بدین ! اگر چراغ دکمه های اضافه کیبرد روشنه اون رو خاموش کنید و اگر خاموشه اون رو روشن کنید ..... الان دیگه دکمه ی f8 کار میکنه !! 5
pesare irani 41805 ارسال شده در 26 مهر، 2013 روی تمامی کیبردهای جدید که دارای دکمه های مولتی مدیا هستند که کارهای زیادتری رو برای شما توی ویندوز انجام میده ، یک دکمه هست که معمولا یک چراغ به رنگ نارنجی ، قرمز یا زرد رو روی کیبرد روشن میکنه که معمولا رنگ این چراغ با رنگ ۳ چراغ دیگه کیبرد تفاوت داره ! کافیه شما موقعی که دارید ویندوز رو نصب میکنید و دکمه ی f8 شما کار نمیکنه ، این کلید رو یک بار فشار بدین ! اگر چراغ دکمه های اضافه کیبرد روشنه اون رو خاموش کنید و اگر خاموشه اون رو روشن کنید ..... الان دیگه دکمه ی f8 کار میکنه !! دکمه f8 من برای بوت کردن کار میکنهیعنی چند بار اونو میزنم سیستم رو بوت میکنهاما به اون قسمت میرسم همه دکمه هام کار میکنه جز f8 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 26 مهر، 2013 دکمه f8 من برای بوت کردن کار میکنهیعنی چند بار اونو میزنم سیستم رو بوت میکنهاما به اون قسمت میرسم همه دکمه هام کار میکنه جز f8 فکر میکنم اگه به انتهای صفحه بری (یعنی تمام قرارداد رو مثلا بخونی) دکمه کار کنه .... چند بار این حالت واسه من پیش اومده. نمیدونم اینجا هم همین جوری هست یا نه 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 26 مهر، 2013 یه خواهشی از دوستان دارم و اونم اینکه اگر در این تاپیک مشکلشون حل شد، لینک پست سوال و لینک پست راه حل رو بزارن و اعلام کنند که مشکلشون حل شده. اینجوری باقی دوستانی که به مشکلات مشابه برخورد میکنند میتونن راحت تر به جواب برسند ممنون 4
pesare irani 41805 ارسال شده در 26 مهر، 2013 فکر میکنم اگه به انتهای صفحه بری (یعنی تمام قرارداد رو مثلا بخونی) دکمه کار کنه .... چند بار این حالت واسه من پیش اومده. نمیدونم اینجا هم همین جوری هست یا نه یه بار تا اخرش رفتم و رسیدم صفحه اخر بازم کار نکرددددددد همه دکمه هامو هم زدم قط esc و pag down کار میکنهههه کسی میدونه باید چیکار کنم م م راستی هارد ام موقع روشن شدن صدای تراکتور گرفته باید فاتحه اش بخونم؟؟؟؟ 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 26 مهر، 2013 یه بار تا اخرش رفتم و رسیدم صفحه اخر بازم کار نکرددددددد همه دکمه هامو هم زدم قط esc و pag down کار میکنهههه کسی میدونه باید چیکار کنم م م راستی هارد ام موقع روشن شدن صدای تراکتور گرفته باید فاتحه اش بخونم؟؟؟؟ مطمئنی هاردته؟ شاید فن سی پی یو باشه؟ یا فن پاور؟ مطمئنی هارده؟ 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 26 مهر، 2013 مطمئنی هاردته؟شاید فن سی پی یو باشه؟ یا فن پاور؟ مطمئنی هارده؟ مطمئن ام هارده وقتی کامی رو روشن میکنم انگار دو سه ثانیه اتوبوس ترمز دستی میکشه ه ه صدای قیژ قیژ میاد بعد خوب میشه:5c6ipag2mnshmsf5ju3 اما الان اون f8 مهم تره 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 26 مهر، 2013 مطمئن ام هارده وقتی کامی رو روشن میکنم انگار دو سه ثانیه اتوبوس ترمز دستی میکشه ه ه صدای قیژ قیژ میاد بعد خوب میشه:5c6ipag2mnshmsf5ju3 اما الان اون f8 مهم تره اگه هارد باشه که احتمال میدم نیست، هاردت داره میره بهشت 2
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 26 مهر، 2013 یه سوال فنی واسه این کیبوردای سوکت سوزنی های قدیمی یه تبدیل یو اس بی گرفتم ولی وصل که میکنم کار نمیکنهیعنی میخوام بدونم با تبدیل باید کیبورد کار کنه؟توی دیوایس منجیر توی کدوم بخش میآدش؟بخش کیبورد یا بخش یو اس بی ها؟ 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 26 مهر، 2013 یه سوال فنی واسه این کیبوردای سوکت سوزنی های قدیمی یه تبدیل یو اس بی گرفتم ولی وصل که میکنم کار نمیکنهیعنی میخوام بدونم با تبدیل باید کیبورد کار کنه؟توی دیوایس منجیر توی کدوم بخش میآدش؟بخش کیبورد یا بخش یو اس بی ها؟ اول پیشنهاد میکنم زیاد تو سیستمت از تبدیل استفاده نکنی مگر اینکه سخت افزاری که سوکتش فرق میکنه واقعا شاخ باشه نکته دوم اینه که ممکنه این تبدیل که گرفتین مال کیبورد نباشه، اگه مخصوص کیبورد نباشه نمیخونه برای مثال موس هم با اون نوع سوکت داریم مسلما تبدیل موس و کیبورد متفاوته در مورد سوالتون باید بگم اصلا توی بخش خاصی نباید بیاد؟!؟! ویندوز به صورت خودکار سخت افزارایی مثل کیبورد رو خودش میشناسه و نیازی به تنظیمات اضافی نیست مگر اینکه سخت افزارتون درایور داشته باشه که در این صورت باید درایورش رو نصب کنین 1
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 26 مهر، 2013 اول پیشنهاد میکنم زیاد تو سیستمت از تبدیل استفاده نکنی مگر اینکه سخت افزاری که سوکتش فرق میکنه واقعا شاخ باشهنکته دوم اینه که ممکنه این تبدیل که گرفتین مال کیبورد نباشه، اگه مخصوص کیبورد نباشه نمیخونه برای مثال موس هم با اون نوع سوکت داریم مسلما تبدیل موس و کیبورد متفاوته در مورد سوالتون باید بگم اصلا توی بخش خاصی نباید بیاد؟!؟! ویندوز به صورت خودکار سخت افزارایی مثل کیبورد رو خودش میشناسه و نیازی به تنظیمات اضافی نیست مگر اینکه سخت افزارتون درایور داشته باشه که در این صورت باید درایورش رو نصب کنین ممنون نمیدونم تبدیل چیه! سبز رنگهنه کیبورد نه موس هیچکدومو نمیخونه! من میخواستم به لب تابم کیبورد اضافه کنم! یه سی دی درایورم داشتش کیبورده ، ولی افاقه نکرد 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 26 مهر، 2013 ممنوننمیدونم تبدیل چیه! سبز رنگهنه کیبورد نه موس هیچکدومو نمیخونه! من میخواستم به لب تابم کیبورد اضافه کنم! یه سی دی درایورم داشتش کیبورده ، ولی افاقه نکرد یه مهندس که هر چیزی رو به لپ تاپش وصل نمیکنه!!!:vahidrk: اول مطمئن شین ماله چیه!!! معمولا کیبورد ها درایور نمیخوان مگه اینکه امکانات اضافی داشته باشن 2
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 26 مهر، 2013 یه مهندس که هر چیزی رو به لپ تاپش وصل نمیکنه!!!:vahidrk:اول مطمئن شین ماله چیه!!! معمولا کیبورد ها درایور نمیخوان مگه اینکه امکانات اضافی داشته باشن آخ سرممن رفتم مغازه گفتم تبدیل کیبورد میخوام اونم دادولی کار نمیکنه 1
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 26 مهر، 2013 دکمه f8 من برای بوت کردن کار میکنهیعنی چند بار اونو میزنم سیستم رو بوت میکنهاما به اون قسمت میرسم همه دکمه هام کار میکنه جز f8 کیبوردتو عوض کن ... 1
MOJTABA 77 8304 ارسال شده در 26 مهر، 2013 آخ سرممن رفتم مغازه گفتم تبدیل کیبورد میخوام اونم دادولی کار نمیکنه کیبوردت فسیله یکی دیگه بگیر 1
lie 2101 ارسال شده در 26 مهر، 2013 یه فیلم دارم تو سیستمم با دوربین هندی کم گرفته شده اما باز نمیشه با هیچ برنامه ای تو مشخصاتش هم زده type: bitmap image !! چیکارش کنم؟ 2
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 26 مهر، 2013 یه فیلم دارم تو سیستممبا دوربین هندی کم گرفته شده اما باز نمیشه با هیچ برنامه ای تو مشخصاتش هم زده type: bitmap image !! چیکارش کنم؟ شاید این فایل فیلم نباشه و فایل اصلی هیدنه!(نرم افزار ضمیمه را اکسترکت و در فولدر مربوطه کپی و اجرا کنید یعد چندلحظه فایلای مخفی ظاهر میشن) اگه فایل فیلم باشه باید km Player یا vlc player پخشش کنه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
