اتفاقا این نرم افزار رو دارم، ولی تا به حال باش کار نکردم .
چطور میتونم چند تا صفحه از یک فایل رو ازش جدا کنم بدون این که از فایل اصلی حذف بشن؟
شما میتونی ازپرینتر های PDF مجازی استفاده کنی و بعد هر فایلی رو مثل پرینت کردن پی دی اف کنی؛ حتی خود فایل پی دی اف رو دوباره پی دی اف کنی و در محیط پرینت میتونی صفحات مشخصی رو که نیاز داری اونجا وارد کنی
از جمله چندتا از این نرم افزارهارو نام میبرم:
64x
ولی اگه ویندوزتون 32 بیتی هستش فایل ضمیمه رو دانلود کنید عالیه:w16:
پرینتر مجازی بعد نصب به گزینه های انتخاب پرینتر اضافه میشه
بهترین نرم افزار برای کاری که شما میخواین انجام بدین فتوشاپ cs5 یا cs6 میباشد ،من خودم برای ویرایش یا ساختن pdf از فتوشاپ استفاده میکنم.../
اگه خواستید طرز کارش رو هم بهتون میگم..../
چک کردی ببینی که نرم افزارات تو لیست autostart هستن یا نه ؟
البته اینجوری که من فهمیدم بعید میدونم مشکل از اوتو استارت باشه. چون منوی استارت نباید تو این حالت باز بشه. ولی اول اینو چک کن که راحت تر بشه مشکل رو پیدا کرد.
تمام کلید هایی که تو این آدرس هستند رو اینجا بنویس:
HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run
اگه تو این لیست نرم افزاری هست که نمیخوای خود بخود اجرا بشه از این لیست پاکش کن.
توی run بنویس: msconfig
پنجره system configuration باز میشه. برو به تب startup و لیست رو چک کن
حرف شما درست و این روش هم کاملا درسته ولی من چندین بار هاردم رو ریست کردم ویندوز عوض کردم و.... ولی هیچ فایده ای نداشت،من یه فیلم گرفتم از بلایی که سر سیستمم میاد:
وقتی هم که سیستمم رو روشن میکنم همه ی نرم افزار ها به طور خودکار پشت سر هم باز میشن چه اونایی که من نصب کردم و چه اونایی که برای خود ویندوز هستن!
چه وحشتناکه :ws3:
من یه پرس و جو میکنم....اگه چیزی دستگیرم شد خبرت میکنم :a030:
جناب، فایلی که آپلود کردین ویروسیه ! ;)
اونوقت کجاش ویروسی بود دقیقا ؟ !!!!
فایل Video هست و ویروسی هم در کار نیس
درود ...
از صبح جز با ***** شکن نمیتونم بیام نواندیشان بعدم با فیلی میام هی پرت میشم بیرون ...
پلیز راهنمایم کنید
کجاشو دیگه باید از آنتی ویروس بپرسید
سلام. وقتتون بخیر ببخشید... ..تموم راه ها بسته شده واسم.
من سیستمم یه مشکلی پیدا کرده اونم اینه که بعد روشن کردن و بالا اومدن ویندوز نرم افزارهام بطور خودکار پشت سر هم باز میشن چه اونایی که من نصب کردم چه اونایی که واسه ویندوز هستن.... تا الان پیش 6 تا خدمات کامپیوتری بردم درست نشد... هاردم چندین بار فرمت شدن ویندوز هم چندین بار عوض شده....
تنها چیزی که از این مشکلم اینه که همه برنامه ها یه چیزشون مشترک هست... اونم منوی start هست.. یعنی اول منو استارت به مدت1 ثانیه میاد بالا بعدش نرم افزار باز میشه..
تو اینرنت گشتم ویروسی که با استارت ربط داشته باشه پیدا نکرم... نود هم اوریجینال خریدم اپدیت هم هست چیزی پیدا نمیکنه
این Autorun.Virus.Remover.3.3.Build.0328 هم نصب کردم....
به هر کی که میگم میگه اولین باره شنیدم. شما اگه چیزی میدونین یا از کس دیگه شنیدین ممنون میشم کمکم کنین. :5c6ipag2mnshmsf5ju3
دوست عزیز با شرایطی که شما فرمودین ( مخصوصا چند بار رینستال ویندوز)
شاید مسخره به نظر بیاد ولی احتمال اینکه دیتای ورودی مانند کیبورد باعث این اتفاق بشه هم وجود دارد.
یک بار استارت آپ سیستم را بدون کیبورد امتحان کنید
درود ...
پلیز راهنمایم کنید
لطفن، نوع چیز شکن و مرورگر مورد استفاده‌تون رو بگون
نوع = اسم
الان اصن نمیتونم تو پروف کسی آهنگشو بشنوم
پخش نمیشه برام
توی مسیر زیر هم رفتم
هیچکدوم disable نبود!
tools---->add-ons
درود....
از خدمت دوستان یه سوالی داشتم ممنون میشم جواب بدید...
در زمینه طراحی سایت استفاده از فرمت رایگان چطوری هست ؟ منظورم این هست که از نظر امنیت و .... میشه به این نوع از ایجاد سایت اطمینان کرد...
برای مثال
رو مشاهده بفرمایید.... میتونم از این سایت برای طراحی یک سایت استفاده کنم و به حفظ اطلاعات و اگر بخوام درگاه اینترنتی برای پرداخت وجه هم در سایت تعبیه کنم ،به همه جوانب اون اطمینان داشته باشم یا این چندان صلاح نیست و پیشنهاد نمیشه؟
مجددا سپاس....:a030:
پخش نمیشه برام
tools---->add-ons
برو تو پروف یکی که آهنگ داشته باشه. بعد رو علامت بلندگو تو taskbar کلیک کن. بعد میکسر رو بزن. ببین صدای مرورگرت خاموشه یا نه
اگه خاموش نبود نوع مرورگرتو بگو که بیشتر راهنمایی کنیم :a030:
درود....
برای مثال
من خیلی تو زمینه وبسایت وارد نیستم. ولی هر چقد پول بدی همون قد آش میخوری :ws3:
پس فردا اگه خدایی نکرده امنیت سایتت دچار مشکل شد نمیتونی یقه هیچ کسو بگیری. اما اگه از یک شرکت معتبر سایت بگیری حداقلش اینه که یکی
پاسخگوعه :a030:
درود....دوستان میشه یک فیلم آموزشی از نحوه رفرنس نویسی در ورد برای رسیدن به این فرمت قرار دهید؟ممنون..و اینکه چجوری با کلیک بر روی شماره به این آدرس هدایت شویم....ممنون
بايد از insert footnote استفاده كنيد.
استفاده کردم ولی عدد داخل پرانتز خیلی کوچک میشه....یعنی بصورت بالانویس نوشته میشه
درود....
برای مثال
کسی که برای ایجاد فروشگاه سایت می زنه معمولا دامین و هاست رو از شرکت ها تهیه می کنه
چون هم ظاهر بهتری داره هم امنیت و بالاخره یه فعالیت اقتصادی خرج هم داره
ولی از لحاظ امنیت فکر نکنم ارتباطی داشته باشه چون درگاه خرید اینترنتی بین شما و بانک هست نه این سایت که امنیت رو به خطر بندازه
از اون نظر شما درست میگین. ولی خرید اینترنتی فقط یه قسمت یک وبسایته. امنیت قسمت هاست به مراتب مهم تر از باقی امکانات وبسایته :ws38:
من چند وقت یه سایت موزیک داشتم ...یدف پسورد رو یادم رفت ....شرکت خودش پسورد هاست رو داشت!
به نظرم سایتی که ما می زنیم اولش که زیاد تراکنش بالایی نداره بهتره از همین راه های ارزون تر استفاده کنیم
