قند شکن ندارم
من فک میکردم به خاطر تنظیمات سیستممه که نمیتونم بفرستم ولی با آیدیه یکی از دوستام با سیستم خودم ارسال کردم،بدون مشکل فرستاده شد ولی حالا با بر خودم نمیتونم....
ایمیل برام میاد ولی نمیتونم پاسخ بدم:hanghead:
به مواردی که در این
گفته شده توجه کنید. اگر سوالی داشتید بپرسید.
با سلام خدمت دوستان. من یه سوال داشتم راستش چند وقته (از اول تابستون) از 24ساعت کامپیوتر من فقط 2ساعت خاموشه!! روزا خودم و دیگران با سیستم کارمی کنن شبا هم که طفلک داره دانلود می کنه. راستش نگران دوستم کامی جون هستم تصمیم گرفتم کیس قدیمی برای دانلود شبانه راه اندازی کنم ولی مشکل اینه که فقط یه مانیتور دارم می خاستم ببینم راهی هست که با هزینه کم بشه 2 کیس به یک مانیتور وصل کرد یعنی مجبور نباشم شبا کابل عوض کنم. البته می دونم سوئیچ kvm هست ولی قیمتش زیاده و من فقط می خام وقتی اون یکی سیستم خاموشه از این سیستم استفاده کنم نه اینکه هر دو با روشن باشه. ممنون میشم اگه دوستان راهنمایی کنن.
سلام لپ تاپ لنوو زد ۵۰۰ میخواستم پارتیشن بندی کنم در حال نصب ویندوز دیدم که خودش سه درایو ساخته من هم یک درایو جدا ساختم و روی آن ویندوز را نصب کردم حالا که ویندوز بالا آمده یک ۳۰ گیگ درایو اضافه دارم و به disk management که میرم یک درایو ۱٫۵ گیگی Healthy(OEM partition) دارم ویه درایو ۲۹٫۹۹ گیگی (sytem,active,primarypartition) Healthy دارم که هیچ کدوم از این دو در مای کامپیوتر نیست و در disk management دو فضا با حجم های ۶۸۲ گیگی و ۸۷٫۵۹ گیگی دارم که این ها unallocated هست نمیدونم چرا اینجوریه ؟ لصفا کمکم کنید
راهش همون سوییچه در حالتی که هردو روشن باشن
ولی وقتی یکی روشنه پس خودت سیم هارو هر دفعه جابه جا کن ! که اینم زحمت داره !
بچه ها من یه دی وی دی دارم زبون اصلی بعد زیر نویسشو که میریزم جای فارسی روسی میاد با کی ام که اجراش میکنم باید چکارکنم فارسی بشه؟
البته کپی هست فیلمه احتمالا ناقص کپیش کردند تا بمن رسیده!
ویندوزمم 7 هست
ویندوزمم 7 هست
منظورتون از یه DVD دارم، یه فیلم با مدل رایت DVD هست، یا یه فیلم هست که رو DVD ریخته شده؟
1- اصلن شما تنظیمات سیستمی رو انجام دادین برای زیر نویس فارسی؟
2- اگه فیلمتون DVD هست، چرا از power DVD استفاده نمی‌کنین؟
توضیحات 1: وقتی فارسی رو بد بخونه، حس میکنی روسیه، برین کنترل پنل
حال
language --> change display language --> Administrative
خوب اینجا بحش دوم مربوط به Language for non-Unicode Programs هست، Change System Locale رو بزنید، و حال Persian رو انتخاب کنید، OK، و Restart کنید به همین راحتی
اگه مشکل از اینجا باشه، که دیگه حله، اگه نه، برین Power DVD‌رو هم چک کنین!
ولی بهتون پیشنهاد میدم ابتدا Unicode رو درست کنین به روشی که گفتم
حال
خاطرات خون آشام یکی از سیزنهاش کلا زیرنویس رو اجرا نمیکنه..
از اون روش هم رفتم کلا همون قبلی رو هم دیگه نمیاره
فعلا پاور دی وی دی ندارم..
سلام ممنون
خب هیچ راه دیگه ای نیست؟برای سیستم مشکلی پیش نمیاد که مدام فیش هارو عوض کنم؟
ویندوزمم 7 هست
تنظیماتی که در
گفته شده را انجام دهید.
موفق باشید
سلام .
چطور میتونم چند صفحه از یک فایل pdf رو جدا کنم ؟
با نرم افزار adobe acrobat که راحت میشه این کارو کرد.
کلا با نرم افزارهای ویرایش pdf کار آسونیه.
با نرم افزار که راحت میشه این کارو کرد.
ممنون میشم مراحلشو بگی
با adobe acrobat بگو لطفا .
والا تا اونجا که یادمه، سمت چپ که صفحه ها معلومه، چندتا رو انتخاب میکردی، بعد کلیک راست میکردی یه گرینه ای برای جدا کردن داشت فک کنم.
با adobe acrobat reader نمیشه ها ، باید adobe acrobate professional داشته باشی :a030:
چون اکثرا همون reader رو دارن و اون کافی نیست برای ادیت پی دی اف !
می تونی از اینجا دانلودش کنی اگه نداریش:
اگر هم داریش، صفحه پی دی اف رو که بزا می کنی باید اینجوری باشه:
سمت چپ که صفحات هستن ، هر صفحه ای که خواستی حذف بشه ، روش کلیک معمولی می کنی و delete رو میزنی :a030:
نمی خوام حذف بشه، می خوام چند تا صفحه رو جدا از مقاله اصلی داشته باشم یعنی یه pdf جدید باشون بسازم .
فرقی نداره
صفحاتی که نمیخواید جدا داشته باشید رو حذف کنید ، بعد از فایل یه save as بگیرید یه جای دیگه ، اینجوری هم اصلِ فایل رو دارید هم یه پی دی اف جدید از صفحاتی که میخواید.
سلام. وقتتون بخیر ببخشید... ..تموم راه ها بسته شده واسم.
من سیستمم یه مشکلی پیدا کرده اونم اینه که بعد روشن کردن و بالا اومدن ویندوز نرم افزارهام بطور خودکار پشت سر هم باز میشن چه اونایی که من نصب کردم چه اونایی که واسه ویندوز هستن.... تا الان پیش 6 تا خدمات کامپیوتری بردم درست نشد... هاردم چندین بار فرمت شدن ویندوز هم چندین بار عوض شده....
تنها چیزی که از این مشکلم اینه که همه برنامه ها یه چیزشون مشترک هست... اونم منوی start هست.. یعنی اول منو استارت به مدت1 ثانیه میاد بالا بعدش نرم افزار باز میشه..
تو اینرنت گشتم ویروسی که با استارت ربط داشته باشه پیدا نکرم... نود هم اوریجینال خریدم اپدیت هم هست چیزی پیدا نمیکنه
این Autorun.Virus.Remover.3.3.Build.0328 هم نصب کردم....
به هر کی که میگم میگه اولین باره شنیدم. شما اگه چیزی میدونین یا از کس دیگه شنیدین ممنون میشم کمکم کنین. :5c6ipag2mnshmsf5ju3
سلام .
سلام من نرم افزار
nitro pdf
پیشنهاد میدم
این نرم افزار دان کنیو نصب کنی دیگه سراغ adobe acrobat نمیری تا اخر عمرت:w02:
الان من 5 ساله دارم ازش استفاده میکنمممممم
چک کردی ببینی که نرم افزارات تو لیست autostart هستن یا نه ؟
البته اینجوری که من فهمیدم بعید میدونم مشکل از اوتو استارت باشه. چون منوی استارت نباید تو این حالت باز بشه. ولی اول اینو چک کن که راحت تر بشه مشکل رو پیدا کرد.
تمام کلید هایی که تو این آدرس هستند رو اینجا بنویس:
HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run
اگه تو این لیست نرم افزاری هست که نمیخوای خود بخود اجرا بشه از این لیست پاکش کن.
توی run بنویس: msconfig
پنجره system configuration باز میشه. برو به تب startup و لیست رو چک کن
سلام من نرم افزار
nitro pdf
پیشنهاد میدم
اتفاقا این نرم افزار رو دارم، ولی تا به حال باش کار نکردم .
چطور میتونم چند تا صفحه از یک فایل رو ازش جدا کنم بدون این که از فایل اصلی حذف بشن؟
