پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار sketch up
Bahram Sh مهمان
جواب سوال قبلیمو ک ندادین حالا یک سوال دیگه : من یک پلان کد دارم که طبقه همکف با 4 طبقه بالاش که تیپه فرق میکنه حالا من میخام یک بار نقشمو import کنم طبقه همکف رو بکشم بعد برای بقیه طبقات نقشه رو دوباره import‌ کنم ولی هم ارتفاعش از سطح زمین 3 متر باشه مثلا هم چند متری نقشه پلان رو تو گوگل اسکچآپ جابجا کنم باید چیکار کنم؟
  esmal-aghaaa گفته است:
سلام.متوجه سوال قبلیتون که نشدم متاسفانه.
سوال جدیدتون:
شما باید یکبار پلان صفر رو ایمپورت کنین و بهش ارتفاع بدین .مثلا 3 متر .بعد پلان تیپ بعدی رو ایمپورت کنین و به اون هم ارتفاع بدین.مثلا باز هم 3 متر .حالا به تعداد طبقات که میخاید ازش کپی بگیرید وروی هم قرار بدید.
برای این کار بهتره که اون طبقه رو اول گروپ کنید بعد بزارید روی طبقه صفرتون.حالا مثلا اگر 4 طبقه ازش میخاید.گروهتون رو انتخاب میکنید و میزارید روی طبقه قبلی و تایپ میکنید :(3x) حالا شما یه طبقه صفر دارید و 4 طبقه تیپ که روی اون قرار گرفته.
موفق باشید:icon_gol:
  hami_sani گفته است:
سوال جدیدتون:
اون سوالم مربوط به پلاگ این تخصصی مکانیک مربوطه که فک میکردم شما میدونین میشد
خب مشگلم اینه که تمام پلان هاش توی یک پلان هستش یعنی کنار هم هستش
میتونم تو کد پلان هاروجدا جدا سیو کنم بعد ایمپورت کنم؟
واسه اون قضیه گروپ هم هیچی نفهمیدم وتاحالا بهش برخورد نکردم ولی خیلی بکارم میاد من نمیدونم دیگه باید یکجوری بهم بفهمونین :ws3:
بابت جوابتون هم ممنون:icon_gol:
بله می تونید
گروپ.... ببین همه ی چیز هایی که می خوای رو ساکت کن. ...دکمه ی کنترل رو بگیر روش کلیک کن یا با کنترل +A..... وقتی سلکت کردی راست کلیک کن...نوشته make group. اون رو بزن. گروپ تشکیل می شه. حابجایی برات راخت تر می شه اونوقت.
برای ایمپرت کردن دقیقا باید همین کارو بکنید.یعنی پلانارو تو کد جدا جدا سیو کنید و .......
در رابطه با گروپ:
شما اول کل اون چیزی که قرار گروپ بشه رو سلکت میکنید بعد راست کلیک میکنید و بعد گرینه make group رو میزنید.
حالا دیگه تغیرات گروپ برر رو ی بقیه اجزا تاثیری نداره و کار باهاش ساده تر میشه.
  • 2 ماه بعد...
سلام شما میتوانید با پسوند dwg ویا dfx در cad سیو موده و سپس از گزینه ی import در sketch up استفاده کرده از قسمت file type گزینه ی autocad file و انتخاب کنید
سلام خسته نباشید فروم آموزنده ای رو دارین من Sketch up کار میکنم یه مدت حدود 8 یا 9 ماه تقریبا به تمام نکاتش واردم ولی مشکل من تنظیمات v-ray هستش چرا که هرگز نتونستم تنظیماتشو یه حد رندر در Archicad یا 3dmax برسونم به قسمت آموزش v-ray هم سر زدم اکثر ویدیو ها رو دانلود کردم کمک چندانی نکرد ببینید من یه تنظیم عالی برای v-ray میخوام تنها برای ندر گیری همین ممنون میشم کمکم کنید در پایان نمونه ای از کارمو قرار میدم لطفا نظرتونو بدین
  reza۴۰۹۰ گفته است:
سلام hami_sani وقت بخیر
من میخام با موتور رندر پودیوم به حالت شب رندر بگیرم و نو هم بزارم
چه جوری میتونم حالت شب و ایجاد کنم؟
ممنون:icon_gol:
سلام.وقت شما هم بخیر.
در موتور رندر پودیوم رنگ پس زمینه هستش که زمان تقریبیه شما رو در هنگام رندر گیری بیان میکنه.
مثلا در حالت پیش فرض این رنگ ابیه که نماد اسمانه
حالا اگه اسمان شب میخای باید از منوی ویندوز گزینه استایل رو انتخاب کنی و از منوی باز شده سربرگ ادیت رو بزنی و در قسمت مشخص شده تغییرات لازم رو اعمال کنی
باید تیک sky رو برداری و به background رنگ سیاه بدی به این ترتیب اسمان شما شب شده.
در مورد نور هم که روال عادیو طی میکنی.بازم اگه سوالی بود در خدمتم
سلام کسی تا به حال حجم کروی با اسکچاپ ساخته؟
راستش بلدم خود کرده و اینا رو بکشم ولی اینکه یه حجم کروی که کمی توش ظرافت وجود داشته باشه نساختم میشه چند تا نمونه بذارین تا ایده بگیرم
مرسی:a030:
  secret_f گفته است:
مرسی:a030:
منظورت از ظرافت چیه؟:ws52:
  hami_sani گفته است:
دوست گرامی با توجه به این توضیحاتی که فرمودین اگر بخوایم با وی ری رندر بگیریم باید چه طوری آسمون رو در حالت شب قرار بدیم؟ چون من این تغییرات رو اعمال کردم ولی وقتی رندر گرفتم بازم آسمون رو آبی نشون داد!!
میشه راهنمایی کنین ، ممنون
  سامیار۲۲۰ گفته است:
عزیزم من با وی ری کار نمیکنم و اطلاعاتی راجع بهش ندارم.
  سامیار۲۲۰ گفته است:
یه مشکل دیگه ای که دارم الان SU Podium رو دانلود کردم اما جز لیست پلاگینها ظاهر نمیشه باید چیکار کنم؟
اطفا بیشتر توضیح بدید تا ببینم مشکل چیه؟
  hami_sani گفته است:
پودیوم رو که نصب کردم باید جز لیست پلاگین ها ظاهر شه درسته؟ ولی متاسفانه نمیتونم پیداش کنم!!
  سامیار۲۲۰ گفته است:
ببینید احتمال داره در زمان نصب به عدد ورژن نرمافزارتون توجه نکردید
بطور مثال اگر شما قبلا چند ورژن مختلف از su رو نصب داشتید و الان از یکیش استفاده میکنید ممکنه پلاگینتون تو شخه پلاگین یک ورژن دیگه نصب شده .میتونید برید تو درایو c و وارد پروگرم فایل بشید .بعد به شاخه google برید و ببینید چند تا ورژن دارید؟اگر بیش از یکی هست برید داخلش و ببینید پودیومتون تو کدوم یکی نصب شده.اگر هم خوانی نداشت پاکش کنید و دوباره تو مسیر درست نصبش کنید
  • 4 هفته بعد...
  mbayani گفته است:
سلام دوستان
آقا من دوتا مشكل دارم بدجور
1. ميخواستم سطحي رو به صورت مارپيچ در بيارم كه هر كاري ميكنم نميشه. يعني ميخوام شيب يه سطح منحني رو به صورت مارپيج از ارتفاع 40 به 10 برسونم با يه شيب تقريبا 6 درجه توي خود سطح .
2 . محاسبه مساحت رو بلد نيستم با اين نرم افزار ميشه محاسبه مساحت كرد؟
اگر ممكنه به من عاجز كمك كنيد
مرسي
برای اندازه گیری مساحت هر سطح ابزار text (نه 3d text!) رو انتخاب کنید و دوبار روی سطح مورد نظر کلیک کنید.
