Abbas.H 15131 ارسال شده در 3 مرداد، 2013 mersi az rahnamayi hatoon سلام دوست عزیز بله حق دارید ناراحت باشید. اما تا کسی نتونه به سوالتون جواب بده باید مقداری صبور باشید .... من قبلا از یه روشی برای اینکار استفاده میکردم که تقریبا ابتکاری بود ولی چون مدت هاست که از نود استفاده نمیکنم یاد رفته و هرچقد فک کردم یادم نیومد. اما یه روشی هم تو لینک زیر اومده که بد نیست یه نگاهی بندازی بهش: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اون قسمتی که آپدیت ها ذخیره میشن رو دقت کنی حله .... تو این لینک هم یه نرم افزار برای این کار قرار داده شده که من تست نکردم و نمیدونم کار میکنه یانه : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام متاسفانه بیشتر از این نمیتونم راهنمایی کنم. موفق و صبور باشی :icon_gol: 2
faaarnaz 5345 ارسال شده در 4 مرداد، 2013 آخه الان این که نشد سوال پرسیدن.چه اروری میده ؟ مشکلش دقیقا چیه ؟ سریال نامبر میخواست نصب کردنش و نیاز به online activation داشت ؟ کلا چه خطایی میده ؟ خب حالا چرا انقد عصبانی یادم رفت ارورشو ببینم چیه که اینجا بذارمش قبل از آن اینستال کردن می گفت application can not be opened ولی موقع نصب کردنو یادم نمیاد چی میگفت حالا یه بار دیگه نصب میکنم ببینم این دفه چی میگه 2
faaarnaz 5345 ارسال شده در 4 مرداد، 2013 خب این هم اروری که سیستم من میده( قابل توجه باب اسفنجی و سایر دوستان ) the installation package could not be opened. verify that the package exists and you can access it or contact the application vendor to verify that there is a valid windows installer package 1
Ashkan_ad72 1891 ارسال شده در 4 مرداد، 2013 سلام دوست عزیز بله حق دارید ناراحت باشید. اما تا کسی نتونه به سوالتون جواب بده باید مقداری صبور باشید .... من قبلا از یه روشی برای اینکار استفاده میکردم که تقریبا ابتکاری بود ولی چون مدت هاست که از نود استفاده نمیکنم یاد رفته و هرچقد فک کردم یادم نیومد. اما یه روشی هم تو لینک زیر اومده که بد نیست یه نگاهی بندازی بهش: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اون قسمتی که آپدیت ها ذخیره میشن رو دقت کنی حله .... تو این لینک هم یه نرم افزار برای این کار قرار داده شده که من تست نکردم و نمیدونم کار میکنه یانه : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام متاسفانه بیشتر از این نمیتونم راهنمایی کنم. موفق و صبور باشی :icon_gol: تشکر مشکلم حل شد عزیز 3
Ashkan_ad72 1891 ارسال شده در 4 مرداد، 2013 خب این هم اروری که سیستم من میده( قابل توجه باب اسفنجی و سایر دوستان ) the installation package could not be opened. verify that the package exists and you can access it or contact the application vendor to verify that there is a valid windows installer package این شکلک تهش ارور خودته آیا؟ 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 4 مرداد، 2013 خب این هم اروری که سیستم من میده( قابل توجه باب اسفنجی و سایر دوستان ) the installation package could not be opened. verify that the package exists and you can access it or contact the application vendor to verify that there is a valid windows installer package روی فایل نصب راست کلیک کن و Run as administrator رو بزن ببین درست میشه؟ اگه نشد احتمالا مشکل از Windows installer هست. مسیر زیر رو طی کن : Start---> Control Panel ---> Administrative tools ---> Services بین سرویس ها بگرد دنبال سرویس Windows Installer روش دابل کلیک کن و Start رو بزن. امتحان کن ببین درست میشه یا نه. 3
faaarnaz 5345 ارسال شده در 4 مرداد، 2013 این شکلک تهش ارور خودته آیا؟ نه ارور سیستم هستش روی فایل نصب راست کلیک کن و Run as administrator رو بزن ببین درست میشه؟ اگه نشد احتمالا مشکل از Windows installer هست. مسیر زیر رو طی کن : Start---> Control Panel ---> Administrative tools ---> Services بین سرویس ها بگرد دنبال سرویس Windows Installer روش دابل کلیک کن و Start رو بزن. امتحان کن ببین درست میشه یا نه. ممنون حالا فردا انجام میدم ببینم درس میشه یا نه 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 5 مرداد، 2013 فرق فرمت .amr و .wav چیه؟کیفیت کدوم بالاتره؟ وضوح صدا چطور؟ سلام مارال جان برای صدا چندین نوع مختلف فرمت وجود داره. بسیاری از فرمت ها هستن که ما حتی تا به حال ندیدیمشون .... اما فرمت هایی که نوشتی دو نوع از فرمت های رایج هستن که خیلی کاربرد دارند. فرمت اول یعنی AMR مخفف عبارت Audio Media Radio هست. این فرمت فقط به صورت مونو (Mono یا تک بخشی) میتونه صدا رو ذخیره کنه. به همین دلیل حجم کمی از حافظه رو در مقایسه با بسیاری از فرمت های دیگه اشغال میکنه. معمولا برای ضبط صدا تو گوشی های موبایل استفاده میشه یا به عنوان صدای پس زمینه تو بعضی سایت ها ... اما تو فرمت wav تمام طول موج ها ذخیره میشن و به همین دلیل حجم زیادی داره 3
مرضیه68 274 ارسال شده در 7 مرداد، 2013 سلام من یه نرم افزار ترجمه تخصوصی خریدم بعد نصب و فعال سازی باید یه تغییراتی تو اینترنت اکسپلور بدم اما وقتی کلیک راست می کنم اینی که این میخواد نمیاد 1
.:: MISSISSIPPI ::. 352 ارسال شده در 7 مرداد، 2013 سلام من یه نرم افزار ترجمه تخصوصی خریدم بعد نصب و فعال سازی باید یه تغییراتی تو اینترنت اکسپلور بدم اما وقتی کلیک راست می کنم اینی که این میخواد نمیاد درود ... منظورتون چیه اینی که میخواد نمیاد ؟ یعنی کلیک راست منو رو باز نمیکنه یا اون گزینه تو منو نیست ؟؟ از کدوم ورژن اینترنت اکسپلورر استفاده میکنید ؟ 1
ask_bl 1150 ارسال شده در 8 مرداد، 2013 سلام من یه نرم افزار ترجمه تخصوصی خریدم بعد نصب و فعال سازی باید یه تغییراتی تو اینترنت اکسپلور بدم اما وقتی کلیک راست می کنم اینی که این میخواد نمیاد سلام توی همین منویی که کلیک راست کردین، Menu Bar رو بزنین و Tools و بعد Internet options 1
farhady1 11 ارسال شده در 8 مرداد، 2013 سلام من وقتی کامپیوترم رو روشن میکنم قبل از اینکه چیزی روی صفحه نمایش ظاهر بشه، سه تا بوق منقطع میزنه، بعد دوباره ار اول شروع به چک کردن میکنه و دوباره همینطور سه تا بوق منقطع و . . . مادربردم مدلش گیگابایت GA-M61PME دو تا رم یک گیگ دارم فن cpu به خوبی کار میکرد، رم ها رو از جاشون در آوردم تمیز کردم ولی درست نشد کارت گرافیکمم که آن برد هست خب حالا ایراد از چیه؟ کسی میتونه کمک کنه؟ 1
m.memar 434 ارسال شده در 9 مرداد، 2013 سلام به خانوما و آقایون مهندس من میخوام یه هارد اکسترنال یه ترابایتی بخرم! میخوام کیفیتش خوب باشه و خوب کار کنه برام، سرعت انتقال اطلاعاتش بالا باشه، قیمتش مناسب باشه، گارانتی معتبر داشته باشه و بالاخره خوب باشه دیگه! من زیاد با ویژگیهای هارد خوب آشنایی ندارم... میخوام جم و جورم باشه و وزنش کم باشه ولی تو سرچایی که کردم هرچی بود، بالای یک کیلو وزنشون بود! من خیلی سبکتر از اینا میخوام... اگه راهنماییم کنین ممنون میشم 2
Ghasem Zare 8758 ارسال شده در 9 مرداد، 2013 سلام به خانوما و آقایون مهندسمن میخوام یه هارد اکسترنال یه ترابایتی بخرم! میخوام کیفیتش خوب باشه و خوب کار کنه برام، سرعت انتقال اطلاعاتش بالا باشه، قیمتش مناسب باشه، گارانتی معتبر داشته باشه و بالاخره خوب باشه دیگه! من زیاد با ویژگیهای هارد خوب آشنایی ندارم... میخوام جم و جورم باشه و وزنش کم باشه ولی تو سرچایی که کردم هرچی بود، بالای یک کیلو وزنشون بود! من خیلی سبکتر از اینا میخوام... اگه راهنماییم کنین ممنون میشم من چندماه پیش هارد یه ترا ADATA گرفتم اون زمان 230 تومن ولی الان حدود 300تومنه و وزنش که 186 گرمه و سایتای زیر اطلاعات کاملی ازش نوشتن: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
m.memar 434 ارسال شده در 9 مرداد، 2013 من چندماه پیش هارد یه ترا ADATA گرفتم اون زمان 230 تومن ولی الان حدود 300تومنه و وزنش که 186 گرمه و سایتای زیر اطلاعات کاملی ازش نوشتن: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام راضی هستین ازش، سرعت انتقال اطلاعاتش خوبه؟ گارانتیش چیه؟ یه سوال دیگه: فرق پورتابل و دسکتاپی چیه؟ کدومشون کاربرد بیشتری دارن؟ 2
♫♪سنجاقک♪♫ 428 ارسال شده در 9 مرداد، 2013 یه سوال دارم منم..ممکنه یکم پیش پا افتاده باشه من از روزی که ساعتارو جلو کشیدیم مشکل دارم..ساعت pc رو هرروز می کشم جلو ولی بازم فرداش می بینم رفته عقب!! واسه دانلودای شبونه ام خیلی اذیتم می کنه این قضیه 4
panisa 12132 ارسال شده در 9 مرداد، 2013 یه سوال دارم منم..ممکنه یکم پیش پا افتاده باشهمن از روزی که ساعتارو جلو کشیدیم مشکل دارم..ساعت pc رو هرروز می کشم جلو ولی بازم فرداش می بینم رفته عقب!! واسه دانلودای شبونه ام خیلی اذیتم می کنه این قضیه فکر کنم باید برید در قسمتي كه ساعت رو تنظيم مي كنيد در سربرگ time zone تيك automatically adjust clock for daylight saving change رو برداريد. 5
