mohammad reza rouhan 15 ارسال شده در 8 آذر، 2014 سلام من وقتی از قسمت tools مثلا یه نبشی استاندارد open part میکنم, وقتی یه تغییر توش ایجاد میکنم مثلا یه سوراخ روش میزنم وقتی میبرمش توassemble دوباره به حالت استاندارد بدون سوراخ برمیگرده, توsolid این عادیه؟ 2
amin 202 مهمان ارسال شده در 8 آذر، 2014 سلاممن وقتی از قسمت tools مثلا یه نبشی استاندارد open part میکنم, وقتی یه تغییر توش ایجاد میکنم مثلا یه سوراخ روش میزنم وقتی میبرمش توassemble دوباره به حالت استاندارد بدون سوراخ برمیگرده, توsolid این عادیه؟ قطعه رو سیو میکنی؟ بعد از ایجاد تغییرات رو Partات اونو Saveکن بعد اسمبلی رو باز کن...اینجوری مشکلت باید حل شده باشه... یه روش دیگه هم هست. تو خود محیط اسمبلی Part مورد نظرت رو انتخاب و گزینه Edit Part رو بزن...اینجوری تو خود محیط اسمبلی میتونی Partات رو ادیت و نتایجش رو ببینی... ورژن سالیدت چنده؟
mohammad reza rouhan 15 ارسال شده در 8 آذر، 2014 save میکنم ولی فایده نداره وسالید 2011,جوفته این کارارو میکنموبازم نمیشه 2
ali_f_sme 65 ارسال شده در 10 آذر، 2014 سلام. من یک طرح در شیت متال کشیدم و آنفولدش کردم. نمیدونم چرا وقتی نقشه اجرایی ازش تهیه میکنم، ابعاد نقشه اجرایی و مدل سه بعدی کمی با هم متفاوت هستند. دو تا فایل رو هم آپلود کردم. لطفا راهنمایی بفرمایید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 10 آذر، 2014 قسمتی رو مشخص کردم میشه توضیح بدی فلش رو به پایین چیه بعد وقتی اندازه قطر رو 10 مشخص میکنم خیلی بزرگ میشه شکل درست نمیشه ! 1
mer30fery 674 ارسال شده در 10 آذر، 2014 قسمتی رو مشخص کردم میشه توضیح بدی فلش رو به پایین چیه بعد وقتی اندازه قطر رو 10 مشخص میکنم خیلی بزرگ میشه شکل درست نمیشه ! اون نماد سوراخ خزینه اس برای پیچ سر استوانه آلنی یعنی یه سوراخ باقطر 6 سرتا سری یه پله به قطر 10 به عمق 4 تو سالید بعد از اجرای hole wizard گزینه hole type را بر روی counterbore قرار دهید و استاندارد DIN رو انتخاب کنید 2
mer30fery 674 ارسال شده در 10 آذر، 2014 سلام. من یک طرح در شیت متال کشیدم و آنفولدش کردم. نمیدونم چرا وقتی نقشه اجرایی ازش تهیه میکنم، ابعاد نقشه اجرایی و مدل سه بعدی کمی با هم متفاوت هستند. دو تا فایل رو هم آپلود کردم.لطفا راهنمایی بفرمایید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام دلیلش اینه که قطعه شما از دو body جدا از هم تشکیل شده. سالید گسترده یکیشو بهت میده پیشنهاد میکنم به جای استفاده از دستور های Base-Flange2 و Edge-Flange5 از یک mirror ساده استفاده کنید تا ورق شما یک تکه بشه 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 11 آذر، 2014 من نمیدونم وقتی countersink رو انتخاب کردم عدد یک رو کجا باید مشخص کنم. ! من هنوز تو hole و رزوه کشیدن مشکل دارم . 1
amin 202 مهمان ارسال شده در 11 آذر، 2014 من نمیدونم وقتی countersink رو انتخاب کردم عدد یک رو کجا باید مشخص کنم. ! من هنوز تو hole و رزوه کشیدن مشکل دارم . ببین...تو عکسی که پائین گذاشتم از نوار Property Manager وقتی تیک Show custom sizing رو بزنی میتونی اندازه و زاویه خزینه ای که میخوای بزنی رو تنظیم کنی... عجله نکن...به وقتش استاد میشی...
eng.l.s 5684 ارسال شده در 11 آذر، 2014 ببین...تو عکسی که پائین گذاشتم از نوار Property Manager وقتی تیک Show custom sizing رو بزنی میتونی اندازه و زاویه خزینه ای که میخوای بزنی رو تنظیم کنی... عجله نکن...به وقتش استاد میشی... خب برای وارد کردن اندازه 1 برای هیچ کدوم گزینه ها نیس .میخوام ارتفاع پله رو مشخس کنم. ولی تا استاد شدنم خیلی مونده. 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 11 آذر، 2014 اون نماد سوراخ خزینه اس برای پیچ سر استوانه آلنی یعنی یه سوراخ باقطر 6 سرتا سری یه پله به قطر 10 به عمق 4 تو سالید بعد از اجرای hole wizard گزینه hole type را بر روی counterbore قرار دهید و استاندارد DIN رو انتخاب کنید من کارایی که گفتید انجام دادم ولی برای وارد کردن طول پیچ جایی رو پیدا نکردم ! 1
amin 202 مهمان ارسال شده در 11 آذر، 2014 خب برای وارد کردن اندازه 1 برای هیچ کدوم گزینه ها نیس .میخوام ارتفاع پله رو مشخس کنم. ولی تا استاد شدنم خیلی مونده. وا...کاری نداره که...اختلاف گزینه اول و دوم تقسیم بر 2 باید با مقدار 1mm برابر باشه...چون زاویه 45درجه هست پس اندازه طولی با اندازه عرضی برابره 1.قطر داخلی 4mmه 2.پس قطر خارجی با احتساب زاویه 45درجه خزینه میشه 6mm.پس عبارت دومت میشه 6. 3.عبارت سوم هم همون 90درجه باقی میمونه.
mer30fery 674 ارسال شده در 11 آذر، 2014 من نمیدونم وقتی countersink رو انتخاب کردم عدد یک رو کجا باید مشخص کنم. ! من هنوز تو hole و رزوه کشیدن مشکل دارم . حتما لزومي نداره كه.از دستور hole استفاده كنيد از اكسترود كات معمولي استفاده كنيد راحتتره واللللا بخدا 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 12 آذر، 2014 حتما لزومي نداره كه.از دستور hole استفاده كنيداز اكسترود كات معمولي استفاده كنيد راحتتره واللللا بخدا خب با دستو hole سرعتم بالا میره از این مدلی هستن countersink (که برای پیچ های سر مخروطی ، خزینه ایجاد میکند ) سخته با اکسترود باید لافت بزنم اگه اشتباه نکنم . یاد گرفتن و یاد میگیرم فقط صبر ایوب میخواد کسی که میخواد به من یاد بده. 2
mer30fery 674 ارسال شده در 12 آذر، 2014 خب با دستو hole سرعتم بالا میره از این مدلی هستن countersink (که برای پیچ های سر مخروطی ، خزینه ایجاد میکند ) سخته با اکسترود باید لافت بزنم اگه اشتباه نکنم . یاد گرفتن و یاد میگیرم فقط صبر ایوب میخواد کسی که میخواد به من یاد بده. شما بگید : یه کات معمولی با یه CHAMFER معمولی راحت تره یا HOLE WIZARD.....!؟؟؟؟؟؟ شاید باورتون نشه ولی من 98.5 % سوراخ پیچ هامو از HOLE WIZARD استفاده نمیکنم... والا بخدا..... 2
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 12 آذر، 2014 خب با دستو hole سرعتم بالا میره از این مدلی هستن countersink (که برای پیچ های سر مخروطی ، خزینه ایجاد میکند ) سخته با اکسترود باید لافت بزنم اگه اشتباه نکنم . یاد گرفتن و یاد میگیرم فقط صبر ایوب میخواد کسی که میخواد به من یاد بده. لافت برا چی؟ میتونی revolve cut بزنی یا کات بزنی و چمفر-اینا خیلی راحت تر و بهتر جواب میده. 3
amin 202 مهمان ارسال شده در 12 آذر، 2014 شما بگید : یه کات معمولی با یه CHAMFER معمولی راحت تره یا HOLE WIZARD.....!؟؟؟؟؟؟شاید باورتون نشه ولی من 98.5 % سوراخ پیچ هامو از HOLE WIZARD استفاده نمیکنم... والا بخدا..... تفاوت تو تعداد دستورات عزیز دل برادر... شما فرض کن قطعه ای داری و میخوای 200000تا دستور اجراء کنی...هرچی تعداد دستوراتت کمتر باشه سرعت لود قطعه و حجم فایل خروجیت کمتره...یکی از اصول طراحی اینه که تا میتونی از دستورات کمتری استفاده کنی...اصلاً برا همینه که میگن تا میتونید Sketch کامل تری ارائه بدید تا در محیط Features دستوارت کمتری استفاده بشه. درضمن...ابعاد و اندازه هایی که محیط Hole میده استاندارده...شما اگر بخواید قطعه ای رو خودتون طراحی کنید بهتره به این محیط وارد باشید...یا اینکه کتاب جداول استاندارد هم جلوت باشه و هی اندازه هارو چک کنی...
mer30fery 674 ارسال شده در 13 آذر، 2014 تفاوت تو تعداد دستورات عزیز دل برادر...شما فرض کن قطعه ای داری و میخوای 200000تا دستور اجراء کنی...هرچی تعداد دستوراتت کمتر باشه سرعت لود قطعه و حجم فایل خروجیت کمتره...یکی از اصول طراحی اینه که تا میتونی از دستورات کمتری استفاده کنی...اصلاً برا همینه که میگن تا میتونید Sketch کامل تری ارائه بدید تا در محیط Features دستوارت کمتری استفاده بشه. درضمن...ابعاد و اندازه هایی که محیط Hole میده استاندارده...شما اگر بخواید قطعه ای رو خودتون طراحی کنید بهتره به این محیط وارد باشید...یا اینکه کتاب جداول استاندارد هم جلوت باشه و هی اندازه هارو چک کنی... تمام حرفهای شما رو کاملا قبول دارم مهندس بحث من اینه که وقتی ابعاد یه سوراخ رو که خانوم مهندس eng.l.s در اختیار داره لزومی نداره از hole wizard که صد جور تنظیمات داره و شاید واسه یه تازه کار که تازه رشتش مکانیک نیست وآشنایی با استاندارد ها به اندازه کافی نداره سخت باشه و استفاده از اسکچ و اکسترود کات و چمفر و ریولوکات راحت تر باشه وگر نه که استفاده از hole wizar به شرط تسلط خیلی هم خوبه برام جالب بود ببینم یه فایلی که سوراخش با اکسترود کات و chamfer زده شده حجم کمتری داره یا فایلی که با hole wizard سوراخ میشه.... یه مثال ساده خیلی خیلی ساده...........یک مکعب با چهار تا سوراخ ایجاد کردم سوراخ سر خزینه مخروطی در عین ناباوری حجم فایلی که با hole wizard ایجاد کردم کمتر شد. 152 kb به 165 kb قطعا استفاده از تعداد دستورات کمتر بهتره ولی بعضی دستورها هنگام اجرا پردازش بیشتری از cpu رو نیاز دارند از نوار ابزار evaluate دستور statistics به شما نشون میده که اجرای هر دستور چقدر زمان برده خود hole vizard هم قطعا دارای اسکچ است عکس دوتا قطعه رو با حجمشون میتونید ببینید: البته این بحث من شاید قطعیت نداشته باشه میتونه نقض بشه 3
amin 202 مهمان ارسال شده در 13 آذر، 2014 تمام حرفهای شما رو کاملا قبول دارم مهندس بحث من اینه که وقتی ابعاد یه سوراخ رو که خانوم مهندس eng.l.s در اختیار داره لزومی نداره از hole wizard که صد جور تنظیمات داره و شاید واسه یه تازه کار که تازه رشتش مکانیک نیست وآشنایی با استاندارد ها به اندازه کافی نداره سخت باشه و استفاده از اسکچ و اکسترود کات و چمفر و ریولوکات راحت تر باشه وگر نه که استفاده از hole wizar به شرط تسلط خیلی هم خوبه برام جالب بود ببینم یه فایلی که سوراخش با اکسترود کات و chamfer زده شده حجم کمتری داره یا فایلی که با hole wizard سوراخ میشه.... یه مثال ساده خیلی خیلی ساده...........یک مکعب با چهار تا سوراخ ایجاد کردم سوراخ سر خزینه مخروطی در عین ناباوری حجم فایلی که با hole wizard ایجاد کردم کمتر شد. 152 kb به 165 kb قطعا استفاده از تعداد دستورات کمتر بهتره ولی بعضی دستورها هنگام اجرا پردازش بیشتری از cpu رو نیاز دارند از نوار ابزار evaluate دستور statistics به شما نشون میده که اجرای هر دستور چقدر زمان برده خود hole vizard هم قطعا دارای اسکچ است عکس دوتا قطعه رو با حجمشون میتونید ببینید: البته این بحث من شاید قطعیت نداشته باشه میتونه نقض بشه اینم از مثال نقض: ولی در کل...برای استفاده از سوراخ ها وقتی که بحث پیچ و جا پیچ مطرح میشه بهتره که از دستور Hole استفاده کنیم....چون همینطوری که قبلاً گفتم ابعاد و اندازه ها استاندارده...نیاز نیست وقتتون رو تو محیط Sketch تلف کنید...یه ابعاد و اندازه میدید و رو سطوح مختلف دستور رو اجراء می کنید... از طرفی هم طراح براحتی میتونه با نگاه به نوار Property Manager تعداد جا پیچ ها و سوراخ ها رو تشخیص بده.
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 آذر، 2014 لافت برا چی؟میتونی revolve cut بزنی یا کات بزنی و چمفر-اینا خیلی راحت تر و بهتر جواب میده. اون لحظه که داشتم این پستو مینوشتم این راه به ذهنم رسید . ولی پیچامو همیشه رو با revolve میکشم! حق با شماست. 3
