اول اینو تصحیح کنم، هاردم اینترناله!
بعید میدونم کابل مشکل داشته باشه... کابل مبدل دیگه ای هم ندارم تست کنم
بعدشم به صدا افتاده بود ، تیک تیک میکرد اولی که دیگه شناخته نشد
االان دیگه تیک تیک هم نمیکنه :sigh:
هاردم مکستور 40 هستش...
یه تبدیل IDE به Sata بگیر و وصل کن هاردت رو
اگر نشناخت جامپرها رو عوض کن (Slave & master )
و اگه بازم نشناخت هاردت مشکل پیدا کرده و باید بدی واست درستش کنن!
جدیدن یه مودم d-link dsl 2640u گرفتم
ولی متاسفانه نمیتونم با اون به نت وصل بشم
خودش به صورت اتوماتیک نمیشناسه
دستی هم نمیدونم باید چیکار کنم
راه حل جامع و دقیقی آیا هست ؟
اگه هارد خود سیستمتون از ide استفاده میکنه برای لحظه ای هاردها رو جابه جا کنید و سیستم را روشن کنید در صورتی که هارد شروع به کار کرد سیستم را خاموش کنید (تا اینجا از وضعیت هاردتون باخبر میشین)
در صورتی که هارد شروع به کار کرد که با تعویض کابل مشکلتون مرتفع میشه در غیر اینصورت میتونه عیب از موتور هاردتون باشه
متوجه منظورتون که اتوماتیک نمیشناسه نشدم!
به هر حال برای اینکه ببینید اتصال بین مودم و سیستم برقرار هست از دستور ping 192.168.1.1 در پنجره run ویندوز استفاده کنید. در صورتی که خروجی دستور reply from .. بود ارتباط برقرار هست.
ولی اگر منظرتون از اتوماتیک نمیشناسه یعنی به صورت pppoe مودم به نت وصل نمیشه باید وارد تنظیمات مودم شد و مجدد مودم را کانفیگ کنید
اتفاقا اونم دارم! حتما امتحان میکنم، ممنون :w16::icon_gol:
نه مال من ساتا هستش، از مبدل ide به ساتا استفاده میکنم
منتها مشکلم اینه اگه خراب شده باشه، من اطلاعاتم خیلی شخصیه، بخوام بدم بیرون درست کنن، مشکلی پیش نمیاد؟؟
نمیخوام اصلا هاردم بمونه جایی تا درستش کنن، یه کم از این موضوع میترسم...
از شما هم ممنون:icon_gol:
از اینکه میتونن به داده ها دسترسی داشته باشن شکی نیست. به هر حال بهتره یک جای معتبر برای تعمیر انتخاب کنید :icon_gol:
دوربین دیجیتال بنده رم sd میخوره و زمانی که دوربینو روشن میکنم اخطار میده رم باید فرمت شه
وارد لپ تاپم هم که میکنم ارور میده که ابتدا باید فرمت شه تا بشه استفاده کرد
الآن من فرمت کنم اطلاعاتم پاک میشه؟!
احتمالا فایل سیستمش مشکل پیدا کرده که بهترین راه حل همین فرمت هست و متاسفانه باید بگم تمامی اطلاعتتون پاک میشه. البته میشه با بعضی برنامه فایلهاتون رو recover کرد
من یه سری فایل های PDF دارم که Secure هستند و با نرم افزار هم نتونستم بازش کنم.
قفل کتاب ها به صورت زیر هستش:
کسی راهی بلده که بتونم حذفش کنم و از حالت Secure درش بیارم؟
فایل نمونه:
فایل نمونه:
check this out
check this out
مرسی باب اسفنجینگ عزیز
دانلود میکنم و تست میکنم
:a030:
خیلی لطف کردی :a030:
check this out
مرسی باب اسفنجینگ
ولی فکر کنم من منظورم رو درست منتقل نکردم.
من میتونم بازش کنم. مشکلی از بابت باز کردنش ندارم.
میخوام از حالت Secure خارجش کنم که بتونم از پرینت بگیرم.
با PDF Unlocker و نرم افزارهای مشابه تست کردم ولی نشد.
گفتم شاید راه دیگه ای داشته باشه
مرسی باب اسفنجینگ
مگه برای پرینت گرفتن ازش مشکلی ایجاد میشه؟ :ws38:
به هر حال این راهو تست کن :
برنامه ی PDF995 رو دانلود و نصب کن. دو تا فایله و روش نصبش معمولا توو همه ی سایت های فارسی هست. ساده هم هست.
اینجوری که یکی از فایل ها رو اول باید اجرا کنی و بعدش دومی رو .
کار ساده ایه نصبش.
بعد از نصب ، یه پرینتر مجازی به اسم PDF995 به لیست پرینتر هات اضافه میشه.
کافیه فایل secure شده رو باز کنی ، دستور پرینت بدی و پرینتر رو روی PDF995 ست کنی تا از روی این فایل ، یه فایل pdf جدید بصورت unsecure برات تولید بشه.
مرسی باب اسفنجینگ
میشه ازش پرینت گرفت ..برای پرینت قفل گذاری نشده
کار ساده ایه نصبش.
بله الان دیدم که میشه!!
مشکل این بود که فایل های سکیور که قبلا باهاشون سر و کار داشتم این امکان رو هم قفل گذاری کرده بودند.
ولی این نشده.
با PDF995 هم میشه ازش پرینت مجازی گرفت.
این نرم افزار رو نصب داشتم.
ولی مشکل من اون دیدم بود نسبت به سکیور شدنش که بر اساس فایل های قبلی
این کتاب اینطوری نیست
مرسی :a030:
سلام دوست عزیز
من میخوام از تلویزیون نت استفاده کنم بامدیا پلیر یافلش پلیر
اما با هیچ کدوم باز نمیشه
امکان داردکه تنظیماتشون باید عوض بشه...؟
یا........مشکل از جای دیگس؟:ws52:
سلام دوست عزیز
در صورتی که فلش پلیر به درستی نصب باشه و از پهنای باند مطلوبی بهره بگیرید و همچنین سرور مناسبی انتخاب کنید بدون دستکاری تنظیمات خاصی امکان استفاده از تی وی نت وجود دارد. اما تنظیماتی وجود داره که نرخ و کیفیت تصویر دریافتی را کم کنه که دریافت استریم سریع تر صورت بگیرد :icon_gol:
سلام دوست عزیز
میخوام از tvنت استفاده کنم با مدیاپلیریا فلش پلیر
اما باهیچ کدوم باز نمیشه
مشکلش از چی میتونه باشه؟
:ws52:
stream status
یعنی چی؟
اینو ارور میده!
stream status
یعنی چی؟
اینو ارور میده!
استریم مربوط به دریافت داده متوالی از سرور می باشد. ممکن هست ارتباط با سرور برقرار نباشد.
