The Developer 5479 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 سلام خسته نباشید من می خوام 2 لبتاپ یکی تحت ویندئز 7 و دیگری xp رو شبکه کنم تمام مراحل نام گذاری وip و... همه رو انجام دادم فایلمو شیر کردم و توی دستگاه مقابلم قابل رویته ولی برای استفاده ارور you do not have permission to access file .contact your network administrator to request access. درود. شما دسترسی لازم رو برای استفاده از فولدر share ندارید. مراحل اشتراک گذاری در ویندوز سون: روی فولدرتون راست کلیک کنیداز گزينه Share With گزينه Special People رو انتخاب کنيد. حالا از منوی کشویی Everyone رو انتخاب کنیدو Add كنيد. بعد از add کردن دسترسی read/write را انتخاب کنید و بعد روی گزینه share کلیک کنید. موفق باشید 5
The Developer 5479 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 سلام... تو ایمیلام نمیتونم فایلی رو آپ کنم که بفرستمش؟؟ سلام چجور فایلی و با چه حجمی؟! برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بخونید شاید مشکل حل شد. ممنون حل شد.... حالا مشکلم اینه که ارسال نمیشه و این ارورو میده: Yahoo! Mail was unable to connect. Please reload the page or verify that your network connection is active. یادم میا یه بار همچین چیزی برام اتفاق افتاده بود فقط تو یاهو اینطوری بود از جیمیل یه مدت استفاده کردم بعد خود به خود خودش خوب شد درود. احتمالا مشکل ارتباطتون با وب میل یاهو هست. با مرورگرهای مختلف تست کنید به احتمال خیلی کم مشکلتون حل میشه. و یه پیشنهاد: همیشه سعی کنید از نرم افزارهای مثل outlook برای ارسال و دریافت ایمیل استفاده کنید. پیشنهاد میکنم اکانت یاهوتونو روی ms outlook کانفیگ کنید و با این نرم افزار اقدام به ارسال میل کنید. موفق باشید 5
3Tilla 3844 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 و یه پیشنهاد: همیشه سعی کنید از نرم افزارهای مثل outlook برای ارسال و دریافت ایمیل استفاده کنید. پیشنهاد میکنم اکانت یاهوتونو روی ms outlook کانفیگ کنید و با این نرم افزار اقدام به ارسال میل کنید. من ypops دانلود کردم نصب کردم ولی باز نمیتونم از outlook استفاده کنم چرا؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 2
The Developer 5479 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 سلام نه اصلا باز نمیشن و نمیشه کار کرد نرم افزار تخصصی...پروتل,لب ویو, کدویژن.... هم سیستم خونه اینطوری شده هم لپ تاپم:5c6ipag2mnshmsf5ju3 ولی ویندوزاشون با اینکه 7 هست یکی نیستن دوتا نوع مختلفن هر دو 32 بیتی... درود. دقیقا متوجه منظورتون نشدم و تو سایتهای خارجی هم سرچ کردم چیزی دستگیرم نشد ولی به هر حال این نرم افزارها رو از مسیر اصلی اجرا کنید و تست کنید: وارد درایو ویندوز بشید و پوشه system32 رو پیدا کنید. حالا برای مثال برای اجرا برنامه paint فایل mspaint.exe رو پیدا کنید و اجرا کنید در صورتی که اجرا شد مرحله بعدی رو باهم طی میکنیم تا shortcutهاتون هم درست بشن موفق باشید 4
The Developer 5479 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 سلام دوستان ميخواستم بدونم برنامه xp mode اين قابليت رو داره كه چندتا ويندوز ايجاد كنه يا نه فقط همون يدونه اس يعني راستش من نصب كردم - رم رو هم افزايش دادم ولي فراموش كردم اين مورد رو امتحان كنم و شروع كردم برنامه هاي تخصصيم رو نصب كردن - خلاصه بعد 4-5 ساعت و با همه پيچيده هايي كه داشت برنامه هامو نصب كردم بعد كه خواستم يه ويندوز ديگه ايجاد كنم نگران شدم كه يه موقع پاك نشه ببخشيد سوالم اينقدر ساده اس چون اگه پاك بشه اعصاب ميخواد دوباره نصب كردنشون يه سوال ديگه : احيانا راهي وجود داره قابليت اين ويندوز رو براي استفاده كارهاي سنگين افزايش داد ؟ ويندوز 32 و من 3 گيگ رم بهش اختصاص دادم - درايورهاي radeon براي ويندوز xp32 رو هم از گردو نصب كردم ولي انگار كه كارت گرافيكش نصب نيست ! سيستمم 8 هسته اس (4 واقعي - 4 تا مجازي ) ميتونم هسته هاي بيشتري به xp mode معرفي كنم ؟ كلا اگه نكته اي هست كه ممكنه نيازم بشه ممنون ميشم راهنمايي كنيد :icon_gol: سلام / ماشالله مهندس سوالات واقعا تجربی هستن ... بنده زیاد با xp mode کار نکردم ولی خیلی خوشحال میشم دوستان دیگه بیان نظرشونو بگن همه باهم یاد بگیریم 4
The Developer 5479 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 سایتش رو باز نمیکنه ،راه دیگه نداره از طریق تنطیمات کنترل پنل؟ درود. اگه به صورت کامل برنامه حذف شده باید این درایور رو دانلود کنید و نصب کنید. برای اینکه مطمئن بشم روی my computer راست کلیک کنید و manage رو انتخاب کنید . حالا وارد device manager بشید و یه شات ازش بگیرین و قرار بدین اینجا (ویندوز سون) موفق باشید 3
The Developer 5479 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 من ypops دانلود کردم نصب کردم ولی باز نمیتونم از outlook استفاده کنم چرا؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 لینکی که قرار میدم نحوه کانفیگ اکانت یاهو بر outlook رو نشون میده برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام موفق باشید 4
salamis 1865 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 بچه ها موتور جستجو سراغ دارین که کارش خوب باشه؟ طرف ما چند روزه نه گوگل باز میشه نه یاهو!! 2
The Developer 5479 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 بچه ها موتور جستجو سراغ دارین که کارش خوب باشه؟طرف ما چند روزه نه گوگل باز میشه نه یاهو!! درود. احتمالا مشکل از dnsهاتون باشه. dnsها رو اگه روی 8.8.8.8 و 217.218.127.127 ست کنید احتمالا مشکلتون حل میشه ولی با این حال برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام رو بعد از گوگل خیلی قبول دارم موفق باشید 2
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 بچه ها موتور جستجو سراغ دارین که کارش خوب باشه؟طرف ما چند روزه نه گوگل باز میشه نه یاهو!! پارسی جو موتو ایرانی که کارش بد نیست و ابزار جانبی خوبی هم داره برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
shakoor 12 ارسال شده در 21 مرداد، 2013 سلامی دوباره آقا حل نشد این گزینه ها که گفتید همه درسته نه میشه دید فایلا رو و نه بازی مثل جنرال هم که وصل می کنم join نمی کنه 1
The Developer 5479 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 سلامی دوباره آقا حل نشد این گزینه ها که گفتید همه درسته نه میشه دید فایلا رو و نه بازی مثل جنرال هم که وصل می کنم join نمی کنه دوست عزیز قبل از پاسخ دادن خواهشا پست مخاطبتون رو نقل قول بگیرید که بچه های دیگه ای که میخوان راهنمایی کنند راحت اینکارو انجام بدن 1
3Tilla 3844 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 درود. دقیقا متوجه منظورتون نشدم و تو سایتهای خارجی هم سرچ کردم چیزی دستگیرم نشد ولی به هر حال این نرم افزارها رو از مسیر اصلی اجرا کنید و تست کنید: وارد درایو ویندوز بشید و پوشه system32 رو پیدا کنید. حالا برای مثال برای اجرا برنامه paint فایل mspaint.exe رو پیدا کنید و اجرا کنید در صورتی که اجرا شد مرحله بعدی رو باهم طی میکنیم تا shortcutهاتون هم درست بشن موفق باشید ممنونم از این آدرس اجرا میشه مرحله بعد چیه؟
masoudtah 716 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 با عرض سلام خدمت همه اساتید فنی بنده یه دوشواری دارم که یه چند وقتیه منو له له له و داغونوم کرده... مشکل و دوشواری بنده اینه که این کلیدهای اضافی لبتابم مثل دکمه F12= wirless به فنا رفته و کار نمیکنه باید چکارش تا درست بشه؟
The Developer 5479 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 با عرض سلام خدمت همه اساتید فنیبنده یه دوشواری دارم که یه چند وقتیه منو له له له و داغونوم کرده... مشکل و دوشواری بنده اینه که این کلیدهای اضافی لبتابم مثل دکمه F12= wirless به فنا رفته و کار نمیکنه باید چکارش تا درست بشه؟ درود. لطفا برند و مدل لپ تاپتون رو بفرمایید 1
The Developer 5479 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 ممنونم از این آدرس اجرا میشه مرحله بعد چیه؟ درود. خوب روی shortcutها راست کلیک کنید و properties رو بزنید در قسمت target آدرس فایلی که اجرا میشه (تو مرحله قبل تست کردین) رو قرار بدین موفق باشید 1
3Tilla 3844 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 درود. خوب روی shortcutها راست کلیک کنید و properties رو بزنید در قسمت target آدرس فایلی که اجرا میشه (تو مرحله قبل تست کردین) رو قرار بدین موفق باشید انجام دادم ولی دیگه آیکونش نیست:5c6ipag2mnshmsf5ju3 ولی مثلا میشه یه عکسی رو تو پینت باز کرد !!!!!
The Developer 5479 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 انجام دادم ولی دیگه آیکونش نیست:5c6ipag2mnshmsf5ju3 ولی مثلا میشه یه عکسی رو تو پینت باز کرد !!!!! برای ایکونش یه ایده دارم انجام بدین به مسیر زیر برید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و فایل IconCache.db رو حذف کنید و سیستم رو ریستارت کنید یه بار اینکارو انجام دادم درست شد واسه دوستام امیدوارم واسه شما هم جواب بده 1
masoudtah 716 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 درود. لطفا برند و مدل لپ تاپتون رو بفرمایید درود و صد درود بر تو HP Pavilion dv6 Notebook PC ها ایه!!!
3Tilla 3844 ارسال شده در 22 مرداد، 2013 برای ایکونش یه ایده دارم انجام بدین به مسیر زیر برید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و فایل IconCache.db رو حذف کنید و سیستم رو ریستارت کنید یه بار اینکارو انجام دادم درست شد واسه دوستام امیدوارم واسه شما هم جواب بده اصلا appdata نداره من IconCodecService.dll رو پیدا کردم تو system32 تو سرچ IconCache.db رو پیدا نمیکنه.عذر میخوام اینقدر میپرسم
