B-neshan 691 ارسال شده در 8 اسفند، 2012 سلام . مدت 15 ماه میشه که وینوز 7 رو تو لپ تاپ ریختم و تا حالا خیلی خوب کار می کرده. فقط یه مشکل اعصاب خورد کن برام پیش اومده: از هر سه باری که هایبرنیت یا اسلیپ می کنم، یه بارش قات می زنه به صورتی که بعد از اینکه صفحه نمایش خاموش شد، خود لپ تاپ خاموش نمیشه و آخر سر مجبور میشم با دکمه پاور مستقیما لپ تاپ رو خاموش کنم. آیا مجبورم وینوز عوض کنم؟ راه دیگه ای برای حل مشکلم وجود داره؟ سلام احتمالن درایو c ات پره. (درایو c یا هر درایوی که ویندوز توی اون نصب هست)، اگه رمت 4 گیگ هستش حدود همین مقدار رو خالی بزار. چون فکر کنم موقع هایبرنیت رم روی هارد کپی میشه و اگه فضا نداشته باشه، کامپیوترت میره تو فکر
khalaj_mohsen 34 ارسال شده در 8 اسفند، 2012 سلاماحتمالن درایو c ات پره. (درایو c یا هر درایوی که ویندوز توی اون نصب هست)، اگه رمت 4 گیگ هستش حدود همین مقدار رو خالی بزار. چون فکر کنم موقع هایبرنیت رم روی هارد کپی میشه و اگه فضا نداشته باشه، کامپیوترت میره تو فکر سلام ممنونم. منظورت از پریدن درایو ویندوز رو نفهمیدم. رمم 4 گیگ هست ولی حدود 100 گیگ فضای خالی تو درایو ویندوزم دارم. در ضمن وقتی اسلیپ هم می کنم گاهی به این مشکل برمی خورده (نه فقط هنگام هایبرنیت) اگه اطلاعات بیشتری بدی ممنون میشم.
B-neshan 691 ارسال شده در 8 اسفند، 2012 سلام ممنونم. منظورت از پریدن درایو ویندوز رو نفهمیدم. رمم 4 گیگ هست ولی حدود 100 گیگ فضای خالی تو درایو ویندوزم دارم. در ضمن وقتی اسلیپ هم می کنم گاهی به این مشکل برمی خورده (نه فقط هنگام هایبرنیت) اگه اطلاعات بیشتری بدی ممنون میشم. پریدن نه، پر بودن! :) واسه من که مشکلش این بود که هایبرنیت نمیشد. اگه درایو C شما فضای خالی زیاد داره که هیچی. امیدوارم بقیه بتونن کمکت کنن 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 9 اسفند، 2012 سلام من تازه لپ تاپ گرفتم ویندوز 7 اورجینال روش داره هر برنامه ای باز می کنم یا کار می کنم...پپیک پیغام خطلا باز می کنه؟ دلیلش چیه! your computer is low memory.save your file and close program مرسی 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 9 اسفند، 2012 سلام من تازه لپ تاپ گرفتم ویندوز 7 اورجینال روش داره هر برنامه ای باز می کنم یا کار می کنم...پپیک پیغام خطلا باز می کنه؟ دلیلش چیه! your computer is low memory.save your file and close program مرسی واسه چه نرم افزاری؟ رم لپتاپت چنده؟ سی پی یو چنده؟ گرافیک چنده؟ 2
hamidbala 2844 ارسال شده در 9 اسفند، 2012 واسه چه نرم افزاری؟رم لپتاپت چنده؟ سی پی یو چنده؟ گرافیک چنده؟ هر نرم افزاری باز می کنم حتی گوگل کروم رم 2 سی پیو i3 گرافیک 512 1
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 9 اسفند، 2012 هر نرم افزاری باز می کنم حتی گوگل کروم رم 2 سی پیو i3 گرافیک 512 حتی وقتی لپتاپ رو ری استارت میکنی هم گوگل کروم رو اجرا میکنی همینطوری میشه؟ 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 9 اسفند، 2012 حتی وقتی لپتاپ رو ری استارت میکنی هم گوگل کروم رو اجرا میکنی همینطوری میشه؟ اره همینجوریه بازم 1
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 9 اسفند، 2012 اره همینجوریه بازم ویندوزتم که گفتی اورجیناله آنتی ویروست آپدیته؟ آخه نشون میده که یه چیزی اجرا میشه که رم رو اشغال میکنه لطفا از Task manager و صفحه Performance یه عکس بگیر بذار اینجا 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 10 اسفند، 2012 ویندوزتم که گفتی اورجیناله آنتی ویروست آپدیته؟ آخه نشون میده که یه چیزی اجرا میشه که رم رو اشغال میکنه لطفا از Task manager و صفحه Performance یه عکس بگیر بذار اینجا اره اره اینجا که می گی کجاست دقیقا؟ 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 10 اسفند، 2012 اره اره اینجا که می گی کجاست دقیقا؟ همون Alt+Ctrl+delete خودمون روی taskbar کلیک راست بکن و بزن Task manager 4
hamidbala 2844 ارسال شده در 11 اسفند، 2012 اقا نگاه کردم 1.32 از رمم اشغال شده ! فقط همین نرم افزارهای که بازه... میگن از ویندوزم هست عوض شه اوکی میشه؟ درسته؟ 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 11 اسفند، 2012 نیگا کردم 1.32 از مم اشغال شده! میگن ویندوزم رو عوض کنم اوکی میشه! درسته 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 11 اسفند، 2012 نیگا کردم 1.32 از مم اشغال شده! میگن ویندوزم رو عوض کنم اوکی میشه! درسته با تعویض ویندوز که آره چون اورجیناله ریکاوری کن. ولی مشکوکه رمت 2 باشه و1.32 تاش اشغال باشه این عکس از لپتاپ منه رم لپتاپ 4 3
zipaton 231 ارسال شده در 11 اسفند، 2012 ایکن مربوط به cd-r در پنجره مای کامپیوتر حذف شده و سی دی را هم بالا نمیاره چکار کنم؟ dvdr-rw کامپیوتر هم بعضی سی دی ها را میخونه یعضی ها را نمیخونه چکار کنم؟ چراغش موقع قرار دادن سی دی روشن میشه بعد خاموش میشه/ 3
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 11 اسفند، 2012 ایکن مربوط به cd-r در پنجره مای کامپیوتر حذف شده و سی دی را هم بالا نمیاره چکار کنم؟ dvdr-rw کامپیوتر هم بعضی سی دی ها را میخونه یعضی ها را نمیخونه چکار کنم؟ چراغش موقع قرار دادن سی دی روشن میشه بعد خاموش میشه/ برو توی Device manager روی اولین گزینه که اسم کامپیوترته.. کلیک راست کن و بزن Refresh ببین درست میشه یا نه 5
zipaton 231 ارسال شده در 12 اسفند، 2012 برو توی Device managerروی اولین گزینه که اسم کامپیوترته.. کلیک راست کن و بزن Referesh ببین درست میشه یا نه نه ...نشد؟ 3
B-neshan 691 ارسال شده در 12 اسفند، 2012 نه ...نشد؟ چکارش کردی این جوری شد؟ اگر disable کرده باشیش، تو همون device manager برو رو CD/DVD کلیک کن. یه زیر شاخه باز میشه که اسم شرکت سازنده سیدی رامته. روش کلیک راست کن و Enable رو انتخاب کن این هم تصویرش: 3
tiyam123 10 ارسال شده در 13 اسفند، 2012 سلام من یه ویندوز7 رو سیستمم داشتم و یه اوبونتو که 7 روی درایو C بود و اوبونتو روی درایو D... من درایود D رو فرمت کردم، حالا که میخوام دوباره اوبونتو رو نصب کنم میگه که باید قبلی رو حذف کنی!! در حالی که اون درایوی که اوبونتو داخلش نصب بود کامل فرمت شده! بعدم وقتی میزنم قبلی رو حذف کنه این Error رو میده... داخل کنترل پنل هم آیکون اوبونتو هست و وقتی میخواهم حذفش کنم باز همون ایراد بالا رو میگیره... کسی میتونه بهم بگه باید چیکار کنم؟؟
hamidbala 2844 ارسال شده در 15 اسفند، 2012 با تعویض ویندوز که آرهچون اورجیناله ریکاوری کن. ولی مشکوکه رمت 2 باشه و1.32 تاش اشغال باشه این عکس از لپتاپ منه رم لپتاپ 4 مرسی ویندوزم عوض کردم خوب بود ولی با نرم افزار اباکوس که کار می کنم باز 1.8 اشغال میشه ارور میده ویندوز
