M!Zare 48040 ارسال شده در 11 مهر، 2013 یعنی هنوز نتونستین فایل ها رو ببینین؟؟؟ چرا با روش مشا تونستم من امتحانش کردم. مشکلی نداره. احتمالا جایی رو اشتباه انجام میدید. فایل رو اول اکسترکت کنید و فایل داخلش یعنی hilo.bat رو منتقل کنید به فلش و اجرا کنید. اصولا باید کار کنه فابل اجرا شد ولی پوشه های پنهان شده رو نشون نداد بعدا دوباره امتحان خواهم کرد... 4
shahdokht.parsa 50877 ارسال شده در 12 مهر، 2013 با سلام خدمت دوستای عزیز بچه ها وقتی یه فایل داریم که بصورت hideن نشون داده میشه و کلا باز نمیشه چطوری باید به داخلش دسترسی پیدا کنیم؟ یک گوشی هست که این مشکل براش پیدا شده و اصلا نمیشه به سیستم وصلش کرد.. راهکار لطفا ؟ 4
Abbas.H 15131 ارسال شده در 12 مهر، 2013 با سلام خدمت دوستای عزیزبچه ها وقتی یه فایل داریم که بصورت hideن نشون داده میشه و کلا باز نمیشه چطوری باید به داخلش دسترسی پیدا کنیم؟ یک گوشی هست که این مشکل براش پیدا شده و اصلا نمیشه به سیستم وصلش کرد.. راهکار لطفا ؟ میشه بیشتر توضیح بدی ؟ هیدن شدن فایل یه بحثه، وصل نشدن گوشی به کامپیوتر یه بحث دیگه 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 12 مهر، 2013 با سلام خدمت دوستای عزیزبچه ها وقتی یه فایل داریم که بصورت hideن نشون داده میشه و کلا باز نمیشه چطوری باید به داخلش دسترسی پیدا کنیم؟ یک گوشی هست که این مشکل براش پیدا شده و اصلا نمیشه به سیستم وصلش کرد.. راهکار لطفا ؟ اگه برا کامپیوتر بود و اسم فایل رو بلد بودین، میتونین از پنجره ی Run استفاده کنین اما خب قاعدتا موبایل فرق داره 3
pesare irani 41805 ارسال شده در 13 مهر، 2013 سلام بر دوستان یه سوال داشتم امروز رفته بودم یه مودم وایرلس بگیرم م م حالا یه سوال داشتم خدمتتون فرق 4 پرت با تک پرته توی چیه بعد برای من که یه pc و دو تا لب تاب و شاید یه گوشی بخوام وصل بشم یه port بهتره یا چهار port ؟؟ بعد برای یه ساختمان دو طبقه اسکلت فلزی میخوام جواب میده >؟؟؟
firuz 14 ارسال شده در 13 مهر، 2013 سلام به همگی دیشب یه ویدئویی دانلود کردم پسودنش exe بودم منم خیره سری کردم نیومدم پسوندشو عوض کنم open with زدم با kmplayer باز بشه حالا تمام برنامه هام با kmplayer باز میشن مثلا میزنم فایرفاکس رو با kmplayerبازم میکنه.چیکارش کنم درست بش 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 مهر، 2013 سلام به همگی دیشب یه ویدئویی دانلود کردم پسودنش exe بودم منم خیره سری کردم نیومدم پسوندشو عوض کنم open with زدم با kmplayer باز بشه حالا تمام برنامه هام با kmplayer باز میشن مثلا میزنم فایرفاکس رو با kmplayerبازم میکنه.چیکارش کنم درست بش ویدئو با پسوند exe؟؟؟؟ من تا حالا نشنیدم! عباس جان کار خودته 1
elyartab 305 ارسال شده در 13 مهر، 2013 سلام بر دوستان یه سوال داشتم امروز رفته بودم یه مودم وایرلس بگیرم م م حالا یه سوال داشتم خدمتتون فرق 4 پرت با تک پرته توی چیه بعد برای من که یه pc و دو تا لب تاب و شاید یه گوشی بخوام وصل بشم یه port بهتره یا چهار port ؟؟ بعد برای یه ساختمان دو طبقه اسکلت فلزی میخوام جواب میده >؟؟؟ همانطور كه از اسمش پيداست. مودم 4 پورت داراي 4 تا پورت LAN (شبكه) هست + وايرلس در انتخاب تعداد پورت مودم چند تا پارامتر رو بايد در نظر بگيري . 1. آينده نگري و اينكه در آينده چه تعداد دستگاه با ورودي LAN خواهي داشت ( امروزه كليه لپ تاپ ها داراي LAN و Wifi هستند و در مورد آنها اين مسئله فرقي نمي كند ولي در مورد PC چنانچه بخواهيد به شبكه و اينترنت وصل بشيد شايد اتصال از طريق LAN به صرفه تر باشه!) 2. ما به التفاوت قيمت 1 و 4 پورت 3. چنانچه مودم قابليت روتر رو هم داشته باشه . مي تونيد باهاش شبكه محلي هم راه بندازيد.( حتي با يك سوئيچ اضافي گسترش هم بديد) در مورد ساختمان فلزي دو طبقه بالطبع جواب ميده. ( شايد همسايه بغلي رو هم هكذا! ) من خودم الان با يك مودم 4 پورته و ساختمان فلزي استفاده مي كنم! 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 مهر، 2013 سلام بر دوستان یه سوال داشتم امروز رفته بودم یه مودم وایرلس بگیرم م م حالا یه سوال داشتم خدمتتون فرق 4 پرت با تک پرته توی چیه بعد برای من که یه pc و دو تا لب تاب و شاید یه گوشی بخوام وصل بشم یه port بهتره یا چهار port ؟؟ بعد برای یه ساختمان دو طبقه اسکلت فلزی میخوام جواب میده >؟؟؟ مودم های دارای چند پورت به راحتی می توانند شبکه را به اشتراک بگذارند. و در واقع به عنوان یک هاب عمل کنند همچنین سرعت انتقال دیتا زمانی اهمیت داره که بخواین چنتا ( حداقل ۲ تا ) کامپیوتر یا هر وسیله الکترونیکی که قابلیت WiFi داشته باشه رو به مودم متصل کنید . در این شرایط سرعت انتقال دیتا اهمیت پیدا می کنه و هر چی این سرعت بیشتر باشه دستگاه های متصل به مودم هم سریع تر به اطلاعات دسترسی پیدا می کنن. همچنین اگه ساختمونتون موبایل خوب آنتن میده، اینترنت وایرلس هم خوبه 3
elyartab 305 ارسال شده در 13 مهر، 2013 سلام به همگی دیشب یه ویدئویی دانلود کردم پسودنش exe بودم منم خیره سری کردم نیومدم پسوندشو عوض کنم open with زدم با kmplayer باز بشه حالا تمام برنامه هام با kmplayer باز میشن مثلا میزنم فایرفاکس رو با kmplayerبازم میکنه.چیکارش کنم درست بش چنانچه فرمت (extension) يه فايل ( بر فرض اشتباه) .exe باشه. ويندوز اونو به عنوان فايل اجرايي ميشناسه و تا جايي كه من ميدونم نميشه براي فايل هاي اجرايي از طريق open with برنامه خاصي اختصاص داد! يعني اصلا معني نداره مطمئن هستين كه فايل آلوده به ويروس نبوده؟ 3
pesare irani 41805 ارسال شده در 13 مهر، 2013 مودم های دارای چند پورت به راحتی می توانند شبکه را به اشتراک بگذارند. و در واقع به عنوان یک هاب عمل کنندهمچنین سرعت انتقال دیتا زمانی اهمیت داره که بخواین چنتا ( حداقل ۲ تا ) کامپیوتر یا هر وسیله الکترونیکی که قابلیت WiFi داشته باشه رو به مودم متصل کنید . در این شرایط سرعت انتقال دیتا اهمیت پیدا می کنه و هر چی این سرعت بیشتر باشه دستگاه های متصل به مودم هم سریع تر به اطلاعات دسترسی پیدا می کنن. همچنین اگه ساختمونتون موبایل خوب آنتن میده، اینترنت وایرلس هم خوبه خیلی مممنون یه سوال سرعت انقال رو با چه عنوانی نوشته چه سرعتی باشه خوبه چون احتمال زیاد لب تاب و گوشی با WIFA وصل میشه و فقط یه PC موجوده :5c6ipag2mnshmsf5ju3 2
pesare irani 41805 ارسال شده در 13 مهر، 2013 همانطور كه از اسمش پيداست. مودم 4 پورت داراي 4 تا پورت LAN (شبكه) هست + وايرلس در انتخاب تعداد پورت مودم چند تا پارامتر رو بايد در نظر بگيري . 1. آينده نگري و اينكه در آينده چه تعداد دستگاه با ورودي LAN خواهي داشت ( امروزه كليه لپ تاپ ها داراي LAN و Wifi هستند و در مورد آنها اين مسئله فرقي نمي كند ولي در مورد PC چنانچه بخواهيد به شبكه و اينترنت وصل بشيد شايد اتصال از طريق LAN به صرفه تر باشه!) 2. ما به التفاوت قيمت 1 و 4 پورت 3. چنانچه مودم قابليت روتر رو هم داشته باشه . مي تونيد باهاش شبكه محلي هم راه بندازيد.( حتي با يك سوئيچ اضافي گسترش هم بديد) در مورد ساختمان فلزي دو طبقه بالطبع جواب ميده. ( شايد همسايه بغلي رو هم هكذا! ) من خودم الان با يك مودم 4 پورته و ساختمان فلزي استفاده مي كنم! الان تک پورت تی پی لینک 75 تک پرت دی لینک 75 4 پورت دی لینک 95 چهار پورت تی پی لینک 85 من خودم قصد دارم DLINK بخرم چون مومد خودم الان DLINK هستش و اقعا ازش راضی ام 1
firuz 14 ارسال شده در 13 مهر، 2013 چنانچه فرمت (extension) يه فايل ( بر فرض اشتباه) .exe باشه. ويندوز اونو به عنوان فايل اجرايي ميشناسه و تا جايي كه من ميدونم نميشه براي فايل هاي اجرايي از طريق open with برنامه خاصي اختصاص داد! يعني اصلا معني نداره مطمئن هستين كه فايل آلوده به ويروس نبوده؟ من یه بار به اشتباه برنامه winrarرو توkm player باز کردم اینجوری شد یعنی هر فایلی باز میکنم مستقیم میره تو کا ام پلیر دیگه هیچ برنامه ایی رو مستقیم نمیشه رفت توش.......فایل هایexeهم دیگه اجرا نمشه 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 مهر، 2013 خیلی مممنون یه سوال سرعت انقال رو با چه عنوانی نوشته چه سرعتی باشه خوبه چون احتمال زیاد لب تاب و گوشی با WIFA وصل میشه و فقط یه PC موجوده :5c6ipag2mnshmsf5ju3 خب اینکه مشخصه هرچی سرعت بیشتر باشه بهتره اما اینکه کجا مینویسن دقیق نمیدونم اینو ببینین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
elyartab 305 ارسال شده در 13 مهر، 2013 الان تک پورت تی پی لینک 75 تک پرت دی لینک 75 4 پورت دی لینک 95 چهار پورت تی پی لینک 85 من خودم قصد دارم DLINK بخرم چون مومد خودم الان DLINK هستش و اقعا ازش راضی ام Dlink اصل كه بعيد مي دونم تو بازار گير بياد. ولي بهتر از Tplink هست. ارزش داره كه به خاطر 4 پورت 20 تومن بيشتر خرج كني. ( در واقع با خريد يه دستگاه سه دستگاه مودم+روتر+سوئيچ ميگيري) 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 13 مهر، 2013 من یه بار به اشتباه برنامه winrarرو توkm player باز کردم اینجوری شد یعنی هر فایلی باز میکنم مستقیم میره تو کا ام پلیر دیگه هیچ برنامه ایی رو مستقیم نمیشه رفت توش.......فایل هایexeهم دیگه اجرا نمشه احتمالا ویروسی شدی 2
majid733 1154 ارسال شده در 14 مهر، 2013 من یه بار به اشتباه برنامه winrarرو توkm player باز کردم اینجوری شد یعنی هر فایلی باز میکنم مستقیم میره تو کا ام پلیر دیگه هیچ برنامه ایی رو مستقیم نمیشه رفت توش.......فایل هایexeهم دیگه اجرا نمشه اگه تو سیستمت یه یوزر دیگه داری برو تو اون و این یوزری که این مشکل پیش اومده رو پاک کن واسه من هم این جوری شده بود.../ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 14 مهر، 2013 من یه بار به اشتباه برنامه winrarرو توkm player باز کردم اینجوری شد یعنی هر فایلی باز میکنم مستقیم میره تو کا ام پلیر دیگه هیچ برنامه ایی رو مستقیم نمیشه رفت توش.......فایل هایexeهم دیگه اجرا نمشه ظاهرا برنامه پیش فرض باز کردن فایل های exe رو گذاشتی روی kmplayer kmplayer رو uninstall کن. بعد یه ری استارت کن ببین چی میشه. اگه جواب نداد ویندوز رو restore کن به قبل از این قضیه. احتمالا ویندوزت عمر خودشو کرده. وقت کردی عوضش کن 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 14 مهر، 2013 ویدئو با پسوند exe؟؟؟؟من تا حالا نشنیدم! عباس جان کار خودته ویدئو که با پسوند exe منم ندیدم علی آقا. ولی گمون کنم یه فایل فشرده sfx بوده یا از این برنامه هایی بوده که فیلم رو به صورت نرم افزار در آوردن. بعید میدونم کسی تو اینترنت پسوند یه فیلم رو بزاره exe بعد بزارتش واسه دانلود 3
