فایلا رو از حالت هیدن در نمیان با شو کردن هیدن ها؟
برای من همچین مشکلی پیش امده بود ( بردم دادم پرینت بگیرن ، سیستمش خیلی سالم بود!! زد هارد رو کلا هیدن کرد )
همه ی تیکای شو رو برداشتم . نشون داد. یه بار کپی کردم همه رو، بعد بقیه پاکیدم . پست کردم .
ولی سرچ کردم این لینکو به نگاهی بندازید ، ببینید به درد میخوره .
از حالت هیدن در میان فایل ها
ولی فلش همونجور میمونه..باز که میکنی یه شرت کات توشه
هر کی میبینه میترسه هی میگه ویروس داری ویروس داری :ws3:
این لینکه هم خراب بود.
درود.
100٪ درصد نیاز به اسپلیتر هست.
ابتدا در نوار آدرس مرورگرتون تایپ کنید 192.168.1.1 بعد از ظاهر شدن پنجره ورود به سیستم یوزر پسورد رو هردو admin بذارید.
بعد از ورود به صفحه کنسول مودم قسمتی به نام status یا statictics را پیدا کنید . در اینجا دنبال واژه SNR Margin باشید و مقدارش رو با توجه به پهنای باند اینترنتتون اعلام کنید.
موفق باشید :icon_gol:
[TABLE=width: 85%]
[TR]
[TD=width: 210]SNR Margin (Downstream/Upstream):[/TD]
[TD]7.0 dB/8.5 dB[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
پهنای باند ما 128 هست
خیلی ممنونم Dell 5010 هستش سپاسگزارم
میری لینک زیر مدل لب تابو از راههای مختلفی که گذاشته پیدا میکنی و بعد درایور مربوطه را دانلود میکنی فقط الان من امتحان کردم دیدم لینک که سایت رسمی دل هستش بستست و باز نمیشهw58.gifاحتمالا دل هم ایرانو تحریم کردهicon_pf%20(34).gif
مرسی اما باز نکرد
درود.
از این لینک استفاده کنید:
یک سوال
من یه سری برنامه نصب کردم بعد سیستم رو ریست کردم بعد یه سری برنامه های ویندوز مثل .....paint, magnifier آیکون هاش به صورت ناشناخته در اومد و کار نمیکنه مشکل کجاست ؟
درود.
چه برنامه ای نصب کردین؟
برنامه های paint و ... قابل استفاده هستن و فقط ایکونهاش ناشناخته شده؟
[TABLE=width: 85%]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
درود.
SNR Margin با مقدار ایده آل خیلی فرق داره / مقدار ایده آل باید ما بین 20 تا 30 باشه و به هر اندازه که کمتر از این مقدار باشه شما با افت سرعت همراه هستید.
دلیل این افت هم میتونه نویز سیم تلفن / نبودن spliter در بین مسیر دستگاههای تلفن / قدیمی بودن سیم کشی تلفن و در نهایت پورت شما تو مخابرات باشه.
فلش خودم و چند نفر را با این برنامه نجات دادم
فایل ها را از حالت هیدن خارج کن ... برای خارج شدن همه فایل از حالت هیدن تیک هیدن مربوط به فایل های سیستمی را هم بردار
برنامه را دانلود و فایل ها و شورت کات را روی دایره وسط برنامه درگ کن و دکمه ریست را بزن
درود.
نه اصلا باز نمیشن و نمیشه کار کرد
نرم افزار تخصصی...پروتل,لب ویو, کدویژن....
هم سیستم خونه اینطوری شده هم لپ تاپم:5c6ipag2mnshmsf5ju3 ولی ویندوزاشون با اینکه 7 هست یکی نیستن دوتا نوع مختلفن هر دو 32 بیتی...
سلام دوستان
ميخواستم بدونم برنامه xp mode اين قابليت رو داره كه چندتا ويندوز ايجاد كنه يا نه فقط همون يدونه اس
يعني راستش من نصب كردم - رم رو هم افزايش دادم ولي فراموش كردم اين مورد رو امتحان كنم و شروع كردم برنامه هاي تخصصيم رو نصب كردن - خلاصه بعد 4-5 ساعت و با همه پيچيده هايي كه داشت برنامه هامو نصب كردم بعد كه خواستم يه ويندوز ديگه ايجاد كنم نگران شدم كه يه موقع پاك نشه
ببخشيد سوالم اينقدر ساده اس چون اگه پاك بشه اعصاب ميخواد دوباره نصب كردنشون
يه سوال ديگه : احيانا راهي وجود داره قابليت اين ويندوز رو براي استفاده كارهاي سنگين افزايش داد ؟
ويندوز 32 و من 3 گيگ رم بهش اختصاص دادم - درايورهاي radeon براي ويندوز xp32 رو هم از گردو نصب كردم
ولي انگار كه كارت گرافيكش نصب نيست !
سيستمم 8 هسته اس (4 واقعي - 4 تا مجازي ) ميتونم هسته هاي بيشتري به xp mode معرفي كنم ؟
كلا اگه نكته اي هست كه ممكنه نيازم بشه ممنون ميشم راهنمايي كنيد :icon_gol::icon_gol:
درود.
ممنون باید تمام خطها رو spliter بزارم؟
حتی خطهای داخلی رو؟
با تشکر
سلام خسته نباشید من می خوام 2 لبتاپ یکی تحت ویندئز 7 و دیگری xp رو شبکه کنم تمام مراحل نام گذاری وip و... همه رو انجام دادم فایلمو شیر کردم و توی دستگاه مقابلم قابل رویته ولی برای استفاده ارور you do not have permission to access file .contact your network administrator to request access.
سلام...
تو ایمیلام نمیتونم فایلی رو آپ کنم که بفرستمش؟؟:hanghead:
چرا سوال منو کسی ج نمیده:4564: یعنی انقدر پرته:4564:
چرا سوال منو کسی ج نمیده یعنی انقدر پرته:4564:
فک کنم سوال منم خیلی پرت باشه...:4564:
سلام...
چجور فایلی و با چه حجمی؟!
همه نوع فایلی رو با همه نوع حجمی رو امتحان کردم مشکل داشت.....از حجم کم گرفته تا 3 مگ.....
که بعدش ارور میده میگه آپلود نیمه کاره مونده و حجم فایلمم میزنه 25 مگ!
بخونید شاید مشکل حل شد.
درود.
سایتش رو باز نمیکنه ،راه دیگه نداره از طریق تنطیمات کنترل پنل؟
ممنون حل شد....
حالا مشکلم اینه که ارسال نمیشه و این ارورو میده:
Yahoo! Mail was unable to connect. Please reload the page or verify that your network connection is active.
سلام...
یادم میا یه بار همچین چیزی برام اتفاق افتاده بود فقط تو یاهو اینطوری بود از جیمیل یه مدت استفاده کردم بعد خود به خود خودش خوب شد:ws52:
حتی خطهای داخلی رو؟
با تشکر
درود.
بله خط تلفن رو مستقیم به ورودی spliter متصل کنید خروجی data رو مستقیم به مودم وصل کنید و خروجی phone رو به ورودی سانترال / البته باید فقط خطی که رانژه شده اینکارو انجام بدین
